Xiaomi Note 3 Pro International/Global/Special Edition (kódnév: Kate) topik
A testvér topik összefoglalója ajánlott olvasmány, főképp a mélyvíz része!
A félreértések elkerülése végett: a topikban olvasható furcsa kifejezések, matatásnak és mókolásnak látszó tevékenységek nem azt jelentik, hogy probléma vagy instabilitás lenne a készülékkel. Épp ellenkezőleg, amivel érkezik (global dev, global stable) azzal azonnal és hosszútávon alkalmas a mindennapi használatra a kicsomagolás után. A fentebb említett tevékenység pár elvetemült droidbúvár játszóterének tekintendő és aszerint olvasandó.
Keresni/kínálni/hirdetni tilos itt a topikban! Legyen az telefon, kiegészítő vagy szolgáltatás.
ktommy91
Tölthető a legújabb Citrus CAF buildem. CitrusCAF-kenzo-3.5-TANGERINE-UNOFFICIAL-AGNi-EAS-ARISE-MAGISK-20170831.zip
Changes: - Goodbye lags - Better tuned spectrum profiles and better tuned scheduler - Added some blobs from mido and marlin for better performance and battery backup - Other EAS related changes ---Nincs kerítés.
ktommy91
Nincs nap új citrus build nélkül. Vajasabb mint valaha és az igazi EAS elég jót tett az üzemidőnek.
CitrusCAF-kenzo-3.5-TANGERINE-UNOFFICIAL-AGNi-EAS-ARISE-MAGISK-LINARO-20170901.zip
Változások: AGNi kernel frissítve, 1000Hz konfig, még néhány darkness tweak hozzáadvaNincs kerítés.
ktommy91
Persze: [Citrus-CAF]
Extrák az én buildemben:
Built with Linaro 6.3.1 - Darkness™ tweaked AGNi EAS kernel (Use Spectrum app) - 24 bit 192 kHz audio playback support - Magisk added - ARISE Sound Systems™ core and Android O QC effects module added - Shuttle Music Player added (EQ give FC due to 24 bit audio, but its a great player)Ami miatt készült, az az hogy ez az egyetlen Nougat ROM ami alatt működik a 24 bit 192kHz audio lejátszás(aki igényes a hangzásra annak kötelező), nem mellesleg vajasabb sem nagyon létezik(még MOVZX Darkness RR-ét is übereli az EAS miatt) és szintén az EAS miatt elég takarékos is.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz wwenigma #10740 üzenetére
Mivel a homeopátia egy működő gyógymód,így feltételezem hogy botfüled van. A hangzás erősen ROM és kernel függő, pl a 16 bites anyagok is szebben szólnak így, hogy a default output 24 bit 192kHz és nyilván az slimbus OC is sokat jelent ami az AGNi kernelben van.
Nincs kerítés.
ktommy91
Na akkor reagálok. [moderálva]
1. Az a rész a build.prop-ban automatikusan generálódik, én nem töröltem ki semmit, csupán a buildinfo.sh valamiért nem kapta meg azokat a változókat. Másik részről az hogy CAF Revision: LA.BR.1.3.6_rb1.21 minden elárul. Android 7.1.2 Áprilisi biztonsági szinttel...
2. [moderálva] Cseppet sem trehányak csupán bármilyen meglepő,ez egy CAF ROM. CAF forrásról pedig azt kell tudni, hogy csak verzió váltáskor frissül a biztonsági szint.
3. Az APTX HD-nak csak szoftveres akadálya van [moderálva]. Maga az átvitel APTX HD kodekkel elméletben működne, csak A2DP-n keresztül 16 bit 44.1kHz-re van korlátozva a bitmélység és a mintavételi ráta.
4. Nyugodtan meg lehet nézni a forrását, github-on megtalálható.
5 A.ro.build.host=instance-5 az azért instance-5 mert cseppet sem érdekel hogy mi a neve a VM-nek amin fordítom így mivel ezt dobta a google cloud nem változtattam rajta.(#10754) tlala: Ha a kapcsolóval kapcsolgatod a D2TW-t akkor nincs semmi para, ha más programmal is piszkálod, akkor elveszíti a szinkront.
