A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
tomp
tomp
Én felvenném a kapcsolatot a Zidooval! Le van írva a boxhoz járó használati útmutatóba, hogy tilos a downgrade? Gondolom nincs. Vagy a dobozra? Mivel gari időn belül vagy én kérnék egy új boxot! Mivel úgy csináltad ahogyan a support oldalon is van és tégla lett a vége. Ott sem írják, hogy a már 2.1.1-el érkező boxoknál korábbi verziót tilos felrakni.
De még mindig kíváncsi lennék mi indokolta a bootloader frissítését a boxon. Custom rom nincs rá, root a boxon gyártó által kiadott root app, új droid verzió sincsen ami esetleg új bootloader meglétét követelné. -
tomp
válasz DroiDMester #5055 üzenetére
Most nézem, hogy némelyik OTA zipben nincsen benne a bootloader van amelyikben viszont benne van.
De a kérdés, hogy a 2.1.1-el kijött boxon lévő bootloadert lehet e frissíteni? Azaz ha teljesen más verzió van rajta akkor a korábbi verzió felülírja e vagy nem. Mintha anno valamelyik samsung telefonnál lett volna ilyen dolog. Főverzió frissítéssel olyan bootloadert kaptak amivel a korábbi főverziós droidot nem lehetett felrakni mivel a bootloadert nem lehetett visszaállítani.
Illetve valahogyan a box azonosítja magát, hogy ő most X8/X9S/X10-es. Mi van akkor ha ott lett valami módosítás amit a régebbi rom/bootloader nem tud megemészteni?lzrlaca
Próbáltad már amúgy az elemet kivenni, kisütni és visszarakva bekapcsolni? -
tomp
válasz DroiDMester #5059 üzenetére
Na de downgrade esetén is felülírja a régebbi bootloader az új verziót?
Vagy hiába kerül rá a régi de esetleg megmarad az új is?
pl a telefonomnál felrakja az ember a gyári recovery helyére a TWRP-t, újraindítja a telefont és hiába telepítette a TWRP-t, újra a gyári Recovery fogadja. De ha TWRP telepítése után egyből felrakja a rootot is akkor megmarad a twrp. Mintha a root más elérési utat állítana be hozzá amivel már bejön/megmarad.Az elem akkor bukta. Na de nem biztos, hogy nincs több verzió a boxból. Nem hiába nyomtatják rá az alaplapra a verziót. kép
Nekem X8-om van de X9S alaplappal megy. Na vajon honnan olvassa be a box, hogy hiába X9S az alaplap de ő maga egy X8?
kép -
tomp
Miként lehet rárakni X8-ra az X9S-re készült 2.1.19 bétát?
Anno LógaGéza csinálta meg az 1.3bétát, hogy X8-ra is felmenjen. -
tomp
válasz eric.cartman #5096 üzenetére
Ezzel egy időben a RTD1295-ös boxok frissítése befejeződött. Zidoo álláspontja: nem tervezik tovább frissíteni.
tomp
válasz Downsampling #5108 üzenetére
X9-ből van X9 és X9S! A sima már eléggé régi.
Nincs sata, hdmi csak 1.4b, MStar SoC, android 4.4.
Az X9S vs Z9S különbség: 2sata 1 helyett, android 7.1 a 6-os helyett, Realtek RTD1296-os SoC miközben az X9S-ben 1295-ös van. Továbbfejlesztett HDR-SDR konverzió.
Amit tudok, hogy külső app megnyitja az m3u linket. BubbleUPnP appot használtam eddig rá de majd megnézem este felé, hogy gyárilag is megy e. Amúgy ha nincs a Tunein appban választható stream opció akkor be lehet küldeni nekik a 320-as stream címét is és másnapra ott lesz.TIT
X9S és X8 2016 közepe. Azaz a 2év kipipálva. Esetleg az X10-re még jöhet valami. De nem véletlenül hozták szinkronba a Z széria fw verziószámát. Folytatják az X verziószámát.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz Downsampling #5115 üzenetére
Igen a Z széria az X felett helyezkedik el. Tulajdonképen a Z az X utódja.
Maguktól nem fogják berakni. Én anno több rádiónál küldtem be nekik a max minőség streamet és mindig berakták másnapra. Lehet köze lenne ahhoz, hogy megvettem a Pro verziót és fiók alapján látják? Azaz ha már fizetett akkor megcsináljuk.
Több rádiónál is van 192-320kbps-es stream a TuneIn appban.
Sajnos nem nyitja meg a gyári rendszer az m3u-t. Se a .pls fájlt. Viszont a .pls fájlt a BubbleUPnP app gond nélkül elindítja. Van belőle ingyenes verzió is. Fizetőssel akár az androidos telefonról is tudod az appot távirányítani. Azaz nem kell a tv-t bekapcsolni hozzá mert a telefonon elindítva ugyan ezt az appot kiválaszthatod, hogy a lejátszási hely ne a telefon legyen hanem a boxon futó app. -
tomp
Friss fejlemény X szériánál! Hirtelen fordult a kocka! Nem tudom minek a hatására de lesz még frissítés! Mármint X8-ra garantált.
Hi, we get latest news that X8 will also upgrade soon.
Az, hogy lesz e további frissítés(azaz mérlegelték e a dolgot) vagy csak az X8-ra is kiadják a záró frissítést az nem tudom.
tomp
X8-ra is kijött a 2.1.22-es fw.
