galaxys80
Üdvözletem.
A közeljövőben tervezem, hogy rászánom magam és veszek egy ilyen NAS-t.
Néhány kérdést szeretnék előtte feltenni:- Tudja az SMB 1-et is? (a házban lévő 2 médialejátszó csak ezt ismeri)
- Jól olvastam, hogy egy Macbook-ról AFP-n keresztül is el tudom érni?
- ExFat-os külső HDD-t nem kezeli?
- USB Hubot kezeli? (van 5 db külső HDD-m amik jelenleg a médialejátszón lógnak)
- Torrentnek mennyi a még ideális sebessége? (jelenleg 12-13 Mib/s-el torrentezek)Előre is köszönöm a válaszokat.
galaxys80
Azt tudja esetleg valaki, hogy az exfat-os hdd-t kezeli-e a nas?
galaxys80
Nem gyári tartozék az utp kábel ugye?
galaxys80
Megrendeltem a nas-t. Amilyen az én formám, hogy tegnap még 29 volt az ediginél, ma meg 37.
Végül alza lett 32-ért. Nem akartam már várni az újabb akcióra. -
galaxys80
Ma érkezik a NAS.
Készülök az esti telepítésre.
Szeretnék kérdezni egy dolgot.Itt olvasgatok: [link]
A hálózati beállításoknál nem teljesen világos számomra egy dolog.A routerünkben osszunk fix IP-t a NAS-nak. Ha nem lehet, akkor itt állítsuk be. Általában 192.168.0.1 vagy 192.168.1.1, esetleg 192.168.2.1 az alapértelmezett router címe. Ha nem tudjuk, nézzük meg a routerben. Ezután az utolsó számjegy is egyezzen! Nálam (UPC router) 192.168.0.1. A netmask általában 255.255.255.0.
Itt most, akkor a kiosztott fix IP címet kell beírni vagy a router alapértelmezett címét? (192.168.0.1 stb)
Illetve ez: Elérkeztünk az egyik legfontosabb beállításhoz, az UPnP port mappinghoz.....
Itt akkor külön-külön mindegyiknek portot kell nyitni a routerben?
galaxys80
Bocsánat, de én egyelőre ebben a témában elég homály vagyok.
Szóval, akkor az - általános beállításokba - kell a router ip címe (nálam 0.1 végződés) ?
A hálózati interfész részhez meg kell a NAS fix ip címe? (Ezt előtte a routeren fixálni)Vagy rosszul gondolom?
A Routeren nem gyári firm van és tiltva van az upnp. Kézzel szoktam portot nyitni mindennek.
Szóval az upnp port mapping részhez be kell írnom mindennek egy port számot és ezeket a portokat ki kell nyitnom a routeren? -
galaxys80
Első gyors kérdésem az lenne, amit nem ártott volna előtte tisztáznom azt hiszem. Belső HDD nélkül nem tudok semmilyen alkalmazást letölteni? Kötet hiányol amit meg nem enged a külső HDD-re.
A másik, hogy egyelőre nem működik az upnp, mert azt mondja nincsen erre alkalmas router. Mint mondtam a router firmjében ez tiltva van. Gondolom valahogy portot kellene nyitnom neki.
galaxys80
válasz #53667584 #2424 üzenetére
Hogy működjön az upnp. Vagy mit kellene tennem, hozzá? Nincs UPnP használatára alkalmas router
Illetve szerettem volna tesztelni, hogy a TV-k látják-e DLNA-n keresztül, de ugye így semmi.
Twonky media ezt írja:System will direct to package page, please press ok to confirm action
Erre meg a http://192.168.1.251:9001/ hibát dob.Jól gondolom, hogy belső HDD nélkül torrent sem menni?
galaxys80
Van valaki esetleg tudja, hogy lehet-e belső HDD nélkül is használni azokat a funkciókat amelyeket szerettem volna?
galaxys80
Most valami rejtélyes módon a routerben nem is látom a nas-t a kapcsolódó szervereknél. Elérem mindenhonnan, szóval ilyen gond nincs. De nem értem, miért nem látom most a routerben.
galaxys80
Szereztem egy HDD-t. Holnap bele is teszem. Első behelyezés után formázza magától?
