Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
Panthera
Frogged #4942 üzenetére
Az már tegnap is sikerült / megmaradt a beállítás. Most még tettem egy pipát a screen blanking elé is. A laptop power gombra pedig megadtam, hogy suspend legyen (ezt más okbó). Amikor felélesztettem, akkor nem volt kép, de egy reset után már igen. Nem az a baja, hogy usb-ről futtatom?
Egyébként valószínűleg fel fogom telepíteni a Windows 10 mellé, majd az SSD-ből levágok egy partíciót neki.[ Szerkesztve ]
Panthera
mickeyratt74 #4952 üzenetére
Szerintem van benne (pár napja használom csak).
Panthera
Dell laptop+Win10 alatt (analóg kimenetet használva) azt vettem észre, teljesen mindegy milyen lejátszót használok (Foobar is volt), idegesítően rossz minőségű a zene. Változik a zene hangereje, amikor több a mély, mintha leszabályozná (ez visszafelé is igaz). Pár zenét tesztelve, mindig kb. ugyanott jelentkeznek.
Ezen a laptopon, Daphile-t futtatva már nem tapasztalom (vagy mobil forrásról se, a többi hardver, kábel ugyanaz).
Windows alatt még a Fidelizert akarom kipróbálni, hátha letilt valamit. Találkoztatok már hasonlóval?[ Szerkesztve ]
Panthera
Alabástrom #4995 üzenetére
Nekem laptopon fut a Daphile, ez volt kéznél, nincs külön eszközöm rá. Tud wifit is. (Az akku miatt így lehet tesztelni is, jobb-e a hang a táp nélkül.) DAC-om még nincs, de azt is kezel.
Panthera
alphamooncam #4998 üzenetére
Az RPi3b+ saját dacja is használható a jack kimenettel? Vagy az előnyök kihasználása csak egy USB DAC segítségével lehetséges?
Az RPi a tápellátás (pl. kisebb tápzaj) miatt jobb egy pc-nél? -
Panthera
Európából raktárról 193,4€ vámostól a Volumio-n? Szállítási költség van rá még?
Azt írják: "The Allo DigiOne Player is a complete, ready to play Digital S/PDIF transport based on the amazing Allo DigiOne."
Tehát nem kell külön Rpi modul, ez már használatra kész - gondolom táp még kell hozzá. Nem látom az oldalon, ezek a portok vannak még rajta: 4x USB / RJ45 1x / 1x HDMI ?[ Szerkesztve ]
Panthera
Feltelepítettem egy SD kártyára a Daphile-t, de nem tudom hogyan módosítsam a boot loadert, hogy a Win10 mellett ki lehessen választani (menüből). Most sehogy nem tudom elindítani, "kézi" boot menüből se, mert egyáltalán nem jelenik meg. Köszönöm!
Panthera
#92251648 #5056 üzenetére
Eddig nekem is pendrive-ról ment live módban, de mivel használom már egy ideje, a kényelem miatt gondoltam feltelepítem. A Win10-es SSD-n felszabadítottam neki helyet, de végül nem mertem kapásból oda tenni. Így a laptop gyári SD foglalatába tettem egy kártyát. Szerintem a boot beállításokat a telepítés során jól x-eltem be (néztem a leírást is), de most az a baj, hogy egyáltalán nem tudom kiválasztani.
3 partíció jött létre, abból egyet látok Windows 10 alatt (valami kis méretű "EFI" nevű).
Valószínű ez lenne a megoldás, de nem tudom a mikéntjét:"9.1 BIOS boot loaders
The GRUB installation to the Master Boot Record (MBR) of the drive is done only when Daphile installation uses automatic partitioning and user has selected the BIOS boot loader option. However Daphile installs always the GRUB boot loader into the DaphileBoot partition and you can manually confiure your main boot loader to chain load the GRUB from DaphileBoot partition. For example if your main boot loader is also GRUB, then the menu entry to start Daphile from DaphileBoot partition would be something like this:menuentry "Daphile" {
insmod chain
insmod ext2
set root=(hd1,3) # 2nd HDD, 3rd partition
chainloader +1
It's not recommended to confiure external boot loader by directly using the Daphile kernel and initramfs. Daphile version upgrade updates only its own boot loader confiuration in DaphileBoot partition and you would have to update the external boot loader confiuration manually on every update if you are not using the “chainloader” configuration."[ Szerkesztve ]
Panthera
Köszönöm, nagyjából én is ezeket szűrtem le, de így egy fokkal világosabb. Kísérletezni nem mertem jobban vele (azon okok miatt, amit Te is említettél), de keresek egy tesztgépet erre, jó lenne, ha működne.
