Krissz80
Ez jócuccnak tūnik, egy ilyenbe beleférne a H6-os kártyával együtt, és talán idõvel expresscard-os modult is csinálnak majd hozzá, hogy notikon is menjen.
Hasonló megoldást már én is kerestem, de én csak 100e Ft os PCI rackeket találtam.Amúgy BUÉK mindeninek!
Krissz80
válasz HUNNIA1920 #571 üzenetére
Az AD 827SQ és a MUSES 02 OPa-król én szívesen olvasnék véleményt, a MUSES 01-et is hozzá tenném ehhez a listához.
Persze kipróbálni is szívesen kipróbálnám, de ezek kicsit költségesebb példányok, és az eredmény nem annyira garantált.De az is érdekelne, hogy mondjuk egy Essence STU, vagy One mennyivel szól jobban mint az ST/STX.
Esetleg valaki hallotta már élőben valamelyiket? -
Krissz80
válasz HUNNIA1920 #574 üzenetére
A DC szervó, amennyire én tudom, az a stabilizálásért felel (hogy a jelszintek ne másszanak el), az I/V az a DAC-ból kijövő jelet alakítja át, áramot feszültséggé.
A külső táp mellet én még ezt próbálnám, ki.
http://www.ebay.com/itm/261635751641?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Ebből van expresscard-os változat, így notihoz is használható lenne.
Csak most nem annyira éri meg ilyen magas dollár ár mellett.
Meg hát úgy már a kártya, táp, PCI box 30 + 10 + 35 eFt-ba jönne ki kis közelítéssel, és emellett egy Essence One nagyságrendekkel jobb akkor már lehet inkább arra gyűjtenék, és kihagynám a PCI boxot.
Az Essence III-at nem is nagyon érdemes belevonni az összehasonlításba a 600eFt körüli árával.
A boxos megoldás előnye még viszont az is lenne, hogy ez így tudna 7.1et a H6os kártyával, amit az Essence DAC-ok nem tudnak.
Krissz80
válasz HornedReaper #577 üzenetére
Az nem inkább azért volt, mert az ST hangreprodukálása szebb mint az Arcam AVR250 -é, ha megnézed a PCM 1792A igen csak jó DAC a paraméterek alapján, persze vannak már jobbak is de házimozi erősítőkbe nem szoktak ilyen jó DAC-okat tenni.
Egy USB DAC pl. kevésbé vesz fel a PC ből zajokat.
Ha meg a kábeleket nézem, az analóg kábel minősége sokkal jobban kellene hogy befolyásolja a hangminőséget, mint a digitális.
Használj AC3 filtert, vagy MPC-HC-t ami alapból tudja kezelni mindenféle codek nélkül.
Krissz80
Sikerült lemérnem az ST fogyasztását.
Próbáltam: 44,1kHz -es és 192kHz es fájlokkal (a DAC specje szerint 192kHz es fájloknál többet eszik)
Illetve végigkapcsolgattam az összes fejhallgató erősítőre vonatkozó gain értéket is.
Egyik módosítás sem okozott észlelhető változást az áramértékeknél.A maximum értékek:
12V - 320mA (a maximum értéket zenehalgatás közben érte el)
5V - 580mA (a maximum értéket induláskor még a relék kattanása előtt érte el, utána esett kicsit)Ha érdekel valakit megosztahtom a videót is.
Krissz80
Ez a fórum elsősorban az Essence-ben próbált OPA-król szól.
Nehéz egy másik hangkártyához így hasra valamit ajánlani.A 2134-az pedig nem olyan rossz, nálam a mélyei elég erősek voltak.
Az OPA2107 / 2228 / 2604 -nek mind gyengébb mélyei voltak, de nem mindegy, hogy a láncban hova teszed.A kártyát nem hinném, hogy tönkre tudja tenni, de azért az elején figyeld azt, hogy mennyire melegszik.
Ha visszaolvasol a fórumon láthatod, hogy melyikre milyen tapasztalatokat írtak, aztán lehet próbálkozni.
Krissz80
válasz goamantra #614 üzenetére
Hát eléggé gyanús, hogy a DPC latencyvel van a gond.
Az I/V-be lme49720 a nyerő ítt, bár én azzal még nem hallottam.
Nekem az OPA 627 illetve később az NE5534 jött be, ez utóbbiból valami jobb fajta 80as évek beli Signetics vagy Philips ajánlott.
A bufferbe én nem cseréltem, mert csak fejessel hallgattam, de abból a gyári elég jó úgy tudom.
