Snipee
Szerintem te értelemezed rosszul!
Ha jelentesz egy hibát onnantól számít a 72 óra.
Az ügyfélszolgálat először próbálja elhárítani a te segítségeddel, először benntről figyelik hogy a lépcsőházadban levő eszközök aktívak e, illetve az előfizetéseddel minden rendben van-e. Majd veled is egyeztet hogy minden beállításod jó-e, stb!
Ha ezen felül is fennáll a hiba, akkor az esetek többségében kiküldenek egy technikust, helyi hibajavításra!
Nincs olyan hogy majd 5 nap múlva kezdődik a 72 óra, mert ők addigra nézik meg hogy mi a hiba! Te bejelentesz egy hibát, és ha nem sikerül megoldani üfin keresztül, attól még a hiba marad, tehát van 72 órája hogy valamit tegyen!
Az már tészta hogy nálam úgy mismásolták el a 72 órát, hogy a bejelentésem után 2 nappal írtak egy bejegyzést a hibabejelentésemhez hogy ők ugyan hívtak a hiba feltárása végett, de nem értek el, részükről lezárva! (Persze nem törtnént hívás)
Tegyek új bejelentést, és újra él a 72 óra.
És különben is ne a 72 óra miatt reklamáljak, hanem próbáljak meg inkább vele együttműködve 88adszor is új kapcsolatot létesíteni, hátha....No Comment
McLaca
Most nézem, hogy az € árfolyam változása miatt már a Skype-on is 6Ft körüli a percdíj, a korábbi 4,5 helyett. Így már akkor inkább digi, mert ott nincs kapcsolási díj.
Amúgy a kapcsolási díj nem sok, ha 10-20 perces beszélgetésekre gondolunk.FNZ: oké, de havi 10 óra nem elég??? (Bár a favorit árából több is kijön.) Ennyire nem függhettek tőlük... (Egyébként meg akkor Vodás Vitamax SIM kártya, 1000HUF opciós díjért (kártyánként) ingyen hívhatjátok egymást egy hónapban. A favorit nem 2 rongy. )
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
rocket
Probaltam mar mindent, a letoltesi sebessegen sikerult valamit javitaniuk mostmar altalaban "csak" az otode hianyzik a 20mbit-nek, viszont tovabbra is sokszor szakad, szinkronban meg ennyit tud.
A DIGI egy kutyauto ceg ha a problema megoldasrol van szo, atvaltottam emailre a telefonalgatas helyett a szo elszall, iras megmarad alapon, erre termesztesen emailben mar azt hazudjak naluk minden rendben, barmit irsz mint felhasznalo el se olvassak mar kuldik a sablon emailt, lesz@rjak magasrol, hogy mar mindent kiprobaltam amivel a lehetosegeket, hogy valami nalam rossz kizartam.
Valojaban az uj neven kivul es, hogy mar elerheto barmikor telefonon az ugyfelszolgalat semmi nem valtozott a cegnel, mentalitast azt nem sikerult valtani, a szemukben mindenki csak hulye lehet, lannetnel mar nem tudnak jonni a modem resetelgetessel mint hiba megoldas (kabelnetnel ebben merult ki naluk altalaban a hiba megoldasa), lannet kapcsan megallt a tudomany.Kezdem elvesziteni a turelmem, pedig ezt tenyleg nagyon nehez elerni nalam.
"A lower resolution generally means that there can be more quality per pixel."
bLaCkDoGoNe
Nem tudom, hogy a házatokig elért-e már a Digi. Nálunk tavaly ősszel kábelezték be a házat, az optika azóta sem ért ide, pedig csak az út túloldaláról kellene áthozni. (Állítólag az önkormányzat nem engedélyezte az útbontást, de tekintve, hogy DigiLAN-nal az egyik legbővebben ellátott budapesti kerületről - Zugló - van szó, furcsállanám, ha pont most kezdenének szívóskodni.) A lényge, hogy szélsőséges esetben még azt is megéreted, hogy leketyeg a hűséged az UPC-ről.
"«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
bLaCkDoGoNe
Passz, nálunk még nem ásnak.
