Az előzmények:
Gyuri27
válasz jr1994 #95110 üzenetére
Próbáltam t-25-l. De mint írtam vagy minket aláznak vagy mi alázunk. De a 2 td kill nem akar összejönni.
Más medem nincs (nem tudok nem is szeretek medezni).
Az arty küldikkel is bajba leszek. Ezért próbálom kiválóra tolni a 4-t és akkor azt lehetne dobni.Amd - Radeon - Ryzen
MinionFlasH
válasz jr1994 #95197 üzenetére
Nehéz ágról mi a véleményed wz 111, 113? Ha ez is rossz akkor hanyagolom.
(#95198) Mogyesz75!
Neked is köszi Mogyesz. Igazából most az akció miatt gondoltam, hogy beleugrok, meg a későbbi küldetéseknél, (pl. karácsonyi wz) ha megint lesz nem akarok lemaradni. Francia, meg kínai járgányom nincs.
jagada
válasz jr1994 #95754 üzenetére
Csak annyi a bajom vele, hogy a többi T8 és feletti tankhoz képest kicsit sebez és T9-10-ben nehéz vele bárkit is belőni, ha nem éppen az oldalát, vagy hátsóját mutatja (TD-ket szemből mélg golddal sem). Mellesleg a medek/lightok úgy körberohangálják a lassú lövegtorony forgása miatt, hogy meg se tudod őket sebezni azzal a kancsal szívószállal. Nekem nagy csalódás az a tank.
Mazda 3 Sport Takumi Limited Edition
myckey
na igen!
az addig rendben van, hogy a medeket alap esetben táncira meg zupportra kellene használni, ezért odavernek az átütésnek.de azok a akik konkrétan a célba lövöldözésből éltek, akkor azok most lehúzhatják a rolót, mer ők a bds életbe nem fognak flankelni.
való igaz, hogy pálya reform is kellene, mivel tényleg behatároltak ehhez az átálláshoz a lehetőségek, itt-ott.
az a szovjet tr10 pen pedig no comment. oldalról se fogod te belőni a gépeket, csak ha neki állsz szögmérőt játszani. HEAT lőszert meg hagyjuk! az nettó agybaj.
előző körben egy arty meg egy light tank vette le egymás után oldalról lánccal az APCR lövedékem, na most akkor kéremmeg aztán vegyük ehhez az egészhez a 25% randomot, ami még inkább keresztbe tehet a weak point lövöldözésnek, és az átütésnek is
szeressük mi ezt !
"Biztos mint a halál! Sóhaj, Szobaasszony, Fárosz.. 2, 9, 11. " Ha a kacsa nem tud úszni, nem a víz a hülye "
Dr_Syrex
válasz jr1994 #95894 üzenetére
Jó, ha van rajta, mert oldalról nem olyan kicsi a felülete és meg szokott sérülni. Egyébként ki lehet bírni anélkül is, mert annyira nem vészes, de 2. sillnek már nyugodtan mehet.
Rosetta@home, lépj be Te is a PH! csapatába! *** WoT: Blitzking 43M TURAN - Hungarian Armored Brigade
wwenigma
válasz jr1994 #96066 üzenetére
Javarészt lenézést kapok, elég kettőt visszaolvasnod. Lehet hogy jobb es tapasztaltabb de emberileg nem sokra tartom az ilyen jatekosokat. Persze az is igaz, itt az e-penis szamit amit wn8-ban mérnek, nem az élet. Az a legkevesbe sem hogy ki szakaszozik, szazad vagy csapat amikor ugye jobban adja, az se szamit hogy ezekben lehet szamitani a tarsakra en meg csak randomozok egyedul.
Egye fene,de akkor inkabb noob vagyok mint ilyen legyek.
Kean_Sorbo
válasz jr1994 #96088 üzenetére
A másik meg a Foch 155. Na annak tényleg most jött el a kukázása. Csak azért nem adom el, mert sokat szenvedtem érte, és végleges álca meg zászló van rajta. A múltkor pl. 50 méterről a harmadik lövedék vitte át egy T110E5 alját. Nem is mondom mi lett a vége. Replay is van, ha valakit érdekel, bár gondolom 14000 TD (ebből 3800 tier 10-es) csata után ez elhiszitek nekem.
Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
Kean_Sorbo
válasz jr1994 #96104 üzenetére
Aztán gondoljunk bele, hogy ez a 25%-os RNG-vel megfűszerezve mennyi. Minimális 161 és 183 mm. 10%-kal 193 és 220, ami szerintem elég gyakori. Örülhet majd mindenki, mert a nyolcasokon kívül más tankot átlőni szinte esélytelen lesz. Gyenge pontot lőni a mostani szórásképpel meg elég embert próbáló.
