Zsolteaa
válasz kasza blanka #10625 üzenetére
Hétvégén kijönni? Mennyi pénzt kaptak tőled?
lanszi
válasz kasza blanka #11015 üzenetére
hali! b/g/n-re van konfigurálva, de kipróbáltam csak n-en és úgyis ugyanannyi jött (16Mbit) az asztali gépen, viszont a laptopon jön 20Mbit. A csatornákat állítgattam, mert így pl ha beraktam neki a 13 channel-t akkor jött laptopon a max sebesség fele, de ha nem és maradt Auto-n akkor csak 15Mbit.
McLaca
válasz kasza blanka #11026 üzenetére
Azt kifelejtetted a mondatból, hogy a DIGI-nél a mobil 25 bruttó. A vezetékes, ami nem DIGI-s számon végződik, az meg fentebb pár HSZ-szel megtalálható a kérdező által beírva.
Szakadás: DIGI oldaláról szakadás igen-igen ritka. Ahogy elindult a házban, utána rövid időn belül volt egy-két érdekes jelenség (tartott vagy 5-10 percig), az sem igazán szakadás-jellegű volt, azóta semmi. Behangolták a hálózatot, azóta atomstabil. A szakadások nagy részének oka inkább júzer oldali, általában hardver gondok, kisebb része szolgáltató általi.
Forgalomra úgy vettem észre, nagy ívben tesznek. 1-2TB torrent feltöltésem elő szokott fordulni, és én még nem vagyok extrém eset. Amíg a csőbe (optikába) belefér, addig nem is fognak szólni érte.Dictator^: ha LCD/plazma tv, de nincs benne DVB tuner, a digitől bérelhető, vagy megvásárolható set top box HD és SD kivitelben is, így a jobb képminőségről nem maradsz le, bár csak HDMI-n lesz tökéletesen azonos a beépített tuneres megoldásnál. Ha képcsöves TV, akkor is érdemes az SD box, egyrészt, mert több a csatorna DVB-n, másrészt az analóg jel minden hátránya kiküszöbölhető (zajosodás, szellemkép, interferencia, stb...)
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
válasz kasza blanka #11053 üzenetére
Nem minden irányba annyi. Vagy nem értjük egymást. Amit te írsz (minden irányba annyi, tehát mobilra IS), az azt jelenti, hogy vezetékesre is 25. De vezetékesre 3,75 Ft.
jhonny76
válasz kasza blanka #11244 üzenetére
Nincs rajta wifi(már letiltottam)Tegnap kipróba másik router(usrobotics)Ugyan ugy levág!!!(igaz ez se mai router meg tiszta smc utánzatnak tünik)
winben
válasz kasza blanka #11246 üzenetére
Hát akkor visszaviszem, aztán lesz ami lesz. Nem tűnnek olyan köcsögöknek, hogy elzavarjanak...nameg vennem kell tápot is, majd akkor megmondom nekik, ha nem cserélik, akkor nem náluk veszem a tápegységet sem
(zsarolás felsőfokon) -
Dictator^
válasz kasza blanka #11250 üzenetére
ez a homár blogot ennyire komolyan veszik vagymi?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
winben
Jeee
Holnap akkor megszorongatom a töküket!
Köszi a részletes útbaigazítást, majd így járok el! -
jhonny76
válasz kasza blanka #11248 üzenetére
De akkor mi lehet még a gond?
sfdrakex
válasz kasza blanka #11533 üzenetére
A 60/60-as értékek hibás mérések, torrenten, bár az se 100%-os, de nem ment 3-3,5 megabájt/sec (25Mbit) felett senkinél.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
rocket
Csak uj elofizetokre vonatkoznak az akciok, olyat nem lehet, hogy lemondod es masnap ujra kotod, lemondas utan 3 honappal fogsz uj elofizetonek szamitani.
Ugye eredetileg mindenkire vonatkoztak ezek az akciok, de mara mar UPC/T-Home mentalitas kezd urra lenni a DIGI-nel is.