[ Módosította: Intruder2k5 ]
Nincs kerítés.
ktommy91
Tölthető a Citrus-CAF buildem legújabb változata, most készült Magisk és ARISE nélküli verzió is.
[CitrusCAF-kenzo-3.5-TANGERINE-UNOFFICIAL-AGNi-EAS-ARISE-MAGISK-LINARO-20170902.zip]
[CitrusCAF-kenzo-3.5-TANGERINE-UNOFFICIAL-AGNi-EAS-LINARO-20170902.zip]
Ha vipert vagy egyéb 16 bites DSP-t akarsz használni, akkor találsz egy linket a leírásban.
Változások:
Bekerült néhány ramdisk módosítás és blob a Mi Max 2-ből, frissítettem a spectrum profilokat, illetve az alapértelmezett balanced profil mostantól a sched governort használja.Nincs kerítés.
ktommy91
Frissült a Citrus-CAF ROM-om.
[ROM+KERNEL][LA.BR.1.3.6_rb1.21][7.1.2][UNOFFICIAL]Citrus-CAF+AGNi EAS[OMS][04/09]
Változások:
2017.09.04:
- AGNi kernel frissítve a 10.5-ös verzióra
- Jobb RAM kezelés a 2GB-os modellek esetén
- Bekerült néhány dolog az LG V20-ból így még vajasabb
- Shuttle 1.6.7 stabil verzióra váltottam
- Néhány egyéb tweakNincs kerítés.
ktommy91
Ha valaki kipróbálna egy frankó oreo ROM-ot, innen lehet letölteni az AGNi EAS kernellel szerelt NOS buildem.
Eddig nagyobb bug-ba nem futottam bele.Nincs kerítés.
ktommy91
Nem feltétlenül kell FW-t flashelni, hacsak nem 1000 éves. Azért pedig végképp nem kell a ROM-ot újra flashelni. Érdekes h miért nem engedte a FW-t és a ROM-ot igen...
(#10849) Degeczi: Asszem ott van az appok között az omni switch és ott is ki kell lőni, nem elég a beállításokban.
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
válasz dzsordzs69 #11390 üzenetére
A MIUI verzió elvileg mindegy, szóval ennek jónak kellene h legyen: [link]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz Degeczi #11405 üzenetére
Mi Max-ra is kiadták, szóval nem lett volna nagy kunszt erre is megcsinálni, de úgy gondolják hogy ennyi pénzért ennyi jár. Kiadják elavult androiddal, aztán frissítenek egyet, 1-2 hónapig aktuális android fut telódon aztán ennyi. Szerencse, hogy a biztonsági frissítéseket azért nem felejtik el.
(#11406) haypro: A kate egy Redmi Note 3 Pro variáns, csak akkor került forgalomba amikor már kész volt a frissítés.
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
válasz dzsordzs69 #11570 üzenetére
Szerintem a goodix fp még mindig nem működik, egyébként a NOS magenta elég ütős.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz dzsordzs69 #11573 üzenetére
Ez egy módosított Nitrogen OS, ami jobb mint az eredeti, ezért ezt ajánlottam. Telepíteni úgy kell mint minden ROM-ot, wipe system,data,cache, install rom,gapps,supersu/magisk,kernel... Működik kate-en is, kivéve a goddix fp. Telegram-on van csatornája a fejlesztőnek: [link]
Nincs kerítés.
