Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
Syde
Helló!
Szeretném a véleményeteket kérni. Mostanság értem a lockommal a tailoring skill azon magasságát, hogy eldöntstem mire specializálódjak. A Spellfire szakot vállaszottam. És a az övet és kesztyűt már el is készítettem. Gondoltam elég nagy DPS-t csinál egy fire lock (0:21:40) Eddig is destro tálentes voltam (5:13:43) főként a PvP miatt. És heroic instában is viszonylag megáltam a helyem. Nukeoláskor a szokásos immo + 4X inci + conf -al osztottam az áldást. De problémám. Ha teljesen lecserélem a mostani gearem spell fire set-re brutálisan lecsökken a staminám. És így nagyobb oda figyelést igényelnék a healerek részéről, (raid, pl Kara) ami a csapatmunka rovására menne. Ellenben ott van a frozenshadow set. Korrekt staminát ad, és aff locként 40:10:10 még viszonylag önellátó is lehetnék. Plussz a árny papokkal együtt hasonló DPS-t tolhatnék ki. De megkockáztatom, hogy egy sb spammer is (0:21:40) nagyobb DPS-t csinál sp debuffokkal mint egy fire lock.
Szóval a kérdés. Elvessem-e spellfire tailoringot és vegyem fel a shadow-t? Mellékesen, jegyzem a jelenlegi guild healerek bénák
Köszi:
Syde -
Syde
Helló!
Köszönöm a válaszokat. Lehet, hogy férreérthető voltam. PvP-znem már nem kell. Az összes BG-ből szerezhető használható jutalom megvan . Egyébként az imba lock teorivála vitatkoznék. Azért néhány csúnya belf rugú tud/szokott is meglepetést okozni, ha preception CD-n van. A godmond_on paladinokról meg ne is beszéljünk, hasonlóan néhány shámyhoz, köszönhetően a CoT-nerfnek . Aréna más tészta. Ha majd lesz kezeimben 250+ bonus spell dmg majd benézek.
Más; akkor szépen ejtem a spellfire tailroingot. Pfff Mennyi energiát öltem a kesztyű és az öv anyagainak az összefarmolásába. De sebaj, lesz két void kristályom. Mellesleg a ugye a skill szintje nem fog lecsökkenni 350-re?
Üdv -
Syde
Most hogy áttálentoltam aff-ra, mintha valamelyik talent mintha nem működne. PvP-ben 0 shadow res-zel rendelkező páciensek ellen, pölö hunter ~200 DPS-t prodokálok, teljes DOT-olással. 840 bonus dmg-ém van. Ilyen a tálent fám [link]
Elméleti dmg, 840 bonus dmg esetén,
CoA: (1356X1.15+840)X1.1 =2640 DMG vagy AC+CoA (1356X1.65+840)X1.1 = 3385
Corruption: (900X1.41+840)X1.1 = 2319 DMG
Siphon Life : (630X+840)X1.1 = 1617 DMG
UA: (1050+840)X1.1 = 2079 DMG
Ez összesen: 8655 DMG ( AC+CoA-val 9420 )
És most nem azokról classokról beszélek akik letduják a dotokat magukról szedni, illetve van átemeneti immunitás. Itt halkan említeném meg, hogy közben pet (felhunter) is sebez valamennyit. Instákban 240-300dps-em van Nem specializált destroként 700-800 között volt. Afflocként a taktika. Trash mobokra full dot drain life. Boss CoS Corroption UA és SB majd a corruption-t ismétlem néha SB cast előtt. -
Syde
Helló!
Mostanság, (24e LT.m alatt az utóbbi két hétben) egy új dologra lettem figyelmes pvp alatt. Bizonyos classok számomra éthetlen módon szedik le a DOT-okat. Mint amikor healer castok szedik le másról illetve magukról. Egyenként! Legalábbis az animáció ugyan az. Láttam már rogue-nál (nem shadow of cloak) mage-nél, warriornál. Elsőnek, ( persze kétkedéssel ) gondoltam valami trinket. Ezért azoknál akiknél tapasztaltam, armory-n meglestem kar.-jukat. De nem meglepő módon nem találtam semmi olyat ami ezt kiválthatná. Ezen történet prológusaként csak annyit, hogy bizonyosan nem más szedte le róluk a DOT-okat. Kérdésem, akkor ez hogyan lehetséges?
