A ZIDOO médialejátszó topik célja, hogy segítsük egymást
a minél jobb moziélmény elérésére
és a problémák megoldására.
Feltöltés folyamatban.
Ötleteket és segítséget Pü-ben várok.
Zidoo is not streaming player.
AZ új PRO boxok már
rendelkeznek
DRM L1
támogatással.
kenuba01
Sziasztok. Tegnap érkezett meg a x10-es box de sajnos nem működik az lg oled tvvel.
Összedugom hdmivel és nem ad jelet a tvre. Próbaképpen a 10 éves led monitotomra rádugom hdmivel, láss csodát működik.1.4.xx firmware vot rajta mondom frissítem. A 2.1.22 firmware-vel újra rácsatlakoztatom az lg e7 oled tvre és továbbra is semmi. Vissza a monitorra, bemegyek a beállításokra ott a hdmi beállítások 1080p59Hz en van. Ha bárhova elszeretném állítani vagy "auto"-ra kapcsolni akkor fekete képernyő és semmi a továbbiakban.
Kikapcs-bekapcs és újra működik, de csak 1080p59Hz en maradt. Gőzőm sincs mit lehet tovább tenni.
Valószínű visszaküldés lesz belőle. Eseteleg találkozott valaki valami hasonlóval. Ja amikor fekete képernyőnvan akkor a távirányítóval is csak kb 10x megnyomásra kapcsol ki ha kikapcsol.
Üdv[ Szerkesztve ]
kenuba01
válasz Beni2360 #6082 üzenetére
Szia, köszönöm a gyors választ.
Beállítottam az általad leírtakat de továbbra is csak a régi led monitoromra hajlandó hdmi-n jelet küldeni.
Minden egyes hdmi beállítás után (felbontas vagy bármi) azonnal fekete képernyő. Majd kikapcs újra indít.
A tv ugyanazon hdmi portján volt ugyanazzal a hdmi kábellel egy vten lejatszó ami flottul működött tehát a tv csatlakozója és a kábel hibátlan. Ezért gondoltam, hogy az x10 vagy a beállításaival van probléma. Külföldi fórumokat böngészve találtam egy olyan bejegyzést ami hasonló problémáról írt és a hdmi kábel cseréje megoldotta a problémát de volt akinek nem. 3 különböző idehaza fellelt hdmi kábellel is probálkoztam eredmény nélkül.A tvn is kikapcsoltam a deep color funkciót mindegyik hdmi csatlakozon...de semmi. Még azon gondolkodom, hogy beruházok egy 2.0b hdmi kábelre....több ötletem nincs. Gondolom az sem egészséges hogy állítok valamit a quick settings-display-hdmi mode menüben és azonnal megszűnik a jel a kijelzőre , de nem fagy le, csak jelet nem küld a monitorra. A kép eltűnése után duplán megnyomom a kikapcs gombot és kikapcsol de az újra indulás után nem hajtotta végre a hdmi modban kiválasztott új felbontást így autora sem tudom állítani.kezdem feladni.
Köszönettel[ Szerkesztve ]
kenuba01
válasz Beni2360 #6084 üzenetére
Pnihungary-nál vásároltam.
Factory reset megvolt ...semmi nem változott. A régi monitoron működik az LG e7 oleden semmi.
Tovább nem kínlódók visszaküldöm. Lehet hogy én futottam bele egy hibás darabba de lehet egész egyszerűen nem működik az lg oleddel (hogy mi okból azt nem tudom).
Újra itt a gond, hogy a régi de nem hdr képes popcorn vten helyett mi legyen.
Tudom hogy zidoo fórum de esetleg van tippetek mi jöhet szóba ami hdr 4k és komoly képminőséggel bír.
max 120k a keret.
Köszönettel -
kenuba01
válasz Beni2360 #6087 üzenetére
79990 volt az ára. Kb 1 hónapja nézegetem m az árát a geekbuyingen de 67k+8k+5k lett volna (ár,szállítás,biztosítás) azaz majdnem annyi mint itt magyarországon. 3 lejátszó volt versenyben egreat a8, zapiti one 4k se, és a zidoo x10.