Haveréknál a földmunka után még kellett néhány hónap a rendeléshez, de akkor a kábelezést meg ilyeneket is a földmunka után csinálták..."«Fuck does Cuno care?» The boy turns to you. (He doesn't care.)" [+] "The parasite makes nothing for itself. Its only tools are taxes and tithes meant to trick you into offering what it has not earned. In Rapture we keep what is ours." [+]
rocket
Uj ÁSZF nincsen es mint feljebb is volt szo rola meg nem minden kristaly tiszta az akcio korul, szerzodest meg nem kotott senki a topik lakok kozul (legalabbis nem szolt meg senki) igy az ilyen kerdeseket a DIGI ugyfelszolgalatnak kellene feltenni emailben vagy telefonon
polar
Köszönöm mindenkinet a gyors válaszokat!
ACE: Az ár kb megegyezik, a diginél az említett csomag(20/10-es net& 64 csatorna) 2500+2900 pénz, a t-home-nál a csomag(25/12,5, 53 csatorna, telefon) 5680 Ft. Ez valami akciós cucc lehet, mert csak azon a papíron van, amit az üzletkötő adott, a honlapon ugyan ezt kb 8k-ért láttam.Bárcsak három madár lehetnék és felülről láthatnám, ahogy magam alatt repülök...
rocket
Nalam is annyi XP SP3 alatt ha nem fut Hard Disk Sentinel, ha fut akkor 2ms, hogy mikoze egy merevlemez figyelo programnak a pingekhez az egy x-aktas eset, egy kis izelito:
Lehet latni hol csuktam be, es hol inditottam el a Hard Disk Sentinelt
rocket
Pinging bix.hu [193.239.149.1] with 32 bytes of data:
Reply from 193.239.149.1: bytes=32 time=3ms TTL=57
Reply from 193.239.149.1: bytes=32 time=3ms TTL=57Pinging index.hu [217.20.130.97] with 32 bytes of data:
Reply from 217.20.130.97: bytes=32 time=1ms TTL=58
Reply from 217.20.130.97: bytes=32 time=2ms TTL=58
Reply from 217.20.130.97: bytes=32 time=2ms TTL=58Ezt tudja nalam.
TeeJay
senki se mondta hogy egyből gigabitet akar rendelni
de ha a két alsó csomag is már 100megabit körül van azért az elég finomnekem egy 50/50 vagy 100/100 évekig bőven elég lenne
most 20/10 a legalsó csomag 2700-ért, szóval elég nagy minőségi ugrás lenne ha ennek sokszorosát kapná az előfizető hasonló áronradi8tor1 : a router téma szerintem nem annyira vészes
12ezer körül kapni TP-Link WR1043ND V2.x routert, az 950megabitig simán viszi WAN-LAN irányba
100/100megabitig meg a WR841ND V8 vagy V9 is tökéletes, 95megabiteket azok is átnyomnak
persze a wifi az már itt felejtős[ Szerkesztve ]
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
nem csak a vinyó 32 és 64MB cache-re gondoltam hanem pl a uTorrent is először cache-be olvas mindent és amikor elért egy mennyiséget akkor írja ki egyben. ezt simán tudhatja egy mai 1TB tányéros 64MB cache-es 7200-as asztali vinyó pláne ha azt nézem hogy a sok seedszerver kiadó általában 1 vinyóra 2-4 usert is simán rátesz és ott is majdnem elérik a 100MB-os seedelési sebességeket
ha 1vinyón 1user van akkor meg szinte biztosan, márpedig ott dedikált gigabit van ez meg amolyan otthoni gigabit lesz, előbbinél igencsak van esély 0-24-ben tolni utóbbinál meg majd meglátjuk mit bír a DIGIaz én laptopomban a Hitachi 1TB-os notivinyó simán tud 120MB-al írni a vinyó szélén ami értelem szerűen lecsökken a végére 50-60MB-ra is
mint írtam, előre sajnálom azt aki 1gigabites csomagra fizet majd elő és nem bírja majd a gépe
bőven elég a 100/100-as is az is megteker egy laptopot igencsak ha megy a letöltésarról nem beszélve hogy panel részen ha minden lépcsőház csak egy GPON-t kap akkor a 2,5/1,25gigabit betáp elég hamar meg tud majd telni 100-200-500megás letöltőkkel, hát még a feltöltés
10G betáp meg elég drága mulatság lenne mindenhova valamint ezt a sok 10G uplinket összefűzni és akkor még csak 1 lakótelepről beszéltem
ott van újpest ott van a pók utcai lakótelep a füredi utca vagy kelenföld netán rákospalota van biza pár tízezer lakás ám csak Budapesten is ezt azért kemény lesz ilyen sebességekkel összefogni
lista a lakótelepekről : [link]Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
DuplaZso
Ó, hát a marketingmaszlag mögé biggyesztett, szolgáltató által javasolt minimálkonfig az abszolút iránymutató ilyen esetekben, hát persze. Legalább annyira, mint a tápegységgyártók (matricázók) honlapján közzétett "mekkorára van szükségem ?" kalkulátorok. Hisz a gyártó már csak tudja...
