Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Rick4
válasz Bandi67 #2336 üzenetére
Annyra kezdő nem vagy, gondolom, hogy a keresőben kulcsszavakra tudj keresni, vagy csak simán visszaolvass 100-200 hozzászólást. Onnantól megvilágosodsz, és konkrét kérdéseket fogsz tudni feltenni.
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Mindenfajta mókolás nélkül használom, első hónapban csak egy ip kamera volt rákötve, utána ideköltöztünk, és a gyárilag kínai AX3600 mögé került vezeték nélküli mesh módban, mióta össze lett lőve, azóta megy hiba nélkül, ip kamerák+ NVR, tv műsor streamelés, nas, 3 gép, két telefon wowifivel, és köszöni szépen, jól van.
Ja, a kínai fw-es augusztusban be lett dugva, most, mikor elköltöztünk 2 hete, akkor ki lett húzva, a kettő között se újraindítás nem kellett, (persze más miatt volt 2-3 alkalom) és egy röccenés se volt.
Rick4
válasz GuruZone #2473 üzenetére
Nem az átalakító lesz, hanem a tápegység, egy sima kondiszáradás pont ezt csinálja, működik, csak valami előjön, ami furcsa. A dugó is valami szabványos méret, szóval egy sima 2-3A-es tápot lehez hozzá venni 2-3 ezresért.
Rick4
Ithhon kapni picopsu-hz is 120W- os adaptert, áfás számlával kemény 5 ezres /darabért vettem most is kettőt, szóval egy 2-3A-es nem lehet nagy pénz, 1 ezres/ amper kb a reális ár.
Rick4
Számoda esetleg az, amúgy meg mindenki más viszont ennyit akar látni, és ennyiből is érti. A Mean Weel nem érdekel, mivel van olyanom is, de azon kívül az elmúlt 25 évben párhuzamosan még 25 másik félét használtam, és pont ugyanúgy egyikkel sem volt semmi, tehát ha csak olyan van, a felár rég ment volna a levesbe.
Nyiván analógia, meg s ekell válaszolnod, de akkor gondolom rolexszel a karodon szállsz be a bentleybe, mert a casio nem lehet elég pontos, meg egy mercedes nem vis el ugyanolyan komótosan, mert a világ már csak erről szól.
A piaci ár mint írtam, kb 1 db ezres/ A. Amikor kimész a piacra, gondolom a tojásosnáál is firtatod, mekora arányban van a fehérje, sárgája. Na ott is pont annyira kiröhög ezzel a tojásos, mint itt ezért.Hol érdekel engem az a nem egy kínai táp, mikor én nem veszek olyat, és mást se buzdítok rá? Sehol. Soha semmilyen ilyen táp nem gyuladt ki, nem tett tönkre eszközt, pláne a 220 nem húz át sehova, és ebben a tekintetben ezen szerintem lépjünk is túl, mert ha valami nettó baromság, hát ez az.
Csak egy apró példa a sok közül:
Mikor 8-10 éve felraktam a padlásra a 12V 2A-es tápegységeket, amit ha jól emlékszem, 1290Ft-ért vettem itthon, áfás számlával, és nyáron a cserép alatt 50+°C, télen -15°C, pára, nonstop működés volt, Mean Well-t vettem? Egy routerrel együtt egy cipősdobozban vannak 10 éve hogy a por ne lepje őket, és ennyi. Szerinted ment tönkre belőle, vagy ezekből bárki másnak valaha is egy, úgy, hogy az 8-10 éve nem volt kihúzva, és folyamatosan működött? Szerinted az eladott biztonsági kamerák 99%-ához Mean Well tápot adnak, vagy mást? Hallottál egyetlen esetről is, hogy bárki úgy járt, mint ahogy írtad? hagyjuk, gondold át legközelebb, mekkora marhaságot akarsz írni. Értem én, hogy mérnöki munka is kell, de most nem atomarőmű vezérlőpanelről van szó...
Ettől még az 1K/A él.[ Szerkesztve ]
Rick4
Persze, nálam két 3600-as volt ugyanígy gobal- kínai, azóta is megy szépen, akadás és probléma nélkül, próba újraindíthatások is voltak, minden oké úgy is. Megírtam nemrég, mi a tuti ebben az esetben, használd a keresőt.