Egyszer irtak a DIGI-tol facebookon amikor valaki rakerdezett, hogy van akcio meglevo ugyfeleknek is, de csak telefonon keresztul lehet erdeklodni rola, viszont ott senki nem tudott semmilyen akciorol.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
rocket
válasz kasza blanka #11546 üzenetére
Lejar a huseg utana listaaron folytatodik a szolgaltatas, arra irtam, hogy ha lemondod, es masnap ujra kotod attol nem leszel uj elofizeto, igy nem tudod igenybe venni a jelenlegi akciokat.
A lemondas utan 3 honappal szamitanal uj elofizetonek, amivel igenybe vehetned az akciot."A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
Jocy
válasz kasza blanka #11555 üzenetére
Meglepődve olvasom,hogy a hűségidő lejárta után már nincs lehetőség újabb 2 év aláírásával maradni a kedvezőbb árnál a Diginél.Nekem Tarros kombi van,ami jövő hónapban jár le (1 éves hűség),ezért gondolkozom a váltáson,de pár napja küldtek egy levelet,miszerint ha aláírok újabb 1 évet,akkor továbbra is ugyanezen az áron fogom kapni a csomagot.Csak az áfa változás miatt lesz 90 Ft-tal drágább.És így már harmadik éve ugyanannyit fizetnék,mint mikor először megkötöttem!
Ezért is érdekes,hogy a Diginél nincs erre lehetőség[ Szerkesztve ]
Killing
válasz kasza blanka #11736 üzenetére
Én novemberben kötöttem, de ha valami kérdésed van írj bátran.
mod.: Bocs, elnéztem, azt írtad köttetne.
Meg mért pont most jönne ki a táp gyengesége, mind a két kari annyira nagy teljesítményű, h már bootkor pezsgőt bontanak a DÉMÁSZ-nál?-by finest
Dictator^
válasz kasza blanka #11739 üzenetére
ahhoz személyesen kell bemenni, a legtöbben üzletkötő által kötnek.
legalább is az új helyeken...
(azthittem upc 29 körzet topicban vagyok)[ Szerkesztve ]
poli27
válasz kasza blanka #11741 üzenetére
Jha ilyen nincs, csak HBO előfizetést adnak 3 hónapig ingyen a régi efiknek !
kasza blanka
na egyik kedves fórumtárs jelezte, hogy most köt, erre pont akkor nem vagyok 1-2 napig PH-n
válasz kasza blanka #11825 üzenetére
Árban és szolgáltatásban amúgy is verhetetlen a Digi. Hibabejelentést lehet mailen vagy telefonon is tenni és nem kell hülye kódokat bepötyögni, hogy emberrel beszélj.
Dark Archon | i5-12600KF - RTX 3070 | Canyon Endurace 7 | BF4: DarkArchonHUN
Killing
válasz kasza blanka #11866 üzenetére
40/21 Mbps-ot mértem mind a 2 speedtesten, úgy látszik itt valami nem kóser.
Viktor77
válasz kasza blanka #13253 üzenetére
Tegnap nekem is ilyen volt (a max pingem kevesebb, de ez mindegy), szintén a yahoo-n.
Ma reggel kb. 5x ennyi csomagból 1 veszett el.
Reggel hívtak már (8:15-kor, igyekeznek azért), hogy az éjjel mókoltak valamit, jó-e már, de éppen csak géphez ültem, nem tudtam válaszolni (meg főleg az online játék szar).
Idáig nem akadt egy weboldal betöltése sem, az online játékot majd most kezdem, meglátjuk.Csinálni kell. Kész. Pont.
radi8tor
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #18067 üzenetére
Szerintem csak napok kérdése, hogy emeljék a Top netes csomag sebességét is.
⭐ Stella
ACE-
válasz kasza blanka #18282 üzenetére
"2. A DIGI OKOS csomag összeállításánál a Közszolgálati, illetve a DIGI MINI televíziós csomagok nem választhatóak."
Ha nem kell a TV, akkor többet fizetsz pluszba miatta, mint amennyi kedvezményt kapsz a netre... szóval ez nem nagyon játszik annak, aki egyébként sem néz TV-t, csak mondjuk közszolgálatit ami jön sima antennával is.