Más.
Kellene nekem, egy makró amivel azonnal 180° fokot tudok fordulni. Legjobb lenne ugrással kombinálni.
Illetve jut eszembe, kellene néhány addon is. CooldownCount nem működik a patch óta valami alternatíve erre. Valamint, valami jó "scrolling combat text" a gyári helyett. És van két csúny bug-om is. Nem látom az táskámban a dolgok adatait ha rámutatok egérrel, (név stat stb). És intant DC-t kapok. ha belépek egy TBC instába. Érdekes a preTBC instákkal semmi baj Oo
Köszönöm, Syde
Syde
válasz MCGaiwer #3813 üzenetére
1.)
"nem szedi ki"Elöször is ez a hsz-em melyik részére vonatkozik? Gondolom az első bekezdésre. Ez esetben, utólagos engedelmeddel korrigálva, elméltileg nem szedhetnék le. Ezt pontosan tudom. Amit írtam egy tökéletes világban ahol mindenki tiszteséges eszközöket használ azon feltételek melett nem lehetséges. Egyfajta megersősítést vártam, hogy igen ez csalás, cheat, hax, külső program stb.
2.)
Hátha mégis...3.)
Köszi kipróbálomSyde
Syde
Ahoj!
Az lehetséges, hogy succi reseduce-oljon egy mobot, anélkül, hogy közvetlen rá fókuszálok? Tehát, addig tartsa charmlock alatt amíg a manajából futja? Egy makró talán?
Másfelöl gondolom az én spell hit-emnek nincs megosztott hatása a petekre. Igen idegesítő, hogy charm alól idő előtt kijönnek vagy rosszabb esetben resistálják. CoS ugye semmit nem ér, mert nincs a legtöbb mobnak natív shadow resistje. Mondjuk ezért valasztok magamnak caster mobot amire rakok CoT-ot így időt nyerve seduce-ra.
Igen idegesítő, hogy folyamastosan válltogatnom kell fókuszált célpontok között. ( Mert ugye Dotimer csak az elméleti időt mutatja)Hamár PvP-ben agyon nerfelnek ( 2.4-ben elképzelhető hogy már csak wandot lehet használni, habár a mage-ek ígyis-úgyis telesírnák a fórumokat ) talán adhatnának valamit cserébe. Nem nevetséges semmit. Gondolok itt a soulwell casting idejének a csökkentésére... Hanem például, 45 mpes seduce-ot, és a master spell hitje növelje a summoned pet spell hitjét. Vagy tegyék a VW-t egy teljes értékű offtank petté 16K armor 12K HP buffok és tálent nélkül, a DPS-ét felőlem akár 1-re is lecsökkenthetik de taunt legyen lényegesen hatékonyabb.
ui: Még csak 11 hónapja játszom, de ezen rövid idő alatt azt kellett tapasztalnom, hogy minden patch magában rejt közvetett/közvetlen warlock nerfet.
Syde
Syde
A szerkesztésről lekéstem.
Érdekes, hogy Blizzard PVP lockokat a detro fa irányába akarja eltolni. A szokásos aréna tálent szerkezet (SL+SL) köv patch után nem sok mindent fog érni. De destroként pedig nagy crit hátrány a magekhez viszonyítva. Jó esetben ha 2X % megvan. De egy jól gearelt játékosnak símán ~400 resilence-e így 2X %-ből lesz 15 alatti krit ráta. Ami nagyon kevés. És akkor követve az elöző hsz-ben leírt gondolat sort. Ok a Mortal Strike/Shoot és Rouge posionje hasson a DR-re és SL-re de akkor felhunti tainted bloodja anélkül debuffolódjon, hogy megtámadnák. Például, stackenkét -200 AP
Syde
Én is élnék feléd egy javaslattal. Próbáld meg bővíteni a magyar szókincsed. Elég szomorú, hogy csak ilyen formán tudod magad kifejezni. Nem mondom, hogy szánalmas inkább elkeserítő. ( Persze tudom, hogy bizonyos korú gyerekeknél divat, ha valaki anglomán.) Elkeserítő, mert nyelv és kultúra szoros összefüggésben van egymással. Nem csak társadalmi, hanem az egyén szintjén is. A következtetést, rád hagyom.
