szabonagyur
válasz Intruder2k5 #31220 üzenetére
Ez nekem csak azért furcsa mivel egy kollégát a Telenor témából pontosan ugyanilyen miatt raktak ki, hogy telerakta a témát a sírással, hogy nem úgy megy a mobilnet, illetve telerakta mérésekkel meg mindenkitől ezt kérte, ez által pedig okot adva az egész napos flamelésre, mint itt is. És ez bizony már flamelés hiszen minden áron bele kell kötni valamibe (ha emelik miért nem egyből meg maximumra, ha megemelték minek, stb), és ez már tiltott úgy tudom.
Nem azzal van szerintem a baj, hogy néha megjelenik, hanem reggeltől estig (már-már szándékosan is, keltve a hangulatot köztünk akik már unják) ez megy tőle.
ui: azt pedig te is láthatod, hogy 99%-ban olyan dolgot vár el ami már vicc, pl. a +10% netet amit adni szokott a Digi...
Eladó: DUPLO 10978 120 db-s bontatlan
Mate
Kérdezett valamit, ami már réges rég meg lett neki válaszolva. Gyakorlatilag újra és újra ugyan azzal jön elő, már hetek óta, naponta többször. Azért ne csodálkozzunk azon, hogy a többségnek ebből baromira elege van.
(szabályzat 10.5, 10.7 és 10.8)
Ja, amúgy már modi is szólt neki, nem is olyan rég.
Advent
válasz Intruder2k5 #50570 üzenetére
Köszi az infot Intruder2k5!
Egyéb : TP-LINK Archer C7 v2.0 1750AC router mennyit hoz az 1000-res netből, mik a tapasztalatok ?
Psn ID: Muki-13 , Btag : LiquiDSuN#2963 , Steam : Liquid_Sun
poli27
megcsinálták?
poli27
válasz Intruder2k5 #50577 üzenetére
Szamhordozasraadtak egy fix hatarnapot akkor tortenik meg... hamarabb nem fog.
adika4444
Ablakos
válasz Intruder2k5 #50580 üzenetére
Nálam naponta más ip van. (24 órás)
válasz Intruder2k5 #50583 üzenetére
A roterem logja szerint a 168 óra a normális. Most 6 nap 8 óra óta nem történt változás és az előző is egy hete volt.
adika4444
válasz Intruder2k5 #50651 üzenetére
Tudomásom szerint az az Eponos ahol külön eszköze van a tv-nek és külön a net + esetleges tel kombónak.
Viszont nálad új bekötés, új kiépítés, és állítólag új helyeken már nem eponoznak, szóval fogós kérdés ez, poli27 talán tudja majd pontosan ha erre jár...
Úgyhogy tippre epon, de aztán lehet valami olcsósított gpon megoldás...üdv, adika4444
poli27
Már nincs epon, csak gödöllőn volt meg még 2 kiseeb településen, de már nem építik mert xar volt...
xeon forever
válasz Intruder2k5 #50683 üzenetére
Jogos. Egyebkent meg technikai megvilagosodas. Meg azert annyira nem egyszeru megoldani igysem.
PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Intruder2k5
MODERÁTOR
Akkor még egyszer, és utoljára... Ezt a témát zárjuk le, mivel amiről beszéltek, az konkrétan lopás, a szolgáltatás jogosulatlan igénybevétele. Ezen kívül off is, mivel ez nem a tv topik.
dchard
válasz Intruder2k5 #50693 üzenetére
Egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ez jogilag így van. A legtöbb tartalom pont azért másolásvédett - bármennyire primitív és a legtöbb esetben feltörhető/megkerülhető módon is - mivel ez biztosítja a jogi értelemben vett "kerítést", amit ha megpróbálsz feltörni/megkerülni, akkor egyértelműen aktív részese vagy a szellemi tulajdon megsértésének, amiért perelhetnek. Mivel a DIGI semmit nem titkosít, így a jog sem védi a tartalmát. Ennyi erővel az is lopja a szolgáltatást aki lemondta az előfizetését, de a szolgáltató nem kötötte ki a kábelt, és emiatt tudja nézni az adást? Ez kb olyan érvelés mint amit most a BKK/BKV csinál az e-jegynél: egy fél sor átírásával lehet havi bérletet venni 50 Forintért, erre a Bolla hangosan hekker támadást kiált? Nevetséges. Ha a Digi meg akarja védeni a TV szolgáltatást, bármikor bekapcsolhat rajta titkosítást (mint a másik két szolgáltató) és akkor jogi és fizikai értelemben véve is védve lesz.
