Az előzmények:
Baltazár123
válasz joergie #224164 üzenetére
Azt mondta, hogy teljes sebességgel mozgott a p44. Sima autoaimet én sokat használom, az aslain féle verziót, ami annyit könnyít, hogy 1,5 másodpercem van a beállítás szerint rávinni a célzást a célpontra jobb gomb nyomás után. Azt mondják, hogy ez még legális, bár némileg könnyítés valóban.
De tudni kell a korlátait, már közepesen mozgó célpontra is használhatatlan még nagyon gyors lövédekkel is. Nekem most nincs garázsban EBR, meg túrni nem akarom a netet az adatért, de biztosan lassabb a lövedéke, mint az E50m-nek és az E50m-el simán misselek ilyen távolságról az automaimmal. Csak akkor használom, ha egyébként nem tudok normál módon célozni, de gyakorlatilag fölösleges is lőni, csak akkor fog találni, ha valamiért megáll a becélzott tank.
Az EBR-es betyár a leírták alapján valószínűleg az illegális automaim+-t használja, ami nem a célpontra, hanem a mozgás irányával megegyezően előre céloz.
Egy csata beli riportolást megér, aztán úgyse belőle semmi. -
Szibilla
válasz joergie #224309 üzenetére
Jó lesz az 25%-nak is.
Egyébként ezek valamit elrontottak szerintem, a hó eleji előrejelzés szerint XP-láznak kellene lennie...csak a jövő heti szülinapi akcióban vártam a leárazásokat.
Nem jött be a megérzésem az utolsó nyári akciós időszakra...azt hittem, valami ütőset tartogatnak a végére.
Baltazár123
25% a fogyócikkekre? wtf én úgy emlékszem, hogy mindig 50%-ot adtak
mindegy, akció az akció
na akkor lehet kreditet termelni nagyüzemben a hétvégén és költeni cuccokra, meg már kifejlesztett tankokra
a tank warsban tetszik, hogy tokenes BP tankkal is lehet gyűjteni a pontokat, nem csak prém tankkal
ez a gsor, hát nem tudom, a legénysége semmivel nem kompatibilis, a tank maga nem tudom megéri-e. Aranyért meggondolnám, mert van 5e aranyam, ahhoz vennék, ha megéri a tank. kp-ra felejtős. A crew2.0-nak ilyenkor látszik az értelme, hogy az össze-vissza legénységek nem jelentenek ott már problémát. -
po1son
hulp01
válasz joergie #224900 üzenetére
Most komolyan, ilyen hozzáállás mellett remélem nem szidod egyetlen csapattársadat se a jövőben. És ez az, amivel a wg akkor se tud mit kezdeni, ha beleszakad. Az mm-et nem lehet ilyenekre felkészíteni, hogy valaki a csata közepén meggondolja magát, és inkább megy egy másikat.
jano_77
Komolyan kérdezem, hogy azzal, hogy beyolo-zol az enemy közé és lősz mondjuk 2-3 jó esetben, áruld el kérlek, hogy mennyi kreditet kapsz csata után!? Mert ugyebár kilőttek, tehát a javítás az max költség lesz, mondjuk lőszer utánpótlás elenyésző, de tényleg érdekelne hogy mennyi a bevétel ilyen csatákból!?
"egyenlőek között is mindig vannak és lesznek egyenlőbbek"
Swinegod
popey37
válasz joergie #226422 üzenetére
simán. eddig gyüjtögettem én is és a k91 kivételével meglett az összes, bár eddig mindegyik etapot végigtoltam, de a végére mindig ugy jön ki, hogy ne legyen jó. ha lesz mégegy etap, akkor a k91 is begurul. amugy most hogy mondod én még beváltottam kötvényre is most 6 tokent.
a 777 9, a CH 9, a kunce 18 token volt az AE phase meg 12. hülye voltam, most gondolkodom, hogy lesz még BP, nem kellett volna a maradék 6 tokent beváltani.Teló: +36302105384 SW 100/900 ED strehl 0.986
popey37
válasz joergie #227070 üzenetére
szerintem memória gond, nekem ez a felállás a laptopon és 60-100 között megy médium beállitásokkal.
nekem is hasonló gondom volt, kiderült az egyik memória hibás volt, csere, azóta megy mint a szélvész.
de első körben próbálj meg másik vga drivert feltenni, ne a legújabbat, hanem ami a vga-d legutolsó hivatalos drivere.
vagy először vedd ki az egyik modult, igy ki tudod szürni a memó problémát. mindkettővel probáld ki, ha megszünik akkor ott a bibi. ha nem, akkor jöhet a driver csere.