Mekkora kötet méretet kell megadni? 500 db a hdd. -
galaxys80
válasz galaxys80 #2442 üzenetére
Nos ma reggel még meló előtt nekiestem újra.
Betettem a belső HDD-t és nem akarom elkiabálni, de minden működik.
Mindenhonnan, mindent elérek smb-n, afp-n és dlna-an is. Torrent is működik szépen.
Elsőre ezek voltak a legfontosabbak számomra. Később biztos felfedezek, majd még hasznos dolgokat. (Esetleg van valami ami még ajánlott?)Egy kérdésem, azért még felmerült. A Transmission remote gui használható? Nem rossz a webes felület, de a gui valahogy jobban bejön.
Illetve van arra valahogy lehetőség, hogy mondjuk a melóhelyről elindítsak egy torrent letöltést a nas-ra? -
galaxys80
galaxys80
galaxys80
Az normális, hogy most már egy órája 100% a cpu?
Torrent megy a háttérben.
Meg nemrég végeztem a fájlok másolásával. -
galaxys80
Pont hasonlót szerettem volna kérdezni. Hogy hogyan lehet feltenni a minidlna-t? Sajnos a twonky-val az a gond, hogy a két tv közül az egyik egyáltalán nem játssza le az MKv fájlokat. Korábban egy routerre kötött hdd-ről a minidlna tökéletesen ment.
galaxys80
Mondjuk fel nem fogom mi a gond ezen a tv-n.
Avi, Mov tökéletesen megy. MKv meg nem támogatott formátumot ír.
A dlna rejtelmei. -
galaxys80
Ezt a twonky webes felületén kellene látnom? Mert nekem ott a device alatt semmi nincsen. ( illetve csak egy on/off kapcsoló)
De ha lenne sem hiszem, hogy ez a tv le tudná játszani az adott fájlokat. Illetve az sem lenne igazi megoldás, ha pc-t kellene kapcsolnom a film indításához.
Jól gondolom, hogy a twonky-n kívül mással nem lehet átküldeni egy filmet tv-re alapból. -
galaxys80
Ha esetleg valaki Győrben járna, akkor azt szívesen vendégül látnám egy sörözéssel egybekötött minidlna beállításra.
Más:
Ha a routerben mac cím alapján fix ip címet adtam a NAS-nak, akkor mehet automatán a hálózati beállítás ugye?
Felesleges két helyen is fixálni nem? -
galaxys80
Azt meg tudná nekem valaki mondani, hogy nekem, miért hiányzik innen [kép] a bal oldali setting menüsor?
galaxys80
3 nap szívás után nxferenc segítségével végre sikerült feltenni a minidlna-t.
Viszont üröm az örömben, hogy a nas-ra kötött külső hdd-ről állandóan megszakad a lejátszás smb-n és dlna-n is, restartol a lejátszó, tv. Belső hdd-ről semmi gond. Mi lehet a probléma? Ez a hdd korábban hibamentes volt.
Használja valaki külső hdd-vel?[ Szerkesztve ]
galaxys80
válasz krealon #2493 üzenetére
Én is erre gondoltam. De egy másik külső hdd-nél meg nem volt gond. Sőt, évekig egy routerre volt kötve és onnan ment a minidlna.
Szóval ez sem feltétlenül igaz. Lehet, hogy valamiért ez a leszakadó hdd több energiát igényel vagy egyszerűen valami baja van.
Bár teszem hozzá, hogy most tesztelem úgy, hogy fix ip-t adtam a lejátszonak és lassan fél órája megy gond nélkül.
Azt nem kérdezd, hogy mi az összefüggés. -
galaxys80
Arra nincs ötlete senkinek, hogy a képen látható bekeretezz rész az nálam, miért nem látszik a twonky felületén?
[kép]Minidlna-t használok ugyan, de idegesít, hogy nálam, miért nem látszik.
galaxys80
Nos a minidlna mellett életre kelt a twonky is végre.
Egy dolog van amire nem tudok rájönni. Ha twonky-val kapcsolódok, akkor néhány filmnél nem az általam átnevezett cím jelenik meg, hanem az eredeti release címe. Lehet ezzel valamit kezdeni?
Nem találtam összefüggést, hogy mi alapján csinálja ezt.
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- LG OLED65G39LA 2 Év Gyári Garancia
