Lin3Lord
válasz Gyurka6 #26239 üzenetére
Egyébként a SamKnows Whitebox mérései 500/100-on:
Akinek a SamKnows ismeretlen:
The global leaders in broadband measurement.
Providing accurate broadband performance data for consumers, governments and ISPs.
Together, the European Commission and SamKnows aim to provide Europe with reliable and accurate statistics of broadband performance across Europe.akkountvadasz
wwenigma
válasz Gyurka6 #30062 üzenetére
Diginel nezd meg azert a mobilos percdijakat a vezetékeséről, lehet meglepodsz. Es igenyelheto nomadikus szolgaltataskent is.
wwenigma
válasz Gyurka6 #30068 üzenetére
Asszem gyakorlatilag VoIP, kapsz egy felhasznaloinevet + jelszot illetve egy számot, ezt hasznalhatod barmilyen VoIP klienssel es netkapcsolattal.[link]
rayoliviero
válasz Gyurka6 #35208 üzenetére
Inkább kitalálok valkamit, hogy fogadni tudjam a Digi szerelőket, mert sajnos a UPC nem sok hajlandóságot mutat, gogy megegyezzen velem egy ügyfélmegtartó ajánlattal. Mindig azt emlegetik a a UPC ügyfélszolgálaton, hogy ha hiba van, net pl. elmegy, a UPC nagyon hamar megoldja, míg a Digire 2 hetet kell várni.
Hát tesómnak Digi van, de soha el sem szokott menni a net. Évek alatt kb. egyszer-kétszer ment el. -
szoszo75
válasz Gyurka6 #37419 üzenetére
Az fasza. Itt még ma sem működik, lehet az én belepési adataimmal is baj van?? Ezt nem tudom kideríteni itt még nincs másnak digije tudtommal hogy kipróbáljam. Nem csatlakozik fel. Simán ONT-ből be a gépbe megy az utp , szóval semmi router probléma nem szólhat közbe. Este még tegnap bejelentettem hibára de természetesen azóta sem jó, igaz az ügyfélszolgálatos hölgyike azt mondta még nincs is lezárva.. Azért mára csak kellett volna sikerülnie.. Ezt csinálja csatlakozáskor:
DIGI 500 ról 1000-re
kali
legenda
válasz Gyurka6 #37470 üzenetére
a digi (pppoe) eleve nem is tud 1 Gbps netet adni, ahogy a 100-as eszközök útján sincs meg a 100 Mbps, hanem valamennyi "hiányzik" belőle, de a 100-as és 1000-es router ilyen tekintetben nem teljesen összehasonlítható, mert utóbbinál a (hw) nat rásegít a hardver nyers erejére - anélkül a tl-wr1043nd v2/v3 hardvere nem is tudná a gigás net közelét sem -, tehát az nincs olyan szinten terhelve, mint a nyers erő folyamatosan maximumon - vagy moddolt firmware útján akár felette - járatva.
közben szerkesztetted és beírtad a hw nat jelentőségét, ezek szerint tudod/látod akkor a fenti leírás nélkül is a különbséget.[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz Gyurka6 #37590 üzenetére
aztán nehogy úgy járj mint egy haverom 9. kerületben aki vett 1hónapja egy lakást amibe előtte be volt húzva a DIGI koax meg LAN aztán most megrendeltük neki a TV és Netszolgáltatást a már bekábelezett lakásba és
bekötés után meg halom osztó, F-csatlakozó, LAN osztó meg dugó meg minden van bepipálva a szerelőlapon közel 2ezerért mikor a lakáson belül mindent átnéztem és sehol semmi csak kint összedugták a koax kábelt meg a LAN-t és pá. van pár mókás szerelő, és sajnos haverom ezekhez analfabéta úgyhogy perkált is kapásból 2ezret nekik víganszóval aztán érdemes bekötés előtt tanulmányozni miből mit kell használniuk és hányszor
nehogy irreálisan sok dolgot fizettesen ki a szerelő amit fel sem használt sohaMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
anulu
válasz Gyurka6 #40962 üzenetére
néha nem árt a routeren firmware-t frissíteni... felraktam a legújabb gyárit, és megy, mint a parancsolat. 511/201
szóval leginkább saját magam szivattam, nem a szolgáltató miatt volt"Jelenleg a cloud nem más mint a sales által elhazudott és eladott utópia, egy ígéret, csalánba csomagolt mézesmadzag, amit az üzemeltetés f@$zával vernek" | Feel the power! Intel Core i7 | iPhone 14Pro 256GB | iPad Pro 2017 64GB
kevinium
válasz Gyurka6 #41682 üzenetére
A rövid válasz, hogy sehogy...
kicsit kibővítve
Érvénytelen címek:10.1.0.0 - Host/node IP nem lehet 0.