Addel
válasz joergie #227188 üzenetére
Mit meséljek, ha bent van 7 olyan játékos aki tudja mit kell csinálni, kapcsolgatják le a generátorokat és igen gyorsan felszecskázzák a wt e100-at, de láttam olyat akinek halvány lila fingja se volt, mit is kéne tenni,. Lövi a sentineleket, mikor ott van mellette a wt e100 pajzs nélkül, majd felveszi a plazmát amivel ilyenkor semmit nem tud kezdeni, és megy neki vele a wt e100-nak az kilövi és a plazmától megy vissza a hp-ja. Elég ha egy ilyen barom van a csapatban.
Ezen mit nem értesz ?Én amúgy leszarom a rewardokat, minek még egy prém tank, így is több van, mint amivel játszani tudnék, 2-3 db-ot használok rendszeresen (bourrasque, type59, GSOR1008), max egy progetto 46 hozna még lázba, de az nincs a listán.
peterson79
válasz joergie #227455 üzenetére
Az, Bc12t. Nekem ilyen: Parancsnoki látóbigyó első helyen (-20% a bokrok mögötti álcára és -12,5% azoknak akik mozognak), bounty kipufogó rendszer (+9% az álcára, így van 49,04%, persze pótkajával) és coated optics-ot raktam rá, az csak sima, (effektív látótávom: 458 m)
Viszonylag alacsonyan van a Mastery rajta, így kell figyelni, de egy közepesen erős körrel is megvan az első osztály rá. Ne csak a csapatra hagyatkozz, sebez amennyit csak bírsz. Mivel jó a camo és a látótáv, így Te hamarabb észreveszed az ellenfelet. Muszáj goldozni, mert alacsony az átütése a normál lőszernek, csak 170 mm.
Én szeretem a könnyű tankokat, nagyon jól megy velük, többnyire persze, van amikor benézem, de alapvetően ezekkel a legkönnyebb megcsinálni. Bár speciel a német vonalon a Grille15-el fogom, mert annak is nagyon kevés az első osztály és egy jobb körrel, ahol mondjuk lesebzel 5-6000-et, már meg is van (általában)- Német light-om nincs is amúgy
kchryss
válasz joergie #227510 üzenetére
Na elolvastam a kiírást. Most már tiszta minden.
mérnöki csoda kulcsot ezekkel lehet szerezni:
1% eséllyel kapsz a harrier kapu kinyitásánál.
5% eséllyel kapsz a mérnöki kapu kinyitásánál.
Találkozol egy streamer vagy wg alkalmazott által vezetett WTE220-szal és legyőződ.
Az album kifullozásáért lehet kapni 4-et, (1-et a 19. és 3-at a 29. elemért).
A WT-vel játszva 21 killenként lehet kapni 1-et, de max 5-öt összesen.
Albumból még 1-et sem kaptam mert még csak 18-nál járok:Szóval kaptam 1-et a WT-vel való játék után 21 kill után.
És volt 8-12 harrier kulcsom a küldetésekből, azokból kaptam még 1-et amire harrier kapu nyitásonként 1% esélyem volt.Az első mérnöki kapunál 100 000 kreditet kaptam. Gondoltam kb ilyen közepesen hasznos dolgokat dobál. Aztán a második, egyben egyelőre utolsó mérnöki kapumnál jött a csodálkozás hogy mi az a prémium tank amit ír. Nem nagyon akartam elhinni hogy ilyet is dob f2p.
2,4% eséllyel ad prém tankot a mérnöki kapu. 12 prém tank közül dobhat, ha egyenlő eséllyel esik bármelyik (nem biztos hogy egyenlő eséllyel esnek egyébként) akkor az astron rex-re 0,2% esélyem volt.
Ha ehhez még hozzávesszük hogy azzal a kulccsal nyitottam amit 1% eséllyel kaptam egy harrier nyitásból akkor elmondhatjuk hogy erre elég kicsi, szinte nulla volt az esély.Tiszta kaszinó. Pár ilyen szerencsés hülye mint én kinyitja f2p a drága tankot, leírjuk mekkora mákunk volt. Aztán ezt olvasva sok szerencsejáték függő rohan vásárolni a kulcsokat, amikben meg ugye jó eséllyel nem lesz semmi mert alacsony a drop arány.
Nem tudom mennyire legális ez. Elég szigorúak lettek az eu-ban a szabályok az ilyen loot-os vásárlós játékokra. Sok gyerek lerabolja apuci bankkártyáját vele.[ Szerkesztve ]
jr1994
válasz joergie #227537 üzenetére
Ha valaha is akarsz Early-t, akkor úgyis kell az összes parancs, ahhoz a kitüntetés, ahhoz meg ászokat kell menni. Az első osztály meg amúgy tényleg nem nehéz, csak én sem tier10-es TD-vel próbálnám, ahogy többen is mondták.
