poli27
válasz dchard #45783 üzenetére
Hali
Igen kiépítik a II.kerületet is a XII után. 2 ütemben lesz indítva.Nagyon változó Gödöllőn pl 4 évet lógtak a vezetékek mielőtt elindult, a 17-ben meg sokhelyen 4 éve szintén fent vannak és semmi nincs
Amúgy itt is minden oszlopra tettek karikát mint a XII ben (ahol karika van ott lesz doboz)?[ Szerkesztve ]
poli27
válasz dchard #45816 üzenetére
[link] ebben a házban van az alagsorban! Amúgy van olyan település amiről tudok, pl Gyömrőn van OLT de Maglódra is onnan megy át a kábel. Szval nem mindig tesznek le olt-t, mivel a kábel jóval olcsóbb, kihúznak két 192 szálast azt az ellátja a kerületet simán. De mondom ettől még rakhatnak olt oda is, ez csak egy feltevés. Pl Érden is úgy van kiépítve, hogy Diósdot mikor megépítik már le van húzva oda a 192 szálas optika Érdről, nem lesz külön olt...
poli27
válasz dchard #45853 üzenetére
Találtam két képet Amúgy hiába szabvány a gpon, pl zte területen nem működik a huawei ont. és fordítva is igaz ez, mert pont a multiplexelést csinálják eltérően más időosztással, ezt az egyik informatikus magyarázta, amikor megkérdeztem miért van ...
L:/dl/upc/2016-10/29/101782_cdn6xqt5ngvuzl8z_dwdmovercwdm-web_1.png]
poli27
válasz dchard #45861 üzenetére
Amit leírtam mondták nekem, mert rákérdeztem miért nem megy, pl a Digi nem keveri az ontket, ahol huawei olt van huawei ont-t rak ki, zte-t nem, és erre kérdeztem rá miért nem megy, és volt ez a válasza.
A panelokat építik át ftthra, fttb ről folyamatosan... ígí nem lesz aktív eszköz és nincs áramszámla, nem szegmentálnak...
TeeJay
válasz dchard #45863 üzenetére
mert mi a baj ha a panelben is FTTH lesz 32-es osztással?
gondolom új optikát kap minden lépcsőház ahol 31lakás van oda elég egy optikai szálpár és 8darab 4-es splitter
ahol meg 60lakás van oda 2 pár optikai szál és 16darab 4-es splitter és csá
32előfizető sosem lesz rajta egy ideig GPON-on el lesznek az előfizetők
ha meg kevés meg tudják felezni gondolom hogy ne 32-es osztás legyen hanem kétszer 16 és 16-ra adjanak egy GPON-taz már megint elég lesz jó ideig aztán majd 10év múlva jöhet a 10GPON
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz dchard #45866 üzenetére
új optikát húznak ki gondolom nem a mostani 32-es osztással fognak tovább FTTH-ra építeni gondolom én
ez is bizonyítja hogy ahol már elkezdték húzni ott full új kábelt húztak be és nyílván amíg nem lesz aktív az FTTH addig az FTTB mennie kell gond nélkül, mikor átraktak mindenkit FTTH-ra utána lehet az FTTB-t megszüntetni. ebből tippelek hogy teljesen új optikai hálót húznak kiMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
poli27
válasz dchard #45874 üzenetére
Jha csak a Digi belefutott abba a hibába, hogy olcsó a végponti eszköz, hiába kell belőle 2db tvnode+ont akkor is stem nincs az ötöde a gpon ont árának...csak már vakargatják a fejüket, mivel nincs admin felületük hozzá, nem látnak semmit az ont ről stb stb... pl ha valaki nem fizet nem tudják a tévéjét kikapcsolni, csak ha a dobozba a szálat eltörik ami hegesztve van
poli27
válasz dchard #45884 üzenetére
Semmit nem látnak az epon eszközökről diagnosztikát, és be se kell regelni ahhoz hogy működjön a net rajta Tudom kiraktam párat, beírtam a felh nevet meg a jelszót és beregisztrálás nélkül is ment a net... érvényes azonosítóval tehát simán működik.... viszont ha megvártam amíg beregelődik akkor nem kellett beírnom kézzel az azonosítókat, mert letöltötte magától kb ennyi volt a regisztráció előnye,meg lekerült a raktárról az eszköz és felkerült végpontra
Nah ez gponnál nem így van, mert ott mindenképpen be kell ponoljon az eszköz ahhoz hogy működjön...[ Szerkesztve ]
TeeJay
válasz dchard #45893 üzenetére
DIGI is adhatna 2 fajta ONT-t vagy adna egy sajátot meg ajánlana egy egyszerűbbet amit hajlandóak felregisztrálni a rendszerre.