Aztán lehet még jönni nyugodtan az eszközök és szolgáltatások elméleti határsebességeivel is. Ha pedig a szolgáltató azt mondja, hogy az általuk terabitesként kínált nethez kórájkilenc meg 10k-s satanégy kell raid-ben, akkor dobom is ki egyből az ablakon a vasat, mert ofkóz arcoskönyvezésre is alkalmatlanná lett nyilvánítva.
Így megy ez, no ! Megmondták, hát úgy is van. Ha meg pláne írva is vagyon, az biz szentírás.
Ha van telefon, akkor nem fogja kiírni, hogy gigabites kapcsolat, mert ahhoz kellene az UTP mind a 4 érpárja. HA lesz gigabites csomag, akkor nyilván újra kell krimpelni az UTP mindkét végét, hogy mind a 4 érpárt az ethernet kapcsolat használhassa, és akkor lehet gigabites kapcsolat. Telefon viszont nem lesz.
Ami működik, ahhoz nem nyúlunk.
g0dl
Ha neked egy érpár le van választva telefonnak, akkor hiába dugdosod a gépbe, nem fog gigabitet mutatni bármilyen switch is van a lépcsőházban.
ennek két oka is van
1. gigabitnek 4 érpár kell
2. a switch felőli oldalon is le van választva a telefonos érpár, ahhoz pedig ugye nem férsz hozzáViszont az 1Gbps-nek hátránya lenne, hogy a sok torrentpistike immár két perc alatt töltene le két órányi filmet (amit sosem fog megnézni), mert ugye egyetlen bps sem mehet veszendőbe, sávszélt azt ki kell tömni. Ez a hálózatot normálisan használóknál is jelenthet lassulást.
TeeJay
nálunk még 100-as switch van csak mert gigabites a LAN a laptopomon és mikor router nélkül próbáltam csak 100megabitet írt. itt cserélni fogják.
a nagy sebességtől meg nem félek mivel nem biztos hogy mindenki egyből a legnagyobb csomagot fogja kérni ha eddig is elvolt 80megabittel, ráadásul mostanság már torrenten sem tud mindig mindent leszedni és úgyis korlátozva vanMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
csak sűrű anyázással mert a 2-3tucat LAN kábelt be kell nyomkodni meg hasonlók
és a jómunkásember szidja a régi bekötőket hogy miért így úgy vezették a kábeltmajd kiderül úgyis hamarosan, a lényeg hogy menjen továbbra is ezerrel 1-2ms pinggel és csutkán
"A Google tárhelyre pl. tapasztalataim szerint max. 500K-val lehet feltölteni, arra van korlátozva."
Nincs 500 kByte/s-ra korlátozva. 20 Mbit-es feltöltési sebességem van, és megy is felfele 2,4 MByte/s-mal.
A Dropbox az valóban korlátozva van. Ezért is nem azt használom backup-ra, hanem a Google Drive-ot.
TeeJay
te voltál már ncore-on mikor kitesznek egy elég nagy mozifilmet egyszerre 2-4 xvid-ben pár percre rá meg azonnal jön 720p 1080p HD-ban ha van 3D akkor ott is jön 2-3 verzió és mellé még 1-2óra múlva jön a BD 25 BD50 is?
láttad 10perc alatt mennyien ráugranak? kajak szoktam figyelni hogy van olyan akinek 3 darab gigabites szervere van és ha 5-6GB-tól nagyobb fájl jön ki azonnal lecsapnak rá több százan mert már jóformán csak azzal van esélyed seedelést csinálni magadnak mivel hamar le tudod tölteni és hamar fel, akinek meg csak 10-20megabit van tuti hogy később végez vele...na akkor igencsak meg szokott lódulni a forgalom hirtelen
mondom majd térjünk vissza rá ha kijön az X-men új részeMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
Flashget
Félő hogy mindenképpen többet kell majd fizetni a nagyobb csomagokért
Félő?? evidens, hogy a többért, többet kell fizetni, de nem a dupláját!
engem speciel az érdekel amiről alig alig esik szó...külföld felé mennyi a le és fel töltés majd ha az 1gb valóban hálózaton belülre vonatkozik.Realme GT Master Edition
Flashget
akkor ezért nem tudod.
mikor a lant bevezette a digi akkor ilyen csomagok voltak:
10/10 - 1/1 min
15/15 - 2/2 min
20/20 - 4/4 minaztán lett/volt 30/10-es is meg 20/10-es
az ilyen változtatások mindig drágább csomagokkal járták, de cserébe nagyobb sebességet is adtak.
