csandris
válasz szaboi6512 #46176 üzenetére
http://www.speedtest.net/result/5793007710.png
Persze, hiszen csak 100Mbps sebességre áll be a wan portja. Talán kábel gond lehet.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz szaboi6512 #47310 üzenetére
Az F668-é szerintem elég jó.
N18U-t próbálgattam pár óráig és majdnem addig elér a ZTE, mint az asus. Talán egy picivel jobb az asus, de arra azt mondják az egyik legjobb 2,4-es router, szóval ahhoz mértem nem rossz ez. -
Mate
válasz szaboi6512 #47448 üzenetére
sajog159
válasz szaboi6512 #50191 üzenetére
Kösz.
Akkor hétfön majd jobban "rászálok" Digi ügyfelszolgálatra. -
kajla_
válasz szaboi6512 #53065 üzenetére
Igen, csak személyesen lehet
válasz szaboi6512 #53096 üzenetére
Igen
DE van egy AC9-es verzió is és az 1000-es. -
#29810560
válasz szaboi6512 #53139 üzenetére
... és előtte volt DIGI-s interneted vagy új létesítés?
... ha volt, milyen sávszélességű? -
#29810560
válasz szaboi6512 #53141 üzenetére
A 200-as az már gigabites technológia. Ezért nem volt szükség felmérésre.
100 Mbit/sec névleges sávszélességnél van a technológia váltás határa.
100 Mbit/s-ig ún. Fast Ethernet LAN technológia
100 Mbit/s (0 Mbit/s) - 1000 Mbits/s-ig ún. Gigabit Ethernet LAN technológia (Ezen belül az eszközök portjának felprogramozásával állíthatók be a kívánt névleges átviteli küszöbök, mint pl a 200 Mbit/s.)Ezekhez igazodnak az eszközök. (pl. router, switch, CPE stb.)
válasz szaboi6512 #53176 üzenetére
Ha utp-n 100-as csomag van telefonnal, akkor 95/95 jön csak maximum.
Ez így általánosságban azért nem igaz.
''És nagy kópék vagyunk. Igyunk barátaim, yo-hoo!'' - Jack Sparrow
viktorhu
Nekem a 100 pro csomag fttb-n olyan 90/60 körül jött.
válasz szaboi6512 #53185 üzenetére
Már hogy nekem? Engem a technológia korlátoz, nem az eszköz.
wwenigma
válasz szaboi6512 #53298 üzenetére
Igazából nem kell kérnie semmit hanem ügyfélszolgálaton bejelentenie hogy mit művelt a szaki.
Rolly
válasz szaboi6512 #53305 üzenetére
Ha végig olvasod directbe sincs meg és a lecserélt túlfesz védő nem fogja vissza a netet
egykori
Sajna, nem egészen világos. A WAN-ba becsatlakoztatja a szaki a nyolc eres kábelt, és a router a Phone csatlakozójára kreál egy telefon jelet?
Na mindegy, azt azért kivettem a magyarázatából, hogy az optikai kábelhez nem akart nyúlni, amit már legalább két hónapja behúztak.
Egyelőre most várom, mi lesz, mert az accountban jelenleg 500-as net szerepel, okos csomagban.
wwenigma: ez megtörtént, ahol írattak velem néhány sort, hogy ne kötbérezzenek meg a lefelé szerződés miatt, mivel én nem tehetek a kudarcról
I'am Dony
válasz szaboi6512 #53444 üzenetére
Köszönöm!
Norby-007
válasz szaboi6512 #53586 üzenetére
elméletileg, de gyakorlatilag nem, természetesen ezzel az oldallal a másik 100 mellett :-) találkoztam már én is, de semmiféle párosítással nem tudtam belépni...
ToBeY
válasz szaboi6512 #53600 üzenetére
Azt mondták az ügyfél-szolgálaton,hogy December 1-től lesz aktív az emelés.Ezt egy kicsit furcsáltam az itt elmondottak alapján,de mind1.
Dictator^
Én is ma váltottam, viszont még nem aktív (holnapra írták).
Azt nem tudod, hogy a weboldalukra ha bejelentkezel akkor ott már átírták a szolgáltatást 500-ról 1000-re?
És különben is... ...megfogadtam, hogy többé nem fogadok!
ggabor02
válasz szaboi6512 #53732 üzenetére
Szia,
Köszönöm, de nem segít. Össze van hozva a két eszköz, minden más működik, de szeretném a fritzbox VPN kliensét elérni, hiába állítok port forwardot ebben a csoda eszközben, nem megy. Már arra is gondoltam, hogy nem publikus IP-t kaptam, de azt már korábban kérésemre átállították, ellenőriztem, most is 64.... IP-m van. -
nobiand
válasz szaboi6512 #53894 üzenetére
Köszönöm!
