Xpenology Téma Összefoglaló
MajaG
Nagyon tetszik a géped, s látom ebbe 2 db 2.5-es hdd is férne.
Ma próbaképpen felraktam xpenologyt egy HP microserverrel,(kölcsönben van) ebben 4 giga ram van meg asszem 1500 mhz i3.
Ezzel röccenés nélkül megy a transzkódolás, VPN.
Az én igényeim, hogy legyen rajta 1, de inkább 2 3.5-es hely a házban,(van 2x 2terrás 3.5"-esem) a jövőben úgyis 2.5-eseket pakolok bele, de az egyik ilyen lemezem még nincs 2 hónapos.
Illetve akadás mentesen menjen egyszerre VPN, transzkódolás, time machine backup. Erre képes a te géped? Mert az olcsóbb lenne, mintha vennék egy saját Microszervert. Ennek megfelel a te konfigod?
Az eddig NAS-om a szekrényben volt, ezt is oda szánnám, jó halk legyen, mert ebben a szobában alszom.
MajaG
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900DC-ITX/
Emellett tettem le a voksom.
Mi van ha a Lenovo 20voltos tápjával használom?
Annak az adatai
output: 90w-4.5A-20v
Lehet ettől baja a lapnak, vagy ilyen esetben simán 19 voltot ad le táp, mert annyit vesz fel max az alaplap?
MajaG
válasz mustang28 #1727 üzenetére
Van átalakítóm a táp végére.
Az ebay-es holmikat linkelhetnéd, mert rá néznék akkor arra is. Priviben is jöhet.
Ez az alaplapod van:
http://www.asrock.com/mb/Intel/Q1900-ITX/index.us.asp
Amúgy 8400 huf van a két alaplap között, az pont a paneltáp ára...
MajaG
Kicsit többet foglalkoztam a Download Stationnal illetve, a Transmissionnel.
Azt vettem észre, hogya DS csak akkor tölt vissza normális sebességel, ha BT encryptiont lekapcsolom,
Transmissionnél tök mindegy.Van erre valami megoldás? Nem szeretnék titkosítás nélkül torrentezni...
MajaG
Nekem DC-s van, de mi értelme van a másikat lecserélned? Ha van panel tápod, akkor nem mindegy?
Én azért a DC-st vettem, mert paneltápom nem volt, tápom viszont igen, így olcsóbban/azonos áron jöttem ki a kész megoldással.
MajaG
Hát srácok irgalmatlan nagy barom vagyok! Melóba nem figyeltem és távolról lefrissítettem 5.1 5055-re. Nosza hazaértem fogtam egy pendriveot, amin XPE 5.1 5022 volt és updateltem, ahol meg is kérdezte, hogy migrálj-e a cuccokat. Én igent mondtam...
Ehhez képest weben nem érem el a cuccot, a synology assistantba nem elérhető. FTP-n meg csak a gyári photos mappa maradt meg. Van valahogy lehetőség visszanyerni az adatokat? Gondolom semmi... :'(
Annyi megjegyzés még, hogy ami benne volt pendrive, az system erroros lett. Pedig próbáltam javítani fórumos módszerrel, ahol visszaírták 5021-re a verzió számot.
Ezért kellett másik pen.
MajaG
Egy problémám van viszont sajnos, már több winScp-vel próbáltam, de nem tudok belépni az eszközre, elfogadja a jelszót, de nem nyílik meg az ablak, így viszont nem tudom beállítani a WOL-t.
MajaG
Újra lett rakva time backupból a NAS. Azt vettem észre, hogy a gyári mappákból nem tudja olvasni a fájlokat.
Pl.: Video, Music mappát. Tehát ebből az adott szolgáltatás nem tud indexelni, de ha átmásolom más mappába onnan már tudja olvasni a fájlokat. Jogosultságot kaptak ezek a mappák is.Valakinek valamilyen ötlet, mert szeretném a gyári mappákat is használni, s nem megadni új mappákat?!
DSM 5.2-5592 Update 2 van most fent, nem rég migráltam pont emiatt a hiba miatt talán 5565-ről, mert ott sem mentek a gyári mappák.
5.1-en volt utoljára jó.
MajaG
Nem tud valaki valamilyen jó beépülőt a downloadstationhöz, ami leszedné nekem a beállított sorozatokat? Vagy bármi ilyen jellegű app van synologyhoz?
MajaG
Most látom, hogy kijött az 5.2 5644.
Rá lehet frissíteni a control panelből az 5592-re, vagy még nem kipróbált megoldás?
MajaG
Sickrage-t nem frissített valaki mostanság? Ma akartam hozzáadni sorozatot...feldobta, hogy van új frissítés rányomtam, azóta nem elérhető...synocommunity repóból is eltűnt. :/ Ötlet?
MajaG
Már töröltem... De van backupom a beállításokról, remélem azzal menni fog.
Ez viszont segített, hátha más is belefut:
MajaG
Jött update 5! Valaki volt már bátor? Most nem akarok az első lenni, mert nem otthon vagyok.
MajaG
Volt némi hardver cserém, ezért újra raktam a XPEnologymat.
Teljesen új Pendrive, HDD.
XPEnoboot DS3615xs5.2-5644.5-as fájlt használtam USB-hez.
Fel is ment, viszont sem a VPN szerver, sem a WOL nem megy.
A WOL-t a régi xpenology.nl-es leírás szerint próbáltam felrakni, ahogy anno.
sysconfig fájl nem lévén a másik fájlba írtam be a mac címet, ahol az adatok vannak." Download een USB boot image en schrijf deze naar een USB stick. Indien je al een USB boot stick hebt kun je deze gebruiken.
Open het bestand ‘syslinux.cfg‘ of ‘menu_nano.lst‘ afhankelijk van de Nanoboot versie (origineel of XPEnology.nl).
Voeg het volgende toe aan de boot code: ‘mac1:xxxxxxxxxxxx‘ waar ‘x‘ je mac adres is van je netwerkkaart en sla het bestand op.
kernel /zImage ihd_num=0 netif_num=4 syno_hw_version=DS3612xs sn=B3J4N01003 mac1:xxxxxxxxxxxx vid=0x0EA0 pid=0x2168 loglevel=0 vga=0x305
Na het aanpassen plaats je de USB boot stick in je pc of server en start je deze op."Ez alapján mentem, SH fájlt is bemásoltam ezután, jogot is adtam neki.
sysinfo.conf szintén pipa.Synology Assistantba meg is jelent a WOL, rá is nyomtam a telepítésre, mégsem megy a WOL újraindítás után.
Ötlet?
VPN szerver lenne mondjuk égetően fontos.
VPN-ből PPTP, L2TP-t használok.
You were disconnected by the communication device. Try reconnecting. If the problem continues, verify your settings.
Ez a válasz mindig.
Router konfig OK, de belső hálózaton sem épül fel a VPN, sem a WOL.
A Synology szervereinek a Quickconnect használatával történő visszaéléséről szóló hozzászólások vagy témák előzetes értesítés nélkül törlésre kerülnek!
A párosított generátorok (MAC és SN) linkek vagy eszközök is törlésre kerülnek!
A Surveillance Station feltörésére vonatkozó hozzászólások vagy témák és / vagy a feltört / SS hivatkozások létrehozása törlésre kerül előzetes értesítés nélkül.
