McLaca
válasz Zsolteaa #8049 üzenetére
Általában az írogat ide, akinek szar, és az nem, akinél jó. Akinek jó, az nem keresgél a témában fórumokat, ahol megoszthatja a tapasztalatait.
ToBeY: márpedig mégis lehet, hogy túl sokan vagytok egy switchen, főleg, ha az 100Mbites. Azt a torrent hamar belakja már 4-5 júzernél is.
Ami viszont fura rankesz mérése alapján, hogy a down kevesebb, mint az up. Így viszont mégis kisebb az esélye a lokális hibának, mert ha csak 20Mbit fér a switchbe az egyidejű terhelés miatt, akkor az mindkét irányban érvényes, hacsak... hacsak nem félduplex módban megy a switch.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz Zsolteaa #8710 üzenetére
Nálam (Miskolc) hibátlan.
Megvettem a TP-Link 941ND routert (hardware version: v2/v3, tehát elvileg a Gigabiten és USB-n kívül ugyanaz, mint a 1043-as), nagyon szépen kipörgeti a 40/20-at, de azért sikerült belassítanom. 20Mbit feltöltésnél (2,5Mbyte/s) már érezhetően lassabban, döcögősebben jöttek be az oldalak böngészés közben, és ehhez elég volt 20 torrentfájlra kb. 30 csatlakozott leecher. Kb 2,2MB/s-ig tökéletes, de attól felfelé már kezdi fogni a netet. Másik dolog, hogy szinkronban nem lehet tökéletesen kihajtani a 40/20-at, kb. úgy alakul a sebesség, hogy up és down együtt 50 körül jön ki, ez gondolom a 100Mbites switch miatt van, de amúgy csak érdekességként írtam le, mert amire kell a router, arra jelenleg tökéletes, fenti esetek csak teszt célt szolgáltak, nem nagyon fog előfordulni ilyesmi felhasználás.
Most már van itthon két Asusom a polcon, és egy TP-Link szolgálatban... Végülis 3 gép, 3 router...Üdv!
sfdrakex
válasz Zsolteaa #9475 üzenetére
Miért lenne gond? A böngészők is és a letöltő programok is tudják folytatni az elkezdett letöltést mikor visszacsatlakozik a net. Bontja a szolgáltató és 1-2 perc és újra is vagy csatlakozva. Egyébként pedig egy 80Megabites nettel ha csak fél sebességgel jön akkor is 15 perc 1 dvd, 1 óra alatt egy 13 gigás cucc is leér, ha nem megy csak fél sebességgel akkor is.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
cascada
válasz Zsolteaa #9578 üzenetére
Mert csak úgy lett volna értelme ennek a 24 órás bontásnak, ha csak azoknál bontják a kapcsolatot akik nem fizetnek elő fix ip-re. Így aki pl webszervert üzemeltet vagy egyéb oylan tevékenységet, ahol fontos, hogy állandó IP cím legyen hosszabb ideig, azok vásárolhatnának maguknak FIX cimet havi 2880Ft-ért, amivel NEM járna együtt a 24 órás bontás. De mint tudjuk együtt jár vele Szóval nem érnek sokat a FIX IP címmel a külön előfizetők
wwenigma
válasz Zsolteaa #9665 üzenetére
1., Használd a szerkesztés gombot.
2., Mivel rengeteg ugyfél koncentrálódik viszonylag kicsi területen, ezert az egy ugyfélre jutó költség minimális. Viszont a haszon is, amit most elvisz a válság. Emelkednek a DIGI díjai is.... mivel nagyban csinálják, ezért lehetséges hogy ügyfelenként akár csak pár száz nettó forintot nyerjenek, a végén jól jönnek ki. Ennyire nehéz felfogni??? Nem hiszem el emberek, hogy ennyi tudatlan birka országa lettünk.
wwenigma
válasz Zsolteaa #9681 üzenetére
Légyszíves - mivel nincs okod maradni - mondd fel az előfizetői szerződésed. Az emelésre hivatkozva megteheted. Torrenten gondolom rendkivul fontos linux iso-kat töltesz le, ez esetben ügyfélszolgálat, de ha mégis netalántán warezolnal, akkor meg qss. Az meg hogy orak kellenek mig normalis szalat kapsz... ccc ... enyhén szólva marhaság.
Egyebkent mit töltesz aminel probléma, ha 24 óránként, azaz 840Gbyte-onkent megszakad a kapcsolat?
Dot: Tudom hogy mukodik. DIGI is FTTB-t alkalmaz, az meg olyan mindegy onnan hogy megy tovabb amig nem 100000 ember fizet elő egy epületben. A lepcsohazban elhelyezett eszköz sem kispalyas. Majd ha nincs meg a 8-10Mbit minimum, akkor lehet panaszkodni. Fajlagosan drága bármely más szolgáltató kínálata.
Arra meg teszek 20000 magyar forintot, hogy akik a suru szakadozasert es lassulasert rínak, egyszer sem hivtak meg az ugyfélszolgálatot... (értsd: nem 24oras bontas hanem gyakoribb illetve stabilan 8Mbit alatti sebesség)
Nekem stabil 88Mbit/minimalis ping.
McLaca
válasz Zsolteaa #9704 üzenetére
Azon a feltöltésen, amit ennyiért senki más nem ad az országban??
tony70: a qtorrent nálad Qtorrent, vagy µTorrent?
