Xiaofang és Dafang kamerák Kínán kívüli használatát a Xiaomi letiltotta, lehetséges megoldás itt (de ne gmailről írj nekik!).
sbazsi
Eme:rendeljkinait.hu cikk ihletett a téma nyitásásra.
No de nem csak ez az egyetlen cikk van erről. Elvégre Google a barátom!
kinaicuccok
nezdmitrendelsz
mindenamixiaomiGondolom nem csak nekem vannak kérdéseim a xiaomi smart home termékekkel kapcsolatban.
sbazsi
Adott egy xiaomi cube, és pár yeelight izzó csoportba kötve. A gond az, hogy nem minden funkcióra történik meg a beállított esemény.
Dupla koccolásra az van beállítva, hogy kapcsoljon ki-be, rázásra pedig a naplemente. Ezek rendben mennek is.
Az elforgatásra 90/180 fokra,a forgatásra és az eltolásra bármit állítok be, nem történik semmi. A log-ban ott vannak, az események, és mégsem történik semmi. Bármi ötlet?Más: hogy kell beállítani azt, hogy úgy kapcsoljon be, mintha most kapna áramot, és nem úgy, ahogy legutóbb volt? Tehát ha elállítottam a színt, vagy a színhőmérsékletet?
sbazsi
Ő itt a jelenlegi gateway-em:
Original Xiaomi Mi Smart WiFi Remote Control Multi-functional Gateway Upgrade - XIAOMI MULTIFUNCTIONAL GATEWAY WHITE 174859501
No és van egy ilyen hőmérőm:
Xiaomi Mijia Bluetooth Hygrothermograph High Sensitive Hygrometer Thermometer LCD Screen Smart Home Temperature Humidity Sensor
Pontosan ezek vannak, ezeket rendeltem.Kérdéseim:
1. Ahhoz, hogy lássam a hőmérő által mért értékeket bárhonnan, milyen gateway kell? Most csak a közelében látom, bluetooth kapcsolattal.
A másik kérdésem, hogyha esetleg lecserélem, akkor mennyire macera a csere?
Gondolok itt arra, hogy van-e mód, hogy az eszközök tudják, hogy onnantól hová csatlakozzanak, ki a Főnök (vagyis melyik gateway vezérli őket), vagy egyesével kell minden eszközt manuálisan hozzáadni az új gateway-hez?2. Ha az előző bárhogy is megvan, és a fentebb említett gatewayt átviszem máshova (rokonnak/irodába/garázsba), akkor mi a helyzet? Törölni kell belőle mindent? Bár ez nem vészes, könnyebb, mint hozzáadni.
3. Létezik olyan megoldás, hogy egy helyen egynél több gateway van? Amolyan RAID-gateway? Ha bármelyik tönkremegy, ott a backup? Wifi repeater helyett?
sbazsi
válasz Something_ #1316 üzenetére
Az általad linkelt termék két kérdést is felvet bennem:
A Mi Home régiója nálam jelenleg Kína.
Kérdés: A xiaomi.hu-nál forgalmazottnál be lehet állítani? Tudtommal náluk global verzió van.Az adott helyen a gateway, és a router jelenleg egy helységben vannak.
Viszont van pár eszköz, ami nem megy tökéletesen.
Leginkább azok, amelyek egy vastag falon túli távolságra vannak a gw/router párostól.
Kérdés:gondolom ezen a problémán nem segít.Viszont ami furcsa, hogy vannak anomáliák másfelé is.
Pl (nem csak) egy wireless switch, és a hozzá kapcsolodó lámpák. Megnyomom a kapcsoló gombot, és a lámpa vagy fel/le kapcsol, vagy nem. Vagy olyan is van, hogy lekapcsol. Aztán fel, aztán megint le...
Ugyanazt a lámpa"sort" "falon innen", és "ajtón túl". Mert az említett vastag falon van egy ajtó, amin rálát a router a kapcsolókra. -
sbazsi
Adott egy gateway, nyitásérzékelő & Mi home app.
Továbbá: egy Xiaomi tab és egy Xiaomi telefon.
Az értesitések a tabra mennek.
Hogy tudom beallitani, hogy a telefonra menjenek?[ Szerkesztve ]
sbazsi
Régebben megjöttek. Bőven több, mint 1 éven keresztül.
Nem tudom mikor kerültek át a tabra.
Egyszer csak észrevettem.Most tabon kijelentkeztem a Mi Home-ból. Majd töröltem az appot.
Telefonon ki-bejelentkezés. Majd hozzáadtam még egyszer, hogy küldjön értesítést.
De semmi. Pillanatnyilag sehová nem jön semmilyen értesítés.Visszatettem a Tabra, beléptem, kiléptem. Hátha kell idő, hogy frissítse magát a szerver, most így hagyom pár napig.
Bármi más ötlet?
sbazsi
Van egy 2017 decemberében "Original Xiaomi Mi Smart WiFi Remote Control Multi-functional Gateway Upgrade - XIAOMI MULTIFUNCTIONAL GATEWAY WHITE 174859501" néven rendelt gatewaz-em, amú úgy néz ki megadta magát.