Krissz80
válasz goamantra #616 üzenetére
A SATA driver okozhat DPC latency problémát ha nincsen jól megírve.
Az LM4562NA az inkább bufferbe való, a Ti-s NE5532P meg úgy tudom nem az igazi, főleg, hogy abból a vonalból inkább az NE5534 a jó (mono OPAk).
Talán még az OPA2134-et próbálnám, ki, annak voltak még erősebb mélyei.
Amúgy fejes függő is lehet a dolog, nem tudom milyen típusú fejeseid vannak.
Nem csak az impedancia számít.Én 55 ohmos fejessel használtam, és szépen szólt.
Krissz80
válasz goamantra #618 üzenetére
Az LM4562NA nem teszi tönkre, elvileg sokban hasonlít is az lme49720-re (ez utóbbi elődjének tekinthető), hangzásban mégis más, és inkább buffernek vált be, ha visszaolvasod a fórumot.
JRC NJM2114: az enyémben ilyen volt alapból, de az nem volt túl meggyőző, mélye igaz volt, de semmi extra, részletesség, stb, így papíron lehet jobb mint a mai NE5532, de a régi NE5534-nél semmiképp.
Az alábbi idézetet az általad linkelt oldalon olvastam:
"Hónapokig hallgattam az LME IC-ket CD-játszóban és erősítőbem, majd kicseréltem NE5532-re. Akkor jött a meglepetés! Az NE5532 dinamikusabban és valóságszerűbben szólt. Az audiofil feeling nem olyan erős, de ez a hang valóságközelibbnek érződött. Végigpróbáltam már jónéhány OP, OPA és AD IC-ket, de az NE5532 mégis tud valamit, amit ezek nem"Ezzel eléggé egyet tudok érteni, főleg az utolsó mondattal.
Azt hogy mennyire audiofil nem tudom, de az NE5534-nek talán kicsit jobb is volt a tere mint az OPA627nek, a részletek is meg voltak, és az egész valahogy zeneibbnek hatott.
Amúgy a 80-as 90-es évek high end CD lejátszóiban elég gyakran lehetett találkozni a Signetics NE5534ekkel.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz goamantra #622 üzenetére
Nekem az N verzió van most az ST-ben, de az is tetszik. Rendeltem ugyan AN verziósat is, meg kerámia tokos SA5532-t is, de azokat még nem próbáltam (lustaság, meg a mostani is elég jó).
Elvileg az AN esetében alacsonyabb a garantált a maximum "Equivalent input noise voltage".
Én ebay-ről rendeltem, az USA-ból, megmeradt raktárkészletből.
Lehet ugyan Kínából is, de azok eredete kétséges lehet.Miért baj amúgy a jó térérzet?
Szerintem az 5534-nek is széles a tere bár nem tudom az LMN4562-höz képest mennyire, azokat még nem hallottam. -
Krissz80
válasz goamantra #625 üzenetére
A szempontodat nagyjából értem, de ezeket a tér dolgokat eddig nem tudtam pontosan beazonosítani.
Széles - szűk, lapos - mély.Én azt tekintetteb nagyobb térnek, hogy ha a sztereó hatás szélesebb, talán szellősebb, és az 5534 az talán ilyen, az OPAkat egymáshoz viszonyítva valahogy egyértelműbben kijön, de megfogalmazni nem tudnám pontosan a különbségeket.
Talán annyit tudok, hozzátenni, hogy a kérdéses OPA valahogy talán nem olyan közvetlen mint az BurrBrown OPA-k, mintha kicsit háttérbe szorulna minden, ugyanakkor zenei, és részletes.
Az 5532-t nem próbáltad?
Krissz80
válasz goamantra #627 üzenetére
Akkor legalább megnyugodtam, mert nekem 5400Ft volt a 4 db Signetics NE5534N postával, és az nagyon is jó, élvezhető.
Az ST/STX nél a ráp lehet kritikus még, a DAC fórumon megtanultam, hogy az audió technikában nagyon fontos a tápok milyensége, és ez az OPAkra is nagyon igaz. Az STX ugye alapból a PC tápját használja, és az mivel kapcsolóüzemű, meg az összes többi alkatrész is ugyanazt használja, HDD, DVD, így elég sok zaj van rajta alapból, és az olcsóbbaknak még a stabilitással is szokott gondja lenni.
Elvileg egy külső táppal ezen sokat lehet javítani az STX esetében.Ha nem akarod a kártyába beletörni a lábakat vegyél pár darab Preci DIP8 foglalatot, és azon keresztül tedd bele az OPAkat, azokat sokkal könnyebb kiszedni, és a lábuk is sokkal erősebb.