A zidoo Z sorozat a fórumozók tapaszatatai alaján még kicsit kiforratlan a 7 es androiddal ezért esett az x10 re a választás. Amúgy Pápám lakom de Győrben és Veszprémben is vagyok heti szinten. -
kenuba01
válasz Gaben360 #6089 üzenetére
Átállítottam a hdmi beállítást 2.0 ra...de semmi sem változott...kép nincs az oleden. A forgalmazó honlapján azt olvastam, hogy 14 napon belül indoklás nélkül visszaküldhetem és visszautalják az árát, természetesen minden elemével, gyári dobozával, sértetlen állapotban. Ez lesz. Köszönöm, hogy próbáltatok segíteni.Üdv
kenuba01
válasz dualcore #6178 üzenetére
Szia én szombat délelőtt rendeltem meg geekbuyingon. Hétfőn írták hogy átadva az ups-nek..És ma délután megérkezett...Tehát 3 munkanap tulajdonképpen németországi raktárról.
Most ismerkedem a Z9s -el. Volt egy kis afférom egy magyarországon rendelt x10-sel de visszakaptam az árát.
Ez most hibátlan. Melyik lejátszó programot ajánljátok hozzá? Per pillanat a média centert használom...ami nem tetszik hogy a felirat késleltetése ill. eltolása túl sok billentyű nyomkodás után érhető el...
Üdvözlet -
kenuba01
Z9s - en fent levo firmware 2.2.58... nekem online frissitesnel azt irja nincs elerheto frissites....a zidoo honlapjan 2.2.61 aprilisi a legfrissebb....hol van a 2.2.82 - es?... a felirat problema megoldva....en nem a fps kulonbsegre gondoltam...hanem neha egy kicsit kesik vagy siet a felirat es par tized masodperccel szeretnem korrigalni.....de megoldodott a pageup.es a page down billentyure ra lehet programozni a felirat eltolast ..igy nagyon szuper...udv mindenkinek
kenuba01
A hang akadás nekem amióta megvetem örök probléma.
Csak optikai kábelen.
Vannak filmek amelyeknél az egész film alatt 1..2 x van de van ami nézhetetlen percenként 5..6 x
Nevetséges hogy ugyanaz a film hdmi-n nem produkálja az akadást. tehát hardwer vagy szoftvare hiba.. bármelyik is, szégyenletes a zidoo részéről.
Én úgy érzem, hogy a képfeldolgozás elkésik a hanghoz képest és mindig szinkronba hozza a képpel ekkor jön a hangkimaradás. Sokszor érzem, hogy a hang előrébb van mint a kép majd visszaáll. -
kenuba01
Az Z9X tulajoktól kérdezem megéri leváltani a Z9S -est? Elsősorban a képminőség érdekel, valamint szolgáltatásokban van-e változás.
Köszi[ Szerkesztve ]
kenuba01
Rendeltem is 1 Z9x - et. Köszi az infót.
kenuba01
Ha megérkezik a Z9x megválok a szeretett és hibátlan Z9s - től. Próbáltam rákeresni a neten, hogy mennyiért meg használtan de egy sincs eladó. Régi hirdetéseket még bead de az nem mérvadó az árakat tekintve. Szerintetek mennyiért érdemes áruba bocsájtani? Nem akarom elkótyavetyélni. Most a magyarországi új ára 63K.
Köszönettel -
kenuba01
Ma megérkezett a Z9x, az első benyomások nagyon jók. Érezhetően jobb képminőség. Lg oleden tesztelve. Valahogy sokkal részletgazdagabb a fekete. Bár lehet van benne egy kis pszichés hatás is . Valahol olvastam, hogy az oled érzékenyebb bizonyos színekre, beégés szempontjából. Megtudná valaki mondani, hogy a felirat színét milyenre érdemes állítani. talán úgy rémlik a pirosat nem szeretik az oled kijelzők, de nem emlékszem rá. Mivel minden filmet felirattal nézünk ezért az alsó sáv ebből a szempontból jobban igénybe van véve.
kenuba01
Nem találom a Z9x hez a honlapukon a Firmware opciót, vagy én vagyok béna . Most a 6.0.27 van gyárilag fent és szerinte ez a legfrissebb.
kenuba01
válasz Archttila #10066 üzenetére
Lg Oled 65E7V, nem a beállításokkal van baj hanem a szemem nem bírja a túl kontrasztos fényes,sötét váltakozó képeket. Olyan 3,5 méterről nézzük a 165 cm-t. Pl plazmákat nem tudtam nézni mert 30 perc után bevérzett a szemem. Ez az én egyéni problémám persze...