Revolut (7000 Ft azonnali) Curve (5font)
betyarr
én is kérnék egy privis tanácsot!
unknownuser
válasz kasza blanka #18746 üzenetére
Persze, ma már ez is megoldható, például egy ilyennel.
De a valóságban sokkal-sokkal jobban jársz ha mégiscsak kábelezel.
#56474624
válasz kasza blanka #19176 üzenetére
Mostanra egy újracsatlakozás után jó lett. De eddig ez sem segített. Holnap mindenesetre bemegyek panaszt tenni.
Tournament
válasz kasza blanka #19181 üzenetére
simán meglehet csinálni szomszédomba 2 net van bekőtve és testvérek
egyik 1 éve a másik 3 honapja kőtete
#56474624
Nem az első eset. És leszarom a műszaki átállást, modemes szintre lassítják vissza a netet este 6-tól. Az ember hazamegy a munkából és böngészgetésre is használhatatlan net fogadja? Akkor miért fizetek?
#56474624
válasz kasza blanka #19185 üzenetére
Nálam meg az előbb ment el. Be kell menni és csapkodni az asztalt. Tudod, aki a zenészt fizeti, az rendelheti a nótát.
#56474624
válasz kasza blanka #19189 üzenetére
Én nem vagyok ilyen paragrafus huszár, ők sem attól tartanak inkább, hogy jogi lépéseket tesznek velük szemben, az sokkal nagyobb visszatartó erő, hogy más szolgáltatót keresel. Márpedig itt van választék.
#56474624
válasz kasza blanka #19194 üzenetére
Facebook oldalukon is panaszkodtak a kerületből. De mondom, nekem nem ma volt az első ilyen. Felőlem ráértek volna szeptembertől emelni, ha ilyen feltételekkel tudták csak most megoldani.
TIT
válasz kasza blanka #25851 üzenetére
Nálam is,hogy vesszenek meg,sőt eddig 100/25 volt,most meg már csak 80/25.
Bezzeg az utcában valakinek emeltek már. -
FNZ
lassan?!?
van még 2 hónap és az nagyon sok idő -
*H*
válasz kasza blanka #27222 üzenetére
100-as felett kell a csere, tehát a 200-hoz is igen.
Minden ember jó valamire, ha másra nem hát elrettentő példának. :)
Flashget
válasz kasza blanka #28246 üzenetére
Egy átlag felhasználok elég lehet, de aki többet akar kihozni a routerből azt nem tudja a ZTE-vel megtenni.
Vagy olyan aki portforward kapcsán nem csak 1-2 portot nyit meg annak a ZTE nem megfelelő eszköz.
A Digi csak korlátozott hozzáférést ad a ZTE admin felületéhez.Realme GT Master Edition
ToBeY
válasz kasza blanka #28435 üzenetére
5 email 2telefon (ebből egyik a szerelő volt)aki azt ígérte,hogy előre vesz a listában ennek lassan 3hete és nem történik semmi.Szóval hiába cseszegeti őket az ember,úgy sem történik semmi.
Azért ha belegondol az ember,hogy hány user fizet +1k a semmiért... -
szabogabor10
válasz kasza blanka #34182 üzenetére
Gondolom olyan társasházban laksz, ahol nagyon nem akaródzik kicserélni a switch-et. Sajnos sok helyen nem töri magát a Digi...
iPhone 14 Pro Max -- iPad Pro -- tv 4K -- Watch — Mac — AirPods Pro 2nd gen
Flashget
válasz kasza blanka #56538 üzenetére
1. tobb mint 10 eve van Digis telonk
2. ezt nem az ugyfel donti el, hanem a szerelok es a raktari keszlet.
3. sosem adtak TP Link eszkozt (csak a lepcshazakba telepitettek anno) bar azt adnak...Realme GT Master Edition
g0dl
Nekem a VOIP volt a jobb, mert
- eleve vannak több előfizetést is kezelő voip készülékeim
- nem kell több kábel, meg így gyorsabb a kiépítés is (kb. 20 perc volt, mert kis galiba is volt a kábellel)
- nem kell több készüléket kerülgetnemHa neked jó, hogy veszel voip készüléket (voip - telefon adaptert), vagy számítógépről, mobilról is használnod ( ingyenes programok vannak mindkettőre), akkor egyértelműen voip.