Rick4
Vissza kellene olvasni, vagy a keresőt használni, kb 5 perc keresés, 5 perc telepítés, plusz 5 perc az az idő, amit egy mesh kapcsolatra kell szánni.
Semmi lényege, hogy egyik vagy másik készülék melyik régiós, nekem egy kínai a fő router, meshben rajta egy global, akárhányszor restartoltam egyben vagy külön őket, szépen egymásra találnak minden körülmények között.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Nem tudom, a mesh beállítási témában maradhatott-e egyáltalán kérdés a hozzászólásom után, de ha egy firmware frissítés nem gond (katt-katt-betallóz- katt) akkor az általam írt megoldásnál se maradhatott volna kérdés.
De persze te tudod, meddig akarsz még kérdezgetni, végülis vanak olyan emberek, akiknek sokkal jobb a topicot terhelni ugyanazon kérdések beírkálásával hetente, minthogy az összegyűjttött, működő, publikált megoldásokat használjuk, és ehelyett esetleg mással is lehessen foglalkozni..
Rick4
Rick4
Én az eredeti FW-rel használom meshben, a routerre belépkedni s eszoktam, mert nincs minek, de ebben az openwrt-ben mesh wifi repeater módba kapcsolt 2. router lehetőség van, ami az első routerről vezérelhető? Mert webes felület ide vagy oda, ez azért patent módon működik.
Rick4
válasz Kolondrum #2591 üzenetére
Nálam is van egy 1KW-os szünetmentes, és minden ilyen fontos eszköz rajta van, szintén azt látom, jobb a békesség, bár nálam ott dőlt el minden, hogy 2012-ben egy októberi nagy viharos napon becsapott egy villám a közelben, és valószínű az elektromos hálózat összeszedett pár plusz elektront, két FSP szünetmentesből egy kuka, csak pirosan világított, másik hibátlan maradt, kazán főpanel meghalt, TV főpanel csere, mert a hdmi 1 nem ment, tp link router lan portjai megmakkantak, de a lan és a wifi azóta is megy, műholdvevő beltéri egység alap csere, nas alaplap csere, ahol a lan led is gyönyörűn villogott, de a lanon nem lehetett látni a készüléket. Aztán hogy most a kábelhálózaról jött-e, mert a kábelmodem is kuka lett, vagy a 230-ról, és valami átadta részben a belső lannak, nem tudni, de pl a kazán nem volt a lanra kötve, mégis kuka lett az alaplap.
Viszont minden más túlélte, gépek, monitorok, ráadásul ezek be is voltak kapcsolva, amit figyelembe véve szerencse kérdése volt csak, hogy mi hal meg, és mi nem.
Simán lehet újra kellene húzni a szoftvert azon a routeren, de lehet hasonló módon megsült benne valami.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz nagymate87 #2593 üzenetére
A firmware nem változtat a jel erősségén.
Rick4
válasz PieroPiero #2618 üzenetére
Mi a baj a megbízhatósággal? hazudozik, esetleg éjjelente kimarad?
Amúgyis 2-300ft egy ilyen, de az a 12V 2A, ami ennek kellhet, nem valami nagy dolog, nekem augusztus óta azzal van bedugva, tökéletesen teszi a dolgát.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz -FreaK- #2623 üzenetére
Egy ember írta, hogy nála kettő is kigyulladt, ami az esélyeket tekintve kb az a szint, mikor egymás után étszer csap beléd a villám, vagy kétszer nyersz lottóötöst. Sehol máshol senki, sem a csoportban, se az egész bolygón, szerintem fogadjuk el, hogy ott nem kerek valami, ahol egy háztartásban kettő is kigyullad.
Rick4
válasz -FreaK- #2629 üzenetére
Az enyém is lötyög, de akárhogy mozgatom, megy, nem melegszik, ha valakit ez zavar, vehet 250Ft-ért konnektor átalakítót, vagy 1500Ft-ért akár másik ugyailyen dugaszos 12V 3A-es tápegységet is. Szerintem ezt a kérdést ezzel a mondattal már túl is beszéltük, szóval ennél többet valójában felesleges róla írni.
