Mr Bond 007
válasz Lackooo84 #20461 üzenetére
Másik portot próbáltál?
Közben írtál.
Viszont ha zárva minden akkor ott valami tuti nem kerek. Én megnézném akár egy live linuxon hogy azon be bootolva is ugyanúgy zárva vannak-e. (nem e szoftveres oka van - akár egy uninstallált tűzfal rossz beállításokat hagyott) Esetleg ügyfélszolgálatot felhívnám és rá nézetnék egy technikussal a kapcsolatra mert nem tud kommunikálni a szoftvered adott tcp udp portokon.
ZoleeHU
válasz Lackooo84 #20471 üzenetére
Nekem is router nélkül.
Ez csak azért vicces, mivel speedtest még 40 megabittel többet ír mint alapból kéne (van, hogy 60-al)
Várok év végigéig, addig is vinyót próbálok cserélni, majd szólok, hogy mi lett.
(Bár a te esetedben vinyó csere nem fogja megoldani )[ Szerkesztve ]
Flashget
válasz Lackooo84 #30350 üzenetére
Milyen választ vársz? Kérd.
Úgyis ők döntik el, hogy van készleten hozzá ZTE vagy nincs és akkor behúznak kábelt ha lehet.ár/érték arányban jelenleg 100/50 vagy 500/100 a két legjobb opció szerintem
Oly mindegy, hogy valami 5 perc vagy 10 perc alatt ér le, de az nem mindegy mennyi idő alatt ér fel pl. megára.Realme GT Master Edition
DonMaster
válasz Lackooo84 #30356 üzenetére
telefon kell? ha enm kell akkro leeht hoyg káblet sem huznak csak rtraknak ont-re ha kell telefon akkor viseld el, a plusz eszközt, vagy nyulj zsebbe a szerelöknek hogy huzzanak neked pluszkábelt, másik opcio hivsz egy vilanyszerelöt és csináltatsz még konektort .
de azért nem mindegy hogy a szerelö emg van 1 kábelele rácsat az ezsköz és megy és megy a kövi cimre kb 1ora munka , vagy pedig végig huzza a panleben és utáana folyoson a káblet szépen hogy ne legyen külön ezsköz és elmegyrá félnapja, ami azért nem mindegy mert félnap 1 ügyfél az lkevesebb pénz , mint félnap alalt 6ügyfél, plusz akkor egy konketoros emberke miatt a másik 5 ember várjon még 1 napot , a netbekötéssel, vannak akik 20napja vának van aki több én 50napot vártam mire átköttek, annyira nem érdekelt hogy hoyg csinálják cska csinálják már de meg let és jo is lett , kb 2ora allt végeztek mire az oszloprol bekötöttek.De most komolyan, sokan örülnének ha zte vagy valahogy is de a Digi lenne náluk, és itt emg egyesek a 30%kedvezmény és konektor meg ne legyen kábel miatt rinyálnak, nagyon gáz.
LG V30-> Iphone 12 Pro Max
DonMaster
válasz Lackooo84 #30358 üzenetére
pedig teljesen a témához szoltam, van telod akkro 200-as feletinél kell zte és csö , ha mázlid van akkor behuznka uj káblet , ha nicns akkor örülj hogy lesz 200-as neted, és ne rinyálj,hogy nincs konktorod.
más szolgáltato kábelére nem köthet a digi, tehát totál uj kábelt kell huznia a szintedre,[ Szerkesztve ]
Flashget
Panelban lakom én is. Itt is szarul kötötték anno az alumíniumot...1 körön van a nagy szoba, fürdő, wc és annak az előtere valamint az egyik kis szoba. Mivel a 35 év alatt jelentősen változott az élet így az elektromos fogyasztás is megnőtt. Emiatt a régi 10A-os kismegszakítókat 16-ra cseréltük.
A falból kijövő szuflát meg elosztóval meglehet oldani, hogy több készüléknek jusson.De ennek mi köze a Digihez mit és hogyan kössön be?
Flashget
válasz Lackooo84 #30369 üzenetére
tavaly nyár közepén kezdték kötni az 500/1000-es netet...olvass vissza, hogy több féle módon oldották meg, de kérésre szinte senkinek. Mindig az volt a Digi válasza helyben a kollégák döntik el miként lehet megoldani...
volt ahova panelba ONT-t is vittek..ez az egész erősen helyi függő mikor és hogyan lett a lan kiépítve.Kérdezz rá nem vesztesz vele semmit.
