Az előzmények:
Addel
Tegnapi legjobb produkcióm.
Azért egy ilyenhez nem kevés szerencse is kell az az igazság. -
Addel
válasz Baltazár123 #226868 üzenetére
Gondolom nem hálóra gondol, hanem festésre.
Addel
válasz 2thletme2day #227000 üzenetére
Én összefutottam ma egy 16 csatás type59-el, a szemét mázlistája.
Addel
válasz Indian74 #227055 üzenetére
Ezen nem érdemes mérgelődni, az hogy megnyered-e a csatát nem csak rajtad múlik. Én mindig csak arra figyelek, hogy a saját tankom hp-ját minimum, de inkább a másfél-kétszeresét meglőjem és legalább 1-2 kill-t csináljak és akkor már elégedett vagyok a saját teljesítményemmel. Tegnap nekem is 40% alatt volt a winrate-em de az randomban alapvetően nem rajtam múlik.
Addel
Hát, WT E100-al abban az esetben lehet nyerni, ha az ellenfeleknek fogalmuk nincs mit kéne csinálni, minden más esetben esélye sincs.
Addel
válasz joergie #227188 üzenetére
Mit meséljek, ha bent van 7 olyan játékos aki tudja mit kell csinálni, kapcsolgatják le a generátorokat és igen gyorsan felszecskázzák a wt e100-at, de láttam olyat akinek halvány lila fingja se volt, mit is kéne tenni,. Lövi a sentineleket, mikor ott van mellette a wt e100 pajzs nélkül, majd felveszi a plazmát amivel ilyenkor semmit nem tud kezdeni, és megy neki vele a wt e100-nak az kilövi és a plazmától megy vissza a hp-ja. Elég ha egy ilyen barom van a csapatban.
Ezen mit nem értesz ?Én amúgy leszarom a rewardokat, minek még egy prém tank, így is több van, mint amivel játszani tudnék, 2-3 db-ot használok rendszeresen (bourrasque, type59, GSOR1008), max egy progetto 46 hozna még lázba, de az nincs a listán.
Addel
válasz tasiadam #227200 üzenetére
A rövid verzió szerint :
Állnak csapatokban tankok (sentinelek) ha egy csapatot kilősz, megjelenik egy kék gömbvillám (plazma) azt felveszed, és elviszed a generátor alá (darura szerelt tesla tekercs) és ezzel túlterheled azt, ami így lekapcsol és megszűnik a WT E100 pajzsa 1 percre. Na ilyenkor lehet sebezni. -
Addel
válasz phoenix1989 #227289 üzenetére
#227297
"a Type 59 "nerf" is be lett jelentve"Most akkor mégis lett prémium tank nerfelve, mert ebből indult a vita, hogy szerinte ilyen sosem történt...?
Addel
válasz Warton #227345 üzenetére
"When you first pick up a load of Plasma, a certain amount of HP is restored for the entire team. Plus, having Plasma on board your vehicles increases the damage caused to von Krieger, so try not to miss any loads."
Vagyis akinél plazma van, nagyobbat sebez, tehát ha valaki épp kapcsolja le a generátort, akkor is van értelme plazmát szerezni, csak vigyázni kell, hogy nehogy a Blitzträger elvegye, mert visszatölti a hp-ját.
Addel
válasz Ry0K3N #227364 üzenetére
Azt ugye érted, hogy amit törvény szabályoz, azt attól ellentétesen hiába foglalnak szerződésbe, attól az még nem lesz kötelező érvényű. Például tegyük fel, hogy te halálos beteg vagy, és szerződést írunk róla, hogy megölhetlek. Attól még ha megteszem simán elítélnének engem gyilkosságért, hiába van szerződés róla amit te is aláírtél (persze ez így sarkítva van). Szerintem ha én fizetek valamiért akkor tulajdonjogot szerzek rá, de azért kíváncsi lennék egy ilyen perre.
Addel
válasz Swinegod #227435 üzenetére
Én tegnap 3-at mentem wt-vel, elsőt megtoltam a quest miatt, esélyük sem volt, simán nyertem, talán 1 generátort ha le tudtak kapcsolni. Minden megszakítja a lekapcsolást a területi sebzés meg az emp lövedék is.
