Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Rick4
Ugyan nem lehet érteni, mi mibe van dugva, de azért megpróbálom megválaszolni.
Amennyiben a t-home-os HGW-re van dugva simán lan kábellel ez a router, és erre semmi sincs dugva, akkor kapcsolj át AP módra, és menni fog a wifiről a gyors net, ha még egy cosmó paramétert be fogsz rtudni állítnai, és a vevő oldali eszközeid is megfelelő wifi résszel vnanak ellátva.
Amennyiben a "régi" routerrel megy, és a "régi" router van a t-home-os HGW-be dugva, majd másik szobában abba az iptv beltéri, akkor ezt az új routert a "régi" beltéri másik portjába dugd, (lan-->wan) szintén AP módba kapcsolva, és akkor majd osztja a netet. Gondolom a kábel már legalább CAT5e, a "régi" (nem tudom, miért nem lehet konkrét gyártó- típusszámot írni) router lan része pedig Gbit-es.[ Szerkesztve ]
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Ha ezeket a kérdéseket felteszed, akkor az egyetlen értlemes tanács, hogy kérj meg egy hozzáértőt, hogy menjen ki, és csinálja meg. És tényleg ez a legjobb tanács, amit adhatok.
Rick4
Persze, mindeg yis, amennyiben tudjuk, mi miért történik, csak ez a dolog még nem tart itt. Tehát a telekomos HGW lan2 portjában megy a tévé. Bedugok egy ilyen ax3600-at, amin nem a 227-es fw van fent, és megáll a tévé? Lehúzom, ráteszem a 227-est, visszadugom, és megy a tévé?
Mert hogy ezt írta.
Attól, hogy nála megy (és akkor talán így megy) még nem tudjuk, miért van ez így. Ha nem tudjuk a részleteket, akkor megérteni is sokkal nehezebb.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz kovacsroli #3149 üzenetére
Szia, első kérdésem az lenne, milyen eszközök vannak nálatok, amik wifin kapják a jelet a routertől, és melyi hol van elhelyezve?
Tételesen, vételi sávokat felsorolva is jöhet, mert lehet teljesen feleslegesen költesz erre a routerre.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz kovacsroli #3163 üzenetére
Igazából arról van szó, amit írsz, mivel magad is látsz más más hálózatokat, ezek sugározhatnak azonos sávon, azonos csatornán, és bezavarhatnak, emiatt kell első körben azt megnézni, a probléma kiküszöbölhető-e egy kevésbé terhelt csatornára elrakással. Akár még a régi routereden is megtalálhatod ezt a részt, nem kell egyből erősebb router, az, hogy csak beteszel egy még jobban kiabáló eszközt, nem minden esetben lesz megoldás.
Ez sem a legjobb cikk, de arrra, hogy első körben kiderítsd, nálad mi a helyzet, teljesen jó lesz: [link]Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Ha visszaolvasol, én pl használok, a kiegészítőt nem értem, két router be van dugva a konnektorba, össze vannak kapcsolva, a lefedettségen felül nekem a pillanatnyi kábelmentes internetkapcsolat volt fontos, de a lefedettségre sem lehet panaszom, mert egy 150m-es hosszúkás téglalap alakú házat, és a mögötte lévő kertet is nagyrészben lefed egyetlen kínai router, és épületen belül mindenhol kiváló a jel a sebességgel együtt, nálam a második csak azért kellett, mert épületen belük vezetékkel még egy helyre kellett elvinni, és szétosztani, wifin nem lehetett minden eszközt felkapcsolni, a router mindent megold..
Rick4
válasz Doky1988 #3198 üzenetére
Ez kb olyan, mint amikor bemész a Merci szalonba, és kérdezed az értékesítőket, hogy az előbb kaptál egy ajánlatot egy Fabiára, megéri-e az S merci ahhoz képest?
