geolang
Heló minden kedves fórumozónak!
Ki ne hallott volna már az asus hangkártyák legutolsó ászáról? Rengeteg külföldi tesztoldal dicséri és jónéhány fórum foglalkozik azzal, hogy miként lehet ezt az alapból is nagyszerű kártyát még jobbá csiszolni.
A témát azzal kezdeném hogy megosztom tapasztalataimat veletek és remélem, hogy sokak hasznára fog majd válni.A kártya bemutatásával nem időznék, aki most hall először a róla annak figyelmébe ajánlanám a pcworld.hu írását, vagy komolyabb terjedelemben angolul ezt a tesztet (guru3d.com).
Már vásárlás előtt is feltett szándékom volt, hogy különböző műveleti erősítőket ( a továbbiakban müve) próbáljak majd ki. Gyárilag 1 db LM4562NA és 2db JRC2114D -vel van szerelve. Az előbbi a buffer szerepét tölti be, míg az utóbbiak az I/V részért felelősek. Midhárom cserélhető foglaltban van elhelyezve, egy kis óvatossággal -de könnyedén- cserélhetőek.
Elöljáróban annnyit, hogy zenehallgatáskor ajánlott a Hi-fi módba kapcsolni és nem használni az EQ-t vagy más DSP-s effekteket sem!
Jómagam nem fejhalgatóval, hanem végfokkal és kétutas high-end hangszórókon hallgatok zenét. Főleg elektronikus zenét, de néha instrumentálisat is.
A hangzás bizonyos tekintetben szubjektív dolog és mindamellett a felszerelés minősége is befolyásolja ezért az itt leírtak nem okvetlenül egyeznek meg majd mások véleményével. Ezzel nincs is semmi gond, de remélem hogy sokaknak segítek dönteni abban hogy milyen müvéket célszerű kipróbálni, vagy hogy milyen hangzást várhat bizonyos kombinációktól.A hozzászólásban szereplő müvék egytöl-egyig a 2000 ft alatti árkategóriába tartoznak. Ez véleményem szerint még az az összeg ami nem növeli meg jelentősen az amúgy sem túl olcsó kártya árát, viszont bőven megéri az erdményt figyelembevéve.
Tapasztalataim: (amennyiben külön nem utalok másra, akkor a gyári felálláshoz viszonyítok)
Gyári: 1x lm4562 - 2x jrc2114
Összeségében véve semleges, tiszta hangzás. Hiányoltam a magas hangokat és a részleteket. A szinpad is egy kicsit szűknek tünt.#1.: 1x lm4562 - 2x opa2134pa
A basszus feszesebb, a közép sokkal részletesebb és több magas hang. A szinpad szélesebb.#2.: 1x lm4562 - 2x op275
Több basszus (de lágyabb mint #1), részletesebb közép és jóval több magas (még pont nem túl harsány). Szélesebb szinpad.#3.: 1x opa2132pa - 2x lm4562
Valamivel szélesebb szinpad, de nem fedeztem fel más különbséget a gyári felálláshoz képest.#4.: 1x opa2132pa - 2x opa2134pa
Az előbbinél egy kicsit részletesebb közép, egyébként hasonló a gyárihoz.#5.: 1x opa2132pa - 2x op275
Részleteiben szebben szól mint a gyári, de szinte semmi dinamika.#6.: 1x op275 - 2x opa2134pa
Feszesebb basszus, részletesebb közép és jóval több magas. Néha túl harsány.Nekem eddig legjobban az 1x lm4562 - 2x opa2134pa (#1) párosítás jött be.
Ez a gyári buffer és 2 új müve az I/V részbe. Ez picivel több mint 3000 ft-os beruházás, de szerintem nagyon megéri. Zongorázni lehet a különbséget a gyári felállás és e között.Eddigi tapasztalataim szerint a gyári müve a buffer-ben nagyon jól teljesít, ezért ebben az árkategóriában célszerű csak az I/V részben lévőket cserélni.
Hát ennyi lenne nagyjából a budget müve rész. Úton van még néhány olcsóbb és drágább müve is hozzám ezért nagyjából egy hónap múlva további tapasztalatokkal jelentekezem.
További jó zenehallgatást mindenkinek!
geolang
A téma indítása óta két újabb kombinácíót próbáltam és egy harmadikat hallgatok most.
#1.: 1x lm4562 - 2x lm6172:
Részletes hangzás, lágy basszus, a felső magas tartomány kicsit szegényes. Nem túl széles szinpad.#2.: 1x lm6172 - 2x lm4562:
Nagyon hasonló az előbbihez, de a felső magas gazdagabb.#3.: 1x lm6172 - 2x opa2107ap
Nem régóta hallgatom, de a kezdeti tapaszalatok igen kellemesek.
