Xiaomi Redmi 2 Extended Edition
tom120514
Hali,
a CM jó ezen a telefonon ezek szerint?
Megmondom őszintén, a MIUI nem tetszik - megrendeltem és a vas jó szerintem, egy ideig elég lenne, de még sosem láttam ezt a rendszert és kipróbálva nem jön be. Jobb lenne a "normál" Android nekemKöszi előre is!
Never go full retard.
tom120514
Szia,
nagyon köszönöm, a leírtak alapján lehet hogy marad
Annyiban könnyű lenne, hogy egy gyári visszaállítást csináltam, mert vissza akartam küldeni (netes vásárlás) és visszakérni az árát, vagyis nincs rajta semmim, gyári állapot, nincs mit menteni - a rámásolást is a belső memóriára kell, ugye, nem kell SD bele?
Ami mellette szól, hogy ez az a méret ami még OK nekem és a 2 GB RAM is jó lenne, mert most egy LG-vel küzdök és laggol nagyon... ráadásul csak ezt találtam, ami megfelelő kijelzőmérettel nem tepsi még...
Azt megmondanád légyszi, hogy stabil-rendes-e a CM? Munkához kell a telefon, folyamatos elérhetőség, stabil WIFI és mobilnetkapcsolat kell - a többi (ROM, kamera stb.) csak hab a tortán
Ja, ha felteszem ezt akkor már ne akarjam visszaküldeni, gari ugrik? Régen volt már, nem emlékszem, mi a dolog vele - még Defy+-on használtam CM-et, azóta gyárikkal nyomom
tom120514
Szia,
egyelőre igen, mert a méret OK, a vas elolvasás és az általad írtak alapján rendben van. Megérkezett bekapcsoltam és fél napot nyomogattam, de nem tetszett...
Nem is értem magamat, mér a postára indultam, mikor olvastam a hozzászólásodat és akkor esett le, hogy nem kötelező a gyári ROM - el vagyok kényelmesedve...
Na, akkor megcsinálom szerintem holnap reggel és hajrá, ezer hála!!!
tom120514
Letöltöttem, rámásoltam, de fastbootba bootolás után hiába kötöm a gépre, nem történik semmi, segítséget kérek, ,mit csinálok rosszul vagy mi maradt ki?
Drivert innen szedtem le, Redmi 2 Prime-hoz valót, ez lehet a probléma?
http://androidxda.com/download-xiaomi-usb-drivers
Ha normál módon bekapcsolva rádugom a gépre, gyorsan felismeri és látom az intézőben...
tom120514
válasz tom120514 #99 üzenetére
Ma ráértem és próbálgattam a CM 11-gyel, nekem tetszik. Gyors, belakva a szokásos appokkal 1 GB feletti szabad RAM (és ami fontosabb az ilyen számoknál az, hogy gyors, gördülékeny, pikk-pakk történik minden), SD-t nem is teszek bele, mert a szabadon maradó majdnem 11 GB tárhely (úgy, hogy még rajta vannak a CM telepítés fájljai meg egy MIUI mentés is) nekem elég lesz, ha megtelik, szerintem ideje takarítani
A Telenor 4G-ről tudok nyilatkozni - kiírja, hogy megtalálja de gyengének látszik, a Speedtest szerint pedig nem gyorsabb a H+-nál itt, Budapest külső kerületében. Nekem elég, de aki sebességfüggő vagy olyasmit használ, erről jó, ha tud.
VIssza akartam küldeni mert a MIUI nem tetszett, de hála az itteni segítségnek CM-mel szerintem ár-érték arnyban nagyon jó cucc.
Az akksira leszek még kíváncsi - engem nem érkedel, menn yit bír, ha nem nyúlok hozzá, mert nem arra van, az alábbi szerintem ígéretes, egy normál napon megbízható lesz.
A jelenlegi 22%-os töltöttséget az alábbiakkal értem el:
11 perc hanghívás
folyamatos WIFI kapcsolat
3 Speedtest mérés (ebből kettő mobilneten)
ami szerintem a lényeg, több, mint 4 és fél óra kijelzőidő
sok-sok böngészés (Chrome-on kb 90 MB forgalom)Egy hiba amit tapasztaltam eddig: az értesítési LED-et nem tudtam működésre bírni, de még próbálom, lehet hogy user error.
tom120514
válasz SárkánySzív #117 üzenetére
Én is rosszul keresek, mert a xiaomishop.hu-n nem találtam Redmi 2 Pro-hoz vagy Redmi 2-höz való hátlapot vagy szilikon tokot (úgy tudom, kívülről egyformák, vagyis ugyanaz a tok/hátlap/fólia jó mindkettőre), hol láttad? Köszi
tom120514
Üdv,
a CM 11 alatti LED nem működés változatlan, emellett azt vettem észre, hogy híváskor nem rezeg... nem kellene neki??? Csengetés módja alatt van Csengés/Rezgés/NÉma/Változatlan, de Csengés + rezgés nincs...Ha Rezgésre állítom, rezeg, tehát a motor jó benne...