Az a router egy sima 2.4-es, mindenféle spéci tehchnológiától mentesen vagy jól, vagy rosszul teszi a dolgát, egyedül a csatornaválasztásba tudsz beleszólni kézzel. Ehhez képest itt másik freki, és egy csomó nyalánkság van, ami miatt ez egy teljesen más kategória lesz, ezeket inkább a 60-70 ezres eszközökkel lehet összemérni.
Nyugodtan vedd meg, nem lesz csalódás.-
Rick4
válasz Doky1988 #3202 üzenetére
Azt azért tegyük trisztába, ha átolvastad a topicot, vagy leglaább belenéztél, van a kínai származású, ami erősebb, és van a global, ami itthon is megvehető, de gyengébb, utóbbinál az engedélyezett jelszint gyengébb, de ha kell a kraft, mert nagy a ház, vagy sok a jelterjedést gátló vastag fal, akkor van átjárahtóság, azaz a globalt lehet kínaiasítani.
Szóval ha nem rettensz meg pár parancssortól, akkor itthonról, garival, olcsón a global, és ha nem lenne elég, akkor egy fél órányi ráfordítással lehet hergelni.
De mindez feketén- fehéren le van már írva itt, eléggé kiveséztük minden részletéből, szóval átolvasással fog csak kitisztulni nálad is a kép.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Rick4
A Mesh egy hálózati dolog, két vagy három Xiaomi AX 1800 vagy AX3600-as router összeapcsolásával több routerrel tudsz lefedni egy nagyobb vagy jobban árnyékolt területet, ezzel a megoldással pár kattintással meg tudod oldani, utána elpakolols a routereket egymás mellől, és kész vagy. Gyanítom nem megy, mert egyrészt spéci sávok kellenek ehhez, illetve azonos szoft is.
Rick4
válasz trance89 #3211 üzenetére
Ez már csak azért sem kerek, mert nem írtad, hogy milyen sávokon mentek a ruterek, milyen telítettség, konkurens hálózat jelszint volt azokon a csatikon, tehát melettek alapból más csatikon is, az meg születhetett vona frissítés nélkül is.
Kínaival 1000-es neten Oneplus 8 pro telóval kitekeri a gbites netet, ha jól van beálítva a freki- csati, már csak ezért is gondolom, hogy ezt nem nézted meg, mivel nálam kertes házas környéken nulla zavarral simán ment a 930, kábelen, gépen is annyi volt. Szóval ezzel így csak félrevezetsz mindenkit, mert semmi sem bizonxyított, lehet így is, meg nem is.
És pont ez a dolog az, amit mindenki elegánsan kifelejt, holott a jó kapcsolat és sebvesség első szabálya, hogy az adott sávon ne leszen sok mésik konkurens hálózat, lehet akármilyen bika router, ha a szomszédoké kiabál mellette.[ Szerkesztve ]
Rick4
válasz trance89 #3213 üzenetére
Na pont erre gondoltam.
Ha 1200 a linksebesség (mint nálam), akkor az 1000-es netet kitekeri.
Volt telefonon valami konkurens hálózat szkennelés, wifi térerős- csatornás app feltéve, és el lett téve a saját routered egy totál szabad csatira? Gondolom nem, szóval így semmire se megyünk... Arról van leírás, hogy a global és a kínai auto csatornán melyik csatikon megy? Tudjuk esetleg, melyik fw-rel mekkora volt a kimenő teljesítmény? Mert teljesen nyilvánvaló, hogy nem azonos tlejesítményen, csatikon mennek,és az is, hogy nálad sem azonoson mentek a teszt alatt.
100x átbeszéltünk már, hszen rengetegen jönnek ide jó routert keresve, hogy mindaddig, amíg a másik eszköz és a router között használt épp aktuálisan használt csatorna telítettsége nem ismert, teljesen feleslegesen kezdjük el a hibát a routerbek, a kábelben, vagy bármi másban keresgélni. A router sebességekre panaszkodók 99.9%-a panelben él, ahol az interferencia miatt a saját eszközük gyengén muzsikál, meg ellene keresni azt a szabad csatit, amin a legjobb a vétel, és úgy használni, mérni, de az, hogy ezt a userek nem teszik meg, az nem a routzer gyártójának, és a fw megalkotójának a hibája.Mint írtam, semmi sem garantálja, hogy két firmware azonos csatin kezd el sugározni, azaz amíg nem tudjuk, hogy mindezek megegyeztek-e, egzaktnak se nevezhetjük a két mérést, ezzel így nem lehet mit kezdeni.