T54B4
válasz szaboi6512 #55121 üzenetére
Így töltöttem ki:
[kép]
Itt néztem meg:
https://portchecker.co/check
És...zárva :S
Ötlet?[ Szerkesztve ]
"Nem tudom, hogy mit mivan, pedig dehogy"
nfsu17
válasz szaboi6512 #55123 üzenetére
mert az úgy kell hogy legyen
T54B4
A "WAN Connection" alatt a PPOE-hez tartozó IP kell (ami a külső is)? 78.131...
Vagy más?"Nem tudom, hogy mit mivan, pedig dehogy"
válasz szaboi6512 #55240 üzenetére
Nincs már eszköz, ahol tudnak 2 kábelt húznak, egyet a netnek, a másikat a telefonnak. Ha nincs szabad csatlakozó, akkor elutasítják.
lajos75
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57018 üzenetére
Nem tettek NAT mögé? A ZTE-ben a WAN IP címed nem 100-al kezdődik?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57020 üzenetére
Ez nem arra vonatkozik. A WAN IP cím amit a ZTE eszközben látsz, és amit mondjuk ITT, az egyezik?
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57022 üzenetére
OK, akkor NAT-olt hálózaton vagy, ne is fáradj a port forwarddal, mert nem fog menni. Hívd fel a DIGI-t, és mondd meg, hogy szükséged van a publikus IPv4 címre, és vegyenek ki a NAT-ból.
Multibit
válasz szaboi6512 #57043 üzenetére
Elolvastad amit Intruder írt? Ne görcsölj házi praktikákkal, fordulj a szolgáltatóhoz!
Multibit
válasz szaboi6512 #57045 üzenetére
OK, csak megtévesztő hogy válaszoltál a NAT-os hozzászólásra.
Arról nem is beszélve, hogy hiába olvasok vissza, nem derült ki, hogy levették rólad a rontást[ Szerkesztve ]
Intruder2k5
MODERÁTOR
Tehát ha jól értelmezem, akkor a DIGI-s eszköz kapja a WAN IP címet, és a C7 már csak DHCP-s WAN kapcsolattal van a ZTE-re kötve. Ez esetben két megoldás lehet...
1. A ZTE-ben (ha van ilyen, ezt nem tudom) beteszed a DMZ menübe a C7 WAN IP címét, a C7-ben pedig vagy forwardolod a kliens IP címére a szükséges a portot, vagy UPnP-t használsz.
2. A ZTE-ben manuálisan forwardolod a C7 WAN IP címére a kellő portokat, majd a C7-ben tovább a kliensek LAN IP címére, vagy itt is mehet az UPnP.
x. Újra felhívod a DIGI-t, és kéred, hogy a ZTE-t tegyék bridge módba, így a TP-LINK-be kellene megadnod a PPPoE bejelentkezési adatokat, és megszűnne a kettős NAT.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz szaboi6512 #57121 üzenetére
Bridge módú eszköz LAN portján nincs net, kell valami ami megcsinálja a PPPoE bejelentkezést. Ha a ZTE bridge-ben van, akkor ez a C7 lesz, viszont így csak annak a LAN portjain lesz net.
nfsu17
válasz szaboi6512 #57277 üzenetére
ha úgy is zárt, akkor NAT-olva vagy.
keresőbe: NAT, WAN, IP cím, egyezik -
CirrMee
Kevered a fogalmakat: bridge módban van net és telefon...
“Az a baj az interneten terjedő idézetekkel, hogy sosem tudhatjuk biztosan, ki írta.” (Petőfi Sándor)
viktorhu
DMZ-t tud a zte?
#29810560
válasz szaboi6512 #57430 üzenetére
Nálad mikor építették ki a szolgáltatásokat?
#29810560
válasz szaboi6512 #57434 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert manapság már nem nagyon adnak FTTB-nél szolgáltatói eszközt, mivel a cél az FTTB kiépítések átépítése FTTH-ra, ami bár nem túl nagy intenzitással, de jelenleg is folyik. Ebbe a folyamatba nem illeszkedik bele a CPE/HGW. Ezért vagy dróttal oldják meg a telefont vagy inkább azt mondják, hogy nincs lehetőség DIGINet 100 (FTTB)-nél nagyobb csomag rendelésre/bővítésre.