ktommy91
DragonTC-vel fordította és a nexus 6p-re készült benzo rom-ból vett át dolgokat. Nem láttam a forrását, szóval ennél többet nem tudok. Én is dirty flasheltem és feltűnően gyorsabb mint a sima NOS. Van tegnapi verzió is, ha valaki nem akarna telegramozni:[link]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz Trooper82 #11600 üzenetére
CM 14.1-nek már rég nincs nagyobb hibája. Resurrection Remix-ben pl valószínűleg nem csalódnál. Kameráról érdemben nyilatkozni nem tudok, de a Google cam-ot többen dicsérték.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz trebrona #11671 üzenetére
Az antutu így néz ki az összes telefonon. Neki a kinézetével van baja, bár nekem a kilógó kamerán kívül nincs kivetni valóm, de ez ugye szubjektív. Ahogy a másik topicban is írták inkább szoftveres téren gázos az a telefon, abból a szempontból köröket a xiaomi a leeco-ra.(gyári és főzött ROM-ok tekintetében is )
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz dzsordzs69 #11687 üzenetére
Csak hozzá kell adni a MoaAB listáját ( "http://adblock.mahakala.is") a host forrásokhoz és szűr az adaway is rendesen.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz tahepa #11760 üzenetére
Ahogy Trooper82 is írta, beta ROM-ot használtok. Ez a ROM arra való, hogy a hozzáértők teszteljék, lehetnek benne méretes bugok. Ha nem akarsz ilyen kellemetlen meglepetést akkor ott a stabil arra kapsz néhány havonta egy frissítést és működik rendesen.
Amúgy sem értem, hogy mi ez az egész. Hétről-hétre várjátok a csodát holott a changelog-ból frankón kiderül hogy nem történik már sokminden. Egyik tyúklábas app kap ilyen funkciót, a másik olyat, egy-két bugfix... semmi olyan ami miatt remegve kéne várni a frissítést. Írogatjátok hogy ilyen az üzemidő, olyan az üzemidő. Mi a franctól változna? A kernel ugyanaz, a rendszer sem kap komolyabb frissítést, hiszen egy 2 éves android verzióról beszélünk... A használattól függ az üzemidő, attól hogy merre jársz, milyen a térerő.[ Szerkesztve ]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz tahepa #11767 üzenetére
Azt ugye tudod, hogy nem fogsz tudni felidegesíteni? Ha felétek átvitt értelemben az anyázás nem jelenti azt, hogy szidsz valakit akkor bocsi okoska, eddig nem találkoztam olyannak aki nem értette volna. Javaslom hogy szopogass jégcsapot vagy szedjél hangyát, vagy igyál megy egy felest vagy vedd be a gyógyszered, mert a hozzászólásaid alapján nagyon fel vagy spanolva.
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz zolko74 #11904 üzenetére
Nem tudom. Régen volt MIUI a telefonomon és a MIUI böngészőjét nem használtam soha. Chrome Canary-t használok, azzal nincs ilyen gond.
Nincs kerítés.
ktommy91
ktommy91
válasz microvillage #12074 üzenetére
Próbálj meg csatornát váltani a routeren, lehet hogy zavarják egymást. BT wifi interferenica
Nincs kerítés.
ktommy91
Custom AGNi 11.9 for Oreo: [link]
Features: Best audio quality(custom policy+mixer from shox included), performance boost framework from A1(with optional settings), sony hw effect support, aptx offload ,dirac offload, other oreo blobs from A1Tölthető a frissített custom AGNi kernelem.
Nincs kerítés.
ktommy91
Frissült is a custom AGNi oreo kernelem. Hozzá lett adva az AW8738-as erősítő drivere, eszméletlen szépen szól, erősen ajánlott azoknak, akik igényesek a hangzásra. [link]
Nincs kerítés.
ktommy91
válasz baitsee23 #12228 üzenetére
Nincs VoLTE a telenonál, van HD hang 3G-n, ami elég fasza minőségű. Telekomnál van VoLTE, de csak előfizetéseseknek. (Persze az inkompetens ügyintéző ez nem mondta az üzletben és fél óráig baxtam a rezet a VoLTE-vel mire rágugliztam és megtaláltam hogy ez egyenlőre nem megy dominón.) Ha működik a VoLTE, akkor vagy megjelenik a status bar-on a VoLTE felirat, vagy szimplán 4G-n marad hívás közben.
Nincs kerítés.
ktommy91
Ha valaki egy kis újdonságra vágyik, a feltámasztott AGNi EAS kernel elég jól hasít. Egyenlőre ennyi a plusz fícsör: EAS, AMP driver, 32 bit 384khz audio, DTS, APTX offload, HW crossfeed Letöltés: [link]
A CPU statisztika meg van bolondulva, de a működést nem befolyásolja.Nincs kerítés.