És akkor még egy, ha a te kínaid jobb sebességet produkál, akkor az én kínaim miért tud még 50%-kal jobb értéket produkálni, mint a te kínaid? Mert akkor az a fw-t kell feltenni, amivel én mértem, mert az még a tiedre fejel 330-at... Nem titok, ez kínai a global 3.0.22-vel.
Naszóval így nem lehet ehhez hozzáállni, nálad minden bizonnyal zavar volt. Nálam nem...
Rick4
És te néztél mindkét esetben használt csatornát, ott valami telefonos progival telítettséget, vagy esetleg te is a szántóföld közepén laksz, ahol tuti nem lehet semmiféle zavaró tényező, és nem is kell ilyesmire időt, figyelmet fordítani?
Rick4
Ha leírod a mérési metódust a hozzászólásban elsőre, hogy így meg úgy csináltad, az tökéletesen egyértelmű, ha nem, akkor viszont előfordul, hogy valaki megkérdezi, csináltad-e vagy sem, mindössze ez történt most is.
Én is el tudom fogadni, hogy egy ilyen fontos dolgot nem szősz bele a mondatba, holott elég sok jelentősége van szerinted is, a nagy többség sajnos így fórumozik, megszoktam már, el tudom fogadni.Viszont kissé furcsa, a firmware nem kellene befolyásolja a jelszintet, de mivel ha jól tudom, mindegyik 1.1.19-es fw nevében ott van a txpw is, de azt már meg se merem kérdezni, nézted-e, és épp hol állt a kapcosló, valamint a másik fw alatt hol állt.
Nem derülnek ki konkrétumok, és jól is van ez így.
Rick4
Oké, de a telefonon mindez hogy csúcsosodott ki? Tényleg érdekel, nem kötözködöm.
Falak mögé bújva erősebb volt a jel? Nagyobb volt a sebesség? A középső állás mindkét fw esetében azonos mW-nak felelt meg?
Ezek elvileg a txpwr-es fw-ek, azaz ezt látni, vagy állítani lehet/kell.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Nem kell kábelen mesh-elni, az az összetanítás során lehet lényeges, és az GÉPET kell kábellel a fő routerre dugni, valószínű ez itt egy félreértés lesz azoknál, akik ilyet sose csináltak, az eredeti leírás egy szót sem ejt a fő és a másodpagos router kábeles összedugásáról, mindössze a közelben, 1-2m-en belül kell lenniük.
De betettem egy jó leírást ide, az mindenféle restet, régióváltogatás, vagy bármi egyéb nélkül pár erc alatt megcsinálja a mesht, nálam hónapok óta hibátlanul üzemel.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz trance89 #3251 üzenetére
az "add a mesh node" gombra kattintva a következőt írja:
1.Put the Mesh node you are adding near to the central access point.
2.The node should be no more than 3 meters away from the central access point.
3.Power on the node and wait for the router system indicator to turn blue.Honnan jött a két router közé a kábel dugás? És hova dugod? LAN-LAN? WAN-LAN? WAN-WAN? LAN-WAN?
Rick4
válasz trance89 #3253 üzenetére
Teljesen jó, én meg a gyári leírást követve egymás melé pakoltam őket, és nem történt semmi, utána jött a publikált mesh node adder java-s cucc, amivel végül megoldódott. Ha ezt tudom, nem vergődök a copy-paste-tel sem.
Rick4
A kutya ott lesz elásva, hogy azonos régióon vannak-e, illetve kaptak-e friss resetet, nálam semmi ilyesmi nem volt, egy gobal és egy kínai global fw-rel, mindkettő magyar régión, meglévő beállításokkal ment, de id ekellett a java-s alkalmazás, másképp nem akarta, kábelezés csak a gép és a fő router között volt.
