adika4444
Ezt így nem tudjuk itt.
Amit javaslok, hogy egy fix helye legyen pl. lan összefutásoknak, koax összefutásoknak, a telókábelek központja... Érdemes rakni ide 1-2 konektort, hogy akár epon (kis valószínűséggel) akár sima gpon rendszer lesz, legyen elég kraft.
Ha FTTH akkor változó mit kapsz, lehet hogy wifi-s routeres hókuszpókusz, lehet hogy nem...
FTTB-nél meg ha kérsz telót is a net mellé vagy kapsz routeres kütyüt, vagy nem..Saját tapasztalatom szerint a XII. kerületben stabil a szolgáltatás, asszem XIV. kerületi fejállomásról jő a kraft bár ebben nem vok most biztos...
üdv, adika4444
zsolt501
A digi által telepített epon hálózat nem bírja az 1000-es netet, oda csak az 500-as net a max amit adnak, mert a digi spórolni akart és a gyengébbik típust és nem a 10Gbit-es verziót telepítik, gpon-os hálózat esetén tudják adni az 1000-es netet.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Flashget
Ha ide ellátogatsz magad is láthatod hogyan lehet összeállítani egy hűség csomagot, annak mik a feltételei. Csak kattintani kell mit választasz.
Realme GT Master Edition
TeeJay
1gigabitről hova szeretnél nagyobb csomagot?
HW NAT-os router nélkül azt se tudná senki se kihasználni de még az 500-as csomagot sem mert PPPoE mellett router nélkül elég combos gép kellHDD alig bírja a 100MB (megabájt) letöltést másodpercenként, és ugye legtöbben torrentre tudják csak nyomatni oda meg kell a router meg a bika gép
5évig tuti nem fogunk gigabit fölé menni mert minek
persze ha a 2-4TB-os SSD addigra 30ezer lesz akkor mindenki vesz azt és úgy már bírni fogja a le és feltöltést
de sima youtube és társaihoz 100megabit is bőven elég lesz évekig
na meg ugye az új EPON hálózatukat sem arra tervezik hogy minden előfizető 500-as csomaggal lógjon rajta lévén hogy 32-es osztásra jut úgy 900megabit
ezt most hogy kiépítik gondolom jó ideig szeretnék használni is úgyhogy marad bőven 500-as csomag körül a max GPON területen meg 1gigabit10GEPON vagy 10GPON meg még odébb van, és ott is inkább 1-2,5gigabites csomag lesz
de ahhoz előbb alap az kell hogy minden utolsó Julis néni is gigabites csomagot rendeljen
az meg nem most lesza UPC amúgy nincs rossz helyzetben mert az ED3 elég jól kihasználható
és ha jön az ED3.1 akkor már 10gigás osztott kapacitást fognak adni tehát ők is léphetnek 1gigás csomag feléaki itt szopóágon van az a Telekom mert ADSL2 kifújt, VDSL alig van meg nem is lesz
FTTH részt meg nem igazán akarják kihajtani...Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DonMaster
semi köze ehez a 21-sz.nak
gondold át te is.
kapnak neten napi 1000uj igény-t azt egy ember vagy 3-4ember elkell birálja kikel viszgálja, az nem megy pár perc allat. és csak utána kapsz papairt meg email-t hgoy mi történ-t
addig ha személyesen bemész akkor azonnal elvan birálva éa bekerül a rendszerbe hogy oda kikel menni. szoval mindig is gyorsabb lesz a személyes mint az online. de ha annyira nem érsz rá online is rendelheted de többet kell várni. 21. század ide oda ez igy marad más szolgáltatonál is igy van. csak a Digi-nél ez sokkal jobban látszik
ami a 12. kerületben van ahol laksz ott bármelyikre mehetsz mert az a helyi kirendelt ség, .
bár lehet hogy másik kirendeltségben is meg kötheted, de onnan meg átkell küldjék stbstb. tehát jobb akerületedben lévö kirendeltséghez menni[ Szerkesztve ]
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Flashget
bárhova mehetsz amelyik közelebb van.
