Üdv minden érdeklődőnek.
Ebben a topicban várok mindenkit, aki zenelejátszót szeretne építeni, összerakni, a magas hanghűség figyelembe vételével.
envagyok
Sziasztok, próbálgatom az egyik elfekvő B+ pi-n a volumio-t egyelőre HDMI kimeneten.
Annyi gondom van, hogy 48khz fölé nem tudok menni, pedig több 88khz-es felvételem van.
Erősítőm 192khz-ig fogadóképes. Találkozott már vki ezzel a problémával?
Látom pi-re az usb-s dac felejtőspedig a többi openeleces médialejátszóm miatt azt terveztem venni. Sehogy sem megy usb-sel?
I2s-est milyent érdemes venni, az sem baj ha kínai, csak minőségi alkatrészekből legyen összerakva és persze legyen jó hangja
Előre is köszönöm a segítséget. -
envagyok
Mezga Aladár #1078 üzenetére
48-ra konvertál.
Elvegeztem egy nagy tesztet, raspberry pi 1,2 sajna volumioval Hdmi kimenetén ugyan nagyon szép a szinpadkep, de alig hallhatóan torz a magas tartományban.
Ugyanaz a pi, és pi2 openeleccel nem torz, viszont nem olyan jó a sztereoja.
Valaki találkozott már ilyen problémával?
Vagy venji kell dacot? -
envagyok
Mezga Aladár #1095 üzenetére
Csak a 48 felettieket. A 44 az jól jön ki.
De valahol utanaolvastam hogy a raspberry pi hdmi-n max 48khz-et tud kiadni.
Már csak a torzítást kell megszuntetni, majd kipróbálom a hangerőt lejjebb véve, mert olyasmit olvastam, hogy 4db-t erősít hdmi-n.Erről mi a véleményetek?
http://www.aliexpress.com/item/-/2010251356.html[ Szerkesztve ]
envagyok
Próbálkozott valaki már routerből dedikált zenelejátszót készíteni?
Van két Asus rt-ac56u routerem, az egyik a letöltő/tűzfal/megosztó, a másik csak a wifi hatósugarát nagyobbítja, nincs sok dolga
Ketmagos arm proci van benne kb. 800 mhz-es, 256mb ram, egy usb3 és egy usb2.
Fél lehet rá telepíteni a gyári, de tuningolt firmwaret (Merlin), amire lehet telepíteni az entware Linux distrot (lehet optware-t, Debian wheezy-t, stb.) Az entware listájában van tvheadend, oscam, Mpc, mpd lite, mpd full, stb.
Azt nem tudom milyen usb daccal működhet, ill a driver benne van, vagy vhogy bele kell varázsolni?
Csinált már vki ilyet?
https://www.asuswrt.eu/how-to-install-entware-arm/ -
envagyok
Nekem mondjuk a tvheadend szerver miatt lenne érdekes...
Csak megláttam az mpd-t...Tud valaki olcsó usb-s dac-ot analóg vagy digitális (toslink/coax) kimenettel, ami támogatott?
Nem szeretnék rá sokat költeni, és jó lenne ha 24bit/192khz-et támogatna.
Kínai is jó..Pl. ez működhet?:
http://www.aliexpress.com/item/Hifi-Assembled-WM8740-DIR9001-DAC-Board-USB-COAX-Decoder-Board/32300044720.html[ Szerkesztve ]
envagyok
Akkor itt senki sem használ b+ pi-t Hdmi kimenetén keresztül.
Jó lenne azt az enyhe torzítást megszüntetni. -
envagyok
envagyok #1119 üzenetére
Probléma megoldva:
Kiadtam ezt a parancsot ssh-n:amixer sset 'PCM' 0db
Ez levette a hangerőt 96-ra, vagy pedig a hangerő webes felületen 96-ra megoldotta a problémát.
Elvileg az a gond hogy HDMI-n az ALSA PCM mixer 4db-t erősít.
Hogyan lehetne ezt minden újraindítàsnál automatizálni? -
envagyok
elvileg van az openelecben mpd szerver az unofficial addonok között, kliens is van hozzá.
