XBOX ONE TOPIK
Xbox Support elérhetőségei:
hackeeeee
l.skywalker #137139 üzenetére
Úgy néz ki.
Bár ez kérdés, hogy EA/Oirign Access?
Véleményem szubjektív...
hackeeeee
l.skywalker #137145 üzenetére
Jah, viszont tudtommal eddig egyforma volt a Vault, vagy nem?
So sorry, Én mindig keverem, hogy melyik melyik..
hackeeeee
hackeeeee
Jön a Freesync, véééééééééégre!
És, magyar srác.. kemény.
A retro controller, aaaaaaaaah.. Bitang lett, bár őszinte leszenk, sajátom nem volt.
hackeeeee
bulikavagyok #137422 üzenetére
Engem a magyar srác lepett meg a legjobban. Legalábbis, ha jól sejtem magyar volt.
hackeeeee
bulikavagyok #137425 üzenetére
Valamilyen Antal volt. AMD-s srác volt, Ő beszélt a Freesync-ről.
hackeeeee
MasterMark #137432 üzenetére
Elméletileg azt, mint a gamepass-nál, vagyis, amin még nem volt aktiválva, ebben az esetben még ilyen, vagy gold (azt hiszem) arra tudod csak beváltani.
hackeeeee
MasterMark #137435 üzenetére
Valamikor szöveges, valamikor kép, kicsit random.
hackeeeee
hackeeeee
Noh, hogy pontos legyek, a pzstm által linkelt összesítésből: (remélem jön most már minél hamarabb..)
Mindentől függetlenül, jó magyarokat látni ilyen helyeken.
Antal Tungler from AMD announced that Xbox One S and Xbox One X will support variable refresh rate on AMD Radeon FreeSync displays. Freesync technology helps get rid of tearing and stuttering while gaming, enabling the display and Xbox One to work together to create a smooth and seamless gaming experience. Freesync allows for a supported TV or monitor to synchronize its refresh rate with your console.
Ez még érdekes lehet majd:
Xbox One will also begin supporting Auto Low Latency Mode on supported TVs later in 2018, including select models from Samsung. Auto Low Latency Mode will recognize when a game is being played and automatically switch your TV to a low-latency mode. This will enable you to continue using some of your TVs video processing options while you’re watching a movie or Mixer stream, but be comfortable that any post-processing will automatically be turned off when you switch back over to a game.
hackeeeee
kakuk.tamas #137461 üzenetére
Nem frissítés, hanem magát a játékot tölti le.
~35GB-s patch elég vicces lenne.
Vagy azon kívül jött már mégvalami?
hackeeeee
hackeeeee
MasterMark #137473 üzenetére
Gondolom ezért, mutatja már így.
Bár fura, mert Win10 alatt még azt írja, hogy telepíthető.
hackeeeee
MasterMark #137475 üzenetére
Lehet, hogy már letölteni nem hagyta, bár nem nagyon értem miért, főként ha még élt a béta.
Érdekes.. Mondjuk a sima bétát is le tudtam tölteni még akkor is amikor nem volt aktív a béta.
hackeeeee
l.skywalker #137485 üzenetére
Erről jut eszembe, a batman-ek már elérhetőek OE-n.
hackeeeee
zzola #137488 üzenetére
Nekem sem jön be annyira, de egy jó csapattal szinte biztos, hogy hangulatos lehet.
Bétával most szórakoztam, majd 2 hajó elsüllyesztése után feladtam..
Maga a felépítés szerintem ötletes, a megvalósítás már részletkérdés. Nem gagyi, csak nem mi vagyunk a célközönség.
hackeeeee
bandi0000 #137504 üzenetére
Nem hiszem, hogy a Horizon 60 fps lesz majd. Akkor már az FH3 is jöhetett volna annak idején 60 fps-sel, de nem jött maradt 30.
Nézőpont kérdése. Nekem most van 1 év gamepass, ha lesz valami olyan játék, lehet, hogy ettől függetlenül is meg fogom venni, hogy megmaradjon.
hackeeeee
l.skywalker #137532 üzenetére
Mivel az AP-n keresztül kimenve más IP-t kap a box, így valszeg ezért nem megy a forward.
hackeeeee
hackeeeee
l.skywalker #137536 üzenetére
2 helyen nem épp praktikus forwardolni.
Plusz elméletileg az AP-ben, nem kell csinálni semmit, pont ez a lényege, hogy a router hálózatát viszi tovább.
Cyrin: Igen, érdemes jelezni.
hackeeeee
PC Exclusive No More: FreeSync Finally Lands On Xbox One Consoles
Alpha-soknak hamarosan elérhető lesz.
És, One S-en is lesz támogatás.
hackeeeee
turikoczka #137560 üzenetére
Lényegében le van írva.
Sőt, ott a videó is.
So think about the last game you played that was locked at 30fps. The Xbox One S and Xbox One X may be capable of delivering higher frame rates in that title, but perhaps not a full 60fps. 45fps would give you terrible screen tearing and stuttering, though, which is why so many games stay locked at 30fps or 60fps.
What FreeSync allows the system to do is synchronize directly with the monitor, and render the game at the framerate it's capable of because the FreeSync monitor isn't dictating the refresh rate. So perhaps the game now fluctuates between 40fps and 70fps depending on the visual complexity of any given scene, plus each frame looks smoother and is delivered faster because the monitor isn't in charge anymore.
Ha olyan lesz mint annó Gsync-kel, Én elégedett leszek...
hackeeeee
Gijon #137568 üzenetére
Pl. a 4K-s monitorok nagyrésze már tudja HDMI-n keresztül is. Pl. ami Nekem, és RudY-nak van, az a monitor tudja.
*FreeSync is only available when it is connected to Display Port or HDMI.
hackeeeee
Gijon #137572 üzenetére
TV-re is lesz más opció, viszont elvileg az csak a 2018 vége felé érkező TV-k esetén lesz opcionális. Nem freesync, hanem valami más, de most arra nem emlékszem pontosan, hogy mi is volt.
Elvileg pl. ez a monitor is tudja HDMI-n keresztül, a leírások alapján. Pedig, alul azt írja, hogy * FreeSync is only available when it is connected to Display Port.
hackeeeee
zsolti72837 #137575 üzenetére
SG-ből Gold edition ~17k-ért nem jó? Oké, ha úgy nézzük, akkor ~20k.
hackeeeee
l.skywalker #137581 üzenetére
A lényege annyi, hogy állítja a képfrissítést az fps-hez, lényegében. Kicsit lásd lentebb, ott a linken látsz videót is.
Igen, így van.
hackeeeee
frankdelgado #137583 üzenetére
Én leírtam egyszerűen, ennél egyszerűbben nem megy.
hackeeeee
l.skywalker #137586 üzenetére
Elvileg itt más elven fog működni, és más lesz a range is. Mondjuk ezt nem tudom, hogy oldják meg.
Ott van minden a korábban linkelt cikkemben erről.
(pl.: a VPN tilos!)
● tilos a warez!
- Milyen házat vegyek?
- Elemlámpa, zseblámpa
- Diablo IV
- Motorola Edge 40 - jó bőr
- Battlefield 2042
- Ukrajnai háború
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Slim 1TB fekete játékkonzol extrával garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Thrustmaster TMX kormány szett (4460136) garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch Lite Kék játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Sony PlayStation 5 Slim 1 TB extra kontrollerrel charging stationnel fejhallgatóval
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD fekete játékkonzol garanciával hibátlan működéssel!
