Az előzmények:
Stigma.HC
válasz phoenix1989 #209541 üzenetére
Pedig más honnan nem jöhetett a lövés. Csak nem közvetlen a fal mögött állt az ablakban hanem biztos hogy távolabb. Egy light se rohant el legalább egyszer balra futni egy kört, így akár még a mezőn is állhatot nagy boldogan a spotkörön kívül vagy környékén.
"Mikor veszítek, nem azt mondom, hogy a te hibád. Csak azt mondom, hogy én téged okollak" Kösz :D -------- WoT: Szecska_Mester
kchryss
válasz phoenix1989 #209547 üzenetére
Szerintem az ablakban volt. Kicsi az ablak, magas a vk. Nem tudatosan pont úgy állt be hogy minden észlelési pontját takarta a fal. A hasánál lévőt takarta a törmelék, a fején lévőt az ablak feletti fal. A csőnél viszont nincs észlelési pont csak spotoló pont így ő tudott spotolni és lőni is.
Nem biztos, hogy így történt, de van rá esély hogy be lehet így állni oda. Ki kell próbálni gyakorlóban. -
kchryss
kchryss
válasz phoenix1989 #209552 üzenetére
Kis kiigazítás:
Azt rosszul írtam az előző posztban hogy a cső töve csak spotoló és nem észlelési pont. Az is észlelési pont. Ebben az esetben úgy lehetséges hogy csak az egyik irányba működik a spot és lövés hogy vízszintesen a két cső töve az ablak feletti fal miatt takarásban van, ő viszont lefelé a csőtől rálát a te testedre, te viszont nem látsz rá az övére mert neki az is takarásban van. Ez csak magas tankkal játszható el aminek a feje az ablak felett van.Egyébként 99%-ban szokott arra az oldalra a várhoz tank menni és ha így lett volna akkor az spotolja az ablakban lévő tankot. Pechedre nálatok most senki sem ment arra az oldalra.
Az első link a vk szemszögéből helyesen: [link]
Az elején kicsit tovább gurultam előre mint kellett volna, akkor spotoltam a vk-t. Miután visszaálltam a te pozíciódba láthatatlan volt.[ Szerkesztve ]
Barret001
válasz phoenix1989 #209688 üzenetére
" de ez a kis light" Mit egy víztorony
kchryss
válasz phoenix1989 #209759 üzenetére
LOL. Tök ugyanúgy viselkednek a tankok rankeden mint randomban.
Abban viszont egyetértünk, hogy egyre rosszabb lett, de ez a pontrendszer miatt van. Az első rankedek még sávosan szűrtek skill alapján (csak 1 szinten lévők kerültek egy csatába), az újabbaknál meg bedobál mindenkit csak arra figyelve hogy az ellenfélnél mindenkinek legyen egy neki megfelelő szintű párja. Ráadásul egyre könnyebb haladni is benne így a skill alapú mm nem ér semmit, szinte ugyanolyan a wn8 szerinti összetétel mint randomban.
Ennek előnye hogy tök könnyen végig lehet mászni a létrát, hátránya hogy semmi ranked érzés(csupa nálad jobb játékos ellen játszani) nincs benne, ugyanolyan mint a random.[ Szerkesztve ]
kchryss
válasz phoenix1989 #209766 üzenetére
Mondjuk ez a könnyebb/nehezebb olyan mint a kvíz játékokban a kérdések, ha tudod rá a választ akkor könnyű ha nem akkor meg nehéz. Itt is ha valaki halad az könnyűnek érzi ha nem halad akkor nehéznek.
Számszerűleg az előző két epizódot tudom összehasonlítani, vagyis a mostani szezon első epizódját és az előző szezon utolsó epizódját. Mindkettőben végigmentem a létrán.
előző szezon utolsó epizód: 203 csata, 92% stráf hatékonyság, 56% wr, 2150 dpg
mostani szezon első epizód: 168 csata, 86% stráf hatékonyság, 52% wr, 2060 dpgVagyis a szabálymódosítások után lényegesen rosszabb teljesítménnyel kevesebb csata kellett hozzá hogy megcsináljam. Tehát az előző szezonnál egyértelműen könnyebb lett.