Értem, hogy mit szerettél volna mondani, de szerintem ebben az esetben nem áll meg.
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
TeeJay
válasz Intruder2k5 #50705 üzenetére
tegyenek be optikai szűrőt ami leszűri a CATV frekvenciát a szekrényben vagy kint az oszlopon a kötődobozban nemde?
biztos van ilyen nem csak koax-on létezik "NOTV" szűrőoké el kell vágni az optikai kábelt és újra kell hegeszteni de akkor legalább tuti nem lehet ingyen fogni...
UPC is rak szűrőt azoknak akik csak netet kérnek, nekünk évekig az volt
most már szülőknél is Trio csomag van le is vették a szűrőt és minden megy már
igaz ott sajnos minden eszközre kell vagy STB vagy smartkártya hogy nézni lehessen a TV-t
DIGI-nél ez szimpatikus hogy kódolatlan a fő csomagdchard : létezik optikai szűrő FTTH hálózatra ami kiszűri a CATV frekvenciát?
u.i.: ha létezik ilyen biztos van csatlakozó elé rakható szűrő akkor el sem kell vágni a kábelt csak kint a kötődobozban a csatlakozó elé bedugni, a kötődobozt meg úgyis zárja DIGI gondolom én
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Intruder2k5 #50707 üzenetére
a legbiztosabb ha a kötődobozban tesznek rá szűrőt és akkor a téma le is van zárva mert ahhoz tényleg senki sem férhet hozzá
vagy ne lehessen külön előfizetni TV-re vagy NET-re hanem csak egyben lehessen
és szintén letudva a dologMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
dchard
Kódolatlan DVB-C telekomnál: lemondom az előfizetést, elvisznek mindent, de a TV-ben lévő tunert nyilván nem. Nem kötik ki le a csillagpontról (mert nem szokták kikötni), akkor én lopom a szolgáltatást? Ugyan. Vagy a MinDig TV: ha nem kódolnák mindenki foghatná egy antennával és kész. Akkor szerinted mindenki tolvaj lenne, vagy az AH lenne hanyag? Ne vicceljünk már.
A lényeg, hogy annyira olcsó a szolgáltatás, hogy a döntő többségnek egyszerűen nem éri meg a kisujját megmozdítani azért, hogy ingyen nézze, mert lényegében most sem fizet sokkal többet a semminél. Pont ezért a Diginek sem éri meg rengeteg pénzt és erőforrást beleölni abba, hogy ezt megváltoztassa. Emlékeztetőül: a másik TV-s platformján (műhold) megtette, ráadásul nem is egyszer (Nagra2, Nagra 3), mert ott senki nem fizetett volna önbevallásos alapon. Nincs is ezzel semmi gond, de tolvajt kiáltani ebben az esetben pont annyira nevetséges, mint a bkk e-jegynél kialakult botrányban hekkert kiáltani.
Én boldogan fizetnék már a szolgáltatásért, ha méltóztatnák végre bekötni, beszéljünk inkább erről
Dchard
babli
válasz Intruder2k5 #50852 üzenetére
Köszi, megpróbálom először a forwardot!
✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (itt vágd le)
TeeJay
válasz Intruder2k5 #50858 üzenetére
valami spéci ONT lehet mert még a Huawei lapján sincs róla infó...
tuti valami olcsó cucc és érdekelt volna milyen proci van benne meg mit tudMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
babli
A forwardot próbáltam a huawei gpon-n.
A 9091 portot (ami a torrent portja) forwardoltam
a tplink belső (192.168...) címére.
Így a transmission progival a telefonomon tudok csatlakozni a torrent szerveremre úgy, hogy a külső ipv4
címét adom meg a gpon-nak, portnak pedig a 9091-t.
Viszont ez csak otthonról működik, máshonnan nem tudok csatlakozni.
A tplink wan-ja dhcp-re van állítva.
Mit rontok el?✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – (itt vágd le)
válasz Intruder2k5 #51044 üzenetére
Szia
Szóval a 100/100as nethez az általam linkelt tplink nem lesz jó ?Ha üzletről van szó légy korrekt :) http://phmegbizhatosag.atw.hu/
válasz Intruder2k5 #51046 üzenetére
[link] ez jó
xeon forever
válasz Intruder2k5 #51169 üzenetére
Jogos. Viszont igy rontott az osszképen. Egyebkent a szolgáltatás AZ Jo...