WoT: mennyeibajnoksag --- "Az a meta, hogy a botok hülyék"
peterson79
Ne foglalkozz ezzel. Teljesen random adja. Abban viszont igaza van főnixnek, hogy kilences tierben nem annyi az XP. Egyébként próbálj rámenni a killekre. Az adja az egyik legtöbb pontot, meg persze a plecsnik. High Caliber például könnyen összejön vele.
Légy kitartó és adj bele mindent, nekem is ezzel lett meg. ;)
jr1994
válasz joergie #227649 üzenetére
STB-nél én nem dobnám el a vstabot egy kis extra forgásért cserébe, nagyon kell neki a pontosság javítás. Vstab + rammer az fix. Az eredeti loadoutod maradhat ventivel ahogy most van. Én azt csinálnám, hogy másodiknak bónusznak látótávot veszek ki, és csinálok egy alternatív setupot ahol optika van szellőzés helyett második slotban, amit nyílt pályákon használok ahol fontos a látótáv. Nem optimális, mert mindkét esetben csak egy felszerelés kap bónuszt, de szerintem még mindig ez a legjobb megoldás.
Az én kérdésem pedig egy harctéri módosításra vonatkozik: tanks.gg szerint az a mobilitás módosító, ami forgási sebességért cserébe "a sebesség megtartásához, mindenféle terepen" ad bónuszt, a talajellenállást javítja. Viszont olyan mértékben, hogy az effektív forgási értékek minden talajon jobbak lesznek, illetve mocsárban az effektív csúcssebesség is több. Ez nekem egyszerűen túl jól hangzik, hogy igaz legyen van valakinek erről gyakorlati tapasztalata? Én most nem tudom tesztelni, nem leszek gépnél pár napig.
Balcsix
válasz joergie #227690 üzenetére
Még a jelenlegi CW előtt délutánonként/esténként sokszor volt olyan, hogy klántársakkal segítettünk egymásnak küldetésekben. Viszont mostanában a CW miatt sajnos elég nehéz társat találni random csatára, na meg az aktivitás is kicsit alábhagyott az utóbbi időben.
Mostanában sajnos én sem vagyok túlságosan aktív, akkor is inkább csak az esti időszakban. Igaz, hogy nem vagyok egy unikum játékos, de ha ha látsz fent nyugodtan írj rám, és szívesen segítek neked! -
Balcsix
válasz joergie #227737 üzenetére
Ha már WR alapján szeretnél magad mellé játékosokat véleményem szerint célszerű 55% vagy felette keresned, mert ott már látható a ráhatása a meccsekre, viszont CSAK eszerint szűrni véleményem szerint nem túl okos dolog. Ha már abból indulunk ki, hogy sokan sokszor csak "funolnak-kikapcsolódnak" randomban, és nem érdekli őket a WR, akkor lehet, hogy egy valóban jó játékos, aki mindig odafigyelne 60% felett lenne, viszont így csak 50-55%.
Ha minél közelebbi képet akarsz kapni a játékos valós teljesítményéről, akkor lebontod a statisztikáját egy-egy adott tankra, és annak a WN8-át, vagy WR-ét nézed, esetleg a recent WN8-at, WR-t.
Illetve saját tapasztalat, hogy egy jól kommunikáló közepes játékosokból álló 3-mas osztag is tud meccset befolyásolni, illetve hatékonyan adott küldetéseket teljesíteni. -
Balcsix
BTW nem nagyon szoktam nézegetni a statisztikákat, de most meglestem a sajátomat. A recent WR-em 51% (azt hiszem ez az utolsó 1000 meccsre vonatkozik), miközben elég sok meccsen felismertem, hogy rajtam ment el a csata, vagy legalább is ha nem úgy csinálok pár dolgot ahogy csináltam volna, akkor több eséllyel nyertünk volna. Mondanom sem kell, hogy még több olyan meccs volt, ahol viszont kezdő mivoltom miatt még csak rá sem jöttem, hogy valószínűleg ha máshogy csinálok valamit akkor ha kicsit is de legalább tudtam volna tenni valamit a győzelem érdekében.
Tehát ez csak azt bizonyítja, hogy az 51%-os WR-t nem (csak) magamnak köszönhetem, mert szerintem nem vagyok olyan jó játékos, hogy elérjem ezt jelenleg.
Bár nem tudom, hogy az 51% mennyire számít rossznak vagy jónak.
Azaz arra akarok kilyukadni, hogy a WR nem igazán határozza meg a valódi teljesítményed, lehetsz akár egy gyengébb játékos is, ha az RNG úgy akarja és több jobb játékost pakol melléd az MM mint rosszat, akkor lehet, hogy a teljesítményedhez képest jobb lesz a WR-ed. Persze 55-60% feletti WR már egyértelműen beszédes érték, és ennyit szimpla RNG-vel nem lehet összehozni.Huh ez jó bonyolultra sikerült, de összetetten nekem ez a véleményem erről.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