Az első rankedeknél már nem emlékszem mennyi csata kellett, az már évekkel ezelőtt volt. De vannak emlékeim olyanról hogy szenvedtem és végig sem tudtam csinálni meg olyanról is hogy simán végigmentem rajta. Arra viszont tisztán emlékszem hogy akkoriban a magas rangokon 13, 14, 15-ös rangon összesűrűsödtek a jó játékosok és csak egy rangon lévőket rakott csatába így volt egy csomó olyan csatám ahol 2000 wn8 alatti játékos nem is volt. Na olyan csatákban teljesen más élmény volt játszani, mint ha egy teljesen új játék lett volna. Ilyen élmény most már nincs mert simán összerakja az mm a magas rangon lévőket az alacsonyabbakkal egy csatába.
Első napokat egyébként mindig ki szoktam hagyni. Nem érdemes ilyenkor játszani. Fontos hogy mennyi bónusz csatát tudsz gyűjteni a kvaliban és az utána lévő divízióban és miután a zunikumok végeztek sokkal könnyebb jól szerepelni és a több bónusz csatával megalapozni a sima haladást.
#209768
Ha olyan sok a hülye csapattárs akkor simán első lettél és nincs probléma, nem?[ Szerkesztve ]
kchryss
válasz phoenix1989 #209772 üzenetére
Bónusz csatáknak tényleg nincs értelme. Feleslegesen kavarja meg az egészet és torzítja a teljesítményt.
#209773
Jó lenne az ammo rebalansz de csak akkor ha a repeszt is nerfelik(nem a penetráló sebzését mert az pont skill alapú hanem a páncélon robbanó sebzést) és ha adnak normális gyenge pontokat a tankoknak amit alap lőszerrel át lehet ütni és el is lehet találni.
Jelenleg a repesz nagyobb rák mint a prém lőszer, prém lőszer ellen valamennyire tudok védekezni, repesz ellen egyáltalán nem.
Egyébként az előző 2 epizódot úgy vittem végig hogy szinte nem is lőttem prém lőszert és nem volt jelentősége hogy engem mivel lőnek mert puha tankkal mentem (progetto).
Ha rajtam múlna akkor így nézne ki a ranked:
- 10v10 lenne hogy nagyobb szerepe legyen az egyéni teljesítménynek a csata kimenetelére és hogy pörgősebbek legyenek a csaták
- a régi létra rendszer lenne, vagyis több stráf kell egy rang megszerzéséhez de az mm csak azonos vagy max +-1 rang eltérésű játékosokat tenne egy csatába
- nem jutalom tank alapján lennének bannolva tankok hanem balansz szerint, vagyis chieftain, obj279e, obj907 és ebr lenne bannolva, más nem
- mindenki egyforma esélyekkel játszana, ugyanolyan felszerelések és legénység, ezt úgy oldanám meg hogy nem a garázsban lévő tankokkal lehetne játszani hanem mindenki választhatna 10 tankot a játszható tankok listájáról és ahhoz kapna max skilles legénységet és kötvényes felszereléseket, csak rankedben lehetne játszani a tankok ezen verzióival
- nem ilyen ritkán lenne ranked hanem egy folyamatosan bent lévő játékmód lenne ami havonta nullázódna, a napi küldetéseket itt is meg lehetne csinálni
- valami mesterséges intelligencia kéne ami normálisan elemzi a játékos hatását a csatára és az alapján adná az xp-t, jutalmazva lenne az aktív játék és büntetve az ok nélküli passzív -
kchryss
válasz phoenix1989 #209791 üzenetére
Aha "simán", még célozniuk sem kell. 340 körüli heat mint kés a vajon úgy megy át a 450 effektív páncélon.
kchryss
válasz phoenix1989 #209794 üzenetére
Nem mindegy hogy be lehet vinni, értsd van rajta itt-ott egy pixelnyi pont amit tudatosan el sem lehet találni mert olyan pici és ahol pozitív rng-vel bemegy vagy pedig "folyton szétbaszták goldal".
Extrém magas gold átütésű TD mint a JPE100 át tudja vinni konzisztensen, de ha ezt tudod akkor azok elé a tankok elé nem mész ki. Minden más normális tank csak 1000-ből 1 mákkal tudja bevinni. Téged folyton szívat a játék szóval nálad minden lövés ezekre a pontokra megy, de szerencsére én egy másik játékkal játszom és az én IS-7-em tornyát 1000-ből 1x ütik be. -
Black_Sheep
válasz phoenix1989 #209851 üzenetére
Hm... Lehet, hogy velem van a gond, és nem értek ehhez a játékhoz, de egy hulldown-ban levő IS-7 ellen 2 taktika működik: vagy flankelni, vagy otthagyni, mert a gold nem viszi, a repesz pedig értékelhetetlen sebzést ad a tornyára. Sem WZ-vel, sem 113-mal nem sikerült beütnöm szemből a tornyát, mondjuk lehetetlen lövésekkel nem szoktam próbálkozni. Kíváncsian várom a teszt eredményét.