Alapban 32 oled fény és 44 fényerőre van állítva, meg minden szar javító kikapcsolva, ezek a teljesen jók nekem.[ Szerkesztve ]
kenuba01
A felirat "eltűnést egy pillanatra" nekem is csinálja. A Z9s is csinálta, az elődje a sidewinder 3 is csinálta, különösebb hátrányt nem érzek és csak néha jön elő. A rengeteg médialejátszók közül ami megfordult nálam a Zidoo a nyerő messzemenően. Tegnap érkezett meg és kb 15 perc alatt minden beállítással végeztem, felirat méret szín elhelyezkedés, hang,kép, médiaszerver megosztás, elérés beállítások. Pöpec az egész. És még mindig azon a véleményen vagyok, hogy jobb a képminősége a Z9s-nél. Ebben az árkategóriában nincs jobb nála.
kenuba01
Nekem olyan nincs, hogy csak 1 pillanatra villantja fel csak kirakja normal hosszon ,eltunik majd ujra beadja 1 nagyon rovid idore. Ha csak felvillan kicsit akkor lehet a feliratban van overlappig, azaz az kovetkezo felirat idozitese atfed az elozobe...napi szinten idozitek filmekhez feliratokat.... A subtitletools.exe programmal konnyeden ellenorizheto es kikuszobolheto ha ez a problema.
kenuba01
válasz BoRRoNeo #10219 üzenetére
A közép-európai kódolás a helyes megjelenítés szempontjából az ANSI szabvány szerint kell legyen, te valószínű, hogy UTF-8 kódolású feliratot találtál. Bár ritkán de előfordul némely rls csapatnál. Én ezt úgy szoktam kiküszöbölni, hogy minden filmből kiszedem a magyar feliratot MKVextractGui val, leellenőrzöm hogy milyen kódolással rendelkezik majd átalakítom ANSI-ra ha nem az. Majd leellenőrzöm a feliratot is Subtiletool programmal. Tudom macerásabb, bár nagyjából 3..4 percet vesz igénybe minden filmnél. De inkább mindig megcsinálom, mert nagyobb halálom nincs mikor nem stimmel valami a feliratokkal rossz karakterek átfedés stb.... Én mindig külső, a filmnévvel megegyező felirattal nézem a filmeket.
kenuba01
Eddig elég nagy csalódás a Z9x a Z9s-hez képest. Fent van a legújabb 6.0.60 Fw...de kb ugyanúgy hemzseg a hibáktól az egész lejátszó. Nagyon béta az egész, én még kereskedelmi forgalomba nem hoztam volna a gyártó helyében. Mivel a régit már eladtam ezért sajnos ez marad amíg nem lesz rendesen szoftverezve. Felirat hibák, hanghibák, random kilépés, fagyások, néha még az ujraindítás sem segít csak ha teljesen áramtalanítom. Optikai kábelen megmaradt a néha-néha kimaradó hang...stb. Ez így ennyi pénzt nagyon nem ér meg. És még HDR, DV anyagot nem is néztem ezidáig vele.
A tv,hálózati médiaszerver, kábelezés ugyanaz mint a régivel tehát a készülék szoftvere kaka.[ Szerkesztve ]
kenuba01
válasz kokokka #10349 üzenetére
Sajnos én így érzékelem. Napi szinten futok bele valami hibába. Tegnap újraindítottam a lejátszót mert nem adott hangot optikain. Erre már induláskor éreztem hogy olyan fakó lett a háttérkép. A settingsbe újra be kellett állítani a HDMI DEEP color on-t. Utána újra kontrasztos szép képet adott ki. A pláne az volt, hogy "on" volt a beállítás de újra ki kellett választanom, hogy tényleg "on" legyen. A felirat kezelés az brutális egy film alatt kb. 30-40x vettem észre az anomáliát. Azaz megy a felirat a következőnek még nincs itt az ideje de felvillantja egy pillanatra, eltünteti majd újra kirakja rendesen. A probléma az hogy az előzőt amit még tartania kéne azt hamarabb eltünteti ez miatt és szinte elolvashatatlan az idő rövidsége miatt. A Z9s is csinálta de 1 film alatt csak párszor. A feliratok hibátlan nincs átfedés...ellenőrizve.
