senerit
válasz J.J. András #44 üzenetére
Szia
Félreértettél
Mi nem teszünk ki összehasonlító tesztet, az nem lenne teljesen hiteles.Lesz teszt hamarosan, illetékesek kaptak mintadarabokat tesztelésre. (magazin, weboldalak)
Silentpcreview oldalon verte meg a Ninja Coppert, itthon sem hiszem, hogy rosszabb lenne
[link]Nyugodtan gyere be, meg tudod nézni a hűtőket. LED venti meggyőző. Személy szerint nem szeretem túlzottan a LED ventiket, de ez szép darab lett!
senerit
válasz J.J. András #46 üzenetére
Lemértem a Red Scorpiont.
3.5cm-re van az alsó lamella a talp síkjától.
LGA775 pin középpontjától 2.5cm (kb) -
senerit
válasz J.J. András #53 üzenetére
Szia
Zajszintről.
Van olyan teszt, ahol zajszintmérővel dolgoznak, de nem az arra hivatott mérőszobában.
Ekkor jönnek ki a halk ventikre, hűtőkre a 30X dBA értékek. Ilyenkor sok olvasó nem érti, mi a helyzet, á 30 az marha hangos. Ezek a mérések csak arra jók, hogy egymáshoz képest kb megnézd melyik hűtő lehet hangosabb, halkabb.
Ez első dolog: hol, hogy méred. A másik, honnan méred.
Nagyon nem mindegy, hogy 1cm vagy 1méterről mérsz, szívó vagy fújó oldal, zárt ház, nyitott ház, stb.
Ezt a dolgot előszeretettel használják a gyártók. (10dBA értékek pl)
A legtöbb esetben egy jó 18-20dBA venti ugyanazt tudja, mint egy marketing 10-es.
Volt idő, amikor a marketing szám 20-25dBA volt. Valójában 30-35, de a 20-25 jobban hangzott. Most 10 környékén járunk.
A kedvencem az, amikor gyárilag "letekerik" a fordulatot, halk lesz, szép lesz, csak nem fúj semmit. Persze halk, de az álló ventinél nem lesz halkabb sohaPWM. Ez egy érdekes találmány itt nagyon nem mindegy, hogy állítod be a BIOS-ban a dolgokat. Sok olyan lap van, ahol a plug and play azt eredményezi, hogy magas fordulaton tartja a ventit, pedig elég lenne bőven egy sokkal halkabb üzemmód.
Fix fordulatokon szoktuk megnézni, mit tudnak a ventik, így azért jobban összehasonlítható.Olyan (jó) ventit, ami kis RPM-en is halk és magasabb fordulaton is halknak mondható, még nem csinált senki. Változtatható geom turbohoz hasonló szerkezet kéne ehhez + csapágykérdés.
Emiatt a PWM zajszint érdekes alakul. Amelyik gyártó olyan ventit alkalmaz, ami lent jó, az hangos lesz full "PWM" szabályzásnál, és fordítva.Skorpió lent jó, fent már nem halk, de az esetek 90%-ban nem ott használod. Ha brutál hűtés kell, akkor mehet fent is.
Ha gondolod, postán küldünk RS-t, ha nem bízol benne akkor Blade II -t is. -
senerit
válasz J.J. András #79 üzenetére
Szia
Mi nem vagyunk nyitva szombaton, de a partnereink igen.
(ttt) (wasser) (moddolni) (elektromosbolt) vittek ma de máshol is van. -
senerit
válasz WOLF1stein #114 üzenetére
Lehet kapni és készleten is van. Nézd meg a partnereinknél.
senerit
válasz WOLF1stein #121 üzenetére
Igen, kb 1000 Ft lesz.
senerit
Két leszorító létezik. (3 és 4 csöves hűtőkhöz). Mindkettő jön természetesen.
senerit
Megérkeztek a várt leszorítók. (Crossbow)
Természetesen backplate is van a csomagban.[ Szerkesztve ]
senerit
7751: egyenes a leszorító, 3 heatpipe
7753: íves a leszorító, 4 heatpipe -
senerit
válasz hunnylander #413 üzenetére
Szia
nem optikai tuning. Mivel a csövek közvetlenül érnek a procihoz, így mind a négy működik. Réz heatpipe, nincs olyan, hogy a cső egyik fele meleg a másik hideg. Átveszi a hőt rendesen.
senerit
Hűtős cégek sokszor mondják, hogy néha az alaplap, VGA "gyártók" nem sokat foglalkoznak az előírt szabvánnyal. Nem egyszer futottunk már bele mi is olyan esetbe, amikor "ott kéne lennie", "el kéne férnie" és ehhez hasonló mondtatok repkedtek
Könnyen elképzelhető, hogy ha olyan alaplapon nézzük, amin a felfogatás teljes mértékben az Intel gyári előírásának megfelelően készült el, ott nem lesz akkora különbség a push-pin és a csavar között, de van olyan, akinél nem számít, ha a tűréshatár egy picit nagyobb. Annyi sajnos pont elég.Crossbow előnye továbbá, hogy nem lazul le akkor sem, ha sokat cipeled a gépet, fel-le szeded a hűtőt, stb, (nem műanyagból van, nem kopik)
VGA hűtőknél a felfogatásnál van ilyen káosz, illetve ha sikerül jó helyre tenni minden lyukat, megfelelő átmérővel, akkor mondjuk a memória chipek nem ott vannak, ahol kéne.
