Az előzmények:
stork13
Nem értem mit rugóztok ezen ennyit.
Ha valaki cool, menő és maximalista akar lenni megveszi az i7-et WoT-ra. Ha ezt nem bírja akkor az i5-öt (~44k).
Ha ésszel vásárol, jó ár-érték arányban, akkor vesz egy AMD-t (~30k), a maradék pénzt okosan elkölti (pia, VGA, stb.) és lesz@rja, hogy 60 helyett csak 52 fps-e van...A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz Bingisz #37379 üzenetére
Ha már vesz egy gépet, vagy fejleszt akkor nem hiszem, hogy valaki a WoT-ra hegyezi ki egy kis procival a rendszerét.
Mindenféle szemellenző nélkül az értelmesebb emberek mindig a legjobb ár-értékarányú dolgokat választják (főleg átlagos felhasználásra), függetlenül AMD-Intel vagy AMD-Nvidia platformtól.
Intel/Nvidia-ról váltottam AMD/AMD-re és most is az fog dönteni majd, hogy X összegért mik a legjobb ár-érték arányú dolgok.Ja és kérem a referenciát a 15k-s proci fullHD-s 55 fps-ére...
stork13
Megint a szájkarate.
Itt a formula:
(1240-1040/(MIN(TIER,6))^0.164)*FRAGS
+DAMAGE*530/(184*e^(0.24*TIER)+130)
+SPOT*125*MIN(TIER, 3)/3
+MIN(DEF,2.2)*100
+((185/(0.17+e^((WINRATE-35)*-0.134)))-500)*0.45
-[(5 - MIN(TIER,5))*125] / [1 + e^( ( TIER - (GAMESPLAYED/220)^(3/TIER) )*1.5 )]A jó matekosok dugják össze a fejüket és szépen a fórumban ( a kritikus tömeg előtt) vezessék le hogyan hat a tier az össz WN7 eredményre. 4 részében szerepel ha jól látom.
Kb ennyi a megoldás.Jelentkező(k)?
stork13
A hétvégi olcsóbb premium tankok közül érdemes lenne valamelyiket megvenni (nem credit farmolásra hanem funból)?
stork13
válasz Patrick76496 #44633 üzenetére
Én a BP-t vettem meg, még csak 2 csata ment le velük, de eddig tetszik.
Jó átütés, majdnem heavy-nyi HP, borzalmasan nagy ROF (mint a Type T-34) és majdnem 2k DPM T5-ben. Viszonylag ismeretlen, nem ismerik és nem veszik komolyan. Aztán már késő...
Cserébe borzalmasan lassú.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
stork13
Randomban ha nem vagy platoonban akkor senkire sem számíthatsz, függetlenül attól, hogy piros vagy lila. Ez szerintem alap kellene, hogy legyen.
Aki szembe jön azt meg le kell küzdeni, függetlenül a színétől. Ha több jön szembe, akkor pedig a veszélyesebb/támadhatóbb tankot kell elkezdeni bontogatni vagy gyorsan elpucolni az adott helyről.
Ezek egyikéhez sem kell xvm, mint ahogy az xvm sem tanít meg gondolkodni...A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz Iron Funeral #56239 üzenetére
A WG-nek mérlegelnie kell, hogy egy ilyen húzással mennyi embert és így pénzt vesztenének.
Azért valljuk be őszintén, a WG nem a zöldekből/lilákból él meg, a kisebbség meg sírhat, mint bárhol máshol nem nagyon lesz hatása ha az nekik nem kedvező. Itt keményen a pénz a beszél.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
A botok már a spájzban vannak...
stork13
válasz sequator #59537 üzenetére
Erre jó példa most EJ.
VirginSlayr néven a duplázos győzelmekkel 418 team battle alatt kifejlesztette a Leo1-et (az Indiánnal játszva sokat, majdnem 85%-os győzelmi aránnyal), némi arany felhasználásával, 2-3 nap alatt és most csak azzal a tankkal játszik.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz bandiras2 #63075 üzenetére
Egyszerű a megoldás: nem kell velük foglalkozni.
Ma egy T25/2 értetlenkedett, hogy mégis hogyan oneshotoltam full hp-ról KV-2-vel? Kapott egy rövid "beware of trollgun" választ és nem foglalkoztam vele többet.
Rammer+venti (még nincs meg az első skill a legényeknek) kombóval 20.25 alatt tölt.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz Clodovicus #63498 üzenetére
Ma reggel 2719-re megadta.
Én kihagyom a top motort és a kisebbik, de nagyobb penes löveggel használom.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz Clodovicus #63516 üzenetére
Tiger nem vett komolyan, kicsi volt a sebzés, de az kevesebb, mint 4 sec alatt megy.