TeeJay
válasz Lackooo84 #30423 üzenetére
az a baj nincs még azóta sem hiteles gigás switch-es 100/50-es előfizető
hogy látnánk végre mire emelték a letöltést vagy hagyták 100-on és csak a feltöltés lett 80 megabitre emelve
amíg nem jön pár ilyen mérés nem tudunk pontosabbat.
nálam 87megabit volt a max feltöltés csak nem tudom ebből hogy ez 80-as csomag vagy 100-as csomag lesz csak ennyit bír a switchkali :
utorrent 2.2.1 build 25302
akárhogy nézem egyidejű le és feltöltés nálam 16megabájt körüli limitet fog
ha a feltöltést limitálom 2megabájtra akkor a letöltés felmegy 11,5megabájt körül
ha visszaengedem a feltöltést akkor annyival csökken le a letöltés, most hogy 10,4megabájt a feltöltésem így meg a letöltés nem megy 5,5megabájt fölé
tehát van valami 16megabájt körüli limit amit nem tud átlépni valami és nem a gép lesz az mert gigabites LAN van a router után 3 gépen, a router is bírja 900+ megabitet
én arra tippelek hogy vagy a switch karcsú már vagy az ONT és a switch között kevés a kraft és nem tud többe tolni bár akkor meg fura lenne hogy éjjel nappal 16MB körül van az egyidejű le és feltöltés limitemha adsz ftp-t ahol tudok letölteni meg feltölteni megnézem ott mi a szitu
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
válasz Lackooo84 #30444 üzenetére
igen csak nálam meg másoknál is 86-87megabit körül lett a feltöltés
letöltés meg vagy 100 vagy több csak még nem kaptunk ilyen méréstamúgy sokat nem ért a feltöltés emelés, mert most nálam 6MB-tól nem megy jobban holott pár órája még 10,4-el toltam fel ezt azt hétvégén fincsi lesz
knuckle
válasz Lackooo84 #30456 üzenetére
nekem is elég sokat kellett "balhéznom" az ügyfélszolgálattal, hol telefonon, hol személyesen, a végén már panaszt is nyújtottam be írásban.
és ez utóbbinak hála, vagy ki tudja, lehet amúgy is jöttek volna már, hívott a szerelő, hogy jönnek, és tök normálisan meg lehetett beszélni velük a dolgot.
nem lett ZTE csoda, sem pedig plusz kábel, és nem hisztiztek miatta, pedig van telefon is, már az előfizetésben, amúgy meg sosem használtam, s eztán sem fogom.szóval "bacogatni kell" őket, különben nem foglalkoznak vele...
első személyes megjelenésemkor csak pislogott az ügyintéző, amikor mondtam neki, hogy nálam mi a helyzet, mert hogy szerinte már rég meg kellett volna történnie, de most már látja, hogy úgy van, ahogy mondom..."...ki korpa közé keveredik, az beleesett a moslékosvödörbe..."
wwenigma
Nem baj az, mindenki elött ott a lehetőség hogy magasabb/alacsonyabb csomagra valtson... ha meg husegnyilatkozata van akkor plane nincs baj...
kali
legenda
válasz Lackooo84 #30683 üzenetére
nálad lehet, de kivételes eset, általánosságban nem ezt igazolják a mérések, nekem is 100/50, bár a digi csak 100-as switch útján szolgáltat, ezért 94 Mbps a maximum netes sebesség, de a terhelés szempontjából ideális helyen lakom, mert mindig adott a maximum, a hálózatom és az eszközeim garantáltan nem szűk keresztmetszet, ennek ellenére is csak ilyeneket mérek;
w333
válasz Lackooo84 #30828 üzenetére
Ez mekkora net csomag ?