nekem pl nem kellene a 4LAN portos wifis DVB-C képes ONT
nekem elég lenne egy egyszerű 1gigabit portos 1telefoncsatlakozós 1DVB-C képes bridge képes egyszerű ONT mivel úgyis routert kötök utána.
ha lehetne választani hogy wifis cucc kell-e vagy egyszerű bridre ONT én utóbbit kérném
vagy ha adnának lehetőséget hogy Huawei vagy ZTE egyszerű ONT-t vehessek innen vagy onnan megtenném és regisztrálják be aztán csáu.i. na most látom hogy Huawei nem gyárt 1LAN-os ONT-t CATV porttal
szóval minimum a 4gigabit LAN 2telefon 1CATV portos sajnos HG8242H ami szóba jöhet
a DIGI gondolom ennek a 2,4GHz wifis változatát adja HD8247H névenakkor meg már tényleg nincs értelme más ONT-t venni csak amit adnak nyomják bridge-re a wifi meg legyen off
Attila 1
válasz dchard #45926 üzenetére
Először kábel modemeseket kell átalakítani ftth-ra. Utána jöhetnek a panel lakások.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
nfsu17
válasz dchard #45935 üzenetére
itt a gépem.
alsó hangon is 6 éves, egy 6 éve telepített win7 64bit-tel.ssd nincs.
MSI 790GX-G65 AMD790GX SAM3 ATX
AMD Phenom-II 955 X4 Quad-Core AM3 Box 3200 MHz (Black Edition) (alapon, nem húzva)
2x KINGMAX 2GB/1600MHz DDR-3 PC3-12800 (1333 mhz, tehát 4GB)
Sapphire PCIe HD5770 1GB GDDR5
WD 3,5" 1500GB 7200rpm SATAII 32MBa WD-n van az op. rendszer.
na most tovább:
Firefox 45.0.2
legújabb flash.a speedtest mérés alatt a proci még 50% fölé is alig akar menni.
router mögött vagyok, tehát az sokat levesz a gép válláról.
én sem hittem a szememnek, azt gondoltam ilyen 500 mbps fölé már nem fogja tudni tolni.
szóval nem értem miért van ez így, de így van.DE!!
a tényleges letöltéskor, mikor hdd-re kell írni, a hdd visszalassítja a letöltést.
jó ha ilyen 50MB/s-el tudok tölteni, de inkább kevesebb. hallom, ahogy a hdd majdnem megszakad, úgy kerreg.
egyik hdd-ről egy másikra nem tudok 50MB/s fölé nagyon menni, valahol itt lehet a korlát.egy ssd-re kellene átköltöznöm, szerintem az sokat dobna.
csibuka85
Köszi mester. 240-ES Hyperx SSD vban a gépben 555/570sebességgel , de ezt hozza is program szerint.
Z790 AORUS MASTER,I7 13700K+ARCTIC 420 RGB,G. PHANTOM 4090 GS,G SKILL TRIDENT Z5 RGB 32 GB 7200 CL34, SOUND B. Z,LOGITECH Z5500 THX 5.1,K. Renegade FURY 4 Tb M.2 ,34 TB HDD,EVGA G2 1300W,COSMOS C700P ,LOGITECH G7,G903,ASUS HORUS RGB,R.BLACKSHARK V2 7.1,L.G633 .1, AOC AGON 353UCG 200HZ HDR1000
Flashget
nem veletlen kerdeztem pc vagy laptop, mert ez a i7-es proci notiba valo.