Rick4
válasz sniper77715 #2637 üzenetére
Mit csinálsz azon a nason, hogy az a nettó 110-115MB/sec másolás oda- vissza nem elég?
Rick4
válasz sniper77715 #2644 üzenetére
Ha annyira hardcore a használat, hogy a fentebb írt sebesség mindig ki van használva sőt, néha kevés is, viszont a hdd rész jóval töbet tud, akkor érdemes belekezdeni, nem ismerem a pontos konfigot, de itt szerintem erről az oldalról is fejleszteni kellene.
Rick4
válasz sniper77715 #2650 üzenetére
Mit tudhat az a raid tömb írás- olvasásban?
Rick4
válasz orszagh #2661 üzenetére
Írtam nemrég arról, hogy egy kínai, de global fw-es, és egy gobal, global fw-es a saját menüs mesh hálózat összeállítással nem látta egymást, és linkeltem is a megfelelő tehcnikát, amivel azt is össze lehet kapcsolni, amiek ninc skedve magától megcsinálni. Már túl vagyok ár restarton, próba jelleggel áramtaanításon, mindig egymásra találnak, és hibátlanul működik minden. Keress rá a kulcsszóra, ott lez minden.
Rick4
válasz orszagh #2675 üzenetére
Érdekes, nálam két ax3600 két külön régióva nem látta egymást, és rengeteg hasonló tapasztalatot osztottak meg itt- ott a neten, nem tudom, mennyit számít, nekem 2m-re voltak egymástól, 3-at írt, szóval szerintem itt nem ezen múlt.
Rick4
Helló, nincs ilyen klub, azt neked kellene megalapítani.
Tegyél fel rá egy angol fw-t, és gépről azt állítasz, amit akarsz, a webes felületen a felső sorban kiválasztod az advanced menüpontot, alatta egy sorral lejjebb a lan settingsnál pedig minden csatlakoztatott eszközt látsz, átnevezni is lehet, illetve mac alapján it lehet fix belső ip-t adni neki. Egyszerű, mint a faék, és ha egyszer beállítod, többé nem is kell hozzányúlni.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Rick4
És biztos, hogy a router a gond, vagy esetleg ott van még a modem, vagy a hálózat? Rajtad kívül senkinek sincs ilyen baja, nekem pl augusztus óta egyetlen másdodperc megállás se volt.
Rick4
Elmész a routertől 80m-re, és majd érzed a jelerősséget. A két eszköz beszélget egymással, tudják, milyenek a sugárzási értékek, akár még csatornaváltást is meg tudják oldani, ha a router tövében ülsz, akkor nyilván nem lesz különbség.
A router antennéival nem csak távolra lehet sugározni, de távolról is lehet hallani, mit mond egy kis antennés készülék. Olyan ez, mikor előveszel egy távcsövet, és egy 400m-re lévő tábáról leolvasod, mi van rajta. Nagyobb lett a tábla? Nem, csak jobban láttad. Szóval rosszul gondolod.[ Szerkesztve ]
Rick4
Leírom még egyszer.
A kolléga nem érez ülönbséget a legerősebb és a leggyengébb jel között. Miért? Mert beleszól az adóteljesítmény? Nem, hanem mert ott ül mellette, és a antenna ellája a feladatát, ráadásul belebonyolódott a frekvenciaváltás, és gyanítom a csatornaváltáskor befigyelő telítettségi problémába is.
Nade ettől még egy jó és egy rossz antenna között lesz különbség lehet neked akármilyen adóteljesítményed, ha az antenna nem hozzá passzoló.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Oké, és ha nem változtatok kimenő teljesítményt, de egy telített környéken frekit, csatornát váltok, máris ott tartok, ahol a kolléga, simán megtörténik, hogy másik frekin, másik csatin, attól függetlenül, hogy kínai vagy global-e a router, más sebeséget tapasztal.
Rick4
Antennát minden gond nélkül lehet cserélni...
