Pá
A gond a következő: frissen vásárolt(boltban vettem, tök új, dobozos) Prescott 2,8-as proci, Asus P5P800-as lap és 2x512mb Infineon DDR RAM. Illetve a RAM nem dobozos, hanem a srác valami fiókból vette ki(a boltban) meg ő akarta direkt ezt a márkát adni, és amikor megkaptam kicsit gyanus volt hogy talán használt(látszott a foglalaton) de jóhiszeműen gondoltam, hogy nyilván csak tesztelték.
Szóval összeraktam a rendszert, egyedül azért izgultam, hogy a Windowsnak(XP SP1) ne legyen baja a SATÁs vincsivel(Samsung 160GB), de amire a a telepítő odág jutott, hogy feltette a kérdést tudjátok, hogy F3=kilépés Enter=telepítés indítása stb a rendszer egyszer csak bumm lefagyott.
Másodszor, illetve harmadszor (és 100adszor is) már nem jutottam el odáig sem, hogy egyáltalán kérje a telepítőcdt vagy akármilyen boot eszközt, mert vagy lefagyott a gép, vagy kiírta, hogy ''overlclocking failure'' nyomjak F1-et a bioshoz vagy F2őt a default állapotban való újraindításhoz.
Na most akármit nyomok ugyanide jutok vissza.
A biosban próbálgattam állítgatni a dolgokat, nem sok eredménnyel.
Viszont nem értem egyáltalán ezt az oveclocking failurét, akarja a halál tuningolni a gépet, amíg a windows sincs fent, én legalábbis biztos nem nyúltam hozzá, akkor meg mi a rák van??
Azt tudni kell, hogy ebben az alaplapban van ilyen bolondbiztos automata tuning vagy mi, hogy automatikusan húz egy kicsit a rendszeren ha úgy érzi szükség van rá, nyilván a windows telepítés nem olyan megterhelő a procnak hogy tuningra legyen szükség, de azért ezt is kikapcsoltam, eredmény semmi.
Na szóval nem tudjátok mi a ****ért hiszi azt a gépem, hogy én tuningolom amikor nem?
Leginkább a RAMra gyanakszom, egyrészt mert olyan elhasznált kinézete volt, másrészt meg ebben az ASUS lapban van ilyen Hyper-Path vagy mi és lehet, hogy túl sokat vár el a ramtól az meg szegény nem bírja? Próbáltam kikapcsolni mindent ami feleslegesen terheli a ramot, meg a késleltetéseket a leglassabbra venni, de eredmény továbbra is az ''overclocking failure''...
Szóval nagyon megköszönném, ha valaki tudna valami okosat mondani, nekem nincs ötletem mit lehetne csinálni.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
memtest, hogyan?
nyilván meg lehet oldani, ha írod, de kifejtenéd, hogy csináljam?
valami bootlemez szerüséggel megy? olyan honnan tudok szerezni? vagy hogy tudok csinálni? az a baj, hogy sokszor még odáig sem enged el de ha leírod hogy kell megpróbálom
egyébként az is lehet hogy hibátlan a ram, csak nem bírja az iramot amit diktál neki az alaplap, ezt most hülyén fogalmaztam, de ott van pl az a Hyper-Path, ki sem tudom kapcsolni, mert vagy ''Auto'' ra teszem vagy ''Enabled''re...
szerk:ha egyébként hibátlan a ram csak lassú(ez egyáltalán lehetséges?) azt gondolom nem mutatja ki a memtest, ugye? Az egyáltalán mit tesztel?
[Szerkesztve]''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
köszi, akkor holnap reggel ezt lefuttatom.
Közben eszembe jutott még valami, az alaplapon a tápcsati valami ''24-pin EATXPWR'' a kézikönyv szerint, mindegy a lényeg az, hogy 24 csatija van, de ami a tápomból jön ki az csak 20 csatis, és így az utsó négy az alaplapon üresen marad.(egy, +5 volts, +12 volts, +3 volts és egy ground). Ez lehet gond?
És ha igen, mi a teendő?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Bocs, az előbb átfutottam az első mondatodat, csak a procira tudtam koncentráln.
Szóval végül mi lett a Hynx ramjaiddal? Akkor lehet, hogy az enyémekkel is valami ilyesmi van? Az a baj, hogy mivel minden új a gépben(alaplap, proci, ram, táp, vinyó) nem tudom hogy hol a baj, így marad a gyanakvás. A ramra...
szerk:És ha ilyen fajta baja van a ramnak, hogy nem megy alapfeszen, azt kimutatja a memtest, vagy az másféle hibákat keres?
