Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Mezga Aladár
11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
A Voyage MPD automatán csinálja, ha pl. 96/24 a dac tudománya akkor annál magasabbat nem ad ki. Ha ez valamiért nem jó akkor az mpd.conf beállítható h., milyen kimenetet használjon (pl 44100/16)
format “44100:16:2″
patice: Azt nem tudom hogyan lehet megoldani, hogy csak a 24/96 felettieket butítsa,
Pl egy usb dac mutatja a szoft felé milyen felbontásokat támogat.
Mezga Aladár
válasz Fandango #2981 üzenetére
A resampling (downsampling), az előző példát figyelembe véve egy szükséges rossz. A upsampling szoftveres szinten a szükségtelen rossz. A lejátszó szoftoknál alapértelmezetten törekszünk az érintetten (bitperfect) kimenetre.
Mezga Aladár
Androidra van az ampd. Vezérlésre az MpDroid. Otg keresztül elméletileg megy a külső dac. De hogy a b&dvs francba lehet cifs/nfs megosztást androidra felcsatolni?
Mezga Aladár
válasz envagyok #3015 üzenetére
Röviden. Az aszikron usb átalakítók megjelenése óta beszélhetünk igazán pc-audióról. (itt kérlek titeket ne kössetek belém, ez a szubjektív véleményem ) Ezek az átalakítók tették lehetővé az igazán precíz hang adat kinyerését a pc-ből, jó-minőségben, olcsón. Előnyük a galvanikus leválasztás és a pc órajel ingadozásokkal szembeni, nagyfokú érzéketlenségük. (Jitter)
Mezga Aladár
válasz envagyok #3017 üzenetére
Nem. Ha van koax, hdmi kimeneted és összehasonlítod ezeket a kimeneteket az usb-vel, akkor az usb egy aszinkron illesztővel az esetek 99,99% sokkal jobb hangot ad.
A hifiberry digi más tészta, belső porton keresztül készít koax digit kimenetet, és a gyártó kihangsúlyozza a galvanikus leválasztást. Én nem próbáltam, de valószínűleg jobb minőséget kapunk mint egy áttlagos hangkártya koax kimenetén.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
válasz envagyok #3022 üzenetére
Az adatok időbeli eloszlása(jitter) és a fémes kapcsolaton keresztül a pc elektromos zavarainak a megjelenése.
Az elmélet mellett ajánlom, próbálj ki egy, pl xmos usb-koax átalakítót. Pl egy Hiface Two. Linux támogatja, használtan nem egy hatalmas összeg. Garantálom, nyitva marad a szád a meghallgatás után.
Mezga Aladár
válasz Cool Face #3028 üzenetére
A képminőségét még nem volt időm tesztelni, de ahogy olvastam elég jónak írják.(erősítsen meg benne valaki hogy nem fogok mellé )
Hát, én az 1-est próbáltam, nem érte el a popi a210 képminőséget.
Mi az az összeg, amit rá kell szánni egy jó hangminőség eléréséhez és milyen DAC-ot ajánlotok?
A Denon DA-300USB nagy közönség kedvenc. Ebbe a láncba egy Wadia 121 is elfér. Az Audiogd dac-ok jó ár értékkel bírnak. Természetesen mindegyik meghallgatást igényel.
Mezga Aladár
válasz Mezga Aladár #3042 üzenetére
Mezga Aladár
Remélhetőleg semmi rumlit nem csináltál.
Próbaképpen felraktam, Mintx64 cin, mpd, mpc, ncmpc, cantata, kodi. Cantata kliensel tökéletesen ment az mpd, a kodi mpd pluginjával nem. Látta a zenekönyvtárt, lehetett léptatni a lejátszási listában, de sem pause sem stop állásból nem sikerült rávennem arra h., elinduljon a lejátszás.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
válasz Ereshkigal #3130 üzenetére
És Patice.
A lin. táp a kockára volt dugva. Tehát ennek függvényében nézd amit írtam. Hogy miért nem hallottunk változást? Lehet h., a mögé dugott lánc (olyan 5 m forint értékben) nem volt elég jó hangú hozzá, vagy a fülünk volt kevés (bocs Patice )? Vagy a wadia saját táp+galvanikus leválasztás ennyire jól dolgozik, és ezen a láncon nem hallottuk meg a tápcserét?11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Srácok, nem tudja valaki, ha nem használom (ki kommentezem) a
audio_buffer_size "2048"
buffer_before_play "30%"sorokat, akkor az mpd kliens milyen értékekkel fut? Van valami parancs ami megmutatja az éppen aktuális beállításukat?
Mezga Aladár
Végre kiszedtem a fitpc2-böl a wifi kártyát. Az a vicces, nem tudom objektíven tesztelni, igen macerás a kártya ki/be rakása. Elfogadom h., biztos jobb, egy zajgenerátorral kevesebb.
Mezga Aladár
Igen, ráadásul van készen.
Mezga Aladár
Mennie kellene.
Fstab-ba irtad a mount-ot?
//192.168.1.250/Zene /mnt/Szerver cifs username=mpd,password=voyage,file_mode=0644,dir_mode=0755,iocharset=utf8 0 0
Gondolom valahogy így, mert müxik a mount -a command.
Próbáld az /etc/rc.local fájlba beírni.#!/bin/sh -e
# rc.local
# This script is executed at the end of each multiuser runlevel.
# Make sure that the script will "exit 0" on success or any other
# value on error.
# In order to enable or disable this script just change the execution
# bits.
# By default this script does nothing.
mount -a
exit 011 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
válasz Cool Face #3172 üzenetére
Én két különböző gépet ajánlok, most. Lehet Patice tesztje után már nem . Szerintem egy csöpp pc kevés hardverrel és voyage-mpd-vel adja a legjobb minőséget.
(#3173) Patice Kíváncsi vagyok az eredményre. Ha belefér az időmbe akkor mennék a saját pc-mel és a dac/xlr párossal.
(#3160) Tamoo: Engedelmeddel, ezt vga ram problémát beszerkeszteném a voyage telepítési leírásába.
Mezga Aladár
válasz Cool Face #3181 üzenetére
Jó lehet csak drága.
Asrock beebox, + kell ram, lemez. Csak usb 3 portjai vannak, ez kérdéseket vethet fel a dac kompatibilitással kapcsolatba.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Mezga Aladár
válasz Szabikaa20 #3192 üzenetére
Winhez gyenge, parancssoros telepítés macerás.
Próbáld a Daphile-t. Van gui és a beépített hangkártyához tökéletes.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Mezga Aladár
Érdekes kis kütyü! Sbooster Vbus2 Isolator.
"Ez a kis toldó egység akkor hasznos, ha pl. olyan USB DAC-kal rendelkezünk, aminek van saját tápellátása és így egyáltalán nincs szüksége az USB-s forrásból (PC-ből, streamerből) érkező tápáramra, ami csak szennyezi a számunkra fontos audio jelfolyamot."
Mezga Aladár
Igen.
Ezzel kideríthető h., az usb kábelek azért szólnak másként mert jobb/rosszabb a szórt zajokra a védelmük.
Szerintem azért mert nincs ott a tápfesz egész másképp fognak szólni.
Én amikor kerestem hasonló funkciójú kábelt akkor nem találtam. DIY pedig szóba sem jöhet ennél.
Túl nagy a rizikója h., elbaltázom a dac bemenetét.[ Szerkesztve ]
Mezga Aladár
Hahó srácok!!
A pi3-ban van integrált wifi, és az nem közös szerintem az usb port-al.11 seb. Shimano CS-R7000 11/32 sor, bontatlan, eladó.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