Két fázisban történik az átépítés. Az első fázisban kiépítik a lépcsőházi optikai hálózatot, majd a második fázisban a lakásokban lecserélik az UTP/koax kiépítést és behúzzák a lépcsőgázban lévő optikai kábelt és szolgáltatói ONT-re kötik. A második fázis még nagyon kevés helyen történt meg, az első fázis már agyon sok helyen lezajlott. Pl. már nálunk is megtörtént.
Teng
válasz szaboi6512 #63383 üzenetére
100-as netről léptem 500-ra nem akartam ZTE cuccot és úgy oldották meg hogy INGYEN húztak a telefonnak telefon kábelt és kész (az ügyintéző csaj azt mondta utp-t húznak be, de az felesleges lett volna elég volt a telefon kábel)
válasz szaboi6512 #64033 üzenetére
Pedig tegnap ezt elolvastam de akkor elkerülhette a figyelmem. Késő volt már...
Passionate about minimalistic software, the Linux philosophy, and having fun. SFF enthusiast.
Frontiner
válasz szaboi6512 #66758 üzenetére
Megnézem,köszi.
IPhone 15, AppleWatch SE, Airpods 2, MBA 13" 2015
Victor Súgó
junior tag
válasz szaboi6512 #66857 üzenetére
Köszi. Közben már ott tartok, hogy még a netet is lemondom.
Nem tudom, kis hazánkban miért van minden cégnél automatizált ügyfélelhárító szolgálat az ügyfélszolgálatok helyén, de ez valami tragédia. Betévedek egy menübe, ami pin kódot kér, abból többé nincs kijárat, csak a vonal bontása. És akkor ez a földöntúli boldogsággal üvöltő pasi az automata hangjaként... lehet, hogy szcientológus vagy hitgyülis?
Bocs az offért. -
Genius007
válasz szaboi6512 #68064 üzenetére
Bármit próbáltam leszedni, max 10mb/s-el jött, arról nem is beszélve, hogy elinditottam egy másik letöltést, és akkor az előző leesett, mintha 10mb/s lenne a max.
Azon gondolkodom, lehet a Killer Lan próbál megint megviccelni, valakiknél a driver csere megoldotta a problémát ahogy olvasom. Lehet délután kipróbálom, hátha ...[ Szerkesztve ]
https://hardverapro.hu/apro/razer_blade_16_2023_i9_13950hx_rtx_4090_16gb_32gb/hsz_1-200.html
Jim74
válasz szaboi6512 #68741 üzenetére
Tv, internet, telefon + box bérleti díj FTTH területen.
Megnéztem én is.
A változások:
Eltűnt az okos csomag kedvezmény. A csomagban foglalt digitel200, digitel250-re változott és drágult.
A DIGINET100 csomagom DIGINET100-FTTB 2019 lett, ez drágult.
A DIGITV-ből DIGITV 20019 lett, ez olcsóbb lett, kb az eddigi okos csomag kedvezménnyel. -
4Grider
válasz szaboi6512 #68767 üzenetére
A kérdező nem fttb 1000-re kérdezett rá. Ha arra kérdezett volna, akkor azt írom, hogy ha nem látja egy áremelést bejelentő hírdetményben a csomagját, az azt jelenti, hogy az ő csomagját nem érinti az árváltozás.
havast
válasz szaboi6512 #68857 üzenetére
Ez a 20m forintos kérdés!
tomee987
Megfogtál. Az már annyira nem érdekelt, de mintha valami 3600-3700 Ft körüli összeget mondtak volna arra. De elvileg 2-3 nap múlva ÁSZF és minden kiderül.
mcfly82
válasz szaboi6512 #68906 üzenetére
Nekem is ma jött a számla, nekem tavaly októberben járt le a hűségem, de engem áttettek a 2019-es csomagba, és megszűnt az okos kedvezmény. Így több mint 3000 Ft-al többet fizetek...
Most akkor mi alapján dől el, hogy valakit áttesznek vagy nem? Random generátor? -
Gézengúz
válasz szaboi6512 #69084 üzenetére
Ha hűségidőben vagy akkor mi változott volna?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Microsoft Surface Pro 6 12.3" 2736 x 1824/i5 8350u/
- Legjobb ÁR!!!HP EliteBook 640 G9 Ezüst (14" / Intel i5-1235U / 16GB / 512GB SSD / Win 11 Pro)
- HP Probook 340S G7 i5-1035G1/8GB/256SSD/Windows 11
- MSI MAG274QRF-QD QLED Gamer Monitor!27"/2k/165hz/1ms/Freesync-Gsync/Type C/Konzolhoz is/Beszámítás!
- Sennheiser Epos H3 White Gamer Fejhallgató Eladó!