Nem az a baj, ha valaki ismer és használ egy idegen nyelvet/nyelveket. Sőt. De számomra, csak akkor elfogadható, ha adott helyzet szorosan megkívánja...
Syde
Update: 11:50 (CET)
bla-bla-bla, bla-bla-bla 13:00 (CET)Update: 10:50 (CET)
We have some technical issue, but dont worrie all realms back online at 12:00 (CET)Weekley maintenance:
All european realms will be offline from 5:00 utill 11:00 Paris time (CET) -
Syde
Helló!
Érdekelne, hogy kinek álltalánoságban milyen a pingje? Amióta megnőtt a szerver populációja, azóta péntek/szombat esténként (azaz amikor effektíve a legtöbb ember van fennt) játszahatlanul magas válaszidőm <600ms. Ráadásul a játékban található pingelő sem a valóságnak fele meg, mivel sokszor saját érzékelésem szerint jóval 1MP! felett van a kiseés. Ami DPS-emen megis látszik. Szóval summa-summarum T-online -osoknak mi a tapasztalata?
üdv:
Syde -
Syde
Köszönöm, sasa311 és Ptech.
Nagyon bejön ez a quartz addon, nem is tudom, hogy eddig miért nem használtam/hallottam róla.
Egyébként, az addon tanulsága szerint, a pingem néhány másodperces lebontásban 67ms-1240ms intervallumban ingadozik. Gyanítom, hogy ez nemigen fog javulni...
Syde
válasz sasa311 #9956 üzenetére
Sajnos vannak, és nem csak a DPS-re hat ki, hanem az aggro kezelést is megnehezíti. Habár a PVE, nálam másodlagos. De mivel folyamatos aréna/BG egy idő után már baromira unalmas ezért válltozatosság kedvéért T4 szitnű helyeken raidelek. És ez a probléma kulcspontja, ugyanis míg az aréna társaim hasonlóan hozzám inkább 22-23H után játszanak, lag kevésbé érzékelhető, de guild tipikusan este nyolc óra környékén szokott elkezdeni raidelni. Egyébként játékos "állomány" növekedését jól mutatja, hogy elöször egy hónapja fordult elő, hogy nem bírtam azonnal felépni a szerverre hanem várni kellett.
Egyébként direktbe van kötve a modem a géphez. Ilyenkorra este 11h után megszűnnek lag problémáim. Kiváncsi vagyok, hogy valyon van-e a különböző nemzetek között priorizáció?
Még ami hirtelenjéban eszmbe a jutott és régebb óta foglalkoztat a proc/crit arány. Nem tom, miért úgy számolja, ahogy. De igen idegesítő, hogy halmozodik a proc/crit, nem következetes. Tehát tegyük fel, hogy van 25% esély. Tehát ebből az következne, hogy minden 4. indított támadás után járna a proc/crit, tehát 100 indított támadásból 4. Ehelyett 12. támadás után egymás után crittel/proccol 3szor. Szintén, némikép dühítő, hogy boss fight alatt Shadowflame még véletlen se proccol ahogy a nightfall se, ehelyet sima trasheken, vagy nonelite mobokon persze igen,egymás után többször, hasonlóan krithez. Az most egy külön adalék, hogy a FS szett bonusza nálam nem működik. Ami igazából nem zavar, mert az értelmetlen healer verseny miatt, folyamatosan overhealt kapok. Persze ez betudható, annak hogy jóval több healer van a guildban (ritka eset de nagyon sok a női játékos 40% megközelítőleg és többnyire holy-papok/paladinok) mint kellene.
