Az előzmények:
Raysen623
Ismét kurvára lago szerverek vannak és a játék rengeteg tankot egyszerűen lenerfel menet közben. E100-al gyakorlatilag sikerült DMG mentes meccset menni, miután semmit nem volt képes átlőni az a tank amivel pár napja röhögve csináltam 3k sebzést. General chat-en rengetegen panaszkodnak hogy szar a játék. A Maus ágat is lenerfelték...
A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
Raysen623
válasz #77646080 #180775 üzenetére
Nyugodt lehetsz, hogy ez a 25% lehet jóval magasabb is. Egyszerűen nem létezik hogy oldalról meglőve egy másik tankot egy E100 szintű tank ne tudja átlőni a páncélt közel 90 fokos szögből. Ha pedig mégis akkor a játék dönt helyetted, mondjuk ez eddig is közismert ocsmányság volt WG részéről.
Ma speciel 2 meccset a program befolyásolt. Abban a pillanatban amikor lecsökken a tankállomány, azonnal csökkenti a hit ratiódat és redukálja a legelképesztőbb szintekre, ahol nem tudsz megesebezni egy papíron gyenge védelmű közepes tankot sem. A dolgot azért is furcsálja az ember mert ugye a játékosok fizetnek valamiért és cserébe szivatják őket. Nem igazán etikus magatartás, amolyan orosz féle.
Raysen623
válasz kchryss #180809 üzenetére
Annyira szánalmas amikor valaki ilyen szinten védi azt amit nem lehet. Igen, tudom ez egy szar árkád lövölde, de akkor is. Ez még a sci-fiken is túltesz. Nem a taréj és test közé célzott, az esélyekkel meg ne gyere.
Ez már az a szint amikor valakit hátba versz baseball ütővel mire leesik a cipője és megy tovább. Kb mint amikor a T34-emnek úgy lőtték le a láncát hogy két tank mögött álltam vele a szembenlévőnek meg esélye sem volt odalőni. A játék megoldotta neki, ugyanis a hátam mögött már jött a másik Lorraine 40-es aminek két találatból nem tudtam lelőni a 40-es HP-ját. Túl sok a hihetetlen egybeesés és véletlen. A valószínűség számítást mindenhol megcáfolja és rendesen feltolja a "volt rá esély" szindrómát.
Raysen623
válasz kchryss #180818 üzenetére
Az igazán szánalmas az amikor valaki olyan leírt dolgokra hivatkozik amiről közismert hogy baromság, mert pont úgy nem tudták megfejleszteni a játékot. Drágalátos WG-nek pont nem sikerült az elméletet teljesen korrektül a gyakorlatba ültetni.
Kolléga belinkelt egy rövid replayt és nem fogadtad el azt sem. Én meg nem a replayekért játszom. Ha nem hiszed nem hiszed, nem érdekel és nem fogok miatta rosszul aludni. Ez csak egy játék basszus és kész röhej hogy itt is bizonygatnom kell mindent, mert a tapasztalatokra épülő vélemény már nem elég. Részvényes vagy vagy mi a szösz?
Raysen623
válasz wwenigma #180878 üzenetére
Épp ott a probléma hogy nem akarom rátolni a goldot, mert az nem arra való. Amióta engedélyezték a gold lőszert minden tanknál azóta van szétbaszva a játék és nem győznek balanszírozni. T8-tól lenne értelme és el is tudná fogadni az ember.
Raysen623
válasz wwenigma #181078 üzenetére
Hát nem volt...T8-tól lehetett használni, és igen valóban csak goldért, amit akkoriban kizárólag klán csatákban használtak. Akkor még rendesen kellett ismerni a tankokat és nem volt elegendő csak betölteni a goldot ami mindent átvisz. Többet vitt mint hozott...vastag pénztárca sem kellett hozzá régen, ma viszont már kell.
Raysen623
IS2-A táras? Ha nem akkor mennyi idő alatt tölt újra?
Raysen623
válasz #77646080 #181148 üzenetére
Csakhogy ez nem med tank hanem heavy. Számomra ez egy újabb orosz fejlesztők általi agyfingás. Mintha nem lenne már így is elég erős és OP az orosz ág. IS3 eleve egy nagyon jó és erős tank ha tudnak vele játszani. A táras megoldást semmi nem indokolta.
Raysen623
válasz h1mpi #181165 üzenetére
Honnan van neked közel 60k goldod? Ennyire jól megy a kláncsatázás?
(#181186) Atti777: nekem az tűnt fel hogy rengeteg múlik a MM-nél milyen csatát futsz első alkalommal. Ha az első meccs nyerő, akkor utána is olyan csapatba rak be ahol nyagyobb az esély nyerni, ha viszont bukó, akkor jön a szopóág. Múlt héten mentem 5-6 kört és mndet nyertem, szemben a hétvégével hol totál bukó volt javarészt.
(#181196) zozyk: azzal én hogyan nem találkoztam decemberben?