Mert én gondoltam rá, hogy visszaviszem a ramokat, hogy ugyan nézzék már meg, hogy jó-e, csak nem tudom, hogy ilyen esetben vissza lehet-e(elvégre nincs bizonyítékom, csak gyanakszom). És ha igen hova vigyem a boltba ahol vettem vagy a boltnak a szervízébe(ami a város másik felében van)?
Pá
válasz Zordkaszás #18 üzenetére
Mert nem értek hozzá, és feltételezem, hogy aki a tápot csinálja az azért tisztában van vele, hogy is néz ki egy alaplapi tápcsati... Gondoltam, hogy az a +4 csatlakozó nem létfontosságú esetleg valami +dolloghoz kell vagy nemtudom...
Akkor ez a baj?
A tápot amúgy a házhoz kaptam 400Wos és elméletileg direkt P4-es procikhoz van...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Én is erre gondoltam, de nem mindig áll meg ott, igazából két dolgot csinál, vagy továbbenged(ez a ritkább) majd 1-2 perc mulva hirtelen kikapcsol, a másik meg hogy ott megállít ezzel az ''overclocking failure'' hülyeségével. Szóval ha szerencséme van el fogom tudni indítani a memtestet inkább az a kérdés, hogy le fog-e fagyni közben...
Szóval akkor azt mondjátok, hogy a táp gyanusabb, mint a ram?
Feszültségemelést megpróbálhatom, bár nem akartam ilyenekbe belepiszkálni.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Köszi, de az a +4 12voltos be van dugva, azt a lapon egész máshoval kellett, az ok. Ezen felül a másik tápcsati is 24 pines, de oda már csak egy 20 pines csati megy, és a 4 csati ami kimarad sorban: egy föld, egy +3, +5 és egy +12 voltos.
Pá
100%.
A lapon a proci fölött van egy négyes, oda megy a 2 12 volt és 2 föld, és a procitól jobbra van a 24 pines csati, de ide a tápból már csak egy 20as jön.
szerk: lehet hogy ez esetleg valami új szabvány? mármint, a négyes 12 voltosra az van írva, hogy ''4-pin ATX 12 volt'' de a 24esre pedig így hivatkozik a kézikönyv:
''24-pin EATXPWR'' lehet ide ilyen táp kell? Remélem nem kérdeztem hülyeséget, nem értek hozzá, de bízom benne, hogy van aki igen és erre jár...
Pá
válasz Zordkaszás #27 üzenetére
Értem, szóval új szabvány remek.
De végül is akkor most kell nekem az a +4 csati avagy sem? Magyarul a táppal van a gond, vagy térjek vissza a ramokhoz?
szerk: és ha ez a gond, akkor mit tudok csinálni? új tápot kell venni? Vagy valahogy meg lehet mózerolni?
Pá
Csak gőzöm sincs, hogy kitől szerezzek -ezek szerint- EATXes tápot.
De ha valaki hozzáértő emberke, aki tudja mi ez az új szabvány biztosra mondja nekem, hogy van ez az új szabvány ehhez EATXes táp kell, a sima ATX nem jó, akkor megpróbálom a boltban visszacserélni a tápot egy EATXre.
Amúgy a táp új, nincs egy hete, hogy vettem, 400Wattos, direkt P4hez, vagy lehet, hogy Northwoodhoz való és Prescotthoz már nem??? Áhh, ez is hülyeség, legalábbis nem hallottam még ilyesmiről. Nem tud valaki valami konkrétat erről az új szabványról? Hogy mi ez? Mire jó? Stb.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Na új fejlemény:
Az alaplap kézikönyve szerint lehet használni 20 pines csatival is.
Bemásolom a szöveget, hátha rosszul értelmeztem valamit:
''When using an ATX 12 V PSU with 20-pin pwer plug, make sure that it can provide 8 A on the +12 V lead and at least 1 A on the +5V standby lead(+5 VSB). The minimum recommended wattage is 300 W, or 350 W for a fully configured system. The system may become unstable or may not boot up if the power inadequate.''
Én ezt úgy értelmezem, hogy lehet 20 pinessel is használni, ha a +12 Voltos micsoda legalább 8 A-t tud nyomatni, míg a +5VSB legalább 1 A-t és legalább 350 Wos a táp.