A másodiknál csak lájtosan mentem, csak 5 kill kellet, mondom hasgom őket nyerni, de így is majdnem kifutottak az időből. Harmadjára csak ijesztgettem őket az emp nyillal, meg ha közel jöttek a területi sebzéssel. -
Addel
válasz peterson79 #227440 üzenetére
A mérnök küldetés nem, ott csak 21 kill kell.
Addel
válasz jimmy74 #227463 üzenetére
EU1 - Amsterdam, Netherlands
EU2 - Luxembourg, Luxembourg
EU3 - Luxembourg, Luxembourg
Az EU3 gondolom a teszt szerver mikor van.Nálam holland cél beállítással az EU2 is jó szokott lenni.
Bocs pont fordítva, Luxemburg a célszerver és holland a node (NL Europe (Amsterdam - Azure)) és így jó mindkettő nálam.Idén márciusban betoltam 3 dolcsit és még 2.5 mindig megvan belőle, igaz nem játszok minden nap, de forgalom után vonják és azt vettem észre a WoT hálózati forgalma nagyon kicsi.
Addel
Az mitől lehet, hogy néha betesz olyan pályára, ami nálam ki van zárva ?
Addel
válasz dokee78 #227792 üzenetére
Próbálgattam, anno emlékszem nagyon kemény tank volt, nagyon megmaradt bennem, hogy a ferdinándal nem tudtam szemből soha átlőni, de akkor a gold lőszert még valóban gold-ért lehetett csak venni. Minden arra mutat (kapott buffok is), hogy mostmár csak arra jó, hogy rohadt messze állj vele, és csak akkor lőj, ha nem látnak, mert bármelyik 6-7-8 tank keresztül hugyozza. De minden esetre jobb lett.
Addel
Lehet, de akkor is igaza van peterson79-nek, kevesebb az üresjárat, egy fl alatt én is több dmg-et (és így kreditet) csinálok, mint ugyan annyi idő alatt randomban a csaták közti üresjárattal.
Ha csak arra gondolok, hogy minden random elején fél percig nézem a visszaszámlálást, már megéri a fl.[ Szerkesztve ]
Addel
Fl-ben akkor fogy el az tankod, ha béna vagy és állandóan kilöveted magad. Egy dolgot tudni kell, fl-ban ugyan azt kapjátok, akár győztök, akár veszíttetek. Nem kell hősködni, csak szépen tolni a dmg-et, sőt védőként jobb ha hagyjátok befoglalni a pontokat, mert akkor tovább tart a csata, és csak az ágyukat kell teljes erővel védeni.
Addel
válasz phoenix1989 #228011 üzenetére
70k fogyócikkre ?
Fl nem cw, hogy pótkajával meg nagy javítóládával toljad.#228013
Ja de 1 fl csata maximum 26 perc(12+5x2+4), ha végigmegy nem pedig 1 óra.[ Szerkesztve ]
Addel
válasz phoenix1989 #228018 üzenetére
Jó, hát ha te mindig "úgy szállsz le a bicikliről, hogy összetöröd magad", az a te dolgod, csak ne bizonygasd nekünk, hogy az úgy kell.
Addel
válasz popey37 #228034 üzenetére
Én ha semmi különbséget nem látnék a sima és az fl csata kredithozama közt, akkor is fl-oznék, mert tetszik ,hogy sokkal több a lehetőség, hogy már az elején is 3 pálya van és át lehet spawnolni bármelyikre és ezzel eltolni az erőviszonyokat, meg a többi (tüzérség, felderítés, akna, javítás csata közben). Mozgalmasabb, sokkal több fele kell figyelni, nem csak a saját pályád, de a többit is, viszont sokkal kisebb szerepe van az artynak, és pályánkként csak egy lehet szerencsére.
Addel
válasz phoenix1989 #228039 üzenetére
Azzal nem lehet 1000+ sebzést csinálni.
Addel
válasz phoenix1989 #228042 üzenetére
Nem lehet, és ez csak kötözködés amit csinálsz.
Addel
válasz kisharsany #230357 üzenetére
Lehet.
https://worldoftanks.eu/-n belépsz, jobb felül menüt lenyitod, ott kiválasztod "Activate Wargaming Code", bemásolod, enter. -
Addel
válasz Nuada herceg #230485 üzenetére
Ki lehet maxoni a garázsban legalul az ecsetnél, de szintenként 750g azaz 2-ről 4-re 1500 arany.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
