Xiaomi Note 3 Pro International/Global/Special Edition (kódnév: Kate) topik
A testvér topik összefoglalója ajánlott olvasmány, főképp a mélyvíz része!
A félreértések elkerülése végett: a topikban olvasható furcsa kifejezések, matatásnak és mókolásnak látszó tevékenységek nem azt jelentik, hogy probléma vagy instabilitás lenne a készülékkel. Épp ellenkezőleg, amivel érkezik (global dev, global stable) azzal azonnal és hosszútávon alkalmas a mindennapi használatra a kicsomagolás után. A fentebb említett tevékenység pár elvetemült droidbúvár játszóterének tekintendő és aszerint olvasandó.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás.
mesehabbal
Új OTA frissítés óta(a héten lett telepítve) a kijelzőn villognak, mozognak a menük, a telefonkönyv is fel le scrollozódik. Gyakorlatilag használhatatlan. Javaslat?
mesehabbal
mesehabbal
válasz grafnet #8447 üzenetére
A topik elején lévő hasznos tippek alól a TWRP kapcsán melyik leírást válasszam?
Még soha nem csináltam ilyet, szóval csak virágnyelven... Az FR meg gondolom factory reset.
Igen, a bootloader zárva.
Factory reset során mi történik egyébként? Alap, gyári állapotba kerül a szoftver és az eddigi frissítések eltűnnek? -
mesehabbal
válasz mesehabbal #8451 üzenetére
Tehát, hogy ezt megcsináljam, át kell nézni egy leírást, hogy a ki tudja melyik fastboot rom-ot hogy kell telepíteni. De melyik leírást? Valamint EDL mód. Arra szintén van két leírás.
mesehabbal
válasz mesehabbal #8452 üzenetére
Legfrissebb fastboot rom / http://en.miui.com/a-234.html
Gondolom ez alapján kéne felrakni a 'ZCX TWRP telepítése MiFlash alól rom telepítése nélkül, csak recovery.' alatti csomagot.Step 1 - Flashing tool kell? És gondolom unlockolni is kell a telót.
Step 2 - Ezzel nem kell foglalkozni, csak a fenti -droidmester- csomaggal ugye?A többi gondolom menni fog.
És az EDL mód? az mikor és hogy?
https://mobilarena.hu/tema/xiaomi_redmi_note_3_pro_international_verzio_kate/hsz_1418-1418.html
vagy
https://prohardver.hu/tema/re_befutott_a_snapdragon_650-es_redmi_note_3_pro/hsz_17772-17772.html[ Szerkesztve ]
mesehabbal
válasz grafnet #8450 üzenetére
Hát, nézegetem ezeket... Sajnos -vagy hál istennek-, mivel soha nem mókoltam telefonnal, így nem minden világos. Bedobott rövidítések, amiket biztos érteni kéne, de ennyire nem biztos, hogy bele akarok folyni, viszont a másik oldalról pedig, ha én nem csinálom meg ezt a telefont, akkor ez így marad. Új teló, nem két forint volt és munkára is használja az illető. Szóval fasza.
Nyúlfarknyi -nem is igazi- leírások hivatkoznak másik leírásokra, tedd föl ezt, azt, de azt ne így, hanem úgy, aztán imádkozz. Egyelőre biztosan nem állok neki, amíg nem tiszta a kép.
mesehabbal
válasz grafnet #8455 üzenetére
Na, akkor tegyük tisztába!
Van egy ilyen: TWRP telepítése és rootolás zárt bootloader mellett
Ezt olvasd el, értelmezd. Mostmár próbálok jobban ide figyelni.
Írj, ha kérdésed van.
Szia!Köszi! Szerintem igénybe venném a szolgálataidat. Az első kérdés már fel is merült: USB hibakeresés. Ez tuti nincs bekapcsolva és ugye most nem is tudom bekapcsolni.
mesehabbal
válasz trebrona #8484 üzenetére
lásd.:#8444-es komment és utána.
Dióhéjban a gond az, hogy telepítve lett egy ota, közben fent volt egy nem gyári téma asszem és ezek után a menük villognak, mozognak. Telefonkönyv például le föl, össze-vissza. A képernyőt már fel sem lehet oldani. Így aztán hiába tudom, hogy miképp lehet az usb hibakeresést bekapcsolni.Ha van ötlet, hajrá, mert nekem nincs.
mesehabbal
válasz mesehabbal #8487 üzenetére
Kijelzőfeloldás például a következőképp néz most ki: ujj mozdulatokra nem reagál a telefon. Aztán egyszer csak bejön a rajzoljon mintát képernyő. Majd úgy, hogy hozzá sem érek, olyan minták jelennek meg, mintha húznám rajta az ujjamat össze-vissza és fel akarnám oldani azt.
mesehabbal
válasz mesehabbal #8492 üzenetére
Amúgy, mivel ez ügyben itt is tanácstalanság van, valamint én nem értek a mókoláshoz annyira, ezért nem lenne érdemes beadni a wayteq szervízbe? A kijelző csere elég borsos, ahogy nézem...
mesehabbal
válasz grafnet #8495 üzenetére
Fura, mert ehhez a típushoz ott a kijelzőcsere az árlistájukon.
De már csak azért is be kéne adni, mert legalább rá tudnak nézni és gondolom megerősítik, vagy kizárják a kijelző hibát. Ha meg szoftveres hiba -ami valószínű, hisz a hardver hiba pont frissítés után jön elő?-, akkor gondolom meg tudják csinálni valahogy. -
mesehabbal
válasz grafnet #8510 üzenetére
Kínai garis vagy magyar?
Hát, ha szerencséd van, akkor "csak" Pro, s akkor simán cserélik. Mérd meg vonalzóval mekkora a hossza.
Ha magyar garis, akkor cserélik valahogy.
Ha kínai garis, akkor visszadobják, hogy nincs raktáron kijelző. Mindenképpen írjatok rá a hibához, hogy gyári frissítés után jött elő.Az tuti, hogy onnan lett rendelve.
Tehát akkor most melyik Redmi-t javítják garanciálisan itt és az és hány mm? A mm gondolom nem csak a kijelző, hanem maga a teló.És nem garanciálisan nem javítanak semmit? Még szoftvercserét sem végeznek?