Raysen623
Két meccs két prémium tankkal. RNG szépen és folyamatosan elvette tőlem a DMG-t és átütést. Ennyit a véletlenekről.
Raysen623
Siralmas milyen gyenge med és light tankosok vannak időnként. Egyszerűen nem engedik a páncélvadász és nehéz tankoknak hogy ellássák a feladatukat. Visszatolják a frontvonalat és rövid időn belül meghalnak. Utána meg nem látunk senkit és minket is kilőnek emiatt. A medek is csak rohangálnak ahelyett hogy segítenék a nehéz tankok előretörését. Artik sem tudnak így eleget tenni a közös sikerért. Szánalom a köbön.
Raysen623
válasz oettinger01 #181251 üzenetére
Az a klán még létezik?
Raysen623
válasz oettinger01 #181256 üzenetére
Akkor ez is egy hasonmás, mert emlékeim szerint találkoztunk egy VTEPS-nevűvel kláncsatán. Majd otthon megnézem mennyire emlékszem jól
(#181257) wwenigma: mennyi is jelenleg a prém acc emelt díjazása? 30% körül mozog? A végén még újra előfizető leszek
Raysen623
Az RNG ma ismét sikeresen produkálta magát: minden ami jól páncélozott volt átütötte és jött a sebzés, minden ami papír volt közel 90 fokos szögből lőve az oldalát semmi. E5-ömet hegyesszögben lőtték át fedezékben állva. E100-am meg lepattant a papírabb AMX-ről. Vicc kategória, de szépen lehet vele befolyásolni a történéseket.
Raysen623
Raysen623
Azért az tényleg külön pofánvágást érdemelne annak, aki ilyen szintű megoldást képes leprogramozni: AT15 13 lövésből mindössze 3 átütés, míg az ellenfél STRV-je 11-ből 9-et vitt be.
Bár azt tudnám mondani hogy ingadozik az RNG, de itt erről szó sincs. Elvesz és odaad. Semmilyen véletlen szám nincs itt. Legalább az 50 %-os arányt hozná, azzal kibékülnék. Rettenetesen torz ez így.
Raysen623
válasz Bobyjack #181448 üzenetére
MM-hez szólva: nekem jelenleg jobban tetszik mint régen, DE a szélsőséges eseteket nem lehet kiküszöbölni. Van egy játékosállomány akinek a gondolkodásán az MM nem tud változtatni. Rengetegen sajnos nem csapatjátékosok,csak lőni akarnak. Nekik lehetne csinálni egy BR féle megoldást, ami manapság oly népszerű.
Aki meg ténylegesen csapatjátékos az továbbra is olyan játéktípusban marad oszt jó napot.A MÁV-nak öt ellensége van: a négy évszak, meg az utasok.
Raysen623
Tudja valaki mért ennyire lag-os a játék? Minden esetben amikor rám lőnek előtte ránt egyet a játék, mintha valaki direkt csinálná...
Raysen623
Íme egy light tank aki komolyan veszi a dolgát.
Raysen623
válasz ooloo #181588 üzenetére
Nyílvánvalóan a csapat többi tagjának is hozzá kellett tennie a részét, DE egy ilyen csapatjátékban ideális esetben ennek így kellene működnie. Nekem azért kell a spot, hogy tudjam lőni az ellent és ne előttem teremjen meg a nyílt mezőn akkor amikor már késő. Az észlelés mechanikája ugyanis sírni való a játékban.
Adott pl egy TD, ami kellően távol van a frontvonaltól, mégis képes egy nehéz tank észlelni őt holott a bokor mögött áll. Namár most akkor ha én vagyok a nehéz tankkal én erre miért vagyok képtelen? Nekem miért nem válik láthatóvá az ellenfél páncélvadásza ugyan ilyen esetben? Van úgy hogy szellemekkel harcolok tehetetlenül. Ezért is fontos egy jó light a csapatban aki nem meghalni akar, hanem spotolni kitartóan és lenyeli a sebzés utáni vágyát. Ugyanez a med tankokra, akiknek nem nehéz tankot kell játszani.
Raysen623
válasz sequator #181630 üzenetére
A 60TP fantázianevű nehéz tankot hol lehet átlőni??? Még a hasát sem tudtam meglőni IS4-el. Azért ez már nevetséges.Utánanéztem és pontosan ott lőttem ahol kell, mégsem tudtam megsebezni. Ennyit az RNG féle véletlen számokról.
Raysen623
OK, köszi mindenkinek.
Raysen623
válasz e-newsee #181676 üzenetére
Na igen külön hányinger ahogyan a tank kontúrok megmódosítják a célkereszt helyét, ezzel is javítva az ellenfél esélyeit. Nálam újabban azt játsza hogy átmegy a lövés a tankon és még csak nem is hümmög a kapitány hogy hát ez mi a tosz volt itten kérem.
Ma este a drága RNB egyem a zúzáját szépen szedegett le a dámázsomat. Majd holnap folyt. köv.
Raysen623
válasz Jokerdapro #181864 üzenetére
Ez már tényleg undorító... Én meg itt szenvedek a 3K sebzésért is. Tegnap sikerült 5K fölé menni, de még a 8K is csak álom.
