Az előzmények:
xtmod
hali!
tud valaki valamit a t14-ről? megbabrálták? az utóbbi időben, álló helyzetben 3 lövésből 2, torony mellé vagy fölé megy. eladom a francba.
xtmod
xtmod
érdemes feltenni a 122-es löveget a kv-1-re?
xtmod
válasz Cray Tyler #3239 üzenetére
érdekes, hogy nekem a 129 bejött, pont ezért nagyon vártam a 32-őt, erre a kategóriájában egy nulla.
xtmod
válasz Stauffenberg #3420 üzenetére
a kv-1-el tök jól ment, mióta a kv-1s-el tolom, örökké benyom egy rakat t8-as közé. egyébként t7-es fölött úgy el van cseszve, hogy prém nélkül nem érdemes játszani.
xtmod
válasz GrooveHero #3437 üzenetére
jó, majd köcsög leszek.
xtmod
válasz GrooveHero #3442 üzenetére
épp most, 8db t8-as van a brigádban.
xtmod
üdv.
kv-1 és kv-1s teljesen ki van fejlesztve, a kv-1 mégsem lett elit státuszú. meg kell még vennem a következőt hozzá?
xtmod
üdv.
nektek nem tűnik úgy, mintha már prémiummal is kevés pontot adna a gém?
xtmod
válasz nemethpityu #5639 üzenetére
xtmod
válasz Simulacrum #6643 üzenetére
a hummellel már így is szerencsejáték. a grille még jó volt, de ez egy lassú szar. mire betölt, kezdheted a vadászatot előlről. mire odaér a lövedék, ezerszer elmozog a kiszemelt. ha ezen még rontanak is....
xtmod
üdv.
állítólag nem lehet csalni a Wotban. akkor hogy lehet, hogy az ellenséges tank láthatatlanul úgy megközelíti az artymat, hogy a közelemben még két szövetséges van, ( mondjuk ez őket is minősíti, vagy nem látták ők sem.) de ennek ellenére csak mellettem tűnik láthatóvá??
xtmod
a tököm tele van már az ilyen bugokkal. állok egy szikla és egy ház takarásában az is-el, egy tiger-p-vel küzdünk. egyszer csak megjelenik egy másik az orrom előtt pár méterre és el kezd bőszen lőni. mintha odateleportált volna! ez megy az agyamra lassan.
xtmod
üdv.
mi van ha nem tetszik egy pálya és a kezdés után kilépek? ok pl. artyval 10-ből 7x ensk, port meg hasonló agyagedény helyekre tesz.
xtmod
üdv.
a 8.6-os magyar szinkront, hogyan lehet eltávolítani?
xtmod
válasz holodp #10708 üzenetére
ennyi erővel ki is vehették volna a játékból. ezzel a szarral nem sokan fognak így játszani. nem elég, hogy gyengébbek lettek, a hummellel pl. csak a 2/3-adáig tudok lőni annak a távolságnak, amit tudna, ami a minimapon is jelezve van. ez nem volt fair azokkal szemben, akik néha szívesen elszórakoztak egy kis artyzással. én pl. nem engedném össze a nagy tier tankokat a kicsikkel. azokat könnyű halomra lőni. 3-4 osztály különbség az durva. max 1 tier különbség, aztán győzzön a jobb.
xtmod
üdv.
a kv-1 milyen lett a frissítés után? sikerült azt is elcseszni? arra gondoltam, visszaveszem ezüstözni.
xtmod
üdv.
a heti ajánlatban a 150% legénységi xp csak az akcióban vett gépekre, vagy a már meglevőkre is érvényes?
xtmod
ok. akkor csak az első választ értettem félre. kösz.
xtmod
üdv.
érdemes megvenni a gw panthert a hummel után? a hajam tépem ki e miatt a hülye traktor miatt. nem elég, hogy pontatlanabb, kisebbet sebez, cserébe ugyanolyan lassan tölt mint előtte, de legalább jó szar.
xtmod
a tököm tele van ezzel a játékkal, abbahagyom. első 3 meccs. egyetlen találat nélkül. most vagy ennyire pontatlan, (is3, kv1, hummel) vagy egyszerűen nem számolja el. ha így megy tovább, a metin féle szarokat is alul fogja múlni a wot.
xtmod
üdv.
durva, hogy a kv-1-et nem tudom megsebezni t-14-el, akárhol lövöm. több csatában erre fizettem rá.
xtmod
üdv. ennyire kinyírták az is-8-at, vagy ilyen is volt? a 9-es löveg frankón nem sebez semmit!!
xtmod
üdv.
a vizes lőszertartó ennyire nem ér semmit? úgyanolyan könnyen lövik szét az is-8-at...
xtmod
fck wargaming!
papírtankot csináltak az is-8-ból. hol vannak a kv-1s 7-800-as sebzései, meg úgy általában a nagy sebzések?? szétcseszték az artykat. lassan abbahagyom ezt a fost.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