Úgy jön a kérdéshez, hogy a kolléga vagy nem is tudja, milyen csatik telítettek a környéken, vagy nem is tudja, hogy léteznek csatik, létezik telítettség, ezért pongyolán fogalmazott. Erre írtam, hogy mivel simán elkerült egy telített csatornmáról egy kevésbné telítettre, jobban érezheti (tapasztalhatja), hogy ott jobb a sebesség, ő maga is azt írtta, lejjebb veszi az adóteljesítményt, ergo nála is bebizonyosodott, hogy nem feltétlenül adóteljesítmény- függő a kapcsolati sebesség. Ere te csak leírod, hogy a kimenő teljesítmény nem állandó, szóval nem én közelítettem meg a kérdést kimentő teljesítmény oldalról.
Rick4
Jól értelmeztem a rosszul megírt kérdésedet...
Azt írtad:"Nem lényeges, hogy én mit érzek és mit nem."
előtte meg:"
Valaki kifejtené ezt a jelerősség dolgot, hogy műszakilag hogy is van ez?
Nekem kínai routerem van és nem érzek különbséget a legerősebb és a leggyengébb jelerősség között. (Illetve bizonyos körülmények között még jobb is a kisebb jelerősségen.)
Szóval én azt gondolnám, hogy mivel itt két eszköz közti oda-vissza kapcsolatról van szó, ezért ideális esetben mindkét oldalnak egyforma jelerősséggel és hasonlóan jó antennával kellene rendelkeznie. Ha valamelyik oldal gyengébb, akkor az lesz a szűk keresztmetszet és ezt nem kellene befolyásolja, ha másik oldalon jelerősséget emelünk. A mobil eszközök antennája és adóteljesítménye is elmarad a routerétől, ezért hiába kapná az adatokat, ha amit ő küld, az már nem jut el a routerig. Rosszul gondolom? És itt jön be amit írtam, hogy nekem néha még jobbnak is tűnik a routeren beállított kisebb adóteljesítmény: Amikor maximumra van állítva, akkor két szobával arrébb is 5 GHz-en csatlakozik a telefonom és 2-3 Mbitet mérek, ráadásul állandóan szakadozik a hálózat. Az adóteljesítményt kicsire állítva viszont már kénytelen 2,4 GHz-en csatlakozni a telefon, és máris stabil és használható sebességű a kapcsolat."És ebben ott a félreértés, hogy leredukáltad a folyamatot antennaméretre, sugárzási értékre, holott a telítettebb frekin, telítettebb csatornán ugyanaz a sebességcsökkenés sokkal hamarabb következik be, szóval nem csak hogy arra nem emlékszel, mi volt a fontos, még visszaolvasni se voltál hajlandó, hogy mit jelöltél meg, de ezek szerint még leírni se tudtad, mit akarsz, és csodálkozol, hogy az erre adott logikailag hibátlan válaszokat sem érted.
Nincs több kérdésem!Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Songoman #2795 üzenetére
Anyira elvileg létezik a píthon script, hogy visszaolvasással meg is tlaáltad volna, komplett leírással tettem be, miután magam is megcsinltam vele a saját mesh-emet.
Rick4
válasz Songoman #2799 üzenetére
Nekem nem a google működött, az működik mindenkinél, és látod, nálad kevés volt...
Segíteni akkor lehet, ha segítséget kérnek, te nem kértél. Még annyit se tudtl a körülményeid tisztázásaként leír5ni, hogy képtelen vagy a kereső asználtára, ezúttal nézzük el a korlátaidat... Sebaj, legközelebb akkor máshova sorollak, és annak megfelelően vonom le akonzekvenciát is a kommentjeidből... Tehetek még ezek ellenére is bármit érted?Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Songoman #2812 üzenetére
Megnéztem, nekem annyira egyértelmű volt, hogy be se írtam a leírásba, de fontos, a képen felül is látható, a C meghajtóra át kell lépni, tehát a cmd ablakban abba a mappába kell eljutni, ahol ezek a letöltött dolgok vannak, onnan mennie kell.
Rick4
válasz morpheus133 #2821 üzenetére
Ilyet eszembe se jutott megkérdezni, az elég egyértelmű kell legyen:
Songoman: És akkor ezt javítva jó lett?
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
- Játszós PC , R5 5500 , RX 5700 XT , 16GB 3200MHz , 512GB NVME
- Új 2K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RTX 3070 8Gb/Asus Tuf lap/M2 500Gb NVME/2x16Gb DDR4/750W 2Év gari
- ASUS VivoBook Pro 14 OLED Ryzen laptop RTX VGA-val
