Az előzmények:
CirrMee
válasz nyunyu #101264 üzenetére
Én is ebbe buktam bele KV85 -nél.
Jó ideje küzdöttem vele a KV3 -ason kifejlesztett 122 -es egységgel (D-2-5T, gondoltam egyszerre két legyet ütök vele), de rendszeresen félredobtam ezt a tankot, mert javarészt csak égette a pénzt, főleg a baromira sok lepattanó miatt. Tegnap kihúztam az S-34 -es ágyút, hát az papíron hiába gyengébb, ég és föld a kettő között a különbség. És ha ez nem elég, a lövedék is negyedannyiba kerül, lepattanó idáig alig volt vele, és hát a töltési idő is drasztikusan kevesebb. Utolsó meccsen lepattanót nem is dobott, pedig tier8 osztagba kerültem, egy kétpálcás Löwe is került a vitrinbe.“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
9.10 alatt működő xvm (akár nem végleges is) honnan tölthető?
CirrMee
Egyik meccsből "kilépve" produkálta...
CirrMee
válasz zozyk #101934 üzenetére
Remélem nem most rögtön, mert alig köhögtem ki a KV4 árát, össze kell még harácsolni a (kifejlesztett) tigrincs/hellócat/S-51 árát, meg kopogtat az IS is, a tier4 -es kínai fűnyíróról nem is beszélve.
Apropó: nincs valakinek felesleges prém kódja? A múltkori baromira jól jött, pár nap alatt összelegóztam azzal a KV4 árát.
CirrMee
CirrMee
3 (vagy több) soros tanklistához melyik fájlban, és mit kell hegeszteni?
CirrMee
Másnál is van olyan, hogy nem engedi a max frissítésre tolni a képernyőt? Nálam 59Hz lett a kiválasztható max az eddigi 60 helyett.
U.i.: a windows hibátlanul fut, 60Hz a választható max, tegnap a 9.10 is azzal ment.
CirrMee
válasz GeneraL_XTX #105278 üzenetére
Drakula.
Én még csak nemrég fejeztem be a négyes számú kávégépemet, több mint 150e USA csillag az első kilences szintűig...Apropó, hogy értelmes rész is legyen:
BIA konkrétan mire van hatással, illetve milyen mértékben?[ Szerkesztve ]
CirrMee
válasz Argh! #105518 üzenetére
Nálam az előző verziónál fordult elő rendszeresen (bár akkor teljesen rendszertelenül), a mostaninál még nem jött elő.
De hogy az örök klasszikust idézzem: töröld le a modokat. Ha nincs egy sem, akkor is töröld le...“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
"Dezertálni" korlátlanul lehet?
T*köm tele van a sorozatos 2x% -os csapatokkal, aztán az elszálló harci ideg miatt gyorsan kihúztam a garázsba...“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
válasz rlazol #106121 üzenetére
Kicsit félreérthető volt, de akkor javítom: amikor tömegével kapom a használhatatlan, az ellenfélnél jóval gyengébb bandákat. Nem kell XVM ide, elég csata után ránézni az adatlapokra mindkét oldalon. Az azért XVM nélkül is ordító, ha analfabétákat ereszt össze olyanok ellen, akiknél minimum a fél csapat 3 számjegyű TG és egyéb érmeket gyűjtött be, nálunk meg én vagyok a legnagyobb prő' a 12db TG/7kill max "statommal", a banda felének meg jó ha van egy darab acélfal/nagy kalibér'. Amikor sorozatban olyan bandákba sorol, hogy szó szerint hagyják (üresen) a map 1/3 - 1/2 részét, hogy ott zavartalanul jöhessen az ellen, mert annyira idióták, hogy fingjuk sincs a játékról/minimap használatáról.
Szóval nem abból kell ismét flamet generálni, hogy "merazikszvéemmegavalóság...", hanem mi van akkor, amikor a debil bandatagok miatt felhúzott játékos fogja magát, és kiszáll még a halála/meccs vége előtt. Ez a kérdés, erre akartam valami épkézláb választ.
U.i.: az xmv -es statokat max arra használom, hogy a körülöttem lévőkről lássam, saccra mit várhatok tőlük. Nem mellesleg arra is jó, hogy tudd, mikor számíthatsz eszetlen rush -ra. Ha ugyanis legalább 7x% az esély, akkor rendszerint az a csapat ettől az adattól megrészegülve megpróbálja ledózerolni a másikat. Tudom lehet ilyen csapat ellen is nyerni, de statisztikai alapon ez elég nehéz. Ha nem kiugró az érték, kb én is magasról teszek rá, lövöldözök a lehetőségeimhez mérten.
CirrMee
IS3 elbírja a legnagyobb ágyút a nagy tappancs nélkül?