annal kell is 1000-es nethez.
pc-nel az en asztali gepemben levo i5-os 3570k alapon jaratva viszi 20% terhelessel..Az meg a most nem letezo 2000-es nethez is jo lesz alapon jaratva.Realme GT Master Edition
viktorhu
nyilasmisi
zsolt501
válasz dchard #46048 üzenetére
A másik buktatója a C2-nek igazán, hogy alig létezik alkalmas vevő berendezés még a C1 is elég lassan jelent meg a TV készülékekben.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
dezz
válasz dchard #46045 üzenetére
Nem az egyes csatornák demodulációjára gondoltam, azt hittem, az egész "csomag" van feltéve még egy nagyobb frekire az optikán. (Tulajdonképpen így is van, hiszen a fény is elektromágneses hullám. Csak nem a szokásos módon történik a dolog. Persze nem pont erre gondoltam.)
zsolt501
válasz dchard #46183 üzenetére
A modemet aláírom, de az android már elég fura dolog, mert ott viszont a Samsung Note 2 esetén már nem tökéletes a dolog 4.4.2-es gyári szoftverrel, ott nem kap IPv6-ot pontosabban amit kap sem a routertől sem a szolgáltatótól IPv6 címet, de olyat is hallottam már hogy android 5-töl felfelé már rendesen működik de alatta nekem nem ment, az is lehet hogy ez Samsung hiba.
wwenigma
válasz dchard #46287 üzenetére
Az megvan ugye hogy nem nemzetközi garantált a sávszélesség?
szőr Artúr
válasz dchard #46300 üzenetére
Mivel mérsz? Speedtest nem igazán mérvadó szerintem.
Letöltéseken látszik főleg, de nekem van egy olyan érzésem, hogy nem annyira a külföldi sávszélesség a gond, inkább a végpont előtti eszközök konfigurációja vagy terhelése okoz lassulást, elsősorban a távoli szerverek elérésekor. Távoli nem annyira km-t jelent, inkább az útközben érintett routerek számát.[ Szerkesztve ]
Lackooo84
Igen így van, ezzel van bajom nekem is egy ideje, van, hogy este a youtube is gondolkozik mikor betölti a videót, van, hogy meg is akad, azért ez már nem valami kóser. Nyomj egy tracert-et aztán meglátod, hogy románokon át megy minden. Külföld nagyon pusztulat mostanában, és szerintem most már jó lenne, ha tennének is valamit ez ügyben.
The Truth is out there...
viktorhu
Lassan 10 éve digizek, mindig Románián ment keresztül a nemzetközi kapcsolat. Annak idején azzal magyarázták, hogy ott lényegesen olcsóbb a nemzetközi sávszélesség, mint nálunk.
Régen mérhetően is lassú volt a külföld, ma már inkább stabilitási jellegű a probléma (csomagvesztés?). Pl. viber dél-amerikai irányban rendesen remegő hangot produkál, miközben azonos telefonról mobilneten tiszta a hang.
Flashget
Jól értem, hogy azt állítod: a magyar forgalom visszamegy Romániába majd onnan indul el nyugat-európa felé?
Tessék most nyomtam egy tracert csak miattad a yahoo.com-ra, kiemeltem a román szerver ip címét.
1 * * * Request timed out.
2 1ms 1ms 1ms 10.0.0.1
3 1ms 1ms 1ms 10.1.129.241
4 1ms 1ms 1ms 78.131.4.136
5 1ms 1ms 1ms 213.154.126.65
6 * * * Request timed out.