Azt nem kérheted, hogy mit húzzanak, de azt igen, hogy voip-ot, akarsz-e. Ha voip, akkor egy kábel, ha nem voip akkor két kábel, vagy egy kábel meg valami aktív eszköz. -
Flashget
válasz kasza blanka #56548 üzenetére
arra valasz, hogy teljesen megbizhatoan mukodik, ha kellett regebben faxolasra is hasznaltuk,
de ember en a szereles mikentjere irtam ott nem az ugyfel donti el mikent oldjak meg gigabites netet + vezetekes telefon kiepitest.
ha nem kell telefon akkor meg ugy kerdezd [moderálva]...[ Módosította: radi8tor ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #61026 üzenetére
Oda húzzák az optikai kábelt, ahova Te akarod. Hozzám az utcáról ~70 métert húztak be. Kipróbálatlanul nem fogják otthagyni, tehát áramellátás nélküli helyre egész biztosan nem szerelik fel.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #61032 üzenetére
Ugyan van mellette egy acél merevítőszál, de ettől az üveg még üveg marad, ajtót rácsukni, kanapét rátolni nem kellene.
iMaverick
Szerintem kicsit túl van misztifikálva az optikai kábel sérülékenysége: ha kézbe veszel egy ilyen "drótot", akkor meglepően egyben van. Amíg nem töröd meg, nem hiszem hogy baj lenne.
DE! Az is szempont, hogy ezt a Digi ügyintézi, tehát Te nem tudsz vele mit kezdeni, ha mégis megnyekkenne. (Azért a kanapét inkább nem tolnám rá. ) Ezért lehet jobban jár vele az ember, ha valahol az ajtó közelében "átalakul" UTP-vé az optika, azt már Te magad is tudod intézni, ha baj lenne.
(Erre a "hossz" kérdésre: nálunk mire beért a szerelő a lakásba, majdnem a komplett dobot le kellett tekernie. /110m van a dobon/)
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz kasza blanka #70094 üzenetére
"2018 év végéig mindenhol FTTH"
Nem lesz ebből semmi. Szerintem... Egyébként 2019 végéről volt szó.
ElektrikusDE
válasz kasza blanka #88868 üzenetére
Engem is ma hívtak, gondolom az akarták mondani hogy holnap jönnek végre bekötni a szerelők!
3 hónapos a megrendelésem.
Kár hogy nem értettem, belőle csak annyit, hogy miért beszélek magyarul, Romániában románul kell beszélni! (ezt már jó párszor eljátszották velem több helyen, utoljára Telekom-ban két fiatal hölgy)
Ilyenkor angolra váltok 2x meg is értették...Abban a megyében az utcán, szinte mindenki Magyarul beszél ahol lakom, kivéve a rendőr...
Szerencsére már beszéltem a bekötést végző szerelőkkel akik egy része (50%) tud magyarul is.
Igy nem ért meglepetés.
Októberben rendeltem meg ma kezdték a bekötéseket a falumban.."melyik ONT a jó választás"
Mindegyik, de nem biztos hogy újat kapsz..."előre szólhatok neki, hogy bridge mód és nem NAT-olva szeretném?"
Igen, én is igy teszek!"Ja, a jelenlegi router csereérett (100as): fenti igényekhez,tervekhez milyen routert ajánlotok max 20k-ig?"
Én ezt ajánlom:
Archer AX10 AX1500 Wi-Fi 6 Router
Pont belefér a keretbe!
Én is ezt fogom használni, ha kapok a DIGI-töl! (5 Euro havonta)Ui:
DIGI Románia, de Magyarországon is (majdnem) ua. csak (még?) nem lehet bérelni routert.
“Lex malla, lex nulla. A bad law is no law.” A rossz törvény, nem törvény! DW: The Moment is Coming || Doctor Who BBC www.youtube.com/watch?v=uZAO6E2x9xs
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Ukrajnai háború
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- AOMEI Backupper szoftver
- Intel Core i5-7640X / i7-7740X "Kaby Lake-X" és i9-7xxx "Skylake-X" (LGA2066)
- Linux kezdőknek