10.1.0.255 - Host/node IP nem lehet 255.
10.123.255.4 - Sem a hálózati, sem az alhálózati címben nem lehet 255.
0.12.16.89 - Az ip-címek nem kezdődnek 0-val. (Az A osztályú ip-cím nem lehet 0)
255.9.56.45 -
10.34.255.1 - Az ip-címekben nincs 255-ös sehol, mert azt broadcast-ra tartják fent...Ez szabvány. Azért nem lehet kiosztani egy ipblokk első 0-s címét (lásd első példa), mert nem lehetne megállapítani, hogy az hálózatot, vagy hostot jelöl, az utolsó cím az ip-blokk-ból meg broadcastra van fenntartva, adott alhálózaton az összes gép megkapja, és ha tudja feldolgozza az üzenetet...
Az meg, hogy "kívülről" vagy egyáltalán bárhonnan elérted olyan ip-címmel ami két darab 0-ra végződött el sem hiszem... Bocs.
bambano
A 0.0 végű ip önmagában, más adatok nélkül nézve, nem feltétlenül hibás.
de lehet szolgáltatói hiba is.(#41692) kevinium: ezekből, amit leírtál, kb. egy se szabvány, hanem tévedés mind. (ok, a 0-val kezdés tilalma nem téves)
Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
bambano
válasz Gyurka6 #41697 üzenetére
nincs min elmélkedni, az általa érvényesnek hitt szabályok zöme csak üzenetszórásos hálózaton igaz, a digi pppoe pedig nem az.
ha azt hinnénk, hogy a szabályok igazak pppoe-re, akkor rögtön azon kellene kezdeni agyalni, hogy hogyan történhet kommunikáció egy 92.249.245.21 című interfész és egy 10.0.0.1/32-es interfész között (nálam most ez van, szintén digi pppoe).elmélkedni max. azon lehet, hogy az általa igaznak hitt szabályok miért nem igazak üzenetszórásos hálózaton se.
bambano
válasz Gyurka6 #42273 üzenetére
az árnyékolást egyféleképpen lehet bekötni: bekötöd. a kérdés az, hogy ezt hol földeled le.
nagy cégnél úgy szokás, hogy központi kábelelosztó rack szekrény van, ott és csakis ott földelnek le mindent.
az ilyen kis, házi műanyag dobozos routereknél, switcheknél nemigen tudod leföldelni, mert nem kapnak földelést, így pont jó, ha a túlvégen földelt.Egy átlagos héten négy hétfő és egy péntek van (C) Diabolis
Attila 1
válasz Gyurka6 #42512 üzenetére
Majd az új kormány fogja kitalálni bevezetni az új adót.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
trec12
Bizony a telekom adó kivezetésének minden telko cég örülne nyilván a Digi is. Elég rendesen megbolondította vele a Matelcsi barátunk a piacot. Aztán meg jött a drágítás mindenhol nyilván mi fizettük meg jó részét. Szerintem a Digi a mobillal is előbbre tartana ha nem lenne telekom adó....
tyler
csendes újonc
válasz Gyurka6 #44744 üzenetére
Szóval kiiktattam routert és egyből a gépbe dugtam az UTPkábelt. Felcsatlakoztam a canyouseeme.org ra és az összes portot visszadobja DIGI...Ezért nem megy routeren keresztül se.
Minden tűzfal és vírusírtó kikapcsolva.
Több PCn is próbáltam szóval win7 gond kilőve.
Csak nem értem miért. -
Atalata
válasz Gyurka6 #44827 üzenetére
WAN wifis ip cím. Itt ugye ha nem fix akkor megadsz egy tartományt. Én mondjuk ezt is fixre raktam és belőttem a 2 közé. Igaz ha fixre kapja az ip akkor be lehet állítani.
SZerintem mivel egyszerre nem használja mind a 2 így mennie kell.