2009 óta gyakorlatilag sem kábeltv sem internet terén nem emelt árat csak az Orbán féle kötelező 200Ft-os sarc miatt.
Szóval ha jön az 1gb akkor listaáron 6700Ft amit akárhonnan is nézem, több mint a 80 megás net jelenlegi 4700Ft-os listaára.de szerintem visszakeresel a topicban 2007/2008-as beírásokra, ott lesznek az éppen adott változásokról a hsz-k.
Flashget
Mi is volt az első felvetésed?
Te még sosem láttál olyat, hogy azonos ár mellett növelik a sávszélességet...
Lehet a Gigabit-es drágább lesz, meg talán lesz egy kisebb (pl. 500Mbit) ami szintén drágább,
végén akkor most mégis igazam van? én erről beszéltem semmi másról.
TeeJay
na és szerinted ha egy lépcsőházban csak 1 darab 1gigás lenne, akkor megéri csak miatta 120ezerért egy switch-et betenni? inkább azt fogják mondani hogy még nem elérhető...
ha meg kötelezően mindenhol cserélnék akkor később elég csak megrendelned és máris adják a nagyobb sebességet.Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
TeeJay
új helyre értelem szerűen már csak gigabites switch, de a régi helyen ahol CAT5 kábel van és a telefont is ugyanazon vitték ott biza lesz meló a csomag váltáskor. minden egyes usernél akinek telefonja is van mehetnek kábelezni és az bizony nem 2perc és nem olcsó
mint írtam én egy kis lakótelepen vagyok (Havanna) de itt is 140 házszám van tehát ennyi lépcsőház
és ahol ugye 60lakás van oda nem is elég 1 switch...
durván csak itt van 200 switch-et kellene cserélni ami nem kevés millió forint ám (20+)
kalkuláld ki ugyanezt a Füredi úti lakótelepre, újpestre, újpalotára vagy óbuda pók utcai lakótelepre
azok igencsak nagyobbakMixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
PeterPH
PeterPH
Ha készültek volna ilyesmire, és lett volna szintenként egy tartalék kábel, akkor már eleve célszerű lett volna arra tenni az adott szint telefon bekötéseit. De mivel nem ezt tették, ezért nagyjából 100%, hogy nincs ilyen tartalék kábel.
Ellenben az ötlet nagyon jó, remélem olvassák ők is, mert valóban ez lenne a leggazdaságosabb megoldás. -
Flashget
Én megnéztem a villanyóraszekrényben is futó kábelt van e rajta bármilyen szöveg.. vagyis csak néztem volna mert gégecsőben van az összes és nálunk a switchek a földszinten vannak. 6. emeleten van egy doboz az igaz, de azt még anno a csillagpontnál építették ki a HBO miatt. Emlékszem mikor húzták a madzagot a 100 megás net volt az álom határ, hogy azt tudja, de hogy ezt honnan hozták passz de semmi felirat nincs rajta. Lehet kínai hamisítványnak a hamisított változata
Szóval nálam a telefon miatt eleve kelleni fog másik madzag, meg ebben a házban/lakótelepen mindenkinek.
switchek cseréje úgyis aktuális lesz 7 évesek már...már amelyiket még nem kellett cserélniük.Realme GT Master Edition
TeeJay
nincs telefon, sosem volt rendelve, itt csak internet volt, kábelTV-t is márciusban köttettük be
szerintem aki nem rendel telefont annak rendesen 4érpárral kötik összeFlashget : nálunk tudtommal CSAK a 3. emeleten van DIGI doboz máshol nincs
maga a DIGI szerelő mondta és mikor köttetem a kábelTV-t egy emeletet sétált le, kinyitotta összedugta és már volt is TV. mellette van a másik dobozban a switch meg ott jön be az optika.
33emeletes panelbe minek máshova eszköz mikor egy 32portos switch doszt elég lesz
úgyis lesz egy öregasszony akinek nem kell a zinternet így sosem lesz 33 előfizető[ Szerkesztve ]
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