Iron Funeral
Ezzel igazából az a baj, hogy a goldammo csak egy kis tapicskolást kapott amíg jónéhány standard ammo meg ki lett herélve.
Olyan nehéz lett volna 10-15mm átütést leszedni sima lőszerről, meg 50-et a goldról?
Which Twilight do you like the most? Twilight of The Thunder God! /,,/
MCGaiwer
válasz jr1994 #96125 üzenetére
ez sem helyes így: teljes foglalás után NEM LEHET resetelni. A foglalás után még ~5 másodpercig tart a csata. Ha ez idő alatt kilőnek egy tankot (mindegy, hogy ellenséges vagy friendly) akkor az újabb 5 másodpercig meghosszabbítja a csatát. Ha befoglalták a bázisod, nyerni csak úgy lehet, ha kilövöd az összes még élő ellenséges tankot. Ha több élő tank van, akkor kb 4 másodpercenként kell kilőni egyet, hogy a lehető legtöbb időtök legyen vissza.
Amazon.co.uk, £50 értékű Gift Card cserélhető/eladó
Warton
válasz jr1994 #97084 üzenetére
Nem volt egy könnyű küldi, hála istennek nekem is meglett mostanra.
A végén csak megvettem a KV-5-öt. Háát igen, a pen valóban nagyon harmatos, viszont elég vicces volt, hogy a T-32-es nem tudta átlőni a KV-5 seggét. A 3. lövésnél megpróbált rámenni az R2D2-ra, de azt meg nem hagytam.
Amúgy tudjuk, hogy milyen tank a 121B. Csak mert nálam a 121 rádiójánál megjelent ez a típus. Kicsit úgy tűnik, mintha a WZ-120 másik elnevezése lenne.
joergie
válasz jr1994 #97146 üzenetére
Nem kell oda gold, csak elég heavy hp és. A meccs elején egy nagydmg-es lövés, vagy oneshot. Este otthon leszek, irj PM-et itt vagy ingame, szivesen segítek.(wattajohn néven).
Nekem is elkelne a segítség 1-2 kuldihez, már nagyon a végén járok...[ Szerkesztve ]
Egy bizonyos szint fölött nem süllyedünk egy bizonyos szint alá.
zodo
válasz jr1994 #97360 üzenetére
Pont hogy saját tapasztalat útján próbáltam/próbálok haladni és nem a száraz innen onnan lefordított (néhol elavult) írások alapján ill. ezek mellé a sokat látott, jó játékosok által alkotott véleményeket figyelembe véve .
...ez már félig off, szóval köszi de bejezném itt a nyafit. -
szallasi007
válasz jr1994 #97383 üzenetére
Szépen lenyomtad az agyhalottakat, de a végén a Ferdinél minek zoomolsz be, fölösleges. Dugd fel neki a penetrátort és csak nyomd a gombot onnan biztos nem fog fölé lőni.
azt mondjuk nem értem mi volt a másik csapat elképzelése de jól láthatóan nem jött be - eszement hogy senki nem ment fel középre
Kean_Sorbo
válasz jr1994 #97382 üzenetére
Há nem.
Félre ne értsd, de én szeretem az ellent megerőszakolni. Ez az "áldozat" szerep nem nekem való.
Konkrétan nem a tankkal van a bajom, hanem a stílussal. Igaz ezzel a tankkal most a legjobb a WR-em (56%/122 csata), meg csillagocska is van a csövön, de akkor sem. Ha az én fos teljesítményemmel (550avdmg) rákerült a csillag, akkor nem csak nekem nem jön be az a kis piricka.Vasvellával nem lehet szilvát aszalni!
MCGaiwer
válasz jr1994 #97594 üzenetére
mégis mi lehet poén? hacsak nem ugratott rá utolsó élő játékosként a másik utolsó élő játékosra a mountain-pass hídról, akkor nem igazán tudom elképzelni mi lehetett a nagy poén. a második mondatnak nem vágom milyen relevanciája van ebben a kontextusban...
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- -59% HP EliteBook x360 830 G7:i5 10310U,16GB,256GB,vil.MAGYAR bilI.,IR,13.3" Touch,100%sRGB,WWAN 4G
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- Intel Core I5-8600
- Akció! Dell Optiplex 3080 Micro / I5-10500T / 16GB DDR4 / 256GB SSD /Windows11 Matrica BESZÁMÍTOK
- ASUS Radeon RX 5700 XT Dual EVO 8GB GDDR6
- Videoton AB 1010 autó hangszóró pár eladó a képeken látható állapotban. Mindegyik hangszóró működik,
- Ultra ritka Sound Blaster 1.5 2.0 klón Anchor Media Concept retró 8 bites ISA PC hangkártya