Raysen623
Siralmas az a közeg ami ma összejött Frontline alatt. Nem elég hogy vér gyenge med és light tankosok vannak még sértegetik is a másikat. Pff... Este még visszanézek de sok jót nem remélek.
Raysen623
Az EBR és hasonszőrű társait teljesen ki kell írtani a játékból ebben a formában. Oldalán csúszva ketten lőttük és nem kapott sebzést!!!! Komolyan gondolta ezt a faszkalap WG amikor megkreálta ezt a rendszert?! A light tankoknak is akkora védelme van, hogy nyíltan szembemehetnek a nehéz tankokkal mert túl tudják élni. Még szlalomozniuk sem kell. Vérlázító ez a hozzáállás.
Raysen623
válasz Bobyjack #181943 üzenetére
Nem tudom mi volt a baj az arty splash-el de nekem eddig sem sebzett olyan hű de nagyokat még a T10-es arty-m sem. Most akkor ezután még több ilyen jelképes sebzés lesz ami nem lesz jó semmire?
Az RNB sem operál olyan hű de jól ám. Tegnap is folyamatosan szedte el tőlem a sebzéseket és csak a kegyelemdöfésnek beillő minimál sebzéssel járó killeket adta meg. A chat-en meg kapom az oltást hogy milyen szar vagyok a wot lelkes játékosaitól. Még a bérelt T44 is egy fos sebzésügyileg.
Raysen623
válasz lacibacsi #182015 üzenetére
Például úgy hogy az RNG őket szivatja legjobban, vagy nincs táras tankjuk.
Én is példának okáért T34 és Löwe prém tankkal megyek, amimellé kölcsönöztem egy T44 FL-t. Vannak olyan esetek amikor 5-6 lövéssel is 0 sebzést ad meg. Pedig ugyanolyan gyenge helyekre lövök mint bármikor máskor. Ujratöltés ugye átlag 10 sec és ezzel elment 1 perc legalább. Tegnap sikerült ismét kapitányi rangot elérnem, de annál feljebb még soha nem jutottam. 14-es szinten vagyok és nem 0-ról kezdtem az eventet.
Az tud nagy babérokra törni aki tele van 8-as light tankkal, ami lehetőleg táras. Elképesztő mekkora védelmet kapnak ugyanis. Lassan gyorsabb lesz a játékmenet mint a COD-ban.
Raysen623
válasz ollie #182038 üzenetére
Erre időközben ráébredtem, de eszem ágában sincs egyetlenként odamenni valahova ahová:
1) el sem jutok mert addigra hulla leszek,
2) ha még oda is megyek senki más nem követi a példámat, mert minden gyorsa tank a térkép peremén lődözget minden irányba.Természetesen amint meglátom az esélyt egy jó cap-re vagy resetre azonnal rámozdulok és akkor tényleg kapok is valamit. Ettől függetlenül érdekes számomra hogy azok vannak elöl akik 11K-t is sebeznek. Most akkor mire is adja a játék? Sebzésre vagy objektívára? El kellene dönteni mit akarunk.
Raysen623
válasz ollie #182040 üzenetére
(#182041) lacibacsi neked is.
Köszönöm a jó tanácsokat. Azt hiszem rá fogok állni pár tank kifejlesztésére is ezzel segítve a frontline beli játékot. Engineeringre mindenképp rágyúrok a jövőben. Eddig a bombázásra és ágyúzásra pakoltam a pontokat. Meglátjuk mi lesz.
Raysen623
Kurwa szar ma a játék így hagyom is a retekbe. Előjöttek a stat királyok, akik bár játszani nem tudnak jobban de ők a királyok. Persze ettől még a vereség vereség marad.
Raysen623
RNB ma megint rámszállt. Tortoise-t a sárga földig butította. Kész vagyok...
Raysen623
válasz wwenigma #182260 üzenetére
Amit tőlem elvett azt neked odaadta Gratula, ez igazán szép volt.
(#182265) egyedülülő: az oroszok sajnos ebben élik ki nemzeti felsőbbrendűségüket. Nem tűnt még fel mennyire OP-k az orosz tankok? Mindig is azok voltak és azok is maradnak. Már bánom hogy nem az orosz med ággal kezdtem anno.
Raysen623
Valaki mondja meg nekem hogyan lehet 20 másodpercenként lőni a GWE100-al???? Van egy ilyen arty-m töltésgyorsítóval és nekem nem megy.
Raysen623
Úgy gondolom új értelmet fogok adni a prém T34 nehéz tanknak.
Kezd elegem lenni abból hogy a spotterek helyett nekem kell felderítenem...A scorpióra meg ráférne egy kibaszott nerf, mert elég undorító hogy mindenfajtza célzás nélkül bárkit eltalál bárhonnan. Ebben a játékban is csak nekem kell célozni különben még a holdat sem találom el.
MODERÁTOR
(rögzített hozzászólás)
Figyelem!
