Az előzmények:
po1son
válasz Djuree #146861 üzenetére
Számok törvénye alapján igen és a statisztikák is ezt mutatják.
Feljebb kéne vinni a töltés idejét, mert ~4200 dpm fullosan az nem fair play egy bokorban ülve jó camoval és 308as alapátütéssel. Nekem megvan és szeretek vele játszani, de ellenfélként nagyon kellemetlen meglepetés tud lenni.[ Szerkesztve ]
STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
Következő hónap TOT tankja a E3 lesz...
po1son
po1son
válasz zozyk #146887 üzenetére
Én meg most néztem a fejlesztési fát, hogy E4 ágról kb minden modult áttudok vinni csak a felfüggesztést kell grindelni majd. Persze a t28 protot vissza kell venni és utána meg 71e xp-t kifarmolni a t28ra, hogy az E3 ágon legyek.
po1son
válasz galervin93 #146926 üzenetére
Az szép, esetleg elárulod melyik gun van rajta?
Sixkiller6 - Neked is grat, én még aránylag a nerf után is kedveltem a OI-t, de az ON-I teljes mértékben kikészített.
po1son
válasz jozefgucci1 #147002 üzenetére
Na most már hamarosan mindenkinek lesz obj260.
po1son
WG nem gondolt még arra, hogy a támadás módba a támadó csapatnak kéne valamivel kedvezni?!
Pl: Siegfried line randomba full védő map és szinte minden esetben instant win a védekező csapatnak...jano_77 - hátha számít a vélemény, én úgy gondolom már tényleg annyira le van egyszerűsítve a legtöbb küldetés, hogy az átlagos játékosoknak is simán van esélye megszerezni.
aki 9.19 előtt szerezte meg az viszont vért izzadott érte.[ Szerkesztve ]
po1son
válasz Stunts666 #147105 üzenetére
Senki sem mondta, hogy csak gold-al lehet átlőni, de mint ahogy 4580693 kolléga is írta szemből nem érdemes mással próbálkozni, ha az ellenfél játékosa tudja, hogyan kell forgatni a tankot és ez által növelni az effektív páncélt... Tier10 már nem az a szint, ahol büntetlenül lehet csak úgy kerülgetni a tankokat, ha egyedül van a maus akkor ésszerű, hogy oldalba kell támadni, de erre sokszor nincs lehetőség.
Egyenrangú tankok meg nem mindig szoktak lenni vele szembe, mert ilyen az MM.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
Ennyit ér manapság a passive spot randomba. Nem tudom a hétvége miatt, de eszméletlenül sok az agyhalott most a játékban, én nem várom el hogy mindenki zöld és sárga legyen, de azért ez már tényleg a legalja, hogy tier10be alap dolgokkal nincsenek tisztába a játékosok... Mai nap ez már nem tudom hanyadik meccs, hogy nullával szállok ki, mert menjünk városba vagy csak az egyik oldalra a scout meg spotolja a senkinek a fél ellenfél csapatot....
po1son
válasz sequator #147232 üzenetére
Ahogy írta előttem lacibacsi is valószínűleg karácsonykor benne lesz a kalendáriumban. Egyébként annyira nem OP, nagyon rossz a töltés ideje és a pontosság is katasztrofális, toptierként persze nagy király a páncélja miatt, de jelenlegi MM metába főleg tier9-tier10be dobja, ahol hamar szétkapják az átlagos játékosok is.
po1son
Ebbe a rangsorolt csatákba több a bot, mint randomba.
Itt is a ONE SIDE taktika a menő és legyen vége a meccsnek 3-4 perc alatt?!STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
Ennek a protonak egészen jót tett a buff 9.17 után. Azt hittem nagyobb szenvedés lesz átmenni az E3 vonalra, de egészen kellemes meccseket lehet vele játszani és nem kell goldot tölteni szinte senkire.
Persze a lomhaság azért bőven megmaradt, de legalább lehet tartani a lépest a heavy tankokkal.[ Szerkesztve ]
po1son
válasz wwenigma #147365 üzenetére
Volt már rá példa, nem is olyan régen. Legutóbb tripla ammoracket lőttem egy magyar patriotnak meccskezdés után fél perccel a 13-105-el, amikor még a legtöbb játékos csak negyed úton volt a front felé.
A srác írta meccs után, hogy szép volt és 2x sárgult az ammorack (elsőt javította) és a 3. meg egy nagy tűzijáték lett. Elméletileg kaptam akkor jó pár reportot, mivel azt is mesélte a srác, hogy a fél csapat náluk az eset után a chaten elkezdték írogatni, hogy report makeleleee.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz adamgreen #147498 üzenetére
Kb az egész játék kezd abba átmenni és ez rendkívül idegesítő, mert egyre inkább kevesebbet ér a skill... Régen nem volt ilyen, hogy a tier 10-es meccsek 4 perc alatt véget érnek, persze okvetlenül 15 perces csatákat sem akarok állandó jelleggel játszani, de már kezdenek végleg kihalni az izgalmas és szoros meccsek, amikor tényleg úgy fejezed be a csatát, hogy ez egy jó játék volt.
h1mpi - szerintem jelenleg tier 9 a határvonal a játékba, ami alatta van az nevetséges MM-ben. Mindig az a oldal nyer, ahol a toptier játékosok jobbak, hiába vagyok jó játékos a patriotal, ha az ellenfélnél egy ugyanilyen szintű játékos van maus-al és nálunk csak narancsok vannak tier10es tankokba...
po1son
Egyre jobban kezdem megszeretni ezt a patriotot, mai nap már 2 milliót farmoltam vele össze és még volt időm játék mellett főzni, filmezni is replay.