A nagy motort kihagyom. 81k az Indián, 17 a motor. Nekem annyit nem ér meg a top motor most, napi 10-15 csatával, prém nélkül csak időpocsékolás. Majd duplázgatva később kimaxolom vagy lehet, hogy az Indiánt kifejlesztve meg is lesz...A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz fradi81 #63530 üzenetére
3 kört mentem vele, de amikor 0-t sebzett többször is a Löwe-be, M103-ba, IS-8-ba ment vissza a meggymagköpködő.
Amikor sebzett kb annyi volt a sebzése, mint a 75-ösnek csak feleakkora a ROF-ja (T7-T9 meccsek voltak).A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz dfsz34 #65485 üzenetére
Warpack:
The modpack contains:- smart modified autoaim, that can track a target behind obstacles and highlight its contour. Also, it doesn't aim at the center of the vehicle, but at (preprogrammed) vulnerable spots. Oh, and it also calculates the speed of the target and aims in front of it to compensate (pre-aim)
- automatic fire extinguisher/repair, a script that triggers the repair/extinguish automatically as soon as it happens
- removes any aim circle jerking (contrary to he official version, there is no jerk even when you get rammed)
- counterarty hack that puts a red dot on the spot enemy arty just fired from
- sixth sense mod that replaces the perk (if you don't have it), it shows you not only you are targetted but also who's targetting you
- artymode for tanks and TDs, snipermode for arty (with the artymode you can fire HE shells accross the map with a regular tank)
- tracerhack (visible and color tracers)
- a mod showing on minimap where trees fell or buildings got destroyed ("ideal for field commanders")
- a mod that removes ALL vegetation and "binoculars" in sniper mode
- laser pointer mod
- a free camera mod
- enemy reload timer
- white wrecks
- fire burst mode
- extended zoom in sniper modeWarPack requires the Premium WoT account!
stork13
Ha valakik egy gépről szeretnének több Overwolf-os acc-on aranyat szerezni, de az első után nem engedi nekik akkor a következőt tenniük:
First, if you’re getting the message that “One user too many… The World of Tanks giveaway code has already been unlocked by a previous user”, please send your Overwolf ID name to Team@Overwolf.com as well as if you’re located on a network or there are multiple computers/users who are playing WoT and already claimed a code.
stork13
stork13
válasz dfsz34 #75812 üzenetére
Most őszintén, E25-ben ülve egy közelgő Tiger-re, KV-3-ra lőve ki az aki nem vált át már a 2. nem átütő után goldra?
Én szívfájdalom nélkül töltöm és lövöm át azzal. Ez fun tank, keresni nem ezzel akarok (bár lehet vele ), xp-t és pénzt pedig sebzésre kapok.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz fsb1000 #76272 üzenetére
Churchill nem rossz, T6-ban kell bele az arany rendesen. T5-ben a legjobb xp- és kreditszorzója van.
Black Prince bár medként szerepel, de fogjuk fel egy kevesebb hp-s, lassú heavy-nek.
Lövegjük ugyanaz, ezeknél nincs értelme a kis dmg miatt a sarokharcnak/adok-kapoknak. Klasszikusan meg kell indulni és a nagy ROF/ nagy dpm kombinációval meg kell "enni" az ellent.
Páncél elvileg a Churchill-en van, gyakorlatilag aki tudja hol kell lőni, az sebzi is (torony).
Ha heavy-s vagy Churchill, ha medes akkor Chi-nu.A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz Bingisz #78351 üzenetére
Miért ne tenné ki?
A ZWACK top magyar klán, így bizonyos fajta értéket képvisel.
Van egy minimum amit az ember elvár az ilyentől játék, emberségesség, stílus és egyéb tekintetekben.
Ha ez nincs meg akkor van/lesz visszajelzés.
Ha megvan akkor meg az az alap (azon kívül, hogy tessék má' lehozni a meccset ).A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
válasz Stigma.HC #78367 üzenetére
Ezeket lehet ignorálni és egy idő után az ember fel sem veszi. A többségből úgy is az irigység beszél.
Na tátod, te is tudod, hogy megy (kellene mennie) ez és semmibe veszed. Idézném:
"Lehet van felénk elvárás, nagyon nem érdekel, tőlem megkapja mindenki...".A béke más , mint szünet, két háború közt; a jó: nem rossz Rossz.
stork13
stork13
válasz MinionFlasH #80774 üzenetére
Mivel igazából nem látni mi történt, csak kérdezném: valaki akadályozta őt vagy zavarta, hogy mögötte van és ő kilőtte?
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
- Telekom mobilszolgáltatások
- GoodSpeed: SAMSUNG Galaxy Buds FE (SM-R400NZAAEUE) a 9 éves SONY SBH20 utódja (nálam)
- EAFC 24
- Samsung Galaxy A71 - elég ennyi?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Sorozatok