Lehet, hogy csak én vagyok ezekre kihegyezve de engem nagyon zavar.[ Szerkesztve ]
kenuba01
Beni.
A feliratoknak - akár amatőr fordítók, akár gyári subripek - sajnos minden esetben hibás a megjelenítése. A kép fps helyesen van lejátszva, ha nem stimmelne akkor folyamatosan ugrana időközönként a kép ( na erre vagyok a legkényesebb.. ). A tv-m belső lejátszójával a szintén külső str felirat rendesen jelenik meg, nincs kettőzés....stb. Tegnap csináltam egy factory resetet majd újra bekonfiguráltam, ezután érezhetően jobb lett, kevesebb hibát produkál a vas de a külső srt feliratok továbbra is rengeteg hibával jelenik meg. Bízom benne, hogy ez majd a késöbbiekben javulni fog. -
kenuba01
Most jött ki egy újabb beta
Beta version 6.0.66 for Z9X/Z10 Pro/Z1000 Pro
Remélem ez az amit várok:
- Fixed the problem of garbled built-in text subtitles of some sources[ Szerkesztve ]
kenuba01
Most már nagyon tele a tököm a Z9X-el. Mindennapos rutin, hogy újraindítás vagy készenléti állapotból való indulás után nem ad az optikain hangot...Minden esti filmnézés egy procedúra, a feliratok továbbra is hibásak , a gyártónak visszakéne ba...ni az összeset, plusz kártérítés a sok szívás miatt. Azt hiszem eladó lesz és veszek valami stabilabb hálózati lejátszót. Ez így számomra egy használhatatlan fémdoboz. Nagyjából egy 20 as listát tudnék írni a kritikus hibákról, el nem tudom hinni hogy a fejlesztők, tesztelők nem látják ezeket.
kenuba01
- Külső felirat kezelése ez egy kaka
- Spdif hangtovábbítási ill. a hiánya
- Film nézése közben ha megnyomod az info gombot beadja a posztert, kilépsz majd kb 1 percenként újra beadja, filmből kilépés majd újraindítás
- Hang elcsúszások 1 óra nézés alatt már kb 100-150 ms késleltetés kell
- Filmnézés közbeni lefagyás..ez nem sűrűn de sajnos heti szinten előfordul
- Hálózat error ...a médiaszerverem üzemkész, kilépsz a főmenübe majd ujra elindítod a filmet akkor már látja
- DV Lg oleden ...ezt inkább hagyjuk
- Hdmi hangtovábbítás közben hangkihagyások...a műsor hibátlan ha visszatekered akkor már nem ott csinálja
- Google play áruházba belépés lehetetlen..az eszköz nem rendelkezik google protect vagy mivel.
- néhány indításkor az egész megjelenés teljesen fakó...a menüben kikell választani a HDMI deep color opciót...bár "on" -on van de mégisTöbbre nincs időm.
Mielőtt bárki a kábelek,tv,erősítő,médiaszerver, utp kábeleimet okolná ... AZOK HIBÁTLANOK..
LG Oled, Yamaha erősítő, Synology mediaszerver, aranyozott HDMi KB.15e ft volt 90 cm..stb
Az előző Lejátszóim ugyanezen vezetékekkel,tvvel...stb..hibátlanok voltak.
Az hogy valaki cáfolja, mert nála nem jelentkezik az az én problémámat nem oldja meg mivel nem ez a hobbim, hogy hibát keressek bármiben. Én csak filmeket, sorozatokat akarok nézni esténként a tv és a médialejátszó bekapcsolása után.[ Szerkesztve ]
kenuba01
Mint írtam szép és jó ha másnál nem jelentkezik, de attól függetlenül nálam még jelen van.
