Zebu
Na upgrade-eltem ma egy Series S, re az all digital S-ről. Teljesítményben combosabb jóval. tetszik. Nekem overkill lett volna a series X, mivel egy 1080p monitoron használom. Meg nem is akartam annyit költeni rá...
Ami meglepett először, hogy milyen picike és, hogy 2 év garit kaptam a regisztrálciónál. a One S-nél ez csak 1 év volt...
Remélem tárhelyben elég lesz, mert igen az azért elég szűkös. Feldugtam rá a külső 1TB 3.5 HDD-t, ami megy szépenn. Fotnite le is szedte az XS patchet amit a belső tárolóra rakott. Mondjuk így nem gáz, mert az csak 20GB, a többi maradhatott a külső USB HDD-n.
Ha ez így fog menni, akkor lehet nem is lesz egyhamar kevés....
Remélem itt megoldják a külső vinyo spin problémát ami instant mode-nál a ONE-nál megoldhatatlan volt.
Zebu
Úgy néz ki csak én szopok a FH4-el. Na törlöm, full shutdown és letöltés újra majd később...
fura ez a külső hdd is, mintha az egyik usb-ből nem menne, abból amiből tegnap még ment. Viszont az usb hub ami a monitorba megy szépen megy róla. Érdekes...
Zebu
Fú de baromi lassan tölt le a Box.... nálatok is vagy csak nálam lehet valami gond?
Zebu
Hm van egy extrém elképzelésem mi lehet a baj a FH4-el nálam. Lehet licensz baj van ami most az XS upgrade miatt jön elő?
Amikor megvettem még nem volt ilyen neve, hogy Standard, csak simán FH 4. Később lett belőle Standard/Deluxe és Ultimate. Most pl ha bemegyek a store-be ott nem tudom leszedni, hanem a saját játékok közül tudom csak. Lehet ez kavar be? Ha igen, akkor ilyenkor mit lehet tenni?
Pl ha az enyémet megnézem a Store-ban akkor nem is hozza elő az edition-öket belőle és azt mondja, hogy már nem megvásárolható.
FH3-mal értelemszerűen semmi gond...
Zebu
Egyébként series S-nél sem
lehet hangerőt állítani operendszerből? Hdmin kötöm monitorra aminek beépített hangszórója van. Tök jó lenne egy hangerő szabályozás. One-on nem lehetett ilyet. -
Zebu
Beindult a FH4. Ki kellett húznom monitor USB HUB-ot a gépből, akkor elindult a kontroller. Utána visszadugtam ,azóta megy szépen.
Gyanús nekem az USB port a gépen, mert abból az egyből nem működik a külső vinyó. Szerintem valami baja van. Olyan mintha csak az 5V menne át rajta, mert a HUB az üzemel.
Zebu
válasz Bad Pritt #21844 üzenetére
Szép összefoglaló! Én PC-n játszottam vele amikor kijött és nagyon tetszett. BUGokkal nem találkoztam és tényleg élmény volt játszani vele. Nagyon pörgős, és valóban a kivégzések szerves részei a játéknak, okosan kell használni őket, nagy előnyre lehet szert tenni a plusz lépsek számával. BOX-on még nem néztem, de szerintem kipróbálom ott is.
Zebu
Na még egy bugocska. Spotify sem indult el ha külső billentyúzet be volt dugva. EZ hülyítette meg a FH4-et is. Kihúzzuk, akkor működik a kontroller. Utána visszadug és megy minden.
Nagyon várjuk a javítást.
Zebu
Na skacok nem hagyott nyugodni ez az USB probléma. Chateltem a BOX supporttal, mondták próbáljak meg egy reset-et, úgy hogy meghagyom a játékokat meg mindent. Megcsináltam, most jó.
Zebu
egészen mostanáig. Kikapcsolt instant ON módba és onnantól előjött az USB hülyéskedés az, amelyik közelebb van a táp kábelhez azzal minden ok. A másikba hiába dugom be semmi. Kipróbáltam ,hogy reset úgy, hogy a HDD be volt dugva úgy nem ismerte fel. Szóval várjuk az új frissítést...
Zebu
Gyerekek ez a Monster Hunter world mekkora egy pixelhalmaz. Gondoltam kipróbálom a ONE S után a Series S-en is, de ugyanolyan homályos pixel parádé. Remélem kap valami patchet. One X-en is ilyen csúnya volt?
Zebu
válasz l.skywalker #22868 üzenetére
A Fallen Order is bekerült 1 éven belül. Az pedig sikeres volt. Kérdés miket hoznak ki, lesz e valami promo, vagy kell a több ember az EA playbe
Zebu
válasz IntelKiller7 #22905 üzenetére
hogyan?
Zebu
válasz #98320896 #23017 üzenetére
Nem tartom magam laikusnak, meg ostobának, de nekem bőven elég az SS, mivel nem lemezezgetek. Eddig sem csinálam, mindent digitalban vettem meg és 1920x1080as monitoron játszom.