Rick4
Rick4
Ugyan nálam tökéletesen jó minden a két routerrel, de azért csak birizgálja a fantáziám ez a fw, be tudod esetleg linkelni, melyik az összes szempontot figyelmebevéve a legjobb fw?
Rick4
Rápróbálok, köszi, attól még, hogy egy mérés miatt maxon megy, a leállított küldözgetés megoldhat sokmindent.
Amúgy mostmár azért sincs sok jelentősége a max sebességnek, mivel olyan helyre költöztem, ahol 40/5-ös net van, a rendszerterhelés miatt nem is tudtak 80/10-est adni, így 40/5-ös lett, ezért is 5990Ft-ot, + publikus IP-re még 3100Ft-ot fizetek havonta. Az egyik nagy érdekessége, hogy érzetre pont uhgyanolyan gyors, mint a telekomos kábeles gbit-es net, letöltésnél lassabb csak, de az oldalak durván gyorsan töltenek, akár egy hahu, akár amerikai voldalak is gyorsak, akadásmentesek, pedig még csak kábel sincs, a falu ravatalozójára kitett antrennájáról kapom a jelet wifin.Itt viszont hozhatna némi előnyt ha ez a kis sávszél nem adatküldözgetésre menne el...
Rick4
Mondom, először gyomorgyörcsöm volt, hogy majd 1000-ről 40-re lépünk vissza, mi lesz velünk, vége avilágnak, de megdöbbentő, hogy böngészés, katitngatás közben nincs visszalépés, pedig ketten dolgozunk itthonról, naponta 9-22 óra között mindig megy két gép. Még az sincs, hogy a ping 1-2 lenne... Semmi extra, és pl a hahu-n a képek betöltésével a telekom hálózaton szenvedtem, itt megy mint a villám...
Rick4
válasz CortezX #3313 üzenetére
Nincs velük semmi baj, ez mikrós net, de ha lenne kábel vagy optika, gondolom a hálózat nagy része, ami minden mással össze van kötve, azonos ezzel, itt csak a végpontok nincsenek fizikai összeköttetésben, és szerintem a szomszád faluból lövik át ide a netet, ott már van kábel is. Fél év alatt mindössze kétszer volt gond, mindkét esetben valami központi meghibásodás volt, amit 8 óra, illetve 3 óra alatt maguktól javítottak. Nem olcsó, de ha nincs más, legalább rendesen működik. Viszont jövőre elvileg meglesz már itt is az optika, az oszlopokon fent van minden, csak becsődölt az építő cég.
Rick4
válasz Lackooo84 #3460 üzenetére
Nem az éle, hanem az egyik oldala végig, ennél narancsabb nincs, gondolom ő is a globalra gondolt.
Érdekes, hogy a csirkelábas kínai doboz 5mm-rel alacsonyabb, mint a narancs oldalú.
Rick4
Rick4
válasz trance89 #3502 üzenetére
Itt voltam eddig is, csak nem volt mihez hozzászólni. Lehet ezzel viccelődni, holot tén szerintem tlejesen jogosan kérdeztem rá egy egy mérés fontos körülményeire, és nem figuráztam ki senkit, mert nem volt képes megnézni, hányszáz wifi sugároz azon, vagy mellette lévő csatin, miután kijelenti egy szamiai topicban, hogy nem jó a router.
De ha már szakmai topic, egyszerűbb lett volna egy két komolyabban a témába merülő embernek annyira komolyan venni a feladatot, hogy erre is figyelmet fordít, mert azt gondolom senki se vitatja, hogy az azonos csatin érkező zaj elég erősen befolyásolja egy lakásban a mérhető értékeket, és ugye 2m-ről is mehet mérni, csak minek, mikor azért vesszük ezt a routert, hogy falakon át is gyors legyen a net.....Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Imi1981 #3514 üzenetére
A káros hatás sosem bizonyított, ismerek olyan vállakozót, akinek már a 90-es évek közepén folyamatosan a fülén lógott a mobiltelefon, napi 6-7-9 órát telefonált, és telefonál is minden nap, és nem hogy nem halt meg tőle, de baja sincs, három füle se nőtt.