Próbálta már valaki a hangminőségét? -
envagyok
Mezga Aladár #1124 üzenetére
Volumio 1.55
envagyok
envagyok #1126 üzenetére
sikerült mpdroiddal működésre bírnom.
smb hálózatról nem tud könyvtárat olvasni, ha azt konfigurálom be, akkor el sem indul.
Felmásoltam egy flacot, akkor meg is találta, beállítottam a config file-ban az alsa kimenetet is.
Így minden ok, lejátszik, de nem szól, nincs hang.
Lehet vmi más kimenetet kellene választani..[ Szerkesztve ]
envagyok
Volumio-t rá lehet venni hogy kezelje a cue fileokat?
Sok olyan albumom van, amin az egész album egy nagy flac, és a cue file-ban vannak a szám kezdési infók és a címek. Kodi tudja ezt kezelni. -
envagyok
Mezga Aladár #1229 üzenetére
Webes felületen megoldható?
envagyok
Kicsit offtopic, de lenne egy 8db-os dvd-audio gyűjteményem, amit szeretnék átkonvertálni, lementeni.
Elsősorban Flac-ra gondoltam sztereó, 4.0 és multichannel forrásokkal, lehetőleg a számoknak megfelelő cimkézéssel, metaadatokkal, stb.
Eddig csak sztereót sikerült flac-ra alakítani, multichannelt nem, de azt is csak metaadatok nélkül.Van valakinek jó módszere, vagy valahol leírás, hogyan kell csinálni?
Előre is köszönöm a segítséget -
envagyok
Van egy kis gondom a volumio-val raspberry pi b+-on..
HDMI-n keresztül minden 48khz feletti flac file-t 48khz-en ad csak vissza, ill. a multichannel flac-okat torzítva játssza csak le.
Felraktam rá az openelec-et ,azzal megy minden a megfelelő sample rate-el.
Tud erre vki megoldást? -
envagyok
Mivel a volumioval nem bírok zöld ágra vergődni a +4db kikapcsolásával és hdmi-n keresztül a 88,96,192 khz samplerate-al, gondoltam kipróbálom a rune-t.
Az jobbnak tűnik, mert nincs a kiemelés bekapcsolva, viszont a library,playback,queue menüpontban ez fogad:
Software Failure. Press left mouse button to continue.
Guru Meditation #0000022.65045032MPdroiddal tudok lejátszani, viszont nem szól
Mit lehetne még raspberry Pi B+-on kipróbálni?
envagyok
Mezga Aladár #1289 üzenetére
Akkor szeretnék szépen megkérni valakit, akinek van voyage mubox raspberry pi b+-on, hogy töltse fel vhová egy win32diskimager-el sd-re írható képfájl-t.
Előre is köszönöm...
envagyok
Mezga Aladár #1291 üzenetére
Megpróbálom...
Köszönöm -
envagyok
Mezga Aladár #1294 üzenetére
Ezt a leírást én is olvastam, de mégse megy.
ssh-n nem enged be a root/voyage párossal
webes felület nem jön be.
A leírás szerint csak be kell írni böngészőbe a gép ip címét... -
envagyok
Mezga Aladár #1296 üzenetére
Fut, mert a képernyőn lefut a bootolás,
ssh-n pedig admin nevet és jelszót kér, de a root fnévhez nem fogadja el a voyage-t passwordnak -
envagyok
Mezga Aladár #1301 üzenetére
az rendben van, a root beírásánál kipróbáltam a betűket.
De megpróbáltam fordítva is, úgy sem megy.. -
envagyok
Mezga Aladár #1304 üzenetére
Az se
Az volt az első próbám a voyage, vozage,password után -
envagyok
Mezga Aladár #1306 üzenetére
semmi
probáltam muboxot, voyage mubox-ot, kis, nagybetűvel, semmi.
De sajnos a webszerver sem indul el valószínűleg, így weben sem érem el.A képernyőn a következővel ér véget a boot:
[init] no more processes left in this runlevel
és villog a kurzor, nincs prompt.
rádugtam billentyűzetet akkor kiírta, hogy felismerte...
de sem akkor, sem újraindítás után nem tudok semmit beírni.