Bár igazából mindegy. Ezt a 100% megtelt a lemez dolgot akkor írják ki, ha olyan torrentet töltesz, amiben nagy méretű fájl van (több száz megás, vagy akár egy több gigás film egyben), ekkor ugyanis lefoglalja előre a lemezen a helyet neki. Egy 2-3 gigás fájlt pedig eltart egy darabig... Ha sok darabban lévő torrentet töltesz, akkor azt a 20-50MB-os fájlt lefoglalni nem tart sokáig, bár abból meg sok van.
Ha van ilyen lehetőség a progiban, tiltsd le (µTorrent-ben van, de nem működik).Üdv!
wwenigma
válasz Zsolteaa #9724 üzenetére
Mondd le. Most. Légyszives.
McLaca
Bejelentetted hibára? Ha nem, akkor ne rinyálj. Mivel nem igazán jelzett más problémát, vagy lokális a hiba a diginél, és csak a környéket, vagy a lépcsőházat, esetleg csak a te kábeledet érinti, vagy user error, és nem a net a hulladék, hanem az eszközeid.
Tényleg mondd le, én is ezt tudom javasolni.
wwenigma
válasz Zsolteaa #9889 üzenetére
Jajj de lassu most is. Istenem ez a fiatalsag. Latszik hogy még ti nem hasznaltatok betarcsazos netet. Hogy orultem anno, amikor otthon a világvégén az 56k-s modem be tudott tarcsazni 48k-val es nem szakadt...
wwenigma
válasz Zsolteaa #9895 üzenetére
Akkor sem értem ezt a szomorkodast az apr. 1-ei tréfán. No mind1, furak az emberek, és egyre furábbak...
szabjan
válasz Zsolteaa #9899 üzenetére
Majdnem jó
Axelero: 0651 201201
Frestart: 0651 302302
Extranet: 0651 301334
/NA azért bevallom puskáztam. Még megvan egy 10 éves papírkám. Ilyen ajánlott oldalakkal hogy startlap.hu, Origo, tar.hu, freeweb.hu....stb/
Aztán volt még valami Kiwwi is, de az már nem rémlik.
Nekem valami Conexant belső 56-os PCI modemem volt mindig. Két gépet kiszolgált, pedig állandóan rá akartak beszélni egy külsőre. Hibátlanul működött. 2003 ig nyüstöltem. Majd költözésem után jött a híres Fiber-nyet ./hogy rohadjon meg.../De, hogy ON is legyek.
Ezek a 178. xxx. Ip-k valami félelmetesen sz@rok lettek. Múltkor alig bírtam megszabadulni tőle. A TOP netem 2/8 at produkált. Nem lesz ennek jó vége....[ Szerkesztve ]
a vizesember
wwenigma
válasz Zsolteaa #10077 üzenetére
Azt se a digi okozza...
wwenigma
válasz Zsolteaa #10141 üzenetére
Milyen routert hasznalsz es milyen neted van?
Dot
McLaca
válasz Zsolteaa #10334 üzenetére
Cáfolom.
188.143.20.xxx IP-vel mérve.
(Közben másik két gép is lógott a routeren.)
McLaca
válasz Zsolteaa #10342 üzenetére
Tehát ebből lejön, hogy ha nálad mindig szar, akkor a probléma lokális.
Nekem az utóbbi 2,5 évben semmilyen gondom nem volt a nettel - ami nem volt globális, tehát más településeken, vagy az ország másik végében ne tapasztalták volna.Üdv!
BullZeye
válasz Zsolteaa #10600 üzenetére
Még az a szerencse, hogy nincs rájuk szükség. T-Homenál gyors az ügyintézés, max 2-5 napon belül kijönnek, csak épp náluk 2-3 havonta kell, hogy kijöjjenek. Diginél ezzel szemben eddig 1x nem kellett mióta megjelent magyarországon. (sok sok éve már)
UPC meg egy görény cég aki ahol tud korlátol, úgyhogy az élből kiesik. Thome meg drága. Digi meg gyors, és olcsó.
Ha bajod van ne emailt írj, hanem telefonálj, ott gyorsan reagálnak
kasza blanka
nekem még hétvégén is kijöttek, pedig simán megvárhatták volna a 72 órát.
múltkor áramszünet volt éjszaka és nem jött vissza a szolgáltatás. éjszaka 11kor betelefonáltunk, reggel 9kor kint voltak.aki az ügyfélszolgálattal emailben akar kommunikálni, az várjon...30napos határidővel válaszolnak rá. upc-nél is. akinek fontos vmi, az telefonál.
telefonnál nem a vonallal van baj, hanem az a digitől kapott fehér teló szar. ha mozgatod a zsinórt, akkor hol elmegy, hol visszajön a zúgás. pedig ez a második ilyen telónk itt.
McLaca
válasz Zsolteaa #11541 üzenetére
Ezt úgy kéthavonta beírod. És semmi többet.
Ha nem részletezed, be se írd. Amúgy meg cserélj routert, vagy gépet, vagy galaxist.Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Vicces képek
- Musk átirányította a Teslának szánt AI-chipeket
- Ukrajnai háború
- Milyen okostelefont vegyek?
- Computex 2024: a jövőt vázolta fel az NVIDIA
- Kerékpársportok
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