Senki se tudott még közvelten összefüggést bzonyítani, de ahogy a jóból is megárt a sok, úgy mindenből érdemes a mértéket tartani, addig emeld a tlejesítményt, ameddig szükséges.
Ha azért állítod maxra a routert, mert 6 fal és 50m választ el, akkor nem mellette ülsz, tehát nem lesz káros hatása.Amúgy ha ebből baj lenne, akkor a Szigetszentmiklós melletti Lakihegyi adótorony, a ferihegyi radar, és minden más is ismerten bajt csinálna, erről sincs semmiféle infó 30+ éves távlatban sem.
Rick4
válasz Imi1981 #3516 üzenetére
Amíg így jó, kár feljebb venni, bár nem tudom pontosan, hogy mi az ilyen routerek működési megoldása, hogy a max térerő csak egy lehetőség, és egy gyengélkedő jelszint esetén addig tudja felfelé tologatni, amíg te beállítottad, vagy mindig azon tolja, de ha elég a kicsi, és tömblakásban van a ruter, akor valójában te is feleslegesen zavarnál másokat a saját sugárzásoddal.
Rick4
válasz Imi1981 #3521 üzenetére
Ettől függeltenül ha nem a router mellett nézed a sebességet, hanem 2-3 falon keresztül, 50-70m távolságból, kazán- hűtő, ádban fekvés, stb stb akkor a csillapítás is fontos tényező, ami viszont az adott frekivel (csatornával) arányosan változik, szóval mindig mindent csak a helyszínen, valós körülmények között, és saját eszközökkel érdemes tesztelni. Sajnos pont ez a lényege, hogy senki se tudja látatlanban megmondani, nálad milyen értékeket fog mutatni a mérés vagy a használat során a milyen antennás- modemes laptopod, telefonod.
Rick4
Van.
És ha a kulcsszóra rákeresel, meg is találod kompletten leírva még a módszert is, amivel működni fog.
És igen, működni fog, nekem április óta egyetlen másodperc kimaradás se volt.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Ott van pedig. [link] Nem is egyszer, nem is egyféle módon, és mind működik. Jól írtad, ugyanez megy nálam is 2 db ax3600-assal, hogy most neked kábellel lesz összedugv,a vagy wwifivel, az elsőre mindegy, de nem tudom, az a xiaomi féle mesh ami itt vezeték nélküliséggel sokkal több szabadságot eredményez, megy-e kábellel is, mivel a két router között gyorsabb a vezeték nálküli kapcsolat, mint a kábeleden keresztül, valójában felesleges kábellel csinálni. Ha azzal nem akarná a saját xiaomi- féle mesh-t műödtetni, még mindig teheted AP módba a fő routerre kötött második- harmadik routert, a végeredmény közel ugyanaz, mindenhol erős jel és jó sebesség lesz, ami persze nyilvn függ a nálad mérhető- tapasztalható csillapító tényezőktől (falak száma és anyaga, vastagsága, elhelyezkedése)( és a zavaró tényezőktől (szomszéd routerek azonos vagy szomszádos frekin sugározva), ezeket csak egyedileg nálad megtapasztalva lehet megismerni, iránymutatást lehet max adni látatlanban....
Rick4
válasz trance89 #3536 üzenetére
Mitől lenne megbízhatatlan? Papíron ez igaz lehet, de a vlaóságban nem igazán. A telefonommal is megvan az 1.2 Gbit linksebesség, és ennél biztosan vannak jobb modemes notik, más eszközök, szóval nem hogy lassabb, gyorsabb.
Lehet, hogy nem terheli a hardvert, nade most 2% vagy 4% nem mindegy?
Én is veztékpárti vagoyk, nem arról van szó, de itt vlaójában értelmetlen kábelezni. Mekkora a két mesh node között a linksebesség? Kizárt, hogy 1 Gbit vagy kevesebb.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Imi1981 #3563 üzenetére
Amelyikre neked szükséged van.
