bossvico
Pontosan, mikor beköttettem, én is erre gondoltam, ha nem is lesz meg akkor is előrébb vagyunk, mint a chelloval voltam.És ott is volt ám olyan napokig, mikor még új volt, hogy alig ment.
Belefér.
[link]Még nem az igazi.
Azé remélem nem szokják meg.R5 5600X AIO 240mm Cooler, MSI B550-A Pro, 32 GB Crucial DDR4, EVGA 750W, Sapphire Pulse RX 7700 XT 12GB
fekuszka
Nos, igen.Igazad van, ez az egyetlen hátrány talán és ezt még talán ők sem tudják pontosan. Náunk is egyszer csak megjelentek szerelők, behúzták az új kábeleket, két-három hét múlva, pedig üzletkötők jártak itt, akikkel megkötöttük az új szerződést és rá egy hétre már kötötték is Biztos van valami terv ami szerint mennek és kötik, de az, hogy országosan elterjedjen, az még szerintem messze van. Sőt, a piac annyira le lett osztva különböző szolgáltatóknak, hogy itt teret hódítani...Kicsit nem is bánom h nincs mindenhol, így egy jódarabig nem kell félnem semmilyen lassulástól, ha egyáltalán ez befolyásolná majd.
McLaca
Számíthatnak is, a T már fejlesztgeti az FTT hálózatát (üvegszál a lakásodig), és a digiéhez hasonló sebességű csomagokat kínál, azzal a különbséggel, hogy ő nem csak netet akar az otpikán, persze nem is annyiért fogja adni. ADSL árban fogja adni, de attól messze magasabb sebességgel.
radi8tor1: mert megkente az önkormányzatot a T és a UPC. Általánosan bevett szokás (és valószínűleg a digitől sem áll távol hasonló megmozdulás adott esetben).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
cannyon
nekem tökéletesen megfelel olcso és nem akarnak lehuzni mint a tréfánál! én nyerek rajta sok ezer forintot havonta és szuper netem van és tvm az hogy a mennyi elöfizetönek elérhetö az optinet cseppet se érdekel ezek csak számok ebböl a fele nem is fogja megrendelni mert drága aki meg 3 szintes családi házba lakik annak nem jelent problémát hogy ki kell fizetnie x sok ezer ft! de a digi se fog megálni csak a társasházak meg a paneleknél ugyanugy elérhetö lesz majd a családi házakban is de elösször a nagyobb panelok es társasházak a cél aztán megy tovább és szépen szoritja ki a másik szolgáltatotkat mint ahogy teszi eszt most is upc és tréfa ugyfeleket szépen elveszi mert mikell a népnek az olcso és jo szolgáltatás akinek nem elérhetö az meg vár türelmesen és él azzal ami elérhetö számára! HD IPTV nincs a diginél de hd adásokat igen. sok külömbség nincs közötte de a népnek az is jó ahogy most is kapja!
u.i akinek megfelel a drága ár az meg is érdemli hogy annyiért kapja meg!
ANT
Bocs, de nem értem a gondolatmeneted.
Először is a digis topikban megszólsz valakit azért, mert "el van szállva a digitől".
Másodszor - szintén a digis topikban - fényezed a téhóm optinetet. Ezek után minimum azt várnám, hogy neked ilyen király optineted van, de erre kiderül, hogy csak egy bevallottan "drága és szar adsl" jutott.
A három szinteddel való kérkedésből meg ezek után nekem a "savanyú a szőlő" szitu jut eszembe.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
McLaca
Na most 3 szintes családi ház, vagy társasházi lakás? El kéne dönteni...
14 megye szerinted tényleg olyan kevés? Az országban igen sokan laknak társasházban, ahová a digi időben befészkelte magát. A T az FTTH-val elkésett, csak a családi házas övezetekben lesz létjogosultsága, a "panelproliknak" a digi fog kelleni továbbra is.
(Egyébként panelben sem csak 40nm-es van, a szobák meg egy családi házban sem nagyobbak 14-18nm-nél átlagosan, így ha a szobában vagy, nincs különbség. Ha meg csak aludni járok haza, nem kívánok egy házat fenntartani, mert azzal foglalkozni is kell...)Üdv!
