Xiaomi AX3600 WiFi 6 AIoT Router
Rick4
Természetesen járható, van itthon egy ax7000-esem, meg egy ax3600-asom, ez ugyan eladó, de még itt van a dobozában, megnézem neked szívesen, hogy párosodnak-e, de egészen biztos nem lesz gond, régebben volt, hogy nálam 3db AX3600-as ment, semmi macera sincs velük.
Az AX7000-es se fog erősebb jelet sugározni, mint a 3600-as, az 1000mW ráadásul önmagában cska egy szám, a vevő oldaláról is megfelelő vétel és odafelé adás szükséges, ezt nem csak a falak anya, vastagsága, száma befolyásolja, hanem a környék egyéb wifi routerei, amik bármelyik sávon sugározva képesek belekiabálni a kommunikációba, ezáltal 6-8m-re, 2db sima panelfal mögött is lehet alig 5-10 Mbit mérhető sebesség, akadozó kapcsolat, szóval a kábel mindig az igazi, én át is tértem 2.5G-s sebességre, az ax7000-es mellett a nasom és az asztali gépek is 2.5G-s hálókártyások, kellett még egy 8 portos 2.5G switch, a kábelek jók voltak, és repülnek az adatok oda- vissza!
Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
Na gyorsan össze is kapcsoltam őket, második router bedug és 30 másodpercig benyomva tartott reset gombbal nagy reset, ekkor kezdett az alsó kék led villogni, gombot elengedtem, routert leraktam, átjöttem a másik szobába a géphez, router konfig felületén rányomtam, hogy mesh keresés:
Kb 10 másodperc alatt meg is találta:
Elszöszölt vele 2-3 percet:
Majd készen volt:Kivittem a fürdőszobába a második routert, kád szélén mértem a telefonnal egyet, wifi jel szempontjából nálam ott a legrosszabb a kapcsolat, mindössze 86Mbit-es linksebesség, és 50-60Mbit mérhető sebesség van:
miután odakerült a mesh router, 576Mbit lett a linksebesség, és 200Mbit fölötti a mérhető sebesség!
Ja, és a második meg a hamradik meshbe kötött router lan portjai is használhatóak, nem csak a wifi rész, azaz egy emelettel feljebb fúrkálás nélkül tudsz kábeles lan kapcsolatot kialakítani, de ha akarod, a szomszédnál is...
Rick4
Én is azért vettem, mert volt lehetőség váltani 2G/1G-s netre, a nas, gépek hálókártya szinten is tudták a 2.5G-t, a kábelek jók voltak erre, szóval egy router + a 2.5G switch cseréjével kompletten upgradeltem az itthoni hálót.
Amúgy vicc, hogy technikailag elvitt 80-90 ezret, de a speedtesten mérhető a 2G, amúgy ezen túl nem érezni semmi működésbeli különbséget.
Rick4
Közben nézem, érdekes változás történt valamikor tegnap délután óta, automatikusan ment végbe, tuti nem én csináltam, a router név megbáltozott BE7000-re, és a firmware is frissült az 1.1.7-es verzióra, azaz elvileg innentől már a wifi7 is megy.
Lövésem sincs, hogy lehetne ezt leellenőrizni!
Rick4
válasz wwenigma #6355 üzenetére
Ismerem az oldalt jó 10 ve biztosan, ez a topic is megvolt vétel előtt is, sőt, tegnap is ránéztem, még a dimfish-féle openwrt is innen került fel sok hónappal ezelőtt az ax3600-asra először, csak nekem nem akarta a böngésző letölteni sem a fw-t, pihole, opendns, netvédelem, minden van, valamelyik megakaszthatta, de a router megoldotta magától!
Rick4
Számomra teljesen lényegtelen, alkalmas-e vagy sem, ugyanis vevő oldalon eszközöm sincs, ami ismerné ezt a funkciót, a következő 5 évben se hiszem, hogy bármilyen eszközcsere esetén ez lenne a fő prioritás más tulajdonságok előtt, és ennyi pénzért ez a router messze túlteljesít minden téren, szóval ezzel, meg e nélkül is bőven hozta azt, ami várható egy ilyen eszköztől!
Rick4
Én teszteltem asztali gépen a wifi részt, 2400-as linksebességet tudtam elérni egy szobával arrébb, és némi fal takarással, ebből mérhetően 1100Mbit jött át, hogy az ax211-es kártya, a router, vagy más miatt nem tudott ennél többet, vagy tényleg "csak" ennyi a max, nem tudom, de wifin 1Gbit sebességgel nem nagyon van mit szégyellni!
Rick4
válasz Black&White #6363 üzenetére
Várj, ez így nem jó, megmondták itt, hogy nem is alkalmas rá!
Milyen telefon amúgy? Szerintem az én oneplus 8 pro-m ezt a funkciót nem ismeri!
Rick4
válasz Black&White #6365 üzenetére
Nem volt igazi előrelépés, és ez a Oneplus 8pro annyira egyben volt, hogy nem volt értelme cserélni, most ez a wifi sztori se mozgat meg, szóval majd egyszer!