Sima Ubuntut tettem már fel Windows 7 után. Akkor a Windows nem indult el és a GRUB_DEFAULT változó értékét kellett átírni "0"-ról "X"-re.
Panthera
Panthera
Nem tudjátok véletlenül, az SMSL DAC-ok mennek Daphile alatt? Továbbá hogy viszonyulnak egyy rpi3-hoz?
Tothg86:
A Daphile alatt is zajosnak érzed a pc-t?[ Szerkesztve ]
Panthera
Meg tudjátok mondani, hogy lehet wifire csatlakoztatni a Daphile-t?
Egy topictársunknak próbálok segíteni, de nekem se sikerül. Se automata, se kézi módban. Köszönöm.[ Szerkesztve ]
Panthera
Van tippetek, hogy Daphile alatt egy USB DAC, miért nem ad hangot 44khz-nél nagyobb mintavételű zenék lejátszásakor? Windowsnál nincs gond. Köszönöm.
Panthera
Win10 alatt be lehet azt állítani, hogy a Tidal asztali alkalmazás ASIO-n keresztül küldje ki a hangot? Egy átlag lejátszóban egyértelmű, hogy a kimeneti beállításoknál kell keresni (pl. Foobar), de itt nem találtam ilyet.
Panthera
Nedden12 #5356 üzenetére
Nem lehet, hogy a géppel van inkább gond? BIOS reset volt már?
Nekem a Daphile (Linux) alatt nem akart menni az alaplapi SPDIF koaxon (az USB mindig jó volt ugyanezen a gépen, DAC szintén 10th). Végül feltettem Win7-et a gépre, hogy leteszteljem a koax kimenetet. Igazából nem tudom mi volt a hiba oka, de azóta jó lett Daphile alatt is.
Panthera
Nekem is ilyen értékűt sikerült csak beszerezni itthonról. [GSM12E05-P1J] [Datasheet]
Összevetette már valaki, hogy hallásra mit hoz a jobb ripple noise érték? -
Panthera
A Rufus megfelel a célra.
Ha van LAN kábeled, akkor az legyen előre a gépre csatlakoztatva, a wifit kézzel kell konfigurálni, ami körülményesebb.
A boot során én a laptopom F12 gombját nyomkodom és utána kiválasztom a pendrive-ot, ezután 1 perc alatt elindul live módban és használhatod. A Win10 sértetlenül marad az SSD-n, nem nyúl hozzá.Nekem távirányításra Androidon a Squeezer vált be, kisebb kijelzőn (szerintem) használhatóbb, mint a böngészőablakos verzió.
Panthera
Igen, lehet választani az alaplapi kimenet és pl. dedikált DAC között. A Squeezer pl. automatikusan megtalálja a Daphile-t a hálózaton. Csak a wifit kell bekapcsolni a telefonon és indítani az appot.
Ha zene van a pendrive-on azokat azt hiszem elég tallózni is. Egyébként a beállítások között kell pipálni hogy milyen adattárolókat érjen el. Próbaképpen tegyél pár zenét a pénzre egy tetszőleges mappába.[ Szerkesztve ]
Panthera
Attól, hogy live módban használod, még menti a beállításokat a pendrive-ra. Az aktuális lejátszólistát szintén, de többet is el tudsz menteni, ha az úgy jobb neked.
Azt nem tudjátok, hogy mennyi a Daphile playlist korlátja? Egyszer mintha amiatt reklamált volna, hogy elérte az 500 track-et (gyorsan eltűnt az ablak).