Mai nap egészen kegyes velem az MM, pedig tegnap megint agyvérzés közeli állapotba kerültem és úgy voltam vele letörlőm, de nehezebb kiszabadulni ebből a játékból, mint az azkabanból.
po1son
válasz Borisz76 #147610 üzenetére
Futtatás rendszergazdaként vagy esetleg próbáljad meg a játék mappájából elindítani a WoTLauncher.exe fájlt.
Ha így sem működik, akkor valószínűleg sérült a fájl állomány /hiányos, még talán a vírusirtó tilthatta le az exe fájlt és ezért nincsen se kép se hang.[ Szerkesztve ]
po1son
Hogyan kell az is7-el játszani 9.20 után. by: WoT Tudásbázis
Elég jól összefoglalták szerintem, egyébként úgy vettem észre, hogy is7 meta kezd kicsit kialakulni, a legtöbb pályán tényleg best heavy. Tegnap egy meccset gurultam vele, de az is ász lett replay.
po1son
válasz Gyuri27 #147697 üzenetére
Első tier10es tankom volt az is7 (2016 február-március) vagyis már régre visszanyúló kapcsolatunk van és azt kell mondjam ez a buff teljesen más erőviszonyba helyezte a tier10es mezőnybe. Nekem egyértelműen a jobb mobilitása tetszik, pillanatok alatt ott vagyok vele mindenhol és evvel általában kellemetlen meglepetést okozok az ellenfélnek.
E5 durván ki lett herélve, számomra olyan mint egy lomha med, amit gyerekjáték elintézni közelről.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz jano_77 #147734 üzenetére
Kb hasonló lett mint a Grille, az is a egyik legjobb tier10es volt még tavaly, de a nerf után már csak egy átlagos értékekkel rendelkező tank a saját szintjén. E5nek nem fekszik jelenleg egy játékstílus sem, a torony tetején ott a kupola amit a legtöbb tier 9es beüt a hasi alsólemezt meg már a tier8as tankok is könnyű szerrel beütik. Lehet mondani egy defender jelenleg jobb front páncéllal rendelkezik mint az E5, ami azért elégé elszomorító.
po1son
válasz Scheff #147740 üzenetére
Fullosan a tank 4500 dpm körül lesz?! Azt hiszem megint lesz pár aktív játékos, akit elfog veszíteni a WG, mert megint egy ~20-30%-al nagyobb tűzerővel rendelkező tankot tesznek be tier10be, mint a többi társa..
ballington - itt teszteltek tavaly notebookot is link
egyébként vannak itt páran a topikba, akik notebookon tolják név szerint pl: jr1994[ Szerkesztve ]
po1son
Negyedmillió kredit 1 random MM meccs alatt (219 ezer lett a nettó)...
replaySTEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz wwenigma #147823 üzenetére
Nem titok, hogy ment közben a 50%-os kredit szorzó is.
Ha jól számolok, szorzó nélkül 163 ezer lett volt a bruttó. Most kettő óra játékkal (only patriot) ~1.3 millió farmoltam össze, ami már a fix és nem jön le belőle a javítási költség, lőszer stb.STEAMID/WOT nick: po1son_
po1son
válasz jagada #147837 üzenetére
Szép, megnéztem a demot is, emelem a kalapom.
Szerencséd volt, hogy az idióta csapattársad aki hátba lőtt a meccs háromnegyedénél az lepattanó lövés volt, mert akkor nem lett volna happy end.
Másrészt átlőttél az is2 kupoláján vagy rosszul láttam és mellette ment el a lövés, amikor már csak one shot volt?! Amúgy azt vettem észre, hogy egészen szép köröket lehet gurulni tier8as heavy prémium tankokkal, ha nincs arty a pályán. Gondolok itt a Löwere, Patriotra vagy Liberte.[ Szerkesztve ]
po1son
válasz galervin93 #147881 üzenetére
Forrásom most nincsen, de az elmúlt napokba kettő Magyar játékostól is olvastam, hogy teszt szerveren 11k és 9k dmg-et csináltak vele (egyik trigges volt).
wwenigma - Mármint tesztszerveren vetted meg? Én még tavaly kifejlesztettem, amikor TOT-ban a hónap tankja volt, de szerintem 1 éve csak áll a garázsba és porosodik... Ugyanavval a betegséggel rendelkezik mint az E5, gyenge kupola, hasi alsólemez és sokszor ammoracket kap.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Csak nekem ilyen lassú a PH?
- Hálózati / IP kamera
- Milyen légkondit a lakásba?
- Hatalmas, 16K felbontású, szemüveg nélküli 3D kijelzőt villantott a BOE
- A PC-ből az asztalunkra is kilép a Noctua
- Újra kiadták a Redmi Pad Prót
- Samsung LCD és LED TV-k
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