CI+ hiány volt mindenki onnan szerezte be ahol tudta..egyik kerületben nem volt ment a szomszédba ahol volt és onnan bérelt egyet.
Ha a kerületedben nincs üfsz, menj oda ami a lakhelyed vagy munkahelyedhez van közelebb.Realme GT Master Edition
DonMaster
nem befojásolja az eszközt, mivle mindegyiken 2 tel port van.
sima telefon .és tel+fax van
1 telos vagy 2 telos változat van amit lehet rendelni.
nomadikus stb-t személyesen ,. de neked is jobb lenne ha nem a neten rendeled hanem bemész és elmondod n mikell hogy kell és igy meg tudsz mindent és tudsz választani sima vagy nomadikus között.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
akkor rendle tel+fax-al szeméylesen gyorsabb.
ftth és fttb az attol füg hgoy kertes ha kertes akkro optika megy ha társas akkor lan+coax megy van pár hely ahol már optika ott is de az még ajövö .
adam0078
hivd fel öket hogy szakadozik az interneted rádugva a kihejezet ezsközükre, és eldobálja az internetet kifognak jönni és meg nézik a csatlakozokat és valszeg ujra szerelik a csatlakozokat és akkor menni fog szakadás nélkül, ez elöfordulhat nem lehet minden elsöre tökéletes bár volt már hibás csatlakozo is, tehát nem biztos hogy a szerelö cseszte el lehet hgoy anyga hibás.LG V30-> Iphone 12 Pro Max
Flashget
2009-ben mezei telefont rendeltem (nem is volt más akkor még) amin működik simán egy régebbi Panasonic fax ha néha használni kellett...a lényeg, hogy bármilyen nyomógombos telefonkészülék működik rajta ami Tone/Pulse tárcsázási módot tud a legolcsóbb ConCordetól kezdve a drágább vezeték nélküli telefonokig.
dchard
A távolság olyan szempontból fontos, hogy van a GPON-nak egy 20km-es úgynevezett ranging távolsága, ezt nem léphetik át; illetve mivel passzív optika, van egy adótelejsítmény-keret, amiből szintén nem futhatnak ki, mert az osztások számával csökken a vételi oldalon a jelszint. Aztán vannak még kapacitás-jellegű megfontolások is. De tény, hogy ezek a tervezés szempontjából fontosak, itt nincs olyan probléma mint a DSL-nél, hogy ha távolabb vagy akkor kevesebb a sávszélesség. Ahol kiépül az infrastruktúra, ott mindenki egyformán jó minőségű szolgáltatást kap.
poli27: köszi az infót. Ki gondolná, hogy itt többszáz gigabit aggregált kapacitás van
Dchard
A kitárulkozó idegenektől mindig elfog a hányinger. [Cornelius]
dchard
Egy jótanács mindannyiunknak:
nem hosztnevet traceljetek, hanem IP-t, mert a loadbalancer simán átver minket és más címekre dobál, amik akár más országban, más szolgáltatónál is lehetnek. Az ilyen méréseknek semmi értelme.
Dchard
szőr Artúr
headhunter
radi8tor
MODERÁTOR
Se elmélet se gyakorlat.
Egy felhasználó nevén egy előfizetés lehet, valamint a létesítés helye is egyedinek kell, hogy legyen.
Ha a szomszéd megrendeli és áthúzza neked, akkor már menni fog a dolog. Csak egy jó drága router kell hozzá, ami fogad két gigabites LAN-t.⭐ Stella
Attila 1
Semmit nem tudok róla. DIGI nem a gyors fejlesztéséről híres. FTTB át kell alakítani mindenhol FTTH ra gyorsítás előtt.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
zsolt501
Mit erőlködtök a sebesség emeléssel, országosan a leggyorsabb net itt van, de sajna sok helyen már ezt a hálózat sem bírja pláne nem FTTB esetén ahol mondjuk egy osztáson több nagy előfizető is van, mérhetően bezuhan a sebesség.
