Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
DonCosta
Megvársároltam totya79 fórumtárs Cirrus Logic Audio kártyáját a Raspberry Pi-mhez.
Van egy nagyon amatőr kérdésem: hogy kell ennek tápot biztosítani? A fórumtárs azt írta, neki a Pi-ről jött az áram, a kártyán viszont van egy tápcsatlakozó és a gyártói honlapon ezt találtam a FAQ-ban:Can you power the amplifier through the Pi?
To use the amplifier an external PSU is needed.Ez mit jelent? hogy magát a kártyát kell tápra kötni, vagy ha erre csatlakoztatok még valamit akkor kell saját táp(amplifier mit takar ebben a szövegben)?
Köszi előre is!
DonCosta
válasz DonCosta #3801 üzenetére
Kipróbáltam az előzmény leírt Cirrus Logic kártyát RPi B+ Libreelec kombinációval. Szépen szól, de van egy kis problémám: nem lehet a felületen úgy beállítani, hogy a HDMI és a kártya valamelyik kimenete (pl analóg) egyidőben adja ki a hangot. Eddig így használtam magában az RPi- t. Zenehalgatáskor a hifit, filmnézéskor a tévét kapcsoltam be. Van lehetőség szerintetek a config.txt -ben, vagy valahol parancssorból ezt beállítani?
DonCosta
válasz DonCosta #3805 üzenetére
Közben feltettem a kérdést a Raspberry Pi topicban is, ahol az egyik javasolt megoldást a Dual Audio Kodi release használata (pl Libreelec DA, Openelec DA).
Belinkeltem ide is, hátha valaki még keres hasonlót.Illetve van másik megholdás is pl egy ADDON ha nem egyidőben kell a két hangkimenet, csak gyakran váltogatod.
DonCosta
Keresgélek de nem igazán találok tapasztalatokat házi építésű multiroom audio megoldásokra. Többféle lejátszó eszközöm van: RPi1 B+ Cirrus Logic kártyával picorePlayer -el, RPi2 Libreelec-el HDMI-n, Intel NUC win10, Asztali PC win10 (utóbbiak softsqueeze lejátszóval) és egy Logitech Media Server telepítve egy Synology NAS-ra.
Telefonról irányítva (Squeezer -el) szépen működnek is külön-külön. De ha azt szeretném, hogy egyszerre mindenütt ugyan az szóljon akkor megbukik a mutatvány.
Hiába van olyan opció, hogy tudna szinkronban működni, pár másodperc után szétcsúsznak a lejátszók és nem egyszerre szól bennük az adott zene.
Van tapasztalatotok abban, mivel lehetne/hogyan lehetne ezeket szinkronban tartani?
Próbálkoztam a Synology NAS saját média lejátszójával + Airplay-el is, de azzal is szétesik.
Valahogy csak meglehet oldani ezt a szinkronizálást nem? (legalábbis remélem ) -
DonCosta
válasz DonCosta #4909 üzenetére
Már régóta keresgéltem és az egyik kérdésemre most megírom a választ, hátha mást is érdekel.
"Multiroom audio házilag" volt a cél.
Többféle hardvert és többféle szoftvert próbáltam. Végül a picorePlayer lett a befutó mind szerver mind lejátszó oldalon. Szervernek beállítottam egy RPi 1B+ -t, vezetékes hálózaton rákötve a routerre (Logitech Media Server fut rajta picorePlayer alapon). Lejátszónak beszereztem néhányat itt a hardveraprón árult RPi 1A+ v1.1 -ből. (az A-s sorozat kisebb mint a B-s, csak egyetlen USB portja van, amibe egy wifi dongle került) Tápot szintén innen a hardverapróról szereztem. Hibátlanul működnek együtt.
Mindegyik lejátszón picorePlayer fut, automatikusan csatlakoznak a szerverre. Squeezer -alkalmazással tudom irányítani mobilrol/tabletről. A Logitech Média Server (LMS)-re telepíthető Spotify addon, Spotty néven ha jól emlékszem. (Sajnos csak prémium előfizetéssel működik) Ilyenkor azonban a telefonról a Spotify alkalmazásból is látszik az LMS szerver így onnan direktben is lehet a zenét küldeni a lejátszókra.
Számomra nagyon fontos volt, hogy ez a megoldás végre jól kezeli a szinkronizálást. Ez valószínű az azonos hardver és szoftver kiépítésnek köszönhető. Szabadon lehet csoportokba rendezni a lejátszókat, vagy külön külön más tartalmat lejátszani. További pozitív érdekesség, hogy ezt annak ellenére megoldja, hogy minden lejátszó a spotify-ról szedi a zenét. Látszanak a különböző szálak, de mégis egyetlen lejátszóként érzékeli az LMS szervert ezért egy sima előfizetéssel működik.
Squeezeren keresztül időzítő állítható be hogy mikor induljon el és lejátsza az éppen bent lévő lejátszási listát, majd mennyi idő múlva álljon le stb...
Hangkimenetre mindenki azt köt amit szeretne/tud/megengedhet magának. Nálam egyik RPi A-n egy Cirrus Logic kártya van ezen keresztül kötöttem aktív hangfalra, a többi a saját beépített jack kimenetén adja le a hangot. (tudom ez nem egy profi szint de kezdetnek, meg pl fürdőszobába megteszi és szépen bővíthető tetszőleges hangkimenetekre)Ha valaki még hozzám hasonlóan érdeklődik olcsón, házilag kialakítható Multiroom Audio rendszer iránt bátran merem javasolni a picorePlayert + raspberry Pi-ket lejátszónak és LMS szervernek egyaránt (LMS szerver eredetileg nálam a synology NAS-on futott, de az megakadályozza a HDD-k leállítását, ezért inkább egy dedikált RPi lett kinevezve erre a feladatra)
Bocs hogy hosszú lett, remélem van akinek ötletet/segítséget nyújt a továbbiakban.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