Namost megnéztem a tápomat, elvileg a +12 Von 17A-t tud, míg a +5VSB-n 2A-t, ez mindkét esetben duplája az elvártnak, tehát több mint elég, a táp maga is 400W ami szintén több mint a 350W. Akkor ha jól értelmezem, nem a táppal van a gond. Jól értelmezem??
Tényleg nincs senki, aki el tudná nekem mondani mi ez az EATX meg a 24 pines csati. És hogy ily módon lehet-e használni 20pinessel, ha a fent leírt feltételeknek megfelel.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
''EATX = továbbfejlesztett ATX''
Na igen, erre már sikerüt rájönnöm, de engem az érdekelne konkrétan, hogy miben más(jó, azt látom, hogy pl 24 pines a csatlakozója), ez mire jó és hogy lehet-e használni 20pines csatival(alaplap kézikönyv szerint igen, valóságban nem tudom).
Tápot nem hinném hogy be fogom tudni mérni, max szakemberrel...
Az a gond, hogy a gép teljesen új, legalábbis a proci az alaplap a ram és a táp mind új, tehát pont az a 4 dolog, ami az embernek beugrik, amikor az a kérdés, hogy mitől lehet instabil a gép...
Így le sem tudom külön-külön tesztelni.
De még mindig az a kérdés, hogy miért írja boot előtt, hogy ''overcloking failure''??
Ez mire utalhat inkább: táphiba, vagy gyengus/hibás ramok??''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Légyszi ne kezdjetek el hülyeségen flamelni, ha nem tudtok érdemben hozzászólni inkább ne mondjatok semmit, köszi.
Építő jellegű ötleteket viszont továbbra is várok.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Táp:Mercury 400Wattos(tulképp házat vettem és ahhoz volt)
Proc:Tegnap vettem, dobozos Prescott 2,8GHz
Alaplap: Asus P5P800 szintén nincs egy hete hogy vettem
Ram: 2x512 MB Infineon DDR 400MHz ugyancsak vadiúj(elvileg)
Sztem is valószínű, hogy a táp, bár az alaplap kézikönyve szerint tökéletes.
Ha mégsem a táp akkor meg marad a ram, sztem a többi jó.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Egy Prescott proci hány fokos kell legyen? És hány voltot kell kapjon?
2,8 GHz az enyém és ha csak biosban vagyok vele tehát nem terhelem akkor 81-83 fokos, ez ilyen meleg kell legyen?
A feszültság meg olyan 1,4 volt körül mozog, viszont eléggé ingadozik, mennyire szabad neki?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Megyek lefekszem aludni, de előtte nyomok egy UP-ot a topicnak hátha este még valaki betéved és reggelig kitalál nekem valamit...
Pá
Igen, szóval a ram és a táp után, most a proci lépett elő, elsőszámú gyanusítottá.
Főleg ha belegondolok, hogy ugye az alaplap nem is a procimagban métr, hanem csak a felületen, meg azt mondják, hogy az Asus lapok még al is mérnek, csoda hogy nem sűlt meg a procim.
A shutdownt nem tudom, mert nem emlékszem, de most nem kapcsolom be a gépet, hanem először szétszedem és megnézem a hűtést rajta, hátha azzal van valami gond.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Nem éppen ez az, hogy a borda alig melegszik, biztos, hogy a hűtéssel van valami gáz, le is szerelem csak előbb kell szereznem szilikonpasztát, mert nincs itthon.
Sztem is azért kapcsol ki, mert túlmelegszik, de nem tudom hány fokra van állítva.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Nem, eddig sem raktam soha, de eddig nem is volt belőle gond.
Jó mondjuk a mostani 700as cerkám, lehet, hogy nem úgy melegszik mint a Prescott.
Amúgy ennyit számít a paszta? Ha most bekenem, akkor lecsökken a hőmérséklete, 83(ez a 83 úgy van, hogy minimálisan sincs terhelve a proc) fokról 50-60ra? Nem lesz itt más gond is?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Na most viszont már nem akarok semmit elrontani, valaki leírja, hogy kell pontosan felrakni a hűtőt egy prescotthoz? Jó gyépésen, lépséről lépésre, mert sztem itt lesz a baj.
Pá
Azért mert minden alkatrészt más boltban vettem, vissza is fogom vinni, amint kiderítettem, hogy mivel van a baj(és nem tudom megcsinálni), ezért vagyunk most itt, hogy kitaláljuk mi a rossz.
Most elsőhelyen a proci és annak hűtése áll.
Második helyezett a táp.
