Ez a topik a World of Warcraft világát érintő kérdésekkel, történetekkel és beszámolókkal foglalkozik.
►Hivatalos rendszerkövetelmények WoW-hoz◄
►Blizzard által támogatott videokártyák listája◄
Prohardveres, Blizzard in game Community
WoW Token goldárfolyama
Közben nagy nehezen megtaláltam a választ, idézet a wowheadről:
"'Rings and Necklaces added in Legion no longer have primary stats - Agility, Intellect, or Strength. Instead, items like Mistcoiled Helarjar Chain come with Stamina and two secondary stats, like Critical Strike, Haste, and Mastery.
Legion Capes on the other hand have all three primary stats - so you don't need multiple capes if you play different roles.
Also keep in mind that Bonus Armor and Spirit is not found on gear in Legion."
Olvasva itt a teljesítmény gondokat majdnem fél millás gépeken akkor nem csodálkozom, hogy nekem i5-2500k-val is R9 290x-el a Garrisonomban, ha havazik, akkor 30-40 FPS van maximum.
144FPS lenne a cél, a régi területeken simán megvan, mondjuk démon inváziónál 25-30FPS befigyel sokszor a tömeg miatt.Shadow High, Látótáv 10, Ground Clutter 9 (10-hez képest +20FPS). HBAO High.
Minden más High vagy Ultra.
Vsync be van nyomva, hogy helyenként ne szaladjon 144FPS fölé a framerate.
Windowed Full Screen.Van valami tipp, hogy mivel növelhetem még az FPS-t?
Továbbá jobban járok, ha Vsync helyett max Foreground FPS-t állítok inkább?[ Szerkesztve ]
Köszi Mindenkinek!
Na az outline-ra nem is gondoltam, hogy az enné a gépet. Azt teljesen érdemes kikapcsolni?
A Borderless Windowed Fullscreen-t csak azért használtam, hogy gyorsabb legyen az alt+tab, meg így nem dob ki a flight path taxi alatt a szerver, ha tálcán van a WoW.
Este megnézem ezeket, aztán majd lehet megírom, hogy mit sikerült elérnem a csodás Garrisonban.Más: úgy tűnik hotfixelték az új Ulduar/Karazhan/Khadgar questlánc végén kapott kesztyű rewardot: 685-ös itemlvl helyett 700-as lett, így az equip-jével jobb, mint a démoninváziós 700-as kesztyű.
Kaszttól függően 10-20% plusz damage-t jelent démonok ellen ez az equip![ Szerkesztve ]
válasz Demizson92 #69813 üzenetére
Elvileg nem lesz olyan rossz a helyzet, mind a WoD-nál volt. WoD problémákat ezek okozták:
"One of the things that caused problems for servers at Warlords launch, especially on the Horde side, was the Spyglass that was needed to start the Horde Garrison. It was only usable by one player at a time, which caused a bit of a bottleneck.
The team hotfixed the Spyglass to be usable by multiple players at a time, but something went wrong with the hofix and then no one could use the Spyglass!
Horde players in North America were all stuck there for a few hours until the team could fix it, resulting in a big clump of players all hitting the garrison at the same time, making server problems much worse.
Everyone on the server was doing Frostfire at the same time, resulting in a laggy zone and even more players building up there, making things even worse."
Plusz amit nem írtak bele: a Garrison külön instance szerver is elhasalt állandóan, és mivel mindenki ott gyűlt össze/onnan nem jutott tovább, így tetőzött minden probléma egyszerre.
válasz Arnold2 #70780 üzenetére
Ezt nem teljesen értem:
" nyugodtan költsétek el az Artifact Powert, mert a Knowledge nem működik visszafele. Kipróbáltam."
Tehát hiába áll most a táskámban mondjuk 5*100 Artifact Power, az első knowledge után is 5*100-at fog érni, nem pedig 5*100*x-et? (Ahol x az aktuális Knowledge multiplier.)(#70793) Dragovich Ha elfogadod egy 10+ éve WoW-ozó ember tanácsát, akkor ne foglalkozz ilyen dolgokkal, hanem azzal a class-szal játsz, amelyiket élvezed! Hidd el, megéri.
Amúgy a kérdésedre válaszolva az mindig az aktuális patch függvénye. Szerintem ezt most még nehéz megválaszolni, amíg nem indultak be a raidek.[ Szerkesztve ]
válasz BoneDragon #71427 üzenetére
Mert belerakták quest láncokba..