Ha rendelek egy ilyet: Xiaomi Xiaoai Smart Alarm Clock Voice Broadcast Clock ABS Table Dersktop Clocks AutomaticTime Calibration Mi Home App, az helyettesíti?
Ha nem, akkor mit rendeljek helyette?
Ebben azt írja, van bluetooth, tehát a bluetoothos eszközöket is látnám távolról.
Vagy rendeljek inkább egy gateway 3-at?
Abból kétféle is van
Egyik, másik.
Mi közöttük a különbség?
A jelenlegi gateway, és cuccok kínai szerveren vannak. Létezik olyan eladó, aki EU raktárról küld kínai szerveres változatot?A másik kérdésem, hogyha megvan, hogy melyik lesz, megérkezik, akkor mit kell tennem?
Simán beteszem a mi home app-ba, és minden működik tovább, vagy az eszközöket újból egyesével hozzá kell adnom?[ Szerkesztve ]
sbazsi
Erre valaki?
De úgy is kérdezhetném: melyik gateway-t érdemes megvenni most? (CN)
Lehetőleg olyan, amivel ez a kapcsoló is működik![ Szerkesztve ]
sbazsi
Bár elvileg ugyanaz, csak ez utóbbit 02.21 után küldik...
Vagy van olyan, ami jobb/többet tud/újabb, mint ez?[ Szerkesztve ]
sbazsi
Mi a különbség az alábbi két termék között?
Yeelight LED Lightstrip 1S okos LED szalag 2M - 12900
Xiaomi Yeelight Lightstrip Plus okos RGB LED szalag 2M -12900helyett 8900Továbbá ezek működnek-e egy China version gateway-jel?
sbazsi
válasz nemethsza #5472 üzenetére
A gateway-em adatlapján ez szerepel:
This is Chinese version,after login the APP,please change the Region to "Chinese Mainland" in the settings ,then you can search it normally,thank you.
Mi home-ban a régió: China mainland jelenleg.
Mi home verzió: Xiaomi Home 6.5.700 VEVS MAGYAR
Ha ebben átállítom a régiót magyarországra, akkor ugyanúgy fog működni továbbra is minden, vagy mindent újból be kell állítani?
Ha minden működik tovább(mindenféle egyéb beállítás nélkül), akkor jól értem, hogy bármilyen cucc ráköthető, akár az is, amit itthon veszek? -
sbazsi
válasz bupemko #5485 üzenetére
Közben pont most látom, hogy írják, hogy sima fehér fényt nem tud, így ez kb tárgytalan.
A magyar régió/szerver jobb bármiben, mint a kínai? Gondolok itt pl arra, hogy esetleg gyorsabb? Vagy más egyéb előnye/hátránya van?
Eddig mindenem kínai, és ha nem muszáj, nem regisztrálnék minden eszközt újra. -
sbazsi
Úgy néz ki, bekrepált a routerem.
Hogyan tudnám megúszni, hogy minden eszközt egyesével újra be kelljen állítani?
A gond az, hogy a wifi jelszó a routerhez használt appban volt
Ki lehet valahogy szedni valamelyik eszközből/appból?Jelszó híján egyelőre csak elméleti kérdés: ha csinálok egy ugyanolyan ssid/jelszó wifit, akkor fog működni?
sbazsi
Kinéztem egy "Smart Plug 2 Wi-Fi okoskonnektor"-t.
Voltam az mstore-ban, mondtam, hogy nekem kínai gateway-em van, kínai szerveren.
Azt mondták, hogy nem fog működni. Amikor ismét rákérdeztem, azt mondták, hogy biztosan nem fog működni.a gateway-em:
Newest Xiaomi Multimode Smart Home Gateway ZigBee WIFI Bluetooth Mesh Hub Work With Mijia APP Apple Homekit Intelligent Home Hub
Product model: ZNDMWG03LM
"This is Chinese version,after login the APP,please change the Region to "Chinese Mainland" in the settings ,then you can search it normally,thank you."Én tudom rosszul, és tényleg nem fog működni?
Xiaomi.eu fórum 2019 okt 29
3. All EU sensors that I tried, work on china hub/server and eu hub/server. Sensors that you can only buy in china only work on china server/gateway. For example, chinese window/door sensors also work on the eu-hub because they are the same that you can buy in EU. I think, all sensors that you can buy also here, work with the china hub.
Advantage China hub: every sensor (no matter if EU or China) seems to workVagy ez már megváltozott 2019 óta?
Na és a magyar Vevs mi homme-mal mennie kell, igaz? :-?(A korábban ott vett mi band 6 simán ment úgy, hogy kínai szerveren voltam, a mi band 8 viszont nem.)
sbazsi
Érdeklődnék, hogy akinek van "Xiaomi Yeelight Lightstrip Plus okos RGB LED" szalagra, mi a véleménye róla?
Főleg a fényerő érdekelne, mivel nem nagyon írnak sehol lumen számot.
Mennyire alkalmas fő világításra? Vagy inkább csak hangulatfény?
Pl konyhapult megvilágításra?