7 17ms 17ms 17ms 80.81.193.115
8 16ms 16ms 16ms 66.196.65.250
9 24ms 25ms 24ms 66.196.65.218
10 32ms 32ms 25ms 66.196.65.209
11 102ms 101ms 102ms 66.196.65.222
12 116ms 117ms 117ms 216.115.96.81
13 138ms 138ms 140ms 216.115.96.121
14 163ms 163ms 164ms 216.115.96.62
15 163ms 163ms 163ms 66.196.67.113
16 165ms 165ms 164ms 67.195.37.99
17 165ms 167ms 165ms 67.195.1.247
18 163ms 163ms 163ms 206.190.32.25
19 163ms 163ms 162ms 206.190.36.45Realme GT Master Edition
Kronk
válasz dchard #46322 üzenetére
Digi:
traceroute to 206.190.36.45 (206.190.36.45), 30 hops max, 60 byte packets
1 router.asus.com (192.168.1.254) 0.323 ms 0.224 ms 0.270 ms
2 pppoe.peer.digicable.hu (10.0.0.1) 1.415 ms 1.245 ms 1.193 ms
3 10.1.129.209 (10.1.129.209) 1.221 ms 1.510 ms 1.635 ms
4 xe-0-3-3.cr02.budapest.digicable.hu (94.21.4.79) 1.473 ms 1.305 ms 1.331 ms
5 cr02.budapesta.rdsnet.ro (213.154.126.65) 1.143 ms 0.919 ms 1.286 ms
6 * * *
7 ge-1-3-0.pat2.dee.yahoo.com (80.81.193.115) 17.432 ms 19.111 ms 18.873 ms
8 ae-0.pat1.dez.yahoo.com (66.196.65.250) 19.619 ms 19.551 ms 19.492 ms
9 UNKNOWN-66-196-65-X.yahoo.com (66.196.65.218) 36.169 ms 26.307 ms 37.693 ms
10 UNKNOWN-66-196-65-X.yahoo.com (66.196.65.211) 33.119 ms 27.901 ms UNKNOWN-66-196-65-X.yahoo.com (66.196.65.209) 25.956 ms
11 UNKNOWN-66-196-65-X.yahoo.com (66.196.65.222) 103.410 ms 101.911 ms 101.387 ms
12 ae-6.pat1.che.yahoo.com (216.115.96.81) 117.043 ms 116.936 ms 115.340 ms
13 ae-8.pat2.dnx.yahoo.com (216.115.96.121) 139.554 ms ae-5.pat1.dnx.yahoo.com (216.115.96.34) 137.566 ms ae-8.pat2.dnx.yahoo.com (216.115.96.121) 139.310 ms
14 ae-6.pat2.gqb.yahoo.com (216.115.96.62) 165.619 ms ae-8.pat2.gqb.yahoo.com (216.115.96.204) 163.828 ms ae-6.pat1.gqb.yahoo.com (216.115.101.195) 166.184 ms
15 et-19-1-0.msr2.gq1.yahoo.com (66.196.67.111) 165.003 ms et-0-0-0.msr2.gq1.yahoo.com (66.196.67.109) 164.623 ms et-19-1-0.msr2.gq1.yahoo.com (66.196.67.111) 164.217 ms
16 et-1-1-0.clr2-a-gdc.gq1.yahoo.com (67.195.37.75) 162.354 ms et-19-1-0.clr1-a-gdc.gq1.yahoo.com (67.195.37.95) 164.596 ms et-1-1-0.clr2-a-gdc.gq1.yahoo.com (67.195.37.75) 161.965 ms
17 et-17-25.fab2-1-gdc.gq1.yahoo.com (67.195.1.79) 163.762 ms et-18-1.fab6-1-gdc.gq1.yahoo.com (67.195.1.239) 165.279 ms UNKNOWN-67-195-1-X.yahoo.com (67.195.1.251) 163.008 ms
18 po-13.bas2-7-prd.gq1.yahoo.com (206.190.32.37) 165.635 ms po-15.bas1-7-prd.gq1.yahoo.com (206.190.32.25) 163.552 ms po-13.bas1-7-prd.gq1.yahoo.com (206.190.32.21) 165.206 ms
19 * * *
20 * * *
21 * * *
22 * * *
23 * * *
24 * * *
25 * * *
26 * * *
27 * * *
28 * * *
29 * * *
30 * * *Telekom:
Tracing route to ir1.fp.vip.gq1.yahoo.com [206.190.36.45]
over a maximum of 30 hops:1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AC68U-EB30 [192.168.42.254]
2 19 ms 28 ms <1 ms 192.168.0.1
3 7 ms 7 ms 7 ms 10.229.64.1
4 12 ms 8 ms 7 ms 145.236.79.250
5 9 ms 8 ms 7 ms 81.183.3.0
6 8 ms 8 ms 7 ms 81.183.3.0
7 8 ms 10 ms 16 ms 81.183.3.129
8 33 ms 26 ms 27 ms 193.159.166.253
9 261 ms 31 ms 26 ms 217.239.45.114
10 27 ms 22 ms 25 ms 80.156.160.98
11 * * * Request timed out.