Különben örülj neki hogy ennyi, kb. 1 hete nálam is sokkal jobb volt a sebesség 2.4Ghz -en aztán hirtelen valami történ és 22/50 -től az istennek sem bírtam többet mérni gondolom beköltözött egy új szomszéd vagy egy új bolt nyílt, szóval valami történt a környezetemben
iPhone 13 Pro Max & iPhone SE
trec12
válasz Lackooo84 #30859 üzenetére
Szerintem neki(k) sem mondják el előre csak ma v. holnap vagy ha tényleg kiadják az árakat hivatatalosan. Így onnan kevés esély van rá, hogy kitudódjon előre valami. Itt főleg az árakra gondolok mert ugye a neten már az összes fórum tele van az emeléssel így a konkurencia is tudomást szerezhetett róla. Viszont az árak az más kérdés szerintem.....
trec12
válasz Lackooo84 #30862 üzenetére
Nyilván esélytelenek. Szerintem ezeket a területeket "feladták" már. Írtam már többször nálam a helyi kábeles konkurencia akciós ára (digitális tévével) több mint ezer forinttal drágább 20-as nettel !! mint a Digi hűség nélküli "hármasa" ami ugye már netből min. 100/50-et ad. Nem beszélve még arról, hogy a digitális tévé kódolatlan, ebben 25 HD adó benne van a telefon elképesztően olcsó. Ezzel nem lehet versenyezni ez egész egyszerűen K.O.
Még is ismerek olyanokat akik a konkurenciánál maradnak. Majd talán megkérdezek egy lángelmét mondjuk Stephen Hawkingot fejtse meg nekem ezt mert ehhez kevés vagyok....[ Szerkesztve ]
Flashget
Mikor tavaly a CI+-t bevezették hétfői nappal a fb-n 1 nappal kortábban semmit sem tudtak róla, a Bp. XIX.ker üfsz-en nem tudtak semmit róla...csak a háttérből jött a válasz a mai napon hoztak pár darabot.
Nem kell 10 nap...aznap nem tudtak semmit róla.Realme GT Master Edition
betyarr
válasz Lackooo84 #30962 üzenetére
ne már!változott valami?velem simán csak szóbeli szerződést kötöttek tavaly,pedig 2 éves okos csomagot erőszakoltam ki belőlük.illetve,pár napot követően telefonon kesresztül szóltam be nekik,hogy mégis késszázas netet kérnék.még aznap hívtak,hogy mikor jöhetnek bekötni.
zsolt501
válasz Lackooo84 #31224 üzenetére
WiFi-n mióta mérünk szolgáltatás sebességet? Az ilyen teszt max arra jó, hogy leteszteld a routered és a készüléked WiFi képességét.
''Mind Így van ezzel aki hasonló időket megélt, de a döntés nem rajta állt neked csak arról kell döntened mihez kezdj az idővel amely megadatik.''
Attila 1
válasz Lackooo84 #31241 üzenetére
2.-ik UTP kábel behúzást ki kell fizetni.Elosztó szekrénytől a lakásig.Örülj neki nem kapsz DIGIS routert.Nekem is így csinálta meg a DIGI.
“Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)
wwenigma
Nem LOL, ha kabelezni kell NEKED lakasodon belül akkor valami 50ft/méterért adnak kábelt meg 20ft a csatlakozó rá. Ez drága? Nem. Szamtechboltba 2x ennyibe kerül a kábel, ha kérsz rá csatit azt meg 500ftért pattintjak a végére...
TeeJay
válasz Lackooo84 #31317 üzenetére
mázlid van mert amúgy ha a telefonos switch-en nincs szabad hely tuti ZTE lenne 200 vagy nagyobb csomagnál... nálunk mind a 8 port tele van a telefonon mondta is a fickó ha lenne telefonom sajnos hoznia kellene hozzá ilyet max nem használom a telefont soha.
ha te vagy az egyedüli akkor a komplett ONT sávszélesség rád esik, a fejállomás ahova meg az optika meg 10gigabiten van nem ma lesz kitekerveMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Dell Latitude 7490,14",FHD,i5-8350U,16GB DDR4,256GB SSD,WIN10,TOUCH
- HP EliteBook 645 G10 (817M3EA) - ÚJ 14" üzleti notebook - Ryzen 5 PRO, W11 pro, WWAN
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DOBOZOS MSI Raider GE76: i7 12700H,32GB DDR5,1TB,17.3" QHD 240Hz 400nit 100%sRGB,RTX 3070Ti 8GB 150W
- Asus Tuf Dash 15 i7 11370H/16Gb/512Gb/RTX3060