Nehéz lenne az XSX-et itt megindokolni jelenleg, főleg úgy, hogy 2022 decemberig van GPU előfizetésem.
Zebu
válasz Chaser #23063 üzenetére
Igen, bár ott mondjuk kaptál plusz teljesítményt, is ami valljuk be a Forza 4 esetében már a 30ról 60 FPS-re történő ugrás. Az nagy dolog, már attól szebb lesz az egész.
nálam a ONE S a tejlesítményben vérzett el a Forza és a GTA 5 alatt is. Brutál ugrás volt az SS ennek fényében. Plusz sajna láttam PC-n mennyivel többet kapok, igaz nem egy árkategória a konfigom egy Xbox-szal.
Zebu
válasz IntelKiller7 #23070 üzenetére
jah kivégzi a játékot a sok trükkösfiú.... minden 2. hónapban kb leárazzák 5k alá....
Zebu
válasz Jovanny2 #23169 üzenetére
A series S a home konzol. Azzal nincs baj. Megy szépen. Viszont van egy one-om is. Én vagyok az előfizető, a boxolat a gyerekek használják family be van állítva.
A one konzolon csak úgy mennek a gamepass játékok ha én is ve vagyok lépve, mert az nem a home konzol. Ha kijelentkezem, akkor a gyerek profiljára váltásnál a game pass játék nem indul.
Zebu
válasz Jovanny2 #23171 üzenetére
Lehet.
nekem az kellene, hogy a 2 boxon a 2 gyereknek menjen külön nélkülem. Én csak néha játszom a boxon, inkább PC-n.
bár a megoldás lehet az lett volna ha a gpu-t a gyerek kapja nem én, de anno nem tudtam, hogy gyerek fióknak lehet-e ilyet előfizetni.
Zebu
válasz Jovanny2 #23173 üzenetére
De home xbox csak egy lehet. Az egyikre be is van lőve, de kettőre nem tudom beállítani. 1 box lehet csak a home gépezet. Ezért kell a másikon bejelentkezve lennem. Ami kvázi nem gond. Automatikusan bejelentkezik a profilomba, a gyerekhez meg hozzárendeltem a kontrollert. Így őt is belépteti. Jobb megoldást nem találtam.
Zebu
[link] ilyet akarok!
Zebu
Skacok, ma reggel vettem észre, hogy energiatakarékos módban sem kapcsolta le nekem a külső vinyót. Ez lehet azért, mert 3.5-es tokvan van külön tápról rádugva valami? Ha cserélnék egy 2.5 csak USB-re mergoldaná, vagy inkább valami bug volt?
Zebu
Van olyan a Series S-en, hogy az USB portok közül melyik az amit külső HDD-nek szánnak?
Más működés a portokon? CSak mert a hátsó kettőből, az egyiken szórakozik a külső vinyómmal azt már írtam. A másik hátsó portban van, hogy leállítja energia takarékos módban, van hogy nem. Gondoltam megnézem az elsőben is, hogy mit csinál. Ott most lekapcsolta kikapcs után 5 perccel -
Zebu
válasz IntelKiller7 #23842 üzenetére
ezt megcsinálja vezeték nélkül ugye? Nem kell USB kábel hozzzá.
Zebu
válasz szimszonos #23857 üzenetére
Egyébként 28gb gears tacticsot a külső hdd-re nekem kb 6-7 perc alatt másolta át. Szerintem ezzel együtt lehet élni. Játék közben kirakod ha hely kell a külsőre és közben utána másolod a másikat. Abba az irányba meg még gyorsabb. Nem vészes.
kérdeztem a gyereket. Neki teljesen jó így. Egyébként bízom benne , hogy a fejlesztők majd megoldják, hogy ne kelljen a teljes játékot ott tartanod ha nem akarod, mint a Fortnite esetében.
Zebu
válasz l.skywalker #23972 üzenetére
nekem ilyen a Division 2.
Zebu
Meh itt van a gpu de azért időről időre veszek valamit. Pl tomb raidert ma
Zebu
Srácok fallen order nektek is pixeles, blurry és recés? Tökre szarul néz ki
- Azonnali processzoros kérdések órája
- Synology NAS
- Bundle topik
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Milyen monitort vegyek?
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Projektor topic
- Főzőcskés topic
- Xbox Series X 1TB - Csere is érdekel Steam Deckre
- BESZÁMÍTÁS! Microsoft XBOX Series X 1TB SSD extra játékokkal garanciával hibátlan működéssel!
- BOMBA ÁR PS5 Digital edition + 2db Controller + Hyperx Fury SSD SOK GARANCIA
- PS4 Pro 1TB ELADÓ!
- Nintendo Switch OLED Dual-Boot CFW 18.0.1, 512GB microSD + Atmosphere 1.7.0, 3 hó garanciával!