12 200 ms 196 ms 196 ms YAHOO-INC.ear3.Seattle1.Level3.net [4.16.168.186]
13 402 ms 213 ms 200 ms ae-7.pat1.gqb.yahoo.com [216.115.96.45]
14 193 ms 193 ms 357 ms et-1-0-0.msr2.gq1.yahoo.com [66.196.67.113]
15 192 ms 195 ms 197 ms et-19-1-0.clr2-a-gdc.gq1.yahoo.com [67.195.37.99]
16 195 ms 195 ms 193 ms et-17-25.fab6-1-gdc.gq1.yahoo.com [67.195.1.241]
17 364 ms 280 ms 203 ms po-14.bas1-7-prd.gq1.yahoo.com [206.190.32.23]
18 188 ms 191 ms 311 ms ir1.fp.vip.gq1.yahoo.com [206.190.36.45]Trace complete.
http://totesz.myminicity.com/
Flashget
válasz dchard #46320 üzenetére
Tracing route to 206.190.36.45 over a maximum of 20 hops
4 1ms 1ms 2ms 78.131.4.136
8 16ms 16ms 16ms 66.196.65.252
9 36ms 36ms 36ms 66.196.65.218
10 25ms 25ms 25ms 66.196.65.209
11 101ms 102ms 104ms 66.196.65.222
12 117ms 117ms 117ms 216.115.96.81
13 139ms 137ms 137ms 216.115.96.121
14 162ms 162ms 162ms 216.115.96.62
15 162ms 162ms 163ms 66.196.67.113
16 163ms 163ms 163ms 67.195.37.99
17 163ms 163ms 163ms 67.195.1.247
18 162ms 162ms 232ms 206.190.32.25
19 161ms 162ms 161ms 206.190.36.45Realme GT Master Edition
TeeJay
válasz dchard #46336 üzenetére
nekem belföldön 1ms ping van mindenhova szóval patent de nyugat eu felé 30-40ms is bőven tökéletes
engem úgysem a válaszidő érdekel hanem a sebesség
az az ami néha tré főleg usa nyugati part felé
bár gondolom ahhoz DIGI-nek nem sok köze van hanem inkább valamelyik nyugat EU nemzetközi szolgáltatónak lehet kevés arra feléegy közép-kelet EU szolgáltató mint a DIGI gondolom kb. Frankfurt-Amsterdam vagy Svédország felé rendelkezik nemzetközi kapcsolattal aztán csak látják ha tele van és bővítenek
mondjuk ha tutira akarnak menni akkor Magyarországról meg Romániából is tolnak n x 10gigabitet így ha behal egyik akkor sincs akkora gebaszkíváncsi leszek majd ha megdobják a román mintára a sebességet megint és 1000/500-as userek is lesznek akkor mennyire lesz a külföld leszívva mert külföldi torrent oldalak felé elég jól le tudják zabálni a sávot
Tin
válasz dchard #46536 üzenetére
a digi szerverén? egy 10 mp mérésnél 10x egymás után ugyanazt az eredményt hozza?
na, mondjuk előzőleg 50-es T-m volt, de a 120-as is beköthető ide. a netem éjjel-nappal fixen 52 körül ment, felugrott rá, és tartotta.
na, pont ilyen most a digi nálam. szted mi indokol 299-es meg 399-es méréseket egymás után? mekkora ennek a valószínűsége?
egy ötletem van a korlátozásra: túltelített a hálózat, és így védekeznek ellene.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Samsung Galaxy Buds2 Pro, Újszerű, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A20e 32GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