Ha nem így lenne, nagyon magasról tennék a mythic-re. -
válasz Csapoati #71881 üzenetére
Nos, tévedtem, 6 karaktert vittem át egy év alatt, ebből 2 darab egyenként 15EUR-ba fájt (valami akció volt), a többi 20EUR darabja (utánanéztem az excelemben). Az akkor is kb. 35e Ft, ami valóban nem kevés.
De!
Megnéztem transzfer előtt, hogy az adott karakterrel mennyi a played time.
A legkevesebb play time-mal rendelkező karakterem a transzfereltek közül a most is csak lvl90-es mágusom. Vele a played time: 14 nap, 6 óra. Ami összesen 342 óra. Ha ennek a felét afkoltam volna (ami nem igaz), akkor is 171 óra played áll a legkevesebbet játszott transzferelt karakterem mögött!
Ha megveszek egy átlagos Single Player játékot mondjuk akciósan 4e Ft-ért, végigtolom 10 óra alatt, akkor az 400Ft/óra. A mágusom 37Ft/óra ((20*320)/171).
Szerintem megérte.Én nem tartom túlzásnak ezt az árat. Egy friss karaktert nyilván nem transzferelnék én sem.
A PVE szerver meg igazi áldás a PVP után, főleg így 2 gyerekes apukaként. Haladhatok a saját tempómban, és nem úgy, ahogy épp egy (vagy több) időmilliomos vérpistike diktálja (gank).
válasz #10927360 #71969 üzenetére
Neken lvl 108-on fogyott el valahogy a lelkesedés, amit a DH-t illeti, pedig nagyon cool, meg minden, de valahogy mégsem adja.
Pedig piszok jól néznek ki, és a glide is szuper dolog, de a rota meg ez az állandó mozgás valahogy nem adja.(#71971) pckownz: Pff, meg is érdemled.
Nekem 3db 110-es kari (a harmadik tegnap lett 110), és egy legendarym sincs.[ Szerkesztve ]
válasz xPraetoriaNx #72091 üzenetére
Még vacak world bosson is olyan lag volt tegnap, amint crossrealm partiba kerültem, hogy teljesen játszhatatlan volt. Nem is értem hogy ment le.
Elég szomorú. -
Friss, 110-es BM hunteremmel WQ-zés közben (DPS specces) petemet állandóan összehajtják a mobok (800-as itemlvl jelenleg) úgy, hogy a Mend Pet megy CD-re folyamatosan.
És néha már 3-4 110-es mobnál ez a para van.Ennyire gyenge fosok lettek a hunter petek a pre patch óta, vagy én csinálok valamit rosszul?
válasz Tigerclaw #72282 üzenetére
Gondoltam rá én is, csak félek akkor meg semmi dmg-em nem lenne, mert BM-ként a pet a fő dmg, nem a hunter.
De lehet megér egy próbát.Bár nekem a BM hunter sem tetszik annyira, mint régen, valahogy nem az igazi. Nem tudom pontosan mi nem tetszik benne, a gyenge petek határozottan nem. Draenorban teljesen más volt a szitu, ott a DPS pet is elbírt mindent, alig kellett mend pet-et használni.
szerk.: Na ilyet még nem tapasztaltam ebben a kiegben, hogy hunter pet ilyen combos legyen. Én mások petjeit is halni látom.
Lehet sok AOE-t tolt a rare mob? AOE-t bírják a petek még mindig.[ Szerkesztve ]
Death Knight-tal quest/world questre melyik spec a legjobb?
Nem tudok dönteni a frost és az unholy között.
Bloodot is próbáltam, végülis nem rossz, de megnézném valamelyik dps specet is, hátha pörgősebb.Új patchet, ami szerdán jön, nem vágom, hogy abban esetleg melyik lesz a jobb ilyen célra. Nem találtam egy értelmes patch notes-ot sem, fura.
A patch óta megint ilyen 1 másodperces FPS dropjaim vannak, mint a múltkori patch után is. 60FPS, hopp, drop 30FPS-re, utána következő másodpercben megint vissza 60-ra.
Ezmiez?Minden addon kikapcsolásával is csinálja ezt.
válasz Demizson92 #74155 üzenetére
Mint írtam ez nem segített.
Viszont megvan a megoldás: Fullscreen és vsync off. Így nincs FPS drop.
Köszi a tanácsokat!
Van itt olyan ember rajtam kívül, akinek még nincs Legendary-ja?
● Tört (tehát nem hivatalos Blizzard) szerverekkel nem foglalkozunk! Ne is próbálkozz!
● Ha új játékos vagy mindenképp ajánljuk, hogy egyszer fusd át a téma összefoglalót.