Klown
Na igen, de a refurbished és a simán használt, levetett cucc között van különbség, nem is kicsit! Valószínűleg nekem is lenen pár keresetlen szavam a szolgáltatóhoz, ha beállítana egy kicsit megsárgult, poros, ne adj' Isten bagószagú cuccal. Be nem engedném a lakásba!
Nálam a T vadi új Huawei ONT-on hozott. Az IPTV STB már újrahasznosított Cisco, de az is újra volt csomagolva, s szépen, le volt fóliázva. Burkolat kicserélve, újraszitázva, egyszóval gusztán adták át.
Üdv: Klown
<< Jégvirágos ablakot láttam már, de fagyott pingvint még soha! >>
Hauptmann
válasz Intruder2k5 #51363 üzenetére
Mennyire korlátozza? A feltöltést, letöltést, vagy mindkettőt?
Multibit
válasz Intruder2k5 #51367 üzenetére
A letöltésed is lassabb?
Ha van korlátozás, az biztos, hogy területi. Nálam csak a NAS hardvere korlátoz. Ha nem így lenne, én magam szabályoznám a dolgot (a családi béke érdekében ) -
Multibit
válasz Intruder2k5 #51370 üzenetére
Én is csak este tudok tesztelni (most éppen villamosra várok).
wwenigma
Szerintem egyaltalan nem korlatoz sehol sem. Illetve a linkelt tesztet mar nem lehet lefuttatni semmivel, NPAPI támogatás megszunt minden modern bongeszoben, maga az oldal is leállt 1 hónapja.
Az hogy nepszeru meg sok letoltos torrentet probal az ember semmire nem biztositek, attol nem fog zuzni egybol. Az elso az hogy ne az alapertelmezett bittorrent portot hasznaljuk.
dchard
válasz Intruder2k5 #51373 üzenetére
Igen, az az utolsó (hosszú távon támogatott) verzió amiben még engedélyezhető a Java. A többiben nem.
Én is ezt használom egyéb okokból, de a legfrissebb stabil friefox vagy chrome már több főverzió óta tiltja, s engedélyezni sem lehet.
Dchard
xeon forever
Pioritasi probléma nem lehet? Marmint torrent oldalon. Ismeretlen kiszolgáló vagy az új tartományba helyezés miatt és nem tesz a seed lista ismert nagysebességű részébe, így csak pár kb ot kér be tőled a torrent?
Csak "hangosan" gondolkozom....PS5 jobb lenne Intellel+Nvidiaval? :P
Intruder2k5
MODERÁTOR
Lefuttattam a tesztet: [kép]
Ybear
válasz Intruder2k5 #51378 üzenetére
Ha menni kell, hát menni kell.
ubyegon2
Ybear
válasz Intruder2k5 #51382 üzenetére
Mondjuk azért arra ránézhetnél, hogy miért írt neked a teszt 136 Kbps, meg 483 Kbps sebességet. Ez valami eszetlen kicsi érték, sokkal többnek kellene lennie (lásd előttem szólók).
Nálam 200/100-as netnél ugyanez 62120 Kbps, meg 14670 Kbps körül alakult.Megvan egyáltalán a minimum garantált?
Ha nincs, akkor egy telefon az ÜFSZ-re esetleg segítene.[ Szerkesztve ]
Ybear
válasz Intruder2k5 #51385 üzenetére
Ez valóban rendben van, és érzékelem az akadályodat is.
Csak azért értetlenkedtem, mert ma nagyjából még ugyanabban a tartományban is volt az IP-nk
Egon
Kipróbáltam egy nagyobb trackeren egy népszerű torrent (1.2 giga, több mint 1000 seeder) letöltését. Az átlagsebesség 205 Mbit volt, de cca. 350 MBit-ig ment fel a maximum. 500-as csomagom van, XVI. kerületben.
"Bonyolult kérdésre egyszerű választ keresni helyénvaló, de ritkán célravezető megoldás" (Wayne Chapman)
Multibit
Multibit
válasz Intruder2k5 #51390 üzenetére
A gyakorlatban nálam 5-7 MB/s a seed max. sebessége. Ha én vagyok a feltöltő (nálam készül a torrent), akkor a plafon 10-15 MB/s (volt eddig).
dchard
válasz Intruder2k5 #51487 üzenetére
Hívjam fel őket, vagy menjek be az ügyfélszolgálatra és ott adnak?