Valami történik mert kábelem már ment fél giga feltöltés.Nokia 3210-> 3410-> Siemens M55-> Nokia 6680-> Motorola K1->HTC Touch Diamond CLONE-> Samsung S5230->Sony X10 Mini Pro-> S5830->S5830 Duos-> Prestigio PAP4040-> Samsung Galaxy Alpha-> iPhone 6S 64Gb-> i8 64Gb-> i13 M 128Gb
Sanya
válasz Gyurka6 #46168 üzenetére
A legszebb, hogy bementem az ügyfélszolgálathoz.
Elmondtam, majd mondták, hogy
- ehhez fix ip kell.
- Mondtam megy dinamikussal is.
- De kell a 25-ös port, és ahhoz meg fix ip kell.
- Utolsó kérdés: a natolást meg tudjátok szüntetni?
- Nem, csak telefonon.Felhívtam őket, kedvesek voltak 2 óra múlva már nyoma sem volt a NAT-nak.
A bortól bolondokat gondol az ember, DE A PÁLINKÁTÓL MEG IS CSINÁLJA!!!
Tin
válasz Gyurka6 #46703 üzenetére
ez jól hangzik, csak éppen butaság. ugyanis ha lenne differenciált csomag, mint máshol, én akkor az 1000-est venném, de legalább az 500-ast. magasabb áron is. de nincs.
ez a szitu a 95%-nak jó, aki az alap csomagot venné. meg a diginek, mert így van 2 éve "belőni" a hálózatát a megfelelő szintre, és addig aki panaszkodik, annak mondhatja, amit most te.(#46704) Sofian: itt durván 1 éve van, számolj rá fél évet, amire bekerül a köztudatba, és eddig telekom volt, 2 éves hűségekkel. nagyjából 1+ év, mire lejár az összes telekomos hűség, és a digi addig tartani fogja ezt az akcióját, tehát még 3 évig (a hűségeseket beleszámítva) menni fog, hogy 1000-es netet mindenkinek. talán utána kezd majd lecsengeni ez a telítettség.
TeeJay
válasz Gyurka6 #46710 üzenetére
Kb. 15 bejelentés után mondom neked azt h nem nagyon lesz változás... Ennyit bír oszt jóvan, nem fogják 16-os osztásra átépíteni a rendszert, aki majd tölteni akar nyomja hajnalban ennyi. 150-200 megabittel is mennie kell bár fura nekem h 2,4/1,2 gigabitből csak ilyen kevés marad, lehet itt más baj lesz
TeeJay
válasz Gyurka6 #46712 üzenetére
ja elvileg FTTH-n ott a mérés 42/73megabit
ki van zárva hogy valaki a 32-es osztáson ennyi torrent huszár szomszéddal legyen együtt akik szintén azonos időben vadul tolják a HD pornót egész nap...2,4/1,2-es osztásnál hogy már csak 42megabit jusson nem is lehetséges mert 32-felé osztva is legalább 75megabitnek kellene maradnia egy userre ha mind a 32egyidőben tölt lefelé folyamatosan
felfelé meg legalább 16 usernek kellene egy időben tolni hogy a 75megabites feltöltés össze jöjjön
kizárt hogy 32-es osztáson az előfizetők fele épp akkor töltene fel vadul és ezért 75megabit jut már csak rá...ott inkább a GPON utáni rész lesz a bajos, lehet kevés a 10/5giga vagy kitudja mennyi a gerinc és a sok 1000-es előfizető a városban már lezúzza a kapacitást vagy szimplán valami eszköz hiba van
ilyen sebességek még FTTB hálózaton is bőven vannak pedig ott nem 32 user kapja a GPON-t max hanem kitudja hány lépcsőháznyi ONT és letöltésem így is 700-800megabit mindig megvan
Tin
válasz Gyurka6 #47136 üzenetére
ha a router akad le amikor sokan vagytok és mobiloztok, akkor azt a sok wifis eszközt nem bírja valószínűleg. egy újabb modern router sokat segíthetne a dolgon. van, aminek jobb a wifije, van, aminek rosszabb, a router topikban érdemes lenne körülnézned. esetleg segíthetne, ha megkéred az egyik családtagot, hogy hozza el az egyik ilyen alkalomra a modern routerét, és kipróbáljátok azzal. ha azzal nem csinálja, máris megvan az ok. egyik rokonnál volt ugyanez a gond: többen mentünk a családból, 4-5 wifis eszköztől kidőlt a router, és lehetett napi 5x újraindítani.