Tegnap este is az általam írt hibákkal a "Mr. Robot" sorozat folytatásakor újfent megjelentek.
Belépés a média lejátszóba. 1. "Network error", 2. nincs hang Spdif kimeneten, 3. Felvillanó majd azonnal eltűnő feliratok az egész film alatt kb. 15-20x részenként, borító nincs a filmhez
nem talál. A Z9s -nél az összes sorozat borítója jó volt.
Azér marha jó, hogy napi szinten kell egy felhasználónak toldozni foltozni...valahol a gyártó honlapján leírtak alapján reszelgetni, beállítani, béta firmware-ket feltenni aztan majd javítjuk ha szól valaki. Mi A TÖKÖMÉRT NEM LEHET EZT MEGCSINÁLNI MÁR AZ ELSŐ firmwarrel rendesen tesztelve.
Írom ezt úgy, hogy a rendes szakmám rendszerprogramozó. Én ilyen szedett-vedett bugos cuccot csinálnék, elsüllyednék szégyenemben.
Ráadásul nem ez az első termékük, leraktak már az asztalra remek hardvert jó firmwarrel. -
kenuba01
Én a témát részemről lezártam, megvárom a következő frissítést és ha nem lesz jó akkor eladom. Nekem ilyen cucc nem kell ahol egy film megnézése előtt 3-4 x kikell lépkednem a settingsbe és állítgatni mindent ide-oda, hogy jó legyen.
kenuba01
Tudom, hogy lezártam a témát de a hivatalos Zidoo fórumot olvasgatva szinte mindegyik problémámat más is felvetette. Így annyiban nyugodt vagyok, hogy nem hibás a készülékem.
Pl:
"Have some problem. After switching of in standby mode there is no sound after wake up. Full switching off and on restores the sound. Please advice if somebody have this too." -
kenuba01
Z9x újabb hiba ... a rengeteg után ... m2ts filmeknél a külső felirat lejátszhatatlanul elcsúszik néha 2-3 percet néha 20-30 sec. Ha megállítod a filmet és folytatnád a lejátszást a felirat elölről kezdődik. 3 órás filmet nem tudtam egyszerre megnézni, gyanútlanul leállítottam és amikor folytatni akartam a kép ment tovább, de a felirat elölről kezdődött. A hiba megoldhatatlan semmilyen trükkel nem lett jó. Asztali gép bekapcs , átkonvertálás mkv-ba, visszamásolás a médiaszerverre, kétórához tekerés és folytatás...Hát mit ne mondjak, közel áll, hogy kiba...m a kukába.
kenuba01
válasz Beni2360 #10550 üzenetére
A Baaria című film volt a rutracker.org- ról töltöttem le mivel sehol sem fellelhető 1080p-ben.
De elkezdtem a régi 3D-s filmjeimből kiszedni a 2D képsávot ami gyakorlatilag a stream mappában lévő legnagyobb méretű file és mindnél jelentkezik a külső felirat hiba. A Z9s szemrebbenés nélkül lejátszotta mindig.
Mivel Bluray lemez ezért az összes blurayhoz készült srt felirat jó hozzá. Berakom a mappába azonos névvel mint a film file és kész. Legalább is eddig így volt. Én jobban szeretem a külső feliratokat mivel jelentősen több beállítási lehetőség van mint a bluray PGS feliratokhoz. Szín, méret, sortávolság, elhelyezkedés....Sajnos mostantól még egy lépés kell, mkv-ba átkonvertálni. Mivel nincs 3D megjelenítőm ezért felesleges tárolnom több TB 3D-s filmet, ezért kezdtem el őket "2D-síteni' viszont így nem kell letöltenem újra és TB-nyi helyem szabadult fel.[ Szerkesztve ]
kenuba01
Este felrakom az új FW-t. De ahogy olvasom a hivatalos fórumon....ugyanúgy sz@rnak titulálják az egészet...Ez már egy paródia kezd lenni....Egyszerűen elképzelhetetlen számomra ez a töketlenség. Negyed éve szórakoznak vele és még mindig nem tudták a reménytelenül sok bugot javítani, vagy legalább a kritikus hibákat.