üdv:
Syde[ Szerkesztve ]
Syde
Rendkivüli módon haragszom a wintrade-re és a csapat eladásra, és őszintén csak sajnálni tudom őket. De.
Ettől függetlenül, ilyen pökhendi és feletébb beképzelt hangnemet ti sem engedhetnétek meg magatoknak. Sokkal inkább szánalmasabb, az hogy bizonygatjátok nem létező felsőbbrendűségeteket (l2p és társai) , mint az amit ő csinált. Nem olvastam végig a vitát, de gondolom ez valami mentális degeneráció, amely annyira jellemező egy néhány játékosra, akik virtuálisan kompenzálják egyéb hátrányaikat. Továbbá az is tény, hogy a vitakultúrátok konvergál a nullához. Ha egy adott hozzászolásra, nem tudsz érdemleges építő jellegű választ tenni, csak valami negatív megjegyzést, amellyen szintén csak az egódad fényezed, egyszerübb megoldás a hallgatás.
Üdv:
Syde[ Szerkesztve ]
Syde
válasz FefeeX #11955 üzenetére
Jujj! Most akadtam el súlyosan a történetben. Most ki kivel van és miért?! Nem olvastam vissza az oldalakat, csak az utobbi néhány hsz-t. Gondoltam sok fórum troll gyült a friss vér szagára. De úgy nézki tévedtem.
Visszavonom amint a fentiekben írtam, te tényleg sötét vagy.... Mert így olybátűnik, hogy egy olyan hozzászolást reszpektálsz ami számodra kínos...
Syde
Vesszenek a csalók, bárcsak Valve Anti Cheat-je is ilyen hatásos lenne...
Egyébként, nem csak naplozza a megnyitott file-okat, hanem valamilyen séma alapján fel is tölti őket. Gondolom további vizsgálatra. Legalábbis "Submitting non-personal system information" valószínű ezt takarja. Persze erre ez a hivatalos válasz "We're collecting some system specs, probably to help us figure out future games stuff (like StarCraft 2) " Mondjuk legalább STEAM megkérdezi előtte a hozzájárulásunkat. De nem baj. Felőlem gyüjtsenek a szokásaimról adatokat, ha cserébe tisztább játékot kapok.
Syde
Így a kliensről jut eszembe. Az kifejezetten egy pozitív dolog, hogy maga a WOW "portable" alkalmazás. Egy teljesen új rendszeren, más operációs rendszer alatt is tökéletesen működik.
Syde
Ezt a herce-hurcát folyamatosan eljátsza a blizz.... De minek írnak 11:00 órát, ha előre tudják, hogy nem bírják tartani...
Syde
válasz steveetm #13964 üzenetére
Mielőtt támadtok, jelzem, hogy közel másfél -két hónapja nem játszottam. Különösen nem is érdekel. Maga az elv. Persze, amíg nálad Blizzard egy vállalat képébe manifesztálódott istenség, nem is lehet tudatos fogyasztói magatartást elvárni tőled. Nem értem, miért kell egy monopoláris helyzetben levő, profitorientált céget tíz karommal védeni...
Syde
válasz Viktor77 #14007 üzenetére
A támadás és jogos felháborodás között különbség van. Nálam fő probléma (ami miatt többek között frusztrált vagyok), mint az már néhány ezer hsz. előtt megírtam, hogy játszhatatlanul magas a válaszidő, amióta drasztikusan megnőtt szerver populációja. Egy megoldás van, hogy költözzek el egy másik realm-re. De most kezdjem el az egész szocializálódást előröl?! Elég nehéz volt olyan társaságot találni akiknek hasonló az időbeosztásuk az enyémhez és tolerálják, hogy 30 percenként ki megyek dohányozni....
Syde
Ma jött meg a SteelSeries WOW "játékos egere" írok majd egy kis összefoglalást róla logoutra. Persze várok, egy hónapot nem akarom, hogy hazai forgalmazók nyakán maradjon...
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
- TP-LINK routerek
- Mazda topik
- Garmin Forerunner 255 Music - nem csak futóknak
- DUNE médialejátszók topicja
- Házimozi, és Hifi kábelezés!
- Napelem
- Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