(#47138) nfsu17: persze, de ha egy GPON-ra rátolnak 32 végpontot (mert mondjuk rengeteg bekötés van), és a 10%-a torrentezik, simán lehetne durvább belassulások. és sokan vannak, akik egyfolytában seedelnek "mert a nas csinálja". amúgy nem torrentes forgalommal még a 100 megát is nehéz betölteni. de pár online tv meg youtube streammel már azért nagyobb fogyasztók is lehetnek, és ha esténként mindenki netezik, simán lehet kevés a 2.4 Gbit.
ez a lassulás valami elkonfigurálás kell legyen. a leállás előtt sosem volt gond, azóta meg van. tolerálható, de van, és tuti nem aznap kötöttek be ötszáz új előfizetőt.
wwenigma
válasz Gyurka6 #47144 üzenetére
Ha mikrotik akkor csak nem kene olyan rossz legyen, lehet akar feszultsegingadozas is, vagy a tapjaban szaradtak ki a kondik. Jo kerdes sajna az ilyen, legtobbszor routercsere... vagy a csatlakozok a kabelen, ujrakrimpelni őket hátha kontakthiba.
Tin: én nem hazudozok, mutass ra hol hazudtam vagy hagyd abba a sajat hazugsagaid...baj ha szembesitelek azzal amit TE irtal a topikba?
Tin
válasz Gyurka6 #47145 üzenetére
egyszerűbb lenne, ha részletesebben leírnád, hogy épül fel az otthoni hálózatod. pl hány wifis eszközöd van, miért van szintenként 1-1 router, és így tovább.
(#47146) wwenigma: (facepalm) egyszer sem hazugoztalak le. te állítottad, hogy nem mondok igazat, én azt mondtam, kikérem magamnak, hogy le hazugozol. zárjuk már le, baromira unom ezt a folyamatos kaffantgatást.
sajog159
válasz Gyurka6 #49751 üzenetére
„3. Amennyiben box is van előtte a hd-khez, talán fölösleges osztani, az sd-nek is kellene mennie róla…” ->
nem HD és/vagy SD miatt… arra gondoltam, hogy a koax egyik ára bemegy a boxba és onnan HDMI-n a TV-be a Digi Film; a koax másik ága TV antenna bemenetre és itt DVB-C tunerrel többi csatorna. Persze lehet mindent boxon keresztül és csak túlkomplikálom most. Ez részlekérdés, majd kialakul használat közben.
És
zsolt501
válasz Gyurka6 #49945 üzenetére
Ez az alaplap nem gigabites ez az alaplap eredetileg csak 100Mbit-et tud.
Mondjuk ha teszel bele egy gigabites kártyát akkor olyan 200-300Mbit-et tudni fog, ennél többet ne várj szerintem.[ Szerkesztve ]
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
zsolt501
válasz Gyurka6 #49947 üzenetére
Mire akarod használni a gépet, és milyen nettel, mert én ezt a gépet már nem erőltetnem, 2005-2006-os típus vagyis több mint 10 éves gép.
Ala
válasz Gyurka6 #51294 üzenetére
Kisebb csomagot nem akarok, azért meg nem akarok 1000-et, hogy akkor is közöljék erre az értékre, hogy megfelelő. Azt sem mondanám, hogy kevés ez a sávszélesség, de átverésnek érzem, hogy bármikor, és ezt tényleg értsétek szó szerint, bármikor mérem a sebességet, akkor 300 fölé nem megy a letöltési érték! Akkor ne adják 500-as csomagnak, hanem csak 350-esnek. Hányok a marketingtől.
Ezért is jöttem érdeklődni, hogy másnál is van-e ilyen jelenség, hogy a névleges letöltési értéket soha sincsen meg, csak feltöltésben?
A másik, hogy pont ez az ami nagyon furcsa, hogy feltöltésben szinte mindig meg van a sebesség, de letöltésben pedig nincsen.
(szerkesztve)
Mire megírtam a hozzászólást, és elküldtem, gondoltam azért csinálok még egy mérést. A digi oldalán keresztül, most érdekes módon meg van, sőt még egy kicsit több is.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