Black_Sheep
válasz phoenix1989 #209857 üzenetére
Nagyon meglepne.
A repesz sebzése kaliberfüggő, 200-at tornyon szemből FV-től kaptam, 122-es 100 alatt csap bele. -
Black_Sheep
válasz phoenix1989 #209859 üzenetére
Ok, este gép előtt leszek, Black_Sheep_01 a nickem.
kchryss
kchryss
válasz phoenix1989 #209871 üzenetére
Sosem voltam chat banon. Mondjuk nem lepődöm meg rajta hogy ti ilyen gyakran kaptok. Ment inv gyakorlóhoz.
kchryss
válasz phoenix1989 #209873 üzenetére
Akarsz még tesztelni vagy ennyi elég volt?
kchryss
válasz phoenix1989 #209876 üzenetére
IS-7-nél jobb tank nincs ha arc harcról(facehug) van szó. A kupoládat próbáltam ellőni, felfelé állt a csövem te meg alatta lőttél be. Arról a gyenge pontról tudok. Sikerült ellőnöd a tornyomat és nagy javítom volt amit nem akartam felhasználni.
Ha nem emelem az égbe a csövet akkor nem tudsz belőni ott.
Majd felrakom a 2 replay-t és a battlehits képeket. -
kchryss
válasz phoenix1989 #209879 üzenetére
Nem mindegy mert ez fordítva is ugyanígy igaz. Ha nem emelem fel a csövet akkor nem tudsz belőni, ha te felemeled ugyanígy be tudlak lőni mint te engem.
kchryss
válasz phoenix1989 #209881 üzenetére
Szerintem arcba mászva az is-7 agyonverné a 113-at. A testet nem is néztem hogy arra hogyan lát rá, csak a kupolákat nézegettem. A 113-nak 40mm-es overmatchelhető lemez van végig körben a torony körül. A 430u-nak is ilyen van azt tudom hogy arra rálát az is-7 simán és 10-ből 9x simán beveri és elég könnyű is eltalálni facehug-ban. A 113 lehet hogy magasabb mint a 430u és lehet itt nem látni rá arra a lemezre. Ezt is lehetne tesztelni, de most nem ez volt a teszt szóval hagyjuk melyik tank jobb arcba mászva.
#209883 Black_Sheep
Szerinted mennyi ment be és hol?
Első teszt himmelsdorf banán 2 standard kőtörmelék mögött beállva. 10 lövés.
Második teszt himmelsdorf szökőkút elég közelről szintén 10 lövés.
Mindkét tesztnél kicsit ráztam a tornyot hogy éles szituációt szimuláljunk.
Most csinálom a képeket amíg végzek lehet tippelni. -
wwenigma
válasz phoenix1989 #210012 üzenetére
popey37
jactor napi stat, amit kesumi frissit, én azt használom hibátlan
Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
phoenix1989
válasz phoenix1989 #210015 üzenetére
miért lett angol az egész játék ettől a mod tól?
wwenigma
válasz phoenix1989 #210016 üzenetére
Jo kerdes, nekem magyar....
Mirny13 meg csessze meg 9 vereseg egyhuzamban bakker, akkora csodalatos csapatokat kapok....
Stigma.HC
válasz phoenix1989 #210029 üzenetére
9 éve játszom kisebb nagyobb kihagyásokkal a randomot. Ezt 3 napja mert most van egy kis időm. Valószínűleg többet nem is fogom mert így nem lesz ebben a formában.
szbalogh
szbalogh
válasz phoenix1989 #210035 üzenetére
De várj csak! AKkor minek ad stráf-szorzót ha már végigvittem?
Nick: HE_Storm
Djuree
szerintem nem monoton, tok fosatos mikor hol jon a halhatatlan, meg eleg porgos. a sima randomnal nagysagrendekkel jobb. valami hasonlot hagyhatnanak bent orokre, valami search and destroy szerut.