ANT
Először is a DIGI már a technológiából adódóan sem lesz soha országos lefedettségű.
n x 100Mbit/Gbit összeköttetést gazdaságosan csak nagy népsűrűségű területeken éri meg kiépíteni.
A t-nek is az országos lefedettsége csak a rég kiépített telefonhálózat miatt van, erre bazírozza az ADSL-t. (De azt kell mondjam, hogy a VDSL is egy szakaszon az elavult, rézérpáras hálózatot használja. Ugyanis az gyakorlatilag egy FTTC - Fiber To The Cabinet technológia, azaz egy kültéri elosztószekrényig megy az optika, onnan meg a jó sz@r rézérpáron tovább! Amit a tékom b@szik fejleszteni időtlen idők óta.)
Az igazi a GPON technika lesz (lenne), de sajna az sem lesz országosan elérhető, meg egy kissé későn is vágott bele a tisztelt mammutcég!Szerk: arról már ne is beszéljünk, amikor helyi terminátorok hiúsítják meg egyéni érdekeikből kifolyólag a DIGI lannet bevezetését.
ANT
Ja, egyet kihagytam az előbb!
Azt nem igazán értem, hogy miért azt a választ adták a kérdésedre...ugyanis nálam is jelen van a té is meg a júpíszí is, mégis betelepült a digi És szerintem ezzel nem vagyok egyedül.
Talán később mégis változik az álláspontjuk.''Soha ne add fel, ez a legnagyobb, halálos ellenség'' Replika
DjPremier
Ezt ajánlották:
TP-Link TL-WR841ND-link-böl tudnál linket adni?
''A mennyország szép hely, de a pokolban több az ismerős.''
Dot
Szerintem nem ezzel lesz gond, mert ha kihúzom a routert, lehül és wanba a netet és valamelyik másik portjába a géped dugom akkor jön az 50/25Mbit és semmi lassulás sincs a böngészőbe.
Vagy a router wan portját hogy tudom full duplex-re rakni?élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Motaba78
dlink dir-635 nekem ilyen van ha gondolod(ez is N széria) wifin, most 4 vasbeton falon keresztül 36mbit megy simán több meg nem kell és gyári antenákkal. jah és a másik gépen egy ilyennel fogom [link], de kicserélem a gyári kis antennáját egy 5 dBi re és akkor is megnézem mit mutat.
És nem 40-50k kategória jah és még langyosnak sem mondanám működés közben, tehát gyáron sem fog fagyogatni remélhetőleg.
ez csak egy tipp.[ Szerkesztve ]
Jag
Valszeg cirka 3 éve még nem neteztél, ezért nem vagy tisztában a dolgokkal. -
brd
Lehet, hogy most nincs, elhiszem neked. De én lehetőség szerint nem szeretnék egy olyan céggel semmilyen szerződést kötni, amely ilyen szinten hülyének nézi a felhasználóit. Nem a korlát zavar(t), hanem az, hogy korlátlannak lett meghirdetve, de mégsem az (volt).
The only real valuable thing is intuition.
Flashget
válasz TeeJay #16013 üzenetére
"lusta digisek" kezdetekben oda vitték ahova kérte az ügyfél, majd kb. 1,5-2 év múlva 2009 környékén ÁSZF-ben rögzítette. hogy a bejárattól 1 m. De ez nem jelenti azt, hogy nem kérheted őket oda vigyék ahova akarod legfeljebb 60Ft/m anyag költséget számítanak fel.
Realme GT Master Edition
Flashget
válasz TeeJay #16022 üzenetére
anno bekötötték a telefonhoz tartozó kék és kék-fehér kábelt is a splitterbe nálam, telefon meg később lett csak rendelve.
nincs jelentősége mert én is ltp-n lakok és itt sem 1-2 ház van.
optikán jön a cucc a házig, már teljesen más teknyika mint a régi kábelnet volt. hiba inkább abból szokott lenni ha a szerelők elkötnek valamit...Realme GT Master Edition
Flashget
válasz TeeJay #16024 üzenetére
ha átállnának az UPC féle pr. netre és holnaptól itt is 1GB-os net lenne, mint romániában (a végpontokon lévő eszközöket kellene cserélnie a diginek) arra is alkalmas lenne a rendszer.