Feszes, teli basszus. Részletes közép, tiszta és bőséges magas (de nem harsány egyáltalán). A szinpad is szélesebb az előző kettőnél. Eddig talán számomra a legjobb hangzás.Kíváncsian várom a te tapasztalataid is.
geolang
Itthon a HQVideo, vagy az Incomp-ban van elég nagy választék. Meg lehet próbálni még a gyártók oldalán ingyenes mintákat rendelni. Ilyenkor legrosszabb esetben a postaköltséget kell fizetned, de néha még azt se.
Nehéz így ajánlanom valamit hogy neked teljesen más a tapasztalatod vele, mint nekem.
Állítólag van egy bizonyos "bejáródási" ideje a legtöbb müvé-nek, ezért javaslom hogy ne egy napi hallgatás után vonj le végleges következtetéseket hanem legalább két heted nyüstöld. -
geolang
Közben megsasoltam az adatlapodon. Nem csoda hogy mások a tapasztalataid
geolang
válasz cowboy_bebop #11 üzenetére
A xonar ds-en nem lehet őket cserélni.
geolang
Elég sok helyen olvastam hogy 1x lm6172 - 2x lme49720 (vagy fordítva) igen közkedvelt felállás. Az lm4562 specifikációjiban teljesen megegyezik az lme49720-al (bár néhányan azt mondják hogy még akkor is egy picit más a hangzása). Ebből a megfontolásból cseréltem le. A másik ok pedig hogy minél több felállást ki akarok próbálni, hogy eldönthessem melyik jön be a legjobban.
geolang
Gondolom LT-re gondoltál nem TL-re. A 1363 az nem dual, csak adapterrel tudod használni és 2 darab kell egy helyre. A 1469-esből nem találtam csak soic tokozásút, ahhoz is adapter kell és komoly forrasztási gyakorlat.
geolang
Ha fejhallgatón hallgatsz zenét akkor a buffer-ben lévő opamp-nak nincs semmi jelentősége. A buffer (1 db opamp) csak az rca kimenethez tartozik, ha fejhallgatóra kapcsolsz akkor a jel az i/v-ből (2db opamp) a feljhallgató erősítő felé van irányítva onnan pedig a jack kimenetre.
geolang
válasz sintér_07 #68 üzenetére
Válsz a a 31-es hozzásólásban
geolang
LM6172 - 2x OPA2277P > Részletekben gazdag, közepesen széles szinpad, kerek basszus és picit tompább magasak terén az LM6172 - 2x OPA2107AP-hez viszonyítva
LM6172 - 2x OPA2111KP > kb egy hete gyűröm, nagyon hasonló karakterisztikája van mint az LM6172 - 2x OPA2107AP-nek. Egyenlőre ennyit róla, de úgy érzem hogy veri részletekben és talán még a szinpad is egy árnyalatnyit szélesebb. Magyrán szólva nagyon f@sz@
LM6172 - 2xOPA2107AP jellemzés az 5-ös hozzászólásban.
geolang
Üdv a klubban!
Számos kombó után visszatértem a LM6172 - 2xOPA2107AP felálláshoz.
Hangfalakon egyszerűen verhetetlen az olcsóbb vagy mintaként beszerezhető kategóriában (amiket próbátam eddig).
Mindenképp szerezz be egy LM6172-t is hogy ki tudd próbálni. Én többnyire elektronikus zenét hallgatok és ott nagyon jól szól.
Azt javaslom hogy amig nem állapodsz meg egy felállásnál addig ne tedd vissza az árnyékolót a kártyára nehogy a sok ki-be csavarozástól a csavarok elnyírják a menetet.Jó zenehallgatást és üdv!
geolang
Te vagy az első akitől ilyen problémát hallok.
Nem tudom mi lehet az oka, de ettől függetlenül az biztos, hogy akármi is legyen az általad központi chip-nek nevezett valmi, egy kártya minőségét nem csak az határozza meg.
Egyébként én még nem is hallottam 5.1-es wav-ról, szóval lehet hogy azért érzel minőségi romlást mert 5.1-be konvertál fel egy sztereó jelet (ha egyáltalán az ilyen érezhető egy házimozi rendszeren).
A probléma fennál akkor is ha 5.1-es filmet nézel? -
geolang
geolang
geolang
Hali,
Eladóvá válik kb 2 éves Essence STX-em külső hangkártya vásárlása miatt..
Teljesen elégedett vagyok vele, Razer Barracuda és X-Fi Titanium után is a legjobbnak tartom zenehallgatás terén.
Bolti gari nincs, Doboz és minden tartozék van.
Adok mellé egy rakat opamp-ot is35k-t szeretnék érte.
Beszámítás és csere nem lehetséges.
- Apple TV 4K 32 gb ! ! !
- Nintendo Switch OLED-hez CFW chip szett
- felgep: uj alaplap Machinist MR9A/X99-PR9 + Intel Xeon 2650v4/2680v4/1660v4 + 16-32Gb DDR4 + huto
- RETRÓ 775 / GIGA P43 - Q9650 (4x3GHZ)!! -4GB - HD5770 1GB (Batmobile) -320GB WD BLACK -400W + CMK350
- Samsung Galaxy S9+ 6GB/64GB + 25W töltő, extra üvegfólia és tok