LEGO gyűjtő és moc építő (munkát is keresek, bármit ami LEGOval kapcsolatos!), tankász, bringás, WH40k fan, MacGyver
Djuree
válasz phoenix1989 #210042 üzenetére
kb. a randomban is botok vannak. sőt ott még néha jobb lenne ha botok lennének mert még azoknak is több MI jutott mint sok ríl pléjernek.
popey37
hallod ne legyél már ennyire negativ, ezek a botok már igen jó inteligenciával rendelkeznek, persze ne az egyes szinten menj, ott laza. menj a 3-on, és utána mond, hogy csak szétpumpálod őket. megnézném szivesen azt a pumpálást.
pláne ha nem szakaszban vagy hanem egyedül 4 vadidegen csapattársal akik mennek a szélrózsa minden irányába. és csak 5 perc van egy szinten, ha lejár kakukk.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
BÁ Nutrition
lehet h en tudom rosszul, de
az elso skill 210k
a masodik 420k
a harmadik 840k xp
100%os legenysegrol indulva ami leginkabb onnan szedheto ingyer h sok az ugynevezett bertank amit konnyu, hamar megy atkepezni masba
szal a 3 skilles crew az 1,4millio xp mire megvanmeg mindig "nem sikerult" belepnem a jatekba kb ket hete de ha jol tudom ezek a parancsnokok raadasul alap biaval is rendelkeznek(lehet rosszul tudom) ami amugy is minden tanknal egy alap skill igy mikorra mar 5nel tartanal mondjuk ezen megsporolsz tovabbi 3,2millio xp-t
szoval annyira nem f*s azert h vannak, en szoktam kapni a twiccsrol is, es teny h van vagy 10 ilyen bonusz, ill noi legenysegem felhasznalatlan, de azert regen mit nem adtam volna ertuk mikor kezdobb voltam meg ennel is. nem egy parancsnokra voltam kb kenytelen rarakni a lampas kepesseget free xpbol h legyen mar vmi eselyem is en ne meszaroljanak le annyiszor.
tok jo h ezustert ez mar megoldhato, szo se rola, es valszeg kellett is a wgnek valtani mert annyi orszagot es fejlesztesi fat hoztak volna be, hogy ha nem gyorsitjak a folyamatot szerintem a tobbseg nem allt volna neki szorakozni masik orszagok sohasem letezett tankjainak a kihuzasaval
szoval most egy kezdo ket het szorakozas alatt kap 5 parancsnokot, nem olyan rossz ez szerintemyoutu.be/KKSQtQqLVdU ill "az a 10 ember ide, aki benne van a "kis" csoportba, többiek meg huzzanak""
phoenix1989
válasz phoenix1989 #210060 üzenetére
meg oldodott. mentem egy kört más festéssel majd vissza tettem igy jo
MODERÁTOR
válasz phoenix1989 #210116 üzenetére
És az mennyire jó egy rangsorolt játékmódnál, hogy egy rossz játékos is bármilyen magas szintet elérhet?
Nem, nem jó.***
MODERÁTOR
válasz phoenix1989 #210120 üzenetére
Miért kéne esélyt adni a rossz játékosoknak arra, hogy bekerüljenek a top játékosok közé? Milyen gondolkozásmód már ez? Tanuljon meg a rossz játékos játszani, és akkor lesz esélye.
Barret001
válasz phoenix1989 #210124 üzenetére
Egyszerű! A lőszer kilépett a löveg vonalából.A wotban ez löveg sérülés nélkül lehetséges A valóságban Ilyen nincs,de a wotnak ahhoz semmi köze.Nem volt még ilyen neked??? Ez sokkal közelebbről is előfordul,ellenségbe dugott csővel is...
jr1994
válasz phoenix1989 #210123 üzenetére
Szerintem alapvetően nincs gond ezzel a rendszerrel. A létrán ugyanúgy végig lehet mászni mint régen, és közben is szép jutalmakat ad. A végén egy szűkebb réteget rangsorolnak, ezért az arany ligába nehezebb lesz bekerülni, de ez sem feltétlenül baj. A tankot aki mindhárom szakaszban játszik, simán megszerezheti.
A meta érdekes. Tegnap végeztem a második divízióval. Itt már voltak nehéz csaták, ahol alig volt gyenge játékos, de most (még) nem állt be repesszel tornyozós szuper heavy meta. Inkább főleg medek voltak. Mondjuk megértem hogy nincsenek heavyk, sok a nyílt pálya és minden csatában 2 jeff...