A felső csak egy portot irányít egy belső ip-re, az alsó egy port csoportot, pl 25000-26000-ig mindent egy belső ip-re. A többség szerintem a felsőt használja.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Imi1981 #3565 üzenetére
Ha alulra azt írtad, hogy pl 25678-25678 közötti portok legyenek egy belső ip-re irányítva, akkor a router végülis csak azt az egyet fogja átirnyítani, szóval a végeredmény ugyanaz lesz. Kipróbáltam, működik.
Rick4
válasz Lackooo84 #3572 üzenetére
Amúgy szerintem egy ilyenért felesleges foxpostra menni, kell egy lista, mi legyne az ember gépn otthon feltelepítve, összedugva, és a megbeszélt időben teamvieweren megcsinálod neki.
Oneplus telefont a kis kínai mérnökök is szimán szoftvereznek ugyanezzel a módszerrel, és pikkpakk megy minden.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Lackooo84 #3574 üzenetére
Lehet én nem értem, és nem csináltam még ezzel a routerrel ilyet, viszont távolról kezelek routert, teamviewerrel gépeket tizenéve, alapesetben mindenhol úgy megy, hogy az otthoni gép teamviewerrel elérhető, a router rá van dugva a netre, kábelen kapja a gép is a netet. Mindaddig, amíg ezt-azt csinálsz a routerrel, nincs net a routeren sem? Mert ha van, akkor az kábelen is továbbadja a gépnek.
Ne érts félre, nem kötözködöm, csak kérdezősködöm.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Lackooo84 #3581 üzenetére
Értem, mi a gondod, nade ha tényleg nem működne a dolog, amin csodálkozom látatlanban is, a többségnek van otthon hgw, másk router, abból a 2 ezresből, ami a foxpost díja, is lehet routert venni. Egy 10 éves olcsó valami megteszi.
Rick4
válasz Imi1981 #3592 üzenetére
Ki rugózik azon, hogy megcsinálja e vagy sem?
Én csak azt merészeltem kérdezni, még ha ezek szerint nem lett volna mindenkinek tök egyértelmű, hogy foxpost automatához szaladgálás helyett nem-e egyszerűbb a neten megcsinálni azt az 5 perc melót.
Szóval szerintem nem egyszerűbb elküldeni, minketten elmondtuk a véleményünket valamiről, köszi hogy benéztél.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Lackooo84 #3594 üzenetére
Nem tudom ki mennyire képes komplexen gondolkodni, én mindenben az idő és a ráfordított energia spórolhatóságát nézem, mert időből van kevés. Viszont kötve hiszem, hogy nem megy. ha gondolod, bizonyosodjunk meg erről, én felajánlom mindezt próbára, van egyy kínaim, amin menne a net, van egy globalom, amit hergelhetsz, ha kész, a kínaiból is kellene nyitottabb kínait csinálni.
Lehetetlen, hogy ne menjen. Amíg odaérsz a foxpost automatához, az több idő, míg így kettőt megcsinálsz.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Nagymelák #3615 üzenetére
Megy több mint egy éve.
Hozzáadásakor a felugró ablakban elneveztem a sorokat valaminek, beírtam az ip-ket, a portokat, és megnyomtam az ablakban alul az "add" gombot, ekkor bezárult a kis ablak, és hogy rögzüljön is, rányomtam alul a "save and applied" gombra.
Szerintem neked ez utóbbi maradhatott ki.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Rick4
Egyáltalán nem értek ehhez, még azon a szinten sem, hogy mennyi idő szokott általában lenni egy ilyen új routerre feltehető firmware elkészítése, tényleg csak érdeklődtem, minek számít az eddig eltelt idő.
Mivel nálam a gyári fw megy, és nincs mit nyomogatni a routeren, alaphelyzetben tökmindegy, mi fut, ha nagyon forszírozom, pár plusz dolog biztosan jól jönne, tehát ha lenne kész rendszer, egész biztosan feltenném.
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