Rick4
Na találtam is egy aprócska gondot a BE7000-esen, mérem a sebességet, 1G/1G. telekomos hgw pppoe passthrough módban, restartolom, nincs változás. Újraindítom a routert, (kerek 10-kor sikerült, látszik a változás) rögtön jön a 2G lefelé. Igaz azt se tudom, mióta nem megy, nem veszek észre semmit, de azért csak jó lenne tudni, mi a bibi..
Rick4
Most megnéztem, cat5e kábel van a hgw és a router közé betéve, szóval még csoda, hogy megy a 2Gbit is... Majd veszek másikat, szerintem határon van, és ez okozza.
Ezen nem tudom, hogy fogok ssh-n belépni, nem tudom, mit kell trükközni hozzá!
Bezzeg a padlásra a kamerának, ami kb 5mbit sávszélt igényel, cat6 megy! Na hét végén csere....
Rick4
Most is megy, lehet számít ott árnyékolás, és minden más is, kábel és kábel között is sok különbség van. Nem itt a gond, tényleg lehet, hogy az auto negotation nem tetszett a routernek, bár furcsa, hogy egy hát után jött elő másodszor is, már átállítottam fix 2500-ra, de ki tudja, előjön-e vagy soha többé nem hallok felőle...
1400ft-ért nem tétel egy cat6-os 10m-es kábel, 5 perc kicserélni, már meg is rendeltem, csütörtök este meg csere![ Szerkesztve ]
Rick4
válasz pisti222 #6388 üzenetére
Király. Mondjuk vagy van tudás, vagy nincs, de gondold el, neked sikerült, de nem írod le, utána elmész két hére síelni, más megkérdi, és tényleg benne van, hogysenki se járt így, én tudom oda- vissza berhelni leírások alapján, minden sikerült is, de ezt pl magamtól nem tudtam volna. Azaz simán lehet, hogy senki se csinálta ugyanezt a megoldásig.
Rick4
válasz Daffchy #6391 üzenetére
Mitől lenne az? Ha ráülsz a routerre, 30 év múlva TALÁN lesz valami bajod, ami lett volna enélkül is. Az amúgyis csak azelérhető max, mivel a készülék a kliensekkel beszélget a csatornákról, jelszintekről, ez egy elméleti max.
Rick4
Tehát azt mondod, amit írtam, hülyeség, és nem vált a kapcsolat egyxik csatornáról a másikra, 5GHz-ről akár 2.4-re, ha az előzőn gyenge lenne már a jelszint?
Rick4
Vagy az értő olvasás hiánya,vagy más baj lesz a toronyban..
A kérdés nem lett megváltoztatva, viszont helyesen megválaszolva sem, ezért tettem fel másik kérdést, hátha rá tudlak vezetni, de nem, te inkább támadsz! :D
Gondolom neked ismeretlen fogalom, és persze mögöttes tartalom a DFS, a band steering, a TPC (transmit power control) , opportunistic auto tx, és a többi ehhez kapcsolódó kifejezés...Felőlem azt írogatsz ide, amit akarsz, viszont a stílusod már régóta nem szimpatikus, szóval tedd meg, hogy az én hozzásólásaimat innentől szimplán továbbtekered, és én is így fogok tenni a tieiddel.
Tedd meg a topic színvonalának fenntartása érdekében, hogy nem válaszolsz.Samsung 49" monitorok eladók: https://hardverapro.hu/apro/samsung_49_32_9-es_monitor_elado_meg_2_honap_papir/friss.html
Rick4
válasz Norbi.Sz #6457 üzenetére
A nasra rakj fel egy container manager-t, arra egy pihole-t, és onnan már elég jó vagy, a syno ddns-s felejtsd el, keress valami hazai ddns szolgáltatót, pl a dyndns-hu-t, és azzal regelve nem csak gyors, de biztonsgos is lesz a kapcsolat, vagy marad a vpn.
Rick4
válasz Vigyorka #6530 üzenetére
Teljesen jó az is, anno tp-llink wdr3600-ason sokáig ment, az AX3600-ra még az első verzióknál a dimfish félét is használtam egy ideig probléma nélkül, onnan már egyből a hivatalosra frissítettem.
Rick4
válasz LamagraPyro #6533 üzenetére
Olvasd el az összefoglalót, benne van.
Rick4
Rick4
válasz Doky1988 #6609 üzenetére
Bármit csinálsz, sose lesz olyan openwrt-vel, mint a gyíárival. Küzdöttem ezzel én is sokáig, ugyan mindegy volt, de baxta csőrömet, végül egy ax7000-es lett helyettük, azóta újra rendben van a lefedettség és a sebesség is.
- Új Lenovo ideapad 5 Pro Prémium Ultrabook 14" -30% Bivaly Ryzen 5 5600U 8GB 512GB 2,2K RADEON 2GB!!
- iPhone 13, 128GB, starlight, kártyafüggetlen, 88% akku
- Tyű-ha Lenovo Thinkpad T15 "Golyóálló" Üzleti Laptop 15,6" -50% i7-10510U 4Mag 32GB/512GB FHD IPS
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Ryzen PC , R5 2600 , RTX 3060 12GB , 16GB DDR4 , 256GB NVME , 500GB HDD
