csabiks
Modern Warfere 2 -vel játszik valamelyikőtök series s alatt?
Sokat multizok, és tök random néha leesik az fps, de van hogy 3-4 meccsen keresztül atomstabil, majd ugyanazon a pályán elkezd kicsit szaggatni. Nem igazán jöttem rá az okára, a játék gyönyörűen fut, egy 4ks TV-n.Esetleg a dinamikus textúrák beállítása okozhat ilyet? azt nem próbáltam még kikapcsolni.
3 hete van meg a konzol, végigtoltam a Moder Warfere 2-őt illetve a GTA 5 -el játszom még. Eddig nagyon elégedett vagyok
"The loudest one in the room is the weakest one in the room."
csabiks
Járt már valamelyikőtök úgy, hogy az xboxra dugva nem akarta tölteni a kontrollert?
Xbox series X + gyári kontroller + gyári charge n play kit.
Szórakoztam többféle kábellel, ki be kapcsolás stb, semmi nem segített, elemmel ment a kontroller, aztán minden mindegy alapon egy ipad töltőre dugtam, és itt gond nélkül tölti.
Külföldi fórumokon is előjött sokaknak ez a hiba, de egy kicsit bosszantó, bár nekem elég hetente tölteni, majd töltöm akkor külön. (nincs frissítés se a konzolhoz se a kontrollerhez, a legújabb van rajta)
csabiks
Létezik, hogy egyszerre mind a 3 usb port elromoljon? Csupán az előlapit használtam a kontroller töltésére a gyári play n charge kittel, kb 2x fel is töltöttem rajta, aztán most nem hajlandó egyik portján sem tölteni. Először a kontrollerre gyanakodtam, de bármi másba dugva tölt..
Aztán lett gyanús, hogy az xbox nem érzékeli, és valóban, mindegy mit dugok be semmi nem történik.Külföldi fórumokon tanácsként próbáltam alaphelyzetbe állítani, újraindítani, teljesen áramtalanítani órákra… stb
Szerintem mindent kipróbáltam, tanácstalan vagyok. Ügyfélszolgálat szívesen gariztatja, de csak emiatt nem küldeném németbe. Egyébként az ügyfélszolgálatos azt mondta ilyen hibával még nem találkozott, nem szoktak elromlani.Szoftveres problémára gondolok, de a márciusi frissítés sem oldotta meg a problémát. Nektek valami tipp?
Más:
Csak, ha más is belefutna ebbe: Call of duty multi - invasion játékmódba iszonyatosan beesett az fps ha meglőttek, nem tudtam rájönni mi okozza, tegnap unalmamba rákötöttem egy másik szintén lg szintén 4k-s TV-re, és láss csodát a hiba megszűnt. Ráadásul a HDR10+ miatt olyan szinten gyönyörű és más lett a játék, hogy valami hihetetlen. +érzésre minimum 3x annyi lett az fps-em, pedig ez is csak egy 60hz tv. Szóval nagyon sokat számít a TV is, én nem is gondoltam volna. …"The loudest one in the room is the weakest one in the room."
csabiks
Series x - bedugom - a ventillátor elindul mint egy porszívó, nem világít semmi, nem kapcsol be. Volt áramtalanítva, 30 másodpercig nyomtam a bekapcsoló gombot (üresen), semmi nem használ, nem reagál semmire. Most áramtalanítottam.
Ötlet?
csabiks
garis a gép, még csak 2 hónapos.. igényeltem szervízt, fog hívni az UPS vagy hogy működik? Változtassak jelszót a fiókomon? mert alapból bejelentkezik úgy állítottam be…
A ventillátor maxon pörög, de jéghideg levegőt tol, nincs égett szaga, soha nem volt semmi gondom vele."The loudest one in the room is the weakest one in the room."
csabiks
Vissza is jött a szervízből az xboxom (series x).
2 hét volt összvissz, a probléma az volt hogy nem kapcsolt be, zúgott mint a porszívó, semmire nem reagált, semmilyen resetre / kombinációra.A készülék szépen becsomagolva jött vissza, egy porszem nem volt se a gumi talpakon se sehol, mintha új lenne (de a serial maradt).
A gép tökéletesen üzemel, úgyhogy nálam jelesre vizsgázott a garancia.
Remélem többet nem kell igénybe vennem
- Mini-ITX
- SamKnows és NMHH internet sebességmérés
- Medence topik
- Samsung Galaxy Fit 3 - keveset, de jól
- OLED TV topic
- Fával ékesíti magát a Jonsbo Mini-ITX gépháza
- Milyen videókártyát?
- E-roller topik
- Beszámítás! Sony PlayStation 4 Slim 1TB fekete játékkonzol extrával garanciával hibátlan működéssel
- XBOX Series S / X HDMI csatlakozó csere, 1 napos határidővel, 3 hónap garanciával, üzletben!!
- BESZÁMÍTÁS! Thrustmaster TMX kormány szett (4460136) garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Nintendo Switch Lite Kék játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- PlayStation 4/Slim/Pro konzolok teljes karbantartása, pasztázással Thermal Grizzly 1 órán belül!!