kenuba01
Az új fw-rel az optikai kimeneten való hang hiány megoldva....mintha kevesebb felirat hiba lenne....DV nem jó...network error továbbra is megvan...
kenuba01
Én a felbontást 2160p 60Hz állítom fixen, az fps-t meg "auto"-ra. Így minden film 4k plusz helyes fps-sel jelenik meg soha semmi gondom nem volt képakadással. Mással viszont vannak sajnos...Z9x.....
kenuba01
válasz peti444 #10937 üzenetére
Én már hónapokkal ezelőtt írtam a rengeteg bug közül ez az egyik legidegesítőbb. Csak külső srt feliratok estén jelentkezik....egy film alatt rengetegszer....De ami még ennél is idegesítőbb a vas indítása után nem ad ki hangot optikain....minden indítás előtt be kell menni a setupba...kiválasztani a hangbeállításokat azon belül az spdif setupot ...ott valamit átállítani (mindegy mit) és vissza a lejátszáshoz...akkor lesz hang a következő újraindításig.
kenuba01
A felirat felvillantás már a Z9s-nél is volt nekem. Jó vicc....muxoljuk be az mkv-ba...én pont kiveszem belőle MKVExactgui-val, hogy letudjam ellenőrizni...átfedések...hibás karakterek...stb. Valamint a külső srt felirat betűkészlete nekem jobban tetszik.
Feltettem az új firmwaret...a network error megszűnt...helyette lefagy a media center...köszönjük emese...
Beni...az spdif beállítások úgy vannak beállítva ahugy belinkelted...a kettővel ezelőtti firmwarrel jó volt. Most a google play nélküli verziót tettem fel...így állandó hibaüzenet, hogy a google play szolgáltatás leállt...Kb egy hibát kijavítanak....de kapunk 2 újabbat.... -
kenuba01
Valóban a sokat "beszélő" filmeknél jellemző általában, de pont ez a zavaró benne. Mikor sokat kell olvasni a feliratot és kis szünetekkel vannak akkor jön elő. Érthetetlen számomra, hogy miért nem foglalkoznak vele. Ez már a Z9x nél is nagyon zavaró volt.
Engem pl. nagyon zavar...de azt is megértem aki ezen túltud lépni és nem foglakozik vele. -
kenuba01
Tegnap kb 5 óra filmanyagot néztem az új firmwarrel. A felirat felvillanások nagyon lecsökkentek..én kb. 2x vettem észre viszont most hamarabb eltünteti a feliratot néha...képtelenség végigolvasni pedig csak "félszemmel" nézem a feliratot mint mankó gyanánt, de párszor előfordult .... a sokat dumálós részeknél. Hálózat error megszűnt, helyette lefagy néha induláskor a media center csak újraindítás segít.
Most már van hang az spdif kimeneten mindig.
Ha lassan is de haladunk előre...még fél év és talán jó lesz minden.[ Szerkesztve ]
kenuba01
Az hogy hdmi kábel és hdmi kábel között nincs különbség az aljas hazugság.
Valami régi gagyi 20k kategóriás médialejátszóhoz árához mérten egy kinai okádék hdmi kábel volt csomagolva gyárilag amivel összekötve a tévén nagyjából egy gyenge dvd minőséget produkált életlen kissé csíkos képpel. Már majdnem küldtem vissza a cuccot mikor bevillant, hogy megkéne próbálni a régi kb 3500 ft-os hdmi kábelemmel. Kicseréltem és minden tökéletesen lett...
másik példa utp kábel.
Router összeköt Synology mediaszerverrel ...pcről a másolás kb 20-30 M sebességgel ment
utp kidob...új kábel rádug....a másolás 120-150 M lett...
A dáciás bmws példa nem helytálló ugyanis 4 milliós és a 40 milliós autó erősen sznob és márkafaktoros összehasonlítás...
Az nyugodtan vegye az 500 ft-os hdmi kábelt, aki nem veszi (vagy nem akarja észrevenni)
a különbséget.
Persze van adidas és adihas is persze utóbbin lehet 4 csík lesz.