Viszont 1GB-os nethez a routerek 95%-a alkalmatlan lenne ami az usereknél van. vagyis 15-20K befektetést igényelne a havi díjon felül az is.
viszont az már külföld velé valószínű problémát okozna ha BIX-en nem bővítene a digi.Realme GT Master Edition
wwenigma
válasz TeeJay #16031 üzenetére
100M/30M és akár 1000M a letoltés, tehat nem kell egy maroknyi uvegszalat behuzni tömbönként. Amugy mar vagy 3 hónapja volt linkelve.
_Norbi_
Nalunk fövonal 200Giga lehet .
40g digi
40g thome
40g upc
többi meg osztozikts mobilneten 1,5mb/s ha megyek eleg kevés .
Kecskemét külvàrosába sehol nincs széllesávunet
Digi is csak egyik városban van .
keresztapa azt monta 2018ra minden hàzba 100megasnetnek kell lenni ...
ilyen adok mellett nem hiszem hogy lehet tartani a számokat. -
poli27
válasz TeeJay #16040 üzenetére
Ezt nem tudod így kiszámolni, ha megnézed a bix adatokat pl a diginek csúcsidőben 14g a forgalma a 40 ből amit bérel lefelé, felfelé meg olyan 8,akkor a számolásod szerint 66 lakáshoz kellene 1gb link akkor mennyinek kellene lennie az egész országra, mert nem csak 20 lépcsőházban vannak! Amúgy ezt hívják terhelés elosztásnak,ezzel menedzselik a hálózatot!
TeeJay
válasz TeeJay #16081 üzenetére
megvan a hiba oka... egyik DD-WRT-vel sem ment a PPPoE...
visszaraktam a gyárit, egyből működött... valami nem oké itt ennél a V7.2-nél a DD-WRT-vel mert sehogy sem sikerült pedig még az MTU értéket is állítottam máshova
marad a gyári egyelőre azzal szépen fut
20/10-es csomagra mértem speedtest-enszerintem korrekt 2700-ért
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
J0shu4M1ll3r
válasz TeeJay #16084 üzenetére
20. kerületben panelban és téglalakásban kb 5 éve használok 80/25-ös Top netet. Eddig semmi gond nem volt vele. 100% megbízható, és ki is lehet használni
Igazából arra lettem volna kíváncsi, hogy ha kint megoldható, akkor mi miért vagyunk elmaradva.
@wwenigma:
Akkor konkrétan nem csak a switch-eket, hanem az eddig kihúzott kábeleket is cserélni kellene? Hát akkor ez tényleg nem lesz egy darabig."There are things you can't fight. Acts of God. You see a hurricane coming, you get out of the way. But when you're in a Jaeger, suddenly, you can fight the hurricane. You can win."
kaliber
válasz TeeJay #16093 üzenetére
Azt a...... 500/100Mbps 49Lei=2750ft, nálunk meg a 20/10Mbps kerül ugyanennyibe akkor mi finanszírozzuk a Románoknak a nagyon olcsó netet?
Na azt hiszem mégis megyek intézni a -30%-os okos csomagot.
Miért jársz futni? Mert az élet rövid, a futástól kicsit hosszabbnak tűnik :)
Flashget
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Diablo IV
- Battlefield 2042
- Elektromos autók - motorok
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i7-8665U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- Dell Latitude 5300 2in1,13.3",FHD,i5-8365U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,Touch
- - MAKULÁTLAN - ASUS ZENBOOK PRO 16X 4K OLED - i9-12900H, RTX 3060, 32GB, 1TB, Win11PRO, 3 ÉV GARI
- ÚJ ASUS ROG ZEPHYRUS G16 - 16" WQXGA 240Hz - i9-13900H - 16GB - 1TB - RTX 4050 - Win10 - Garancia
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