Úgy gondoltam, hogy megtartom, de ha ilyen macerák vannak vele, lehet, hogy mégiscsak visszamegy...
Köszi előre is!Never go full retard.
tom120514
tom120514
Köszönöm, így megy tényleg, fura, hogy a hangbeállításoknál a menüben nem lehet, de mindegy, a lényeg hogy OK!
Bocs a többszörösért, nem tett fel egynél több képet egy hozzászóláshoz, pedig egyszerre akartam...
Köszi az értékes segítséget, most mégsem küldöm vissza
Már csak a LED-et kellene kitalálni, mert bár a G2 minin nem volt és túl lehet élni, azért szeretnékm ha menne, ha már van...addig is a noLED progival helyettesítem.Never go full retard.
tom120514
A *#*#6484#*#* vagy a*#*#64663#*#* működik nektek? Nálam az utolsó csillagra eltűnik a beírt kód...
tom120514
válasz Shinnokina #542 üzenetére
Vannak appok, amik a telefon dőlésére bekapcsolják a kijelzőt, én sokalltam a fogyasztást amit kipróbáltam de van sok, hátha van ami bejön.
tom120514
Akartam ma TVGo-n nézni valamit, erre kiírja hogy rootolt készüléken nem lehet. Van erre megoldása valakinek? Digi appja megy, tehát nincs nagy dráma de hátha...
tom120514
tom120514
deep sleep ügyben kérek segítséget, nem vagyok elég ügyes hozzá...
Ha kikapcsolom és nem használom, deep sleepben marad, de elkezdem használni, soha többet nem megy vissza deep sleepbe.
Mondjuk a képernyőidőm nem kevés, így lehet hogy a nem egész egy napos üzemidő ennyi képernyőidővel nem rossz, de a DS hiánya miatt biztosan kevesebb, mint lehetne... A WLD szerint az email kliens ébresztgeti, ha jól látom, de amikor DS-ben van, akkor is frissít az emailt, mégis visszamegy.
Köszi előre is!
tom120514
Üdv,
használom CM11-gyel örömmel, a telefon teljesen jó, de deep sleepem nincs, így biztosan rosszabbul teljesít az akksim, mint lehetne. Mindenképpen vagy újratelepíteném vagy tennék rá 12-est, de eszembe jutott, hogy megpróbálnám mégis komolyabban a MIUI-t.
A kérdésem tehát: a CM11 telepítéshez adott segítségedben, illetve az összefoglalóban leírtak szerint ha jól értem, MIUI visszarakásához 813-as recoveryvel kell kezdenem, azzal MIUI-t feltenni - az nem lesz gond, hogy most 811-es recovery van rajta?
Köszönöm előre is!Never go full retard.
tom120514
válasz SkyLine3000 #1813 üzenetére
Köszi, remélem, nem ölöm meg, mert jó telefon
tom120514
Letöltöttem a 813-as recoveryt ezt http://miuiandroid.hu/forum/viewtopic.php?f=82&t=1297
Fastbootban rákötöm, feljön az USB debug + Fastboot mód képernyő, nyomok 3-ast (CWM telepítés) és nem történiuk semmi, újra választhatok...
tom120514
Ami nem lehetetlen az nem kihívás
Köszi Neked és hbarnabas01-nek is, megőrülök hogy ennyire péntek van, nem látok ki a fejemből...
Sikerült, visszament a MIUI (remélem, mert a "Telefonról" adatai alapján egyezik az eredetivel, remélem nem lehet gubanc), a folytatást majd meglátjuk, mindenesetre köszönöm!
tom120514
tom120514
...már megint hülyeséget kérdeztem, de rájöttem
tom120514
válasz hbarnabas01 #1900 üzenetére
Ezexerint nem időben, köszönöm a gyors segítséget!
tom120514
válasz lac14548 #2105 üzenetére
"Nem az az őrült, aki valamely indíttatásból különös dolgokat cselekszik. Az az igazi őrültség, ha az ember mindig ugyanazt csinálja, mégis hinni akarja, hogy más lesz az eredmény."
Jorge Bucay
Nem személyeskedni akarok, hátha felvidít - meg persze javaslom, hogy pl. állíts be emlékeztetőt a naptárban meg jó jelzőhangot hozzá, megfelel ébresztőnek.
CM 11 alatt úgy emlékszem ment az ébresztés rendben.Never go full retard.
Mielőtt kérdezel, kérlek fusd végig a Téma-összefoglalót!
- Apple iPhone 14 Pro
- Samsung Galaxy S21+ 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó Samsung Galaxy S20 FE SM-G780F/DS 6+128GB Cloud Mint hálózatfüggetlen telefon+tok+üvegfólia!!!
- Samsung Galaxy S21 Ultra 256 gb, Phantom Black, Garanciális!