PrinceHerceg: Nekem 80as évek beli RC4558JG van, amit anno a Ti gyártott és kerámia tokos, még soha nem hallottam, csak megrendeltem ezt is az USA-ból ugyanattól akitől az Signetics-eket, ez is a raktárban csücsült.
Gyanítom hogy az NJM ugyanez a konstrukció.Amúgy ha a külső DAC-ban van az OPA green akkor érthető, hogy miért zajtalan.
Krissz80
Ez a kapcsolás 12V + 5V-os verzióban elvileg már jó.
Én egy egyszerűbbet próbáltam megépíteni más stab IC-vel (LM1084), de a trafó kevésnek bizonyult és időközben váltottam is külő DAC-ra így ez a projectem elhalt, de 60-80VA es torroidnak már elégnek kell lennie (13-14 és 8-9V os secunderrel). Az enyém kb. 30 VA-s volt.
De külföldi fórumon olvastam, hogy valaki rendelt hozzá tápot ebayen, aminek az 5V-ja nem volt elég erős amperben, és így csak a 12Vot adta neki kívülről, ami már okozott jelentős előrelépést.H6-os kártya nélkül a 12V ott olyan 1A-re, a z 5Vos ágat meg kb 2A-re érdemes méretezni.
H6-al talán olyan 1,5A és 3A kell már neki, de azzal én nem mértem.Érdemes lehet még belerakni tápszűrőt a puffer kondi után még a stab elé, de azt én nem tudom megmondani mekkora folytó tekercs kellene hozzá.
Krissz80
válasz goamantra #647 üzenetére
A titok nyitja egyszer ott lehet, hogy az Essence audiofil hangkártya, és az a basszus amire te vágysz már túlzásnak számíthat. Voltak OPAk amiknél kevés volt a basszus, de az OPA627 illetve NE5534-nél már ezt nem éreztem.
Amúgy az ST hangja alapból, külső táp nélkül kicsit nyugodtabb, kevésbé dinamikus, viszont élvezhető.
Azt tudnám még ajánlani, hogy keress mellé egy jobb minőségű fejerősítőt.
Egy Bkercso féle Presenter az pl. jó szolgálatot tehet, és az AVX-en időnként fel is szokott bukkanni.
Az ára sem vészes, olyan 12-15k körül szokott menni.
Sajnos újat már nem lehet belőle rendelni.PrinceHerceg: Valóban jobb lehet egy külső DAC mint az ST, egy bizonyos árszint felett. Ennél a kártyánál szerintem olyan 60-70 k fellett találni megfelelő ellenfelet.
Nekem Impact Twinem, van aminél azt tudom mondani, hogy a részletesség terén kvázi egálban vannak, dinamikában a Twin veri az ST-t, viszont térben meg kicsit alulmarad, igaz a Twinhez is egyelőre csak a saját kapcsolóüzemű tápját használom.
Hogy mennyire tudod a külső DAC hangját formálni, az a DAC-tól is függ, meg hogy mennyire vagy elektroguru.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz goamantra #662 üzenetére
Az én elméletem az ezzel kapcsolatban, hogy a buffer közvetve hat a hangmunőségre, mivel nincsen galvanikusan leválasztva az i/v-ről.
Volt a line outra kötve valami amikor próbálgattad?
Illetve az lehet még érdekes, hogy ha kivennéd a buffert és úgy néznéd meg a fejes kimenetet.
Amúgy van itt a fórumon olyan aki a buffert megkerülve csinált magának szimmetrikus kimenetet. -
Krissz80
válasz goamantra #672 üzenetére
Nem tudom, hogyan próbáltad, de elméletileg nem kellene köze lennie a buffernek az I/V-khez.
Gondolom éppen valami új OPA-t próbáltál az I/Vben míg a buffert üresen hagytad.
Melyik OPAkkal volt ez?Amúgy Ozzy711 gyakorlatilag elhagyta a buffert azáltal, hogy a szimmetrikus jelet vezette ki, gondolom a foglalatból. Legalábbis az tűnik a legkíméletesebb módszernek a kártya részéről.
Krissz80
A jelfeldolgozást illetve az ASIO támogatást tekintve azért lehetnek különbségek.
Amúgy miért nagy a Jitter?
Konkrétan erre a kártyára érted, vagy az összes SPDIF kimenetre?
Csak azért kérdezem, mert a gyenge USB vevővel szerelt DAC-okhoz az SPDIF ajánlottabb, amennyiben van SPDIF bemenet a kártyán. -
Krissz80
válasz HornedReaper #710 üzenetére
Elvileg minden kábelnél torzulhat a jel.