Lehet mégsem jó ez a változat..Viszont az mpdroid portszáma (azt hiszem 6060 vagy 6600) megy, ott az audio kimeneti eszköznél xmos-t ír, de sajnos nem tudok beírni nas-t könyvtárnak vele.
envagyok
Már csak találnom kell egy letölthető image-t pi b+-ra
envagyok
Van egy ilyen file itt:
voyage-mubox-rpi-current.tar.xz
http://mirror.voyage.hk/download/voyage-mubox/Ezt kitömörítve ott van a linux mappaszerkezet..
Ebből nem lehetne faragni img file-t?
Vagytud esetleg vki valahol egy letölthető file-t? -
envagyok
Tudja valaki, hogyan lehet átállítani volumio-n a munkacsoportot workgroup-ról vmi másra?
envagyok
envagyok
Próbálgatom a pi2-t, volumio megy, de a runeaudio valamiért nem.
bejön a weboldala, fel is tudom konfigolni a nas-t, lát is mindent, de nem játsza le a file-okat, 0.00-án áll az időszámláló, és nem írja ki a zeneszám bitrátáját..
Ugyanezen beállításokkal a volumio megy.
Sajnálom, mert kipróbálnám a rune-t is.
Találkozott vki ezzel a gonddal? -
envagyok
dgyuri0123 #2069 üzenetére
Bitstreamben nem, 7.1 pcm-ben pedig kiadja a hd-s hangokat.
Ráadásul lekonvertálja kisebb sampling rate -re.Szóval azért nem tökéletes (még)
envagyok
dgyuri0123 #2072 üzenetére
Szerintem jobb annál. (legalábbis számomra)
Mondjuk nekem központi dvb-s dvb-t szerverem van plusz nas, és az egyik kliens Rpi2. Ezt semmilyen más médialejátszó nem tudja ennyiért, a hangjával is meg vagyok elégedve (hd is) ha meg zenét akarok rajta hallgatni, beteszem a volumio-s sd kártyát -
envagyok
Mezga Aladár #2170 üzenetére
Az nem csak pc-re jó?
envagyok
Mezga Aladár #2172 üzenetére
Nekem is nagy álmom az openelec/volumio egy sd kártyán dualboottal, vagy az openelec alá egy jó modern szerver
envagyok
xxlongikaxx #2299 üzenetére
5USD=5000Huf+áfa :/
envagyok
Sziasztok, dac ügyben gondolkodtam asztali gép fronton.
Kíváncsiságból vettem egy audigy 4 hangkártyát, az elvileg fut linux alatt is. Eddig windows alatt próbáltam, fülhallgatóval meggyőző volt. :
Audigy 4 DAC: 4x CS4398: 2out 120dB dynamic range, -107dB THD+N SNR 113dB
Van hozzá win10 driver is, használtan kb. párezer forintért már megkaphatóak.
Az lenne a kérdésem, hogy eddig miért nem próbálta senki se ezeket a kissé elfeledett, de hangminőségben nagyon jó kártyákat zenehallgatásra használni?
Ugye a windows 7-el megszűnt a hardveres hang a játékokban, és emiatt mindneki ki is dobálta a gépekből, és az anno több tízezer forintos hangkártyák senkinek sem kellettek.
Ennyiért semmilyen dacot nem adnak, ráadásul akár 7.1-et is tudnak a 4db sztereó dacnak köszönhetően.Vagy esetleg mások használnak ilyet?
envagyok
Raspberry pi2-höz mi lenne a legjobb mpd szoftver?t 100%-
Állítólag a volumio nem támogatja a 24/192,88,96khz-et, pedig a pi tudná HDMI-n keresztül.
Valami hókuszpókusszal menne, de nem vagyok linux guru.
Illetve volumio-val hogyan lehet a gain-t levenni, mert torzít picit 100%-on. -
envagyok
Mezga Aladár #2430 üzenetére
HDMI-n nem
A 88-at 44-en, a 96-ot, 192-őt 48-on adja ki.
Openelec mindet tudja -
envagyok
Mezga Aladár #2432 üzenetére
Majd este tudom megpróbálni