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
MODERÁTOR
A példád rossz. Egy versenyben annak kell magasabb helyezést elérnie, aki jobb abban a versenyszámban, nem pedig bárkinek, aki elég időt fektet bele.
MZsoltee
válasz phoenix1989 #210132 üzenetére
Gondolkodjunk együtt!
A ragot mivel lehet kiédemelni? Nem csak az eltölött idővel, hanem a jó, jobb, kiemelkedő teljesítménnyel is.
Sajnos sok fegyveres testületben az eltölött idő után jár a rang, ami szerinem nem jó. Az eltöltött idővel az egyén nem lesz feltétlen, nagyobb tudású, hatékonyabb, hasznosabb munkatárs így se rangban, se fizetésben nem érdemel többet.De a középkorban is mivel lehetett rangot kiérdemelni? Kiemelkedő teljesítménnyel, vagy születési előjogon.
A tökéletes nő süketnéma, nimfomániás, és az apjának kocsmája van.
peterson79
Visszaolvastam kétszer, de nem értem az analógiád vagy a példát, ha így kell mondani.
Jelenleg az van a Ranglétra tetején akinek a legjobb az eredménye. Adott számú csatában arányában megszerzett Chevron-ok, Sáv-ok százalékában többet szerzett, mint a többi. Ha innentől nem játszik többet, szerintem le fogják tolni az első helyről, de lehet valamit félrenézek vagy értek.Lehet Te is valami ilyenről beszélsz, bár ezt a Tábornokos dolgot nem vágom.
Véleményem szerint egy piroska tudású játékos a büdös életben nem fog felkerülni semmilyen ligába, akárhány meccset is játszik le. Ha meg bekerül valamilyen véletlen folytán, akkor is max a Bronz ligába, hiszen arányában nem szerezhetett többet, mint egy Aranyligás, akkor ott lenne azok között.
Az addig elért eredménye alapján meg megkapja a jutalmát, menet közben szintenként és majd a végén is.
Nem tudom mire ez a nagy sírás egyébként - már sokadjára és ne vedd magadra - , akinek nem megy, az ne játszon vele. Fel kell fogni, hogy ennyi a tudás és a szerencse keveréke. Ha meg többet akarsz szerezni, akkor meg harcolj, tegyél meg mindent érte...de ne sííírj.. hanem küzdj, mint egy fééérfiii. Ezt amúgy tényleg így gondolom. Annyit picsogtok itt néhányan, rossz olvasni. Mint az óvoda...
Peace, nem Neked szánom, de biztos kiérzed a lényeget belőle és szűrd le ahogy akarod... -
MODERÁTOR
válasz phoenix1989 #210134 üzenetére
Ki beszél itt a kezdetekről? Senki sem említett olyat, ezt te találtad ki. Viszont az tény, hogy az eltöltött idő önmagában senkit sem tesz jobbá a játékban vagy a szakmájában. Vannak akik 10 éve WoT-oznak, és segghülyék a játékhoz.
MZsoltee
Nem feltétlenül, mert ha fejlődik a szakma is, akkor pl egy kezdő akár sokkal jobb szaktudású lehet, mint egy régi motoros, aki nem fejleszti magát. Valóban lehet valaki jobb, idővel a szakmájában, ha fejlődik. De egy idő után eléri mindenki a maxiumumot, így vagy úgy. Van majd 20k csatám, de egy átlagos vagy az alatti játékos vagyok. Szóval nem vagyok kiemelkedő ebben, nem érdemlem meg hogy díjazzanak. Egy a lényeg, hogy a minőséget, tudást kell díjazni, nem a mennyiséget. SZVSZ!
dualface
válasz phoenix1989 #210137 üzenetére
A fő probléma, hogy te a RANG szó jelentésén lovagolsz, nem pedig azon, hogy a WG a ranked battle játékmóddal a randomtól eltérően a játékos egyéni teljesítményét értékeli.
Ebben a játékmódban ennek az egyéni teljesítménynek a mérőszáma nem a rang, meg nem a lejátszott csaták száma, hanem sráfszerzési hatékonyság.Persze sokan elégedetlenek, hogy folyton vesztenek, de szabad szemmel jól látható, hogy a nagyon jó játékosoknak magas ez a mérőszám, ezért van tele a golden league superunikumokkal és nem kék-zöld játékosokkal. Valószínűleg én is elégedetlen lennék, bár nekem idén kimaradt a ranked, meg úgy általában a wot is eléggé...