Az analóg IC kábeleknél is.
A digitálisnál viszont ha jó a vevő hibajavítása akkor kevésbé érezhető talán.Talán a hifi fórumon olvastam egy elgondolkodtató véleményt a digitális kábelekről.
Elvileg a négyszögjel egy összetett jel, mert végtelen sok sin felharmónikusból áll ideális esetben, így minél rosszabb egy kábel frekvenciaátvitele annál torzabb négyszögjelet kapunk, és akkor még nem beszéltünk a környezeti zajokról. -
Krissz80
válasz Ginkologic #727 üzenetére
Nincs rajta valamiért az a tüskesor ami-re rá lehet dugni.
De hogy miért...? -
Krissz80
válasz Ginkologic #732 üzenetére
Elvileg módosítottak az alkatrészeken is, pl WIMA kondikat használnak az OPA foglalatok körül, és egy precízebb TCXO órajelgenerátort az órajelezéshez, + még pár apróbb módosítás.
Kb. 30k különbség van a két kártya között.
Amit ha nézünk akkor +12 a H6, + 12 mondjuk a Muses és akkor marad 6k a kártyára (nem védeni akarom őket).Az más kérdés, hogy többet ért volna, ha építenek, hozzá egy jobb tápszűrőt, ami leszedi a PC táp zaját.
Én amúgy az árnyékoló lemez nélkül használtam (már egy DIP8 mono to dual konverter sem fér el alatta), és nem éreztem rosszabbnak, a mono OPAk viszont ellenben szebben szóltak.
Krissz80
válasz jaffa 2843 #738 üzenetére
Nem tudom mennyibe kerülhet, de az egyik itteni fórumozó cikke szerint az OPA128LM/SM az egyik legjobb amit hallott, igaz ez sem olcsó.
Krissz80
válasz DonThomasino #745 üzenetére
Nem csak jelenleg nem használom.
Pedig volt egy igen jó ajánlatom is.Majd otthonra szánom, de csak nyáron lesz időm átalakítani a jelenlegi rendszert.
Meg ki akarok még próbálni még egy tápszűrőt is hozzá, csak ahhoz is idő kell, hogy összerakjam.
Krissz80
válasz DonThomasino #751 üzenetére
Mindkettőben ugyanaz az IC van.
Elég jól tud zenélni, ha jó tápot kap, ST(X)-nél ez egy gyenge pont.A nehezebb fejeseket is meghajtja, de szerintem van nála jobb.
A lényeg, hogy elég jó.
Nekem a 600ohmos K240 Sextett-emet is kihajtotta. -
Krissz80
válasz DonThomasino #747 üzenetére
Igen, van aki külső tápot használ, de az macerásabb a két fesz miatt.
Ráadásául a stab. IC is tud zajokat generálni, azt is érdemes szűrni, akkor már kipróbálom egyből a kapcsüzeműt szűrni.Majd a tapasztalatokat leírom.
Krissz80
Nincsen kedve valakinek kipróbálni az LME49723MA-t?
Elvileg nem is túl drága kb. 500Ft. -
Krissz80
válasz HornedReaper #774 üzenetére
Használ MPC-HC-t.
Azzal még nem volt ilyen gondom.
Krissz80
Ha valaki érdekel, és van kedve barkácsolni, akkor összedobhat egy tápszűrőt az ST/STX-hez K-multiból és egy Step-up konverterből 1-1et az 5V illetve 12V-ra.
Nálam külső DAC esetén bevált, annak a tápja is kapcsüzemű, de majd idővel az ST-mhez is összerakok egyet, csak a dobozolást annál jobban át kell gondolnom.
A cikkről van egy fórumlink, ahol nagyom áramterheléshez (1A-) is át van alakítva a kapcsolás.
Krissz80
- Zotac Twin Edge OC RTX 3060 Ti
- AKCIÓ! AMD GAMER PC: Ryzen 7 5700X / B450 / RX 6700XT 12GB / 2TB SSD / 16GB 3200MHz / 750W Moduláris
- Új állapotú Dell 14,1" Érintő kijelző,FullHd IPS,16GB RAM,i5 8350u(8x3,6Ghz)világító bill,SSD, jó ak
- Asus ZenBook(16mm!),13,3"4K(3200x1800)IPS,core i7 5500u,8GB Ram,512GB SSD,7 óra akku
- Asus játékra is,15,6 FullHd,Ryzen 3 3200u(3,5Ghz),RX Vega 3 2GB VGA,12GB DDR4 RAM,SSD, szép állapot