Tegnap beszélgettem egy szerelővel itt szegeden, és tudnak a gondokról paneles övezetben, van ahol már tervek is születtek az átépítésre, de ezen a ponton meg is rekedt a dolog ebben a városban, nagyon úgy néz ki, hogy jelenleg most az ügyfél kör növelés a cél és nem a minőség javítás, illetve a mobil rengeteg pénzt visz és vitt el.''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Igen és akkor 3 ára lesz a hűség nélküli 1000-es netnek. A listaár, az okos csomagos ár és a szuper okos csomagos ár. Na ebbe fognak belekötni a fogyasztóvédők.
Ja és én is, mert az ezrest fogja olcsóbban kapni, mint én a 100/50-et.
Ez a szabályozás lehet, hogy működik a az UPC és a T folyamatosan megújuló hűségénél, de a digi egyszeri kedvezményénél nagyon kacifántos helyzetet eredményez.
Eleve ki volt zárva az előfizetők egy része az okos csomagokból, és mindig listaárat fizetnek, és most őket még egyszer megszopatják?[ Szerkesztve ]
headhunter
"Az én olvasatomban, ha eddig 4500öt, fizettem, akkor ha lejár marad a 4500, így nem hátrányos, de kár találgatni, kiderül szűk egy hónap múlva "
+ Hűségidő nélkül marad a 4.500Ft/hó (bármikor leléphetsz, nincs kötbér csak a 8 napos felmondási idő) vagy elhúzhatják előtted a mézesmadzagot egy alacsonyabb havidíjjal, max. 1 éves hűségidővel...
woodworm
Mert leragadsz egyetlen szerződési ponton, az árán. Korábban ezt írtad:
"Csak ugye itt van a csavar, hogy az 1000-t kapjuk a 100-as áráért, így kérdés, hogy ezt hogyan fogja érinteni a szabályozás,"
Igazából erre reagáltunk volna, hogy ez meg egy másik pont, amin ugyanúgy nem változtathat, mivel ugyanazon az áron rosszabb feltételekkel folytatnád a szerződést.
wwenigma
Nem, most is a teljes árat fizeted, arra szerződtél de abbol kapsz kedvezményt. El vagytok tévedve rohadtul...
KovA
Hello,
Én ma reggel ismételten beszéltem Velük, megkérdeztem mi a helyzet az ügyben mivel még mindig nincs internet. Meglepődésemre azt mondta az üf, hogy a hibajegyem lezártak mert a központi hibát (elvileg) elhárítottak ..
Aztán hosszas beszélgetés es mindenféle tesztelés után elhitték, hogy még mindíg nem megy ...
Ott sem ?
Esetleg valaki másnál még van problema csak az internettel a XII.kerben ?Üdv..
KovA[ Szerkesztve ]
https://kova.hu/konfig
Brandynew
Ez olyan, mint amikor azt mondják, hogy érdemes ingatlanközvetítő segítségét igénybe venni lakásvásárlásnál, mert gyorsabb és egyszerűbb. A nagy büdös fenéket, csak egy plusz elem, akivel egyeztetni kell és kivárni, hogy elintézze, aláírja, aláírassa a dolgokat és találkozókat hívjon össze. Egy kollégám 1 héttel előbb indította el a folyamatot, ő ingatlanossal, én saját magam, és 2 hónapja a lakásban laktam, amikor nekik végre bekerült széljegyzetbe a nevük a tulajdoni lapra, ráadásul pár tizeddel magasabb THM-et kapott (ugyanannál a banknál).
Ha valamit hatékonyan és gyorsan akarsz megcsinálni, azt csináld magad.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