A gagyi kínai másolóipar minden szinten begyűrűzött mindenki életébe de aki elszánt és 1 kicsit igényes az messze elkerüli ezeket a szenny másolt igénytelen termékeket.[ Szerkesztve ]
kenuba01
Hát igen, ha DV képesnek hirdetnek 1 terméket és gyakorlatilag lutri, hogy valóban lejátsza-e akkor simán félrevezetés. Ártól függetlenül ez már a fogyasztó tudatos félrevezetése. Fél év alatt nem sikerült 1 rohadt FW készíteni ami már nem hemzseg a hibáktól. Szánalmas gagyi lett számomra a zidoo....Én többet nem fogok venni az biztos...Filmnézés előtt , bekapcsolás után settings menüben kell turkálnom állandóan mert nincs hang spdif kimeneten csak ha valamit a hang menüben átállítok és vissza...a network errorrol már ne is beszeljünk. a frekiváltásnál 10 ból 4x nem indul el semmi, fekete képernyő majd kilép a főmenübe...dv fos...stb ..több mint fél év után...röhej
kenuba01
Nem tudom mikor javítják már ki azt, hogy bekapcsolás után nincs hang az optikai kimeneten. Rohadt idegesítő.
Minden este mikor filmet akarok nézni be kell menni a beállítások menüben ott kiválasztani az optikai kimenetet átkapcsolni pcm-re majd vissza és utána ad csak ki hangot újra. Viszont minden kikapcsoláskor ezt elfelejti. -
kenuba01
válasz feherzaj45 #12705 üzenetére
Nagyon köszönöm...
kenuba01
Annyira várom már, hogy végre kijavítsák az optikai kimenet hanghiányát minden bekapcsolás után, de úgy látszik mindenki, még a tesztelők is hdmi kimeneten használják a hangot. Kérdem én akkor mi a ráknak tesznek be optikai kimenetet ha nem tesztelik le a szoftveres kezelését?
Rohadt idegesítő minden nap bemenni a beállítások hangmenü, spdif menübe újra és újra kiválasztani az optikai kimenetet.....minden bekapcsolás után ezt meg kell tenni különben nem küldi ki a hangot az erősítőre.
Sajnos ez megint kimaradt.....ez már a kezdetek óta hiba....[ Szerkesztve ]
kenuba01
Én 20+ éves Yamaha 5.1-es házimozi erősítőt használok és csak optikai bemenet van rajta.
Zidooból HDMI-n megy a kép a 77" oledbe, (itt a hang nem érdekel)
Az erősítőbe pedig a zidóóból megy a hang optikain. Tökéletes rendszer 30 éves épített hangfalszett és egy yamaha szervós mélynyomó ami szintén kb 20+ éves.
Ennél több nekem nem kell valószínű 1000+1 évig működőképes rendszer. Nincs kedvem a divatbaromság miatt 128.1 es HDMI-s erősítőre cserélni csillagászati összegekért.
Innen az elvárásom a zidóóval szembe ha már raktak rá optikai kimenetet akkor kérem szépen lehessen használni. (A HDMI hang RAW-on van).
Mindent kipróbáltam már de standby utáni bekapcsoláskor sosincs hang az optikain csak ha újra beállítom a menüben....macerás de ez van és lehet ez már így is marad.[ Szerkesztve ]
kenuba01
nekem G1-esem van de oled fényt nem bírom 32 fölé emelni, mert nézhetetlenül világos. Se HDR se DV forrásnál lehetetlen nézni 35-ös oled fény felett. Nekem tökéletes és a sötét részek is kellően részletesek. Mondjuk a G1 evo panelos és 77 col ami világos tartalomnál bevilágít egy komplett nappalit... A fényerővel játszok egy kicsit az 45-50-en van.
Tomp fórumlakókn összefoglalója miként készítsünk Dolby Vision videót a ZIDOO X szériás lejátszóhoz.
Egy cikk egyik fórumtársuntól a
ZIDOO UHD200 lejátszóról.
Hang rendszer
oldaláról.
- LEGO klub
- Yettel topik
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Aliexpress tapasztalatok
- SSD kibeszélő
- Futás, futópályák
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