CirrMee
Tigris 2 esetén felmegy a nagyobb ágyú tappancs vásárlás nélkül is?
CirrMee
Túl az IS3/KV4 "felszerelésén", melyik utóddal érdemesebb kezdeni? Igazából az ST-I vagy közelebb, vagy érdemesebb lenne inkább az IS3 utódra utazni?
CirrMee
válasz h1mpi #108601 üzenetére
Én meg be lettem fenyítve, hogy reportoltak. Valami jómunkásember azt hitte, ha T21 -el csutka gázzal száguld el mögöttünk, akkor lelőhetetlen - pláne egy KV2 -vel, 1 lövéssel. Aszongya' valami aim bot vagyok...
CirrMee
Apropó: tud valaki valamit arról, hogy mikor lesz végre új lövés/motor hang?
CirrMee
Most sem működnek az EU szerverek?
CirrMee
válasz athomi #110237 üzenetére
Megcsináltam ma én is egy meccs alatt a 40 goldot.
Kb a kilencedik meccsen sikerült, de csak összejött. A végén láttam hogy nyerünk, gyorsan jelöltem potenciális szakasztársakat. A vége előtt 5mp -el az egyik visszajelölt, jött a 20+20 gold, meg az elit alakulat...----------------------
Apropó: KV2 legénységénél lassan el kellene gondolkodnom a negyedik sor képesítésen. Igazából az a kérdés, a főnöknek mit osszak be: mentor, sasszem, vagy felderítő - illetve ezek milyen mértékben befolyásolják a dolgokat?“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
CirrMee
Van most ez a 30 nap prém mellé teszkós gép akció, van olyan gép a 3 közül, amiért megéri ezzel szórakozni? Másik kérdés, ha valaki még a prémfiók lejárata előtt akar újra befizetni, akkor a fennmaradó napokat hozzácsapja a frissen vásároltakhoz?
CirrMee
válasz Jolet #111398 üzenetére
Eléggé manipulálva van ez az egész. Erősen gondolkodok azon, hogy kifuttatom még ezt a 10 nap prémet, aztán visszatérek GO -ra. Mert amilyen trágya bandákba sorolt az elmúlt napokban, azt nem fogja egy jómunkásember sem megmagyarázni itt, akárhogy próbálja. És akkor nem beszéltem még az olyanokról, hogy KV2 egyik nap harckocsizó mesterlövész, aztán utána egy hétig a közvetlenül előttem álló japán dömpert nem bírja eltalálni, teljesen összeszűkült célzókörrel. Egyik nap repíti le a 500-700 -as sebzéseket, aztán t5-6 gépekről egy hétig csak 1-200 -as morzsákat.
CirrMee
Új hangok érkeznek a 9.14 -el?
CirrMee
válasz Plasticbomb #112620 üzenetére
Pár napja rangsoroltban borultam oldalra IS3 -al (Mines), amikor lezúgtam középről a tó felé. Szerencsére a lánctalp próbált kapaszkodni, és hátramenetben sikerült elkapni a lejtő szélét, aztán jó irányba borult végül. De legalább közlekedtem már oldalára borult tankkal is...
CirrMee
válasz SoulReaver #112725 üzenetére
A garázs visszhangosabb egyedül, de az sem jobban, mint egy igazi.
CirrMee
válasz Kelvin #112836 üzenetére
Azt kell(ene) beismerniük, hogy vannak olyanok, akiknek nem tetszik az új...
Nekem pl semmi bajom a hanggal. Nagyon jól szól, könnyebben hozzászoktam, mint a régihez, régóta vártam, hogy átkerüljön a tesztről. A fizikával csak annyi bajom van, hogy most felbukkant egy csomó kisköcsög, akik szándékosan felborítják a tankjukat, lesz*rva azt, hogy közben más játékát hazavágják. Nem egy ipari barommal találkoztam, akikről azt hitte a csapattárs, véletlenül borult fel, "segített" talpra állni, a baromarcú meg azonnal ment (újra) felborulni. Az a gondom, hogy az ilyenekkel szemben tehetetlenek vagyunk...
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- EVGA RTX 3070 Ti 8GB XC3 ULTRA - bontatlan - eladó!
- ÉRKEZETT Legújabb Bontatlan Új M2 IPAD PRO 2022 11 128GB - 256GB Wi-Fi Azonnal Deák Térnél Átvehető.
- Bontatlan ÚJ IPHONE 13 mini 128-512Gb gyári független Minden Szín Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 14 és 14 Plus 128-512GB 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehető
- AKCIÓ! Új Bontatlan 2022 MacBook Pro 13" Apple M2 chip/8GB//256GB Magyar Billentyű Azonnal DEÁK TÉR