Harmadik gyanusíttot a ram.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Nem ijesztettél meg, ha bebizonyosodik hogy a táp a rossz, akkor rögtön meg is szabadulok tőle, még az sem baj, ha tényleg keveseb teljesítményt ad le a névlegesnél, mert egyelőre körülbelül 2x akkora a névleges teljesítménye, mint amire szükségem lenne, ennyit csak nem hazudik a gyártó. Amúgy meg tungolni nem akarok, meg nem művelek semmi olyasmit a gépemel amihez Enermax táp kéne, nekem a táp tényleg csak arra kell, hogy legyen áram a gépben...
Eddig még ez a legmárkásasbb tápom és 12 évet lehúztam 3db teljesen noname táppal és soha nem volt semmi gond velük...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Volt hővezető anyag, a bordán gyárilag ilyen gyurmaszerű ''thermal interface material'' de sztem nem érintkezett jól a procival, mert amikor leszedtem akkor láttam a procin a nyomát és elég foltos volt...
Ma vettem pasztát de csak este lesz időm felkenni és kipróbálni. Kb mennyit kell rátenni? Azt ami megmaradt a ''gyurmából'' leszedjem? Vagy használjam együtt a pasztával?''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz KillerCorp #75 üzenetére
Szóval te is pont így jártál? Az mit is jelent pontosan? Neked is lefagyott még bootolás előtt? Vagy írt olyat, hogy ''overclocking failure''? Csak mert most már jó lenne tudnom, hogy a proci vagy a táp miatt van(lehet, hogy mindkettő?).
Pá
Köszi a hozzászólásokat, akkor majd este kipróbálom a procit újra, immár szilikonnal, aztán ha még mindig nem jó, keresek egy újfajta tápot, vagy átalakítót.
Azért ha közben még eszetekbe jut valami fontos, ne fogjátok vissza magatokat.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Semmi, leszedtem a gyurmát, felkentem a pasztát, amikor bekapcsoltam a gépet 70 fok körül volt de 1-2 perc alatt megint felment 80ra.
Mellette az alaplap meg 24-ről felment 27 fokra...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Ez bennem is felmerült, hogy a lap rosszul mér, de hiába 50 fokos a proci, ha a lap túl melegnek érzi kikapcsolja a gépet.
Mondjuk azt megtehetném, hogy beállítom, hogy mondjuk csak 150 foknál állítsa le a gépet(nemtudom mennyi a max) de az meg elég kockázatos, mert ha mégis csak jól mér, akkor jól megsűl a proci...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
válasz spirit007 #90 üzenetére
Hát a proci 80 fokos volt, a borda meg pont olyan meleg volt mint a mellette lévő alaplapot hűtő, na az alaplap a bios szerint 27 fokos volt...
Mondjuk annál tuti melegebb volt a borda, saccra, olyan 35-40 között lehetett, a procié is kb ilyesmi lehetett, max kicsit melegebb, de égetni, biztos nem égetett, mindegy most beadtam a gépet, oda, ahol vettem a procit, megmondtam, hogy sztem mindent jól csináltam, az alaplap szerint megsül a proci, ők meg majd hívjanak fel, ha rájöttek, hogy mi a baja és meg is csinálták.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Most jónak tűnik a gép, épp tesztelgetem, a windows már felment, az a poén, hogy nem tudom mi volt a baja, mert beadtam a boltba, ahol a procit vettem, aztán másnap nem értem rá értemenni, és az apám hozta el, de ő meg nem ért hozzá, szal nem tudta elmondani, hogy mi volt vele a gáz. Szóval ez már rejtély marad, lényeg az, hogy egyelőre jónak tűnik.
Mondjuk a proccal volt valami(vagya hűtéssel) mert a RAM meg a táp azóta is ugyanaz...''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
Pá
Nemhinném, hogy emlékeznek rá, gondolom naponta bevisznek egy csomó gépet, most hogy mondjam el hogy én melyik eset vagyok? Meg azt sem tudom melyik szervízes srác csinálta, és a pont nem az veszi fel a telefont, aki megcsinálta végképp nem fogja tudni.
Amúgy a hőfok olyan 37-42 fok között van terheletlenül.
Terhelve olyan max 55ig megy fel.
Hozzáteszem, hogy Asus lapban, amire mindenki azt mondja, hogy alámér 5-10 fokot, szóval még ennyit adjatok hozzá.''Annyira vagyunk egészségesek, amennyire a gondolataink humánusak.''
- eMAG vélemények - tapasztalatok
- Anime filmek és sorozatok
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- Melyik tápegységet vegyem?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Projektor topic
- Kupon kunyeráló