A wg elérte a célját, amit az elején nem sikerült azzal a rendszerrel, amit neked jobban megfelelt, mert időd volt. Csak a wg itt nem az időt szeretné jutalmazni, arra ott vannak a maratonok...
dualface
válasz phoenix1989 #210141 üzenetére
Én egyetértek veled. Csak a szó jelentésének semmi köze a játékmód céljához. Így nevezték el az elején, jól hangzott és ennyi.
dualface
válasz phoenix1989 #210143 üzenetére
"...ezért is nevezték el igy . vagy nem? xD"
Nem. -
dualface
válasz phoenix1989 #210145 üzenetére
Az eszmefuttatásod hibátlan és kikezdhetetlen.
Mindenki, aki mást mond az helikopter.
Én is. További jó rangsorolást. -
kchryss
"mért annak mi értelme hogy ugy kell nekiállnod valaminek hogy tudod esélyed sincs?"
A régi rendszerrel amit annyira istenítesz ugyanez volt a gond. Ha csak a befektetett idő rangsorol az még rosszabb mint ha a hatékonyság rangsorolna. Ugyanúgy nem kerültem arany ligába mert az agyatlan botok ellen akik 3 hétig napi 10 órában farmolták a pontokat esélyem sem volt. A legtöbb embernek vannak fontosabb dolgai ami miatt korlátozott idejük van játszani. A jelenlegi rendszer ilyen szempontból sokkal igazságosabb. Elsődlegesen a rang rangsorol aztán azok akik azonos rangon vannak csak azok között rangsorol a hatékonyság. Aki meg javítani akar a hatékonyságán az ugyanúgy megteheti több időt belerakva a napi bónusz csatákkal amik direkt erre lettek kitalálva és amivel beelőzhetsz nálad jobb játékosokat.
Nekem maga a létra a tetejéig jobban tetszett az első rangsoroltban amit linkeltél, a max szint utáni grind viszont ott nem tetszett, az jobb a jelenlegiben.
notika77
válasz phoenix1989 #210168 üzenetére
A feljárat oldalában mind a két oldalon le lehet jönni védett útvonalon és akkor már közel vagy a kempelőkhöz.
jr1994
Ez a tervezett visszavonulás érdekes dolog, a játékosok 90%-ának nem szokott sikerülni, a legtöbb amerre elindult arra megy amíg ki nem lövik. De hát ez a meta, mit lehet tenni
Mondjuk a napokban pont sikerült például mountain passon nem beleszaladni a kemperekbe, miután H1-ben kilőttük az ellenfeleket, megfordultam és a többiek követtek. Meg is nyertük a csatát.
hulp01
Na, pont beadta ezt a fos pályát. Felértem a dombra, de szart se értem vele. Volt vagy három lövésem, amiből egy sem találta el a célt. Egy leo simán szétlőtt. Meg a két nyomorék klikker is csak engem lőtt. Csak amikor meg kempelnék, tuti, hogy a csapat összes medje 200-zal tépve alázza le az ellenfelet veszteség nélkül. Sikerül mindig az ellenkezőjét választani...
Na, közben vége is lett, tök sima bukta - chevron lost.[ Szerkesztve ]
notika77
válasz phoenix1989 #210207 üzenetére
Szerencséd van épp van eladó a Tech Tree-ben! 910k kreditért a tiéd lehet! Utána már csak az ellenféllel kell üzletet kötni, hogy ne nézzenek be a törmelék mögé
notika77
válasz phoenix1989 #210209 üzenetére
Kipróbáltam gyakorlóban és még egy Maus is elfér a törmelék mögött úgy, hogy a képek alapján beállított tankok nem spotolják.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Lenovo Thinkstation (Workstation) P500 upgraded CPU, GPU, RAM + DELL monitor + billentyűzet + egér
- ACER NITRO 17" 120Hz iPS, i5, RTX3060-6, 32/1024 SSD, több zónás RGB bill, erős akku szla +garancia
- HP ProBook 440 G6 (FHD 14"/i5-8265U/8GB DDR4/250GB SSD) olcsón,csak a hétvégén!
- SAMSUNG ODYSSEY OLED G8 S34BG850SU
