Henk
Hát nem tudom én próbáltam pár cpu hűtőt az utóbbi időben mert úgy gondoltam,hogy idle sok a 45-47 fok magonként.Ez real temp-el 10 fokkal kevesebb mondjuk.De ennyi volt a zalman 9500-el,a 9700-el meg a thermalright hr-01 plus-al is.Gyárival is csak 1 fokkal több asszem.Pedig azok rendesen illeszkedtek meg ugye mind csavaros felfogatás tehát fix-en is álltak.
Henk
Nézegettem én is ezeket a hűtőket mostanában.Megéri szerintetek a különbözetet kifizetni a 1283 és a 1284 között?
Mennyivel hűthet jobban az utóbbi?Láttam azon +1hp van. -
Henk
Na megjött nekem is az Achilles.Ma talán lesz időm összerakni,nagyon kiváncsi vagyok mit tud.
Főleg,hogy ezen már közelebb vannak a hp-k egymáshoz.Azt mondta a srác a boltban,hogy ez jobb már mert nagyobb felületen érintkezik a cpu-val.A régire panaszkodtak,hogy a két szélső nem ért rendesen hozzá. -
Henk
Először én is azt hittem,de nem C,meg nem EE.
Simán S1284 van ráírva a dobozra is.De lemértem a hp közötti alu bordákat és nincs egész 1mm.Megmérettem egy sráccal akinek szintén Achilles van neki meg 2mm.
Tehát valami fejlesztett változat,de ugyanaz a típusa.
Majd meglátom mit mutat a gyakorlatban. -
Henk
Hát én ilyet sem láttam rajt.
Viszont felszereltem.Azt kell,hogy mondjam a felszerelése nem okoz semmiféle gondot.Én crosssbow-t is vettem hozzá,biztos ami biztos.Itt viszont voltak bennem halk kérdőjelek,mégpedig:a hátlapi merevítő és a rögzítő talpak fémesen érintkeznek egymással és a lappal is.Nem kellett volna oda valami gumi,műanyag vagy szigetelő alátét,ez más típusoknál szokott lenni.Mindegy összeraktam nélküle,eddig gond nélkül megy.A másik,hogy meddig kell a 4 felfogató csavart meghúzni?Igaz van alatta rugó,de alapban alig kap bele a csavar hegye olyan feszes a dolog.Végül is addig húzogattam a 4 csavart átlósan míg teljesen fixre húztam.Lapot nem görbíti gondolom ez is jó lesz így.(csak azért mert valaki írta egyszer,hogy nagyon meghúzta a proci hűtő csavarjait és romlott a teljesítménye)
De nem lett rossz szerintem a hőmérsékletek:
cpu:17-18 fok
Nyilván rosszul mér,így ezt nem tudom megmondani,de összehasonlításképpen az orochi passzívan és a TR HR-01 Plus szabályzott ventivel 20 fok volt.
Amit még észrevettem,hogy a magok nálam eddig 45-48 fok volt bármilyen hűtővel próbáltam eddig.Az achilles-el 45-45,tehát az egyik magé csökkent és nincs eltérés a 2 között mint eddig mindig.
Ez persze megint nem biztos,hogy hiteles mert minden progi mást mér,de ez a legmagasabb.Van amelyikkel 10 fokkal kevesebb az érték,pl real temp.
Amit még észrevettem jó sűrű a lamella rajt lehetne ritkább mert kicsit hallani a levegő hangját ahogy a venti átfújja rajt.Hogy süvít az túlzás,de kicsit hallani.A világítós venti nem tetszett meg hangos is nekem,így egy s-flex-et tettem rá 600 rpm-en.Tehát a hőmérsékletet így produkálta.
Load még nem mértem mert most állt össze a gép.
Mindent egybevetve jó a hűtő,nem bántam meg a cserét.Idáig talán a legjobb hűtőm,de ez azért nem hiteles mert egy erősebb ventivel biztos máshogy teljesített volna az összes eddigi,de nálam a hangtalanság fontos.[ Szerkesztve ]
Henk
Henk
Nem vagyok már otthon,így nem tudom a real temp melyik,de 2.70-re emlékszem.