Teljesen szűz, bontatlan boxot kaptunk, gondoltam ami jár az benne van. Követelni nem szoktam
Dchard
dchard
válasz Intruder2k5 #51489 üzenetére
A box kezelési útmutatójában felsorolják a tartozékok listáját, és nincs benne AV átalakító, tehát nem maradt ki a dobozból. Mondjuk azt is írja, hogy a tartozékok listája régiónként eltérő lehet... Nem egy nagy tétel ez az átalakító, csak macera hogy hétfőn ezért is el kell menni.
Dchard
Core2duo6600
válasz Intruder2k5 #51509 üzenetére
Kösz, bridge módban van.
Azért kérdeztem mert pl a UPC eszközét egy ismerősnél akkor is elérni, ha bridge módban van.Gigabyte Z390 Aorus master , Core i9 9900K, Asus RTX2070, 64 GB DDR4, Dell Latitude 6430
B-L-A-C-K
válasz Intruder2k5 #51514 üzenetére
Komoly, én ugyan ezért csak 500-as nettel meg 2 év hűséggel 6080-at fizetek.
Core2duo6600
Szerintem is.
(#51516) Jackx
Pl. Veresegyház fönököm ott lakik[ Szerkesztve ]
xeon forever
válasz Intruder2k5 #51603 üzenetére
Bejaratodott az ont.... Lehet most kapcsoltak fel rendesen. Elvileg 72 ora kene lennie mire megkapod belotes utan az elofizetett sávszélességet.
TeeJay
lehet bővítették a gerincet arra felé és nincs priorizálás?
valamilyen szintű Qos vagy priorizálás szerintem mindenhol van mert a sok torrentes elk*rná a skype meg egyéb online játékos napját ha szénné hajtanák a hálózatotMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
nullpoint
válasz Intruder2k5 #51629 üzenetére
Milyen szerver alkalmazásra gondolsz? Természetesen a tűzfal kikapcsolva, próbáltam több gépen is, és mindig ugyanaz. Port checker oldalakon nézem mindig. Nem értem mi a franc lehet. (Upc-vel sosem volt ilyen jellegű probléma)
kdvsdmnkrvndttrlgsdnhzzszlsmt
Geth
válasz Intruder2k5 #51953 üzenetére
Ráadásul:
Ha tud a digi olyan eszközt adni amin van több rj45 csati (gigás) + wifi akkor teljesen felesleges.
VS
Arra értettem minek az ont-t bridge módba rakni mikor router módban is mögé köthetsz egy másik routert amit te kezelsz.Ez sem tiszta. Fórumon nopláne pontosan kell fogalmazni, mert kevesen gondolatolvasók.
Reméljük, hogy nem az van, hogy 2 router, fele eszköz 1 NAT mögött, fele eszköz 2 NAT mögött, mert az lenne az igazi config pokol
xeon forever
Fekete83
válasz Intruder2k5 #52058 üzenetére
Köszi.
Egyszerűbb lett volna, ha nem az én tudásom a hibaforrás.
Gépemen tűzfal nincs, és ahogy eddig a ZTE-n nyitottam portokat úgy most minden teszt program azt írja zárva vannak.
válasz Intruder2k5 #52079 üzenetére
Sajnos nem tudom. Ha fix IP-t állítok be, DNS-nek a router IP címével, akkor jó. Ha teljesen automatán hagyom, akkor nem jó. Fél percet is kell várni, mire egy oldal beindul. Próbáltam a google DNS címeit is, az sem oldotta meg. Mi a rák van? Rossz a routerem? Vagy internetszolgáltató oldali a hiba? Le kellene jelentenem?
http://hasznaltpcalkatresz.hu/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Projektor topic
- Nintendo Switch
- E-roller topik
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
- Hisense 50A6BG 4k Smart TV!50"/4k/DOLBY VISION/10bit/Game Mode/ALLM/Beszámítás!
- Dell S2421HN Full HD Led Monitor! 24"/1920x1080/IPS/75hz/Freesync/Fehér
- Dell S2721DS 2k Monitor!27"/IPS/2560x1440/75hz/Freesync-Gsync/Fehér/Beszámítás