A leírás egyik pontja:
Optimize the accuracy of 23.976 frame rate (Passed by Vertex)
Eddig nem vettem észre kép beakadást ami jelen volt a korábbi fw verziókkal. -
tomp
Kadencia helyesség van mivel a Kodi speciális kiadása a ZDMC van a boxra ami a Zidoo munkája. Azaz teljes mértékbe rá van optimalizálva. Ellenben a KODI már sz@r. Passthrough is tökéletes. A lejátszásnál eleve van lehetőség a gyári lejátszó indítására, ott pedig minden van. 3D, passthrough, kadencia helyesség.
Egyedül amit nem tud a box az a Dolby Vision de ez nem a Zidoo hibája hanem a Dolby-é...
Most már nem használom a Plex adatbázist. Pedig a pc-n fent van. De most már simán SMB megosztást használok. Nem film plakátokat akarok nézni meg leírást olvasni hanem filmet nézni.Beni2360
Ha simán telepítem a Plex appot a Play Áruházból akkor valamiért azt akarja, hogy fizessek elő a havidíjas cuccra. Ha pedig nem akkor az app saját lejátszójával indítja a filmet ami hát ugye nem oké.[ Szerkesztve ]
tomp
válasz Beni2360 #5201 üzenetére
PlexKodiConnect addont kell telepíteni innen.
De ugye ahhoz kell a szerver is. Az valóban nem 5perc beállítani.DroiDMester
Haladó nézetben van egy "képfrekvencia beállítása minden videónál" vagy valami hasonló kapcsoló. Ha bekapcsolod akkor ZDMC saját lejátszója is beállítja a megfelelően. Azaz a 23,976-os filmhez beállítja a 23,976-ot. -
tomp
válasz eric.cartman #5223 üzenetére
Igen a 2.1.22-es fw már javította ezt a hibát. Elméletileg ez Realtek bug volt. Kérdés, hogy a realtek javította vagy a zidoo csinált valamit ami révén már pontos az fps.
Írtak több félét is. pl eleve hardveres hiba illetve a realtek által kiadott driver volt bugos. Utóbbira tippelek mivel 1.3béta előtti verziókkal nem volt probléma. 1.3 bétától kezdődött ez. Az éles szemű felhasználó látta is film közben. -
tomp
tomp
Kínából érkezik persze mert ott van a gyártó. Na de a Zidootech EU az eladó ami már EU-s "cég". A box útja: kínából beviszi EU-s területre a Zidootech EU a saját termékét amelyet aztán továbbítja az amazon felé aki postázza a vevő felé. Azért van kína megadva mint induló hely mivel a korábbi "EU"-s Zidoo céggel ellentétben a mostani nem raktároz az amazonnál. Azaz amennyi kell csak annyit hoz be az amazonhoz.
Beni2360
Annyiban jön EU-ból, hogy már előzőleg behozták EU-ba a futeko raktárába a boxot. Azaz rendelésnél a futeko nem rendeli be a Zidoo-tól a boxot hanem a raktárból postázzák rögtön. -
tomp
válasz szasanyi #5306 üzenetére
Az amazon topikban kitértek a garanciára. Zidoo esetében teljesen gördülékenyen megy. Csak a postát kell kifizetni. Az új box pedig hiába egyenesen kínából jön de nem lesz VÁM ha a feladásnál kitöltötted a VÁM papírt mint garanciális csere. Ebben az esetben nem számolnak fel VÁM díjat mert tulajdonképpen nem új termékről van szó hanem hibás termék cseréről.
tomp
Orosz oldalról elérhető X9S-re a 2.1.24!
zip
System
1. Optimize Openwrt;
2. Optimize system stability;Timed shutdown
1. Optimize the shutdown menu option;File manager
1. Increase the use of third-party players to play video switches;Music
1. Optimize matching accuracy;
2. Optimize stability;
3. Optimize SACD matching and increase info file matching;
4. Increase album matching function;
6. Optimize album information analysis;Picture manager
1. Optimize the slideshow to select the background music function;Poster wall
1. Solve the problem that canceling the collection may cause the program to be abnormal;
2. Optimize poster matching accuracy;Quick settings
1. Increase page turning key definition settings;
2. Add timing key definition settings;Local player
1. Increase the number key to define the time to play. -
tomp
Nekem az X8 gyári 1,5A-es tápja elég hamar megpusztult. Pár hónap alatt. Így helyette egy külső 3,5-ös HDD dokkoló 12V/2A-es tápja van rákötve.
tomp
válasz pontyos #5674 üzenetére
Úgy gondolom az X szériának vége. Volt egy kósza elszólásuk fb-on, miszerint az X széria nem kap több frissítést. Érdekes módon ezt a hosszászólást törölték a kérdéssel együtt.
Amúgy részemről vártam is a végét. Elég szép számmal kaptunk frissítéseket. Az biztos ha megint boxot kellene venni tuti Zidoo-t vennék. :-)
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- Nők, nőügyek (18+)
- Aliexpress tapasztalatok
- Érintésnélküli fizetési megoldások - PayPass via NFC
- PlayerUnknown’s Battlegrounds
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Gumi és felni topik
- BestBuy topik
- Hobby elektronika
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- LG NanoCell 50NANO813QA 4k Smart TV! 50"/HDR10 pro/Local Dimmig/Game Optimizer/ALLM/Beszámítás