Az biztos,hogy a hw monitor,everest,core temp és a real temp mind más értéket mutat.A hw monitor és a core temp egyforma asszem,a real temp 10 fokkal kevesebb,az evereset meg valahova közé mér.
Na holnap leszedem mindből a legfrissebbet és újra megpróbálom. -
Henk
1283-at sehol nem lehetett kapni mert azt akartam.Felhívtam egy halom boltot meg ph-s bazárosokat is,sehol nem tudtak.Seneritnék sem volt csak 1db Achilles,meg ez a bemutató db amit megvettem illetve az utolsó crossbow-t hoztam el.Tehát akkor még 1db Achilles-ük volt még,ha azóta el nem adták.
Amúgy a legtöbb boltban azt mondták,hogy már nem tudnak rendelni xigmatek hűtőt vagy nem akarnak mert nincs rá kereslet.
BemApoakkor most tulajdonképpen miben különbözik a C a sima Achilles-től?[ Szerkesztve ]
Henk
válasz TazLeacher #724 üzenetére
Közelebb vannak a hp-ok egymáshoz,így a 2 szélső is jobban felfekszik a cpu-n.Mert a réginél azt sérelmezték,hogy a 2 szélső nem nagyon ért hozzá a procihoz.
Ezáltal állítólag jobb lesz a hatásfoka,meg azt hiszem több lamella is van ezen mint a régin. -
Henk
válasz TazLeacher #726 üzenetére
Van aki szeret újítani.
Néha én is cserélek ok nélkül dolgokat a gépben,nem is mindig válik előnyére a dolog.
sz.j:azt hittem gyorsan eladta ezt is mikor megláttam,hogy megjelent az EE. -
Henk
válasz kucseranor #774 üzenetére
Próbáld meg a Senerit-nél vagy ha jól emlékszem az Aqua honlapján láttam még nemrég.Persze ez nem azt jelenti,hogy van is nekik,megkell érdeklődni tőlük.
Henk
válasz kucseranor #777 üzenetére
Mi az,hogy már lehet kapni?Eddig is lehetett kapni,inkább már nem lehet kapni.Egy csomó bolt már nem forgalmazza aki régen árult Xigma hűtőket.
Henk
Nem tudja valaki,hogy hol kapható Xigma Achilles-hez 1366-os lefogató?De olyan hely kéne ahol valóban van.Ferbazs kollégát már kérdeztem,ő nem tud hozni.
Henk
válasz redstar16 #814 üzenetére
Minden eladható, csak legfeljebb nagyon áron alul. Nekem egy Achilles volt és mikor i7-re váltottam sokáig hajtottam ilyen lefogaatót hozzá. Csak akkor sehol nem lehetett még kapni, így lecseréltem egy Megahalems-re. Pont ma erősítettek meg, hogy milyen jól tettem, hogy lecseréltem mert a Xigma nagyon kevés lett volna hozzá. Mondjuk én ebben nem vagyok 100%-ig biztos.
Henk
Azt nem tudtam, hogy kevés a hely. Az a baj a slim ventikkel, hogy a hangjuk valamivel nagyobb mint a normál verzióknak a légszállításuk meg jóval alacsonyabb. A Scythe slip stream slim-et próbáltam, a hangja még elfogadható főleg ha szabályzod is de a légszállítás tényleg elég szolid.
Henk
válasz bajtokarpi #881 üzenetére
Szerintem nincs raktáron, de kérdezd meg Engusz-t mert ha tudja rendelni akkor pár napon belül megjön.
Henk
válasz bajtokarpi #896 üzenetére
Te rendeltél ettől a cégtől? Még senkiről nem hallottam, hogy tőlük vett volna bármit is pedig az árgép alapján minden olcsóbb náluk legalább 10%-al. Megbízható bolt, van személyes átvétel?
Henk
válasz bajtokarpi #898 üzenetére
Igen érdekelne majd a véleményed mert már nézegettem régebben is de gyanúsan olcsó volt náluk egy csomó dolog. Mondjuk azt nem tudom garival, stb hogyan boldogulnak de apróbb dolgokat azért lehetne náluk venni amivel nem lehet gond.
- Nintendo Switch
- Háztartási gépek
- Call of Duty: Mobile
- NVIDIA GeForce RTX 3080 / 3090 / Ti (GA102)
- Automata kávégépek
- Ingatlanos topic!
