Drenadar
Jó neked. Nálunk azért is kavar volt, mert :
Megrendeltem májusban interneten.
Augusztus végén meguntam, és kihívtam a mi "kis hölgyünket", aki közölte, általában egy hét után már be is van kötve a net, de maximum 3 hét.Egy hónappal késöbb... (szeptember első hetében)
Hív a digitől egy szerelő, hogy : -Jónapot kivánok xy vagyok, neten érkezett hozzánk igénybejelentés, mikor mehetünk?Hát érdekes...
De már lassan rendeződnek a dolgok. -
McLaca
Nekem is ez jutott eszembe, szerintem vagy az IE-t, vagy az outlook expresst kapcsolat nélküli módba rakta...
metaldog: pontosan oda kell beírni, ahová rocket írta, mert leírta. Ettől részletesebben nem lehet.
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
metaldog
Vicces nagyon nincs semmi offline módban sem az IE sem az outlook amúgy meg nem amatőr vagyok akinek most van először nete csak nem értem ha minden rendben fent vagyok a hálózaton akkor miért nincs net és nem csak weblapot nemtudok megnyitni de torrent sem megy és msn sem.
D®. GeNy@
Köszi a segítséget, megpróbálom a beállítást, aztán meglátjuk!
Igazából a P3-asnak elegendőnek kell lennie hardware-ileg, h. bírja a torrentezést nem?
Azaz hülyeség az az elgondolás, h. kevés a proci vagy alaplap stb...azért érdekes, h. a nagygépen (C2D E8500, 4GB Ram stb...) ott kifogástalanul repül a torrent, és megosztott nettel rendelkezik.Mitsubishi Evo IX FQ-360 vs Subaru Impreza 06' WRX STi
D®. GeNy@
Na felraktam az utorrent 2.0 Bétát és a bitspirit-et is.
Érdekes jelenség: utorrent 2.0 rosszabb, mint az 1.8.2 és 1.8.4, mivel ami eddig 200-300-al csorgott felfele, az mot 3-4-el...
Bitspirit-nél semmivel nem megy felfele, olyan 0 és 0 között stagnál
Vhogy nem akarja az ég, h. spóroljak az árammal és csak a kis p3-as menjen...Mitsubishi Evo IX FQ-360 vs Subaru Impreza 06' WRX STi
trec12
A hűség lejárta előtt szépen le kell mondani.Mivel ezek az árak tudtommal eddig Digis v. UPC-s területen jelentek meg az Optinetnél 1 év után pápát is inthetsz nekik.Ha van eszük újabb ajánlatot tesznek....A Digi így is úgy is olcsóbb, legfeljebb elmész oda.Ha nincsen Digi és a UPC olcsóbb, akkor meg oda.
radi8tor
MODERÁTOR
Kezd egy kicsit off témába menni ez a topic.
Szerintem meg pont a T csinál jól valamit, ha még ennyi idő után is ennyi ügyfele van. Arra alapoznak, hogy az emberek lusták és nem akarnak átmenni másik szolgáltatóhoz, mert az mennyi intézést és idegeskedést kíván...
⭐ Stella
trec12
Ez a szakadozásos probléma nem csak nálad van.Szerintem nem teljesen stabil ez a LAN-os dolog.Még.Remélem megoldják mihamarabb.Az ár jó a tévé is a telefon nem tudom milyen, de ez a LAN dolog még necces egy kicsit.....
Addig várok a váltással annál is inkább mert Győrben Marcal II-re a hírek szerint csak decemberben v. lehet csak tavasszal jönnek.Hiába van bekábelezve az egész lakótaelep már réges rég.....[ Szerkesztve ]
McLaca
Mi 5300-at fizettünk hűség nélkül, és ebben igazad van, hogy alig nyom sztereó csatornákat a UPC, de olyan gondok, amiket írtál, nálunk nem voltak (Miskolc). Bár őszintén szólva inkább legyen egy picit "bonyi" mp3, de legalább sztereó hangkép.
CPT.Pirk: és annak vajon mi az oka, hogy az eddig gond nélkül csatlakozó 1 éves routerem egyszer csak elfelejti eme tudását? Ill. csatlakozik, néha elsőre, néha negyed óra után (valahol a PADI csomagok visszaigazolásánál akad el), aztán ha szakad, akkor vagy azonnal visszacsatlakozik, vagy kínkeservesen... Eddig nem volt ilyen baja. Ha kicsit cseszegetem, újraindtítgatom, akkor gyorsabban vissza tud menni - néha.
A lassan 5 éves routeremnek viszont nincsenek ilyen gondjai.Üdv!
SSanya
Nem tudom, a 10 emeletes tömb melyik lakásaiban van még digi net, nem tudom megkérdezni őket. Az UTP kábellel azért sem lehet probléma, mert egy gyári kábellel közvetlenül az ő switch-ükbe kötve is mértünk, a Digi-s szekrényben. És ugyanazt mértük, mint bent a végpontnál, ebből feltételezte a szerelő is és én is, hogy a kábelezés akkor ok.
calciumgirl
Haha, én meg a te hozzászólásodon nevetek, megnézném, mit szólnál, ha sürgős munkád lenne és net nélkül nem tudnád végezni, mint most éppen én. De akkor is jót nevetnék az arcodba, amikor pl. télen hófúvásban elakad a vonatod vagy a buszod. Szívesen vigasztalnálak azzal, hogy kétszáz éve a postalocsik még gyakrabban elakadtak.
Szerk.: 30 perc? Itt már 4 és fél órája nincs digis net. Aztán éjféltől megint biztos nem lesz reggelig, mert karbantartás.
Laslow
5 órája nincs net. Amíg nem tájékoztatom a Digit a hibás szolgáltatásról, addig mi alapján várnám el, hogy helyreálljon a szolgáltatás? A hibákat szerintem rögtön be kell jelenteni, nem pedig elmenni kirándulni. Ha bejelentem, a kirándulás végére talán megcsinálják...
És igen, már ott tart a világ, hogy szerencsésnek érzem magam, amiért nem otthonról kell dolgoznom a neten keresztül, hanem a cég még fenntart egy irodát, ahova bemehetek. De minden afelé mutat, hogy ez pár éven belül meg fog változni. Akkor pedig nem lesz elfogadható a jelenlegi Digis szolgáltatás: 52 óra telt el a bekötés óta, és abból 5 óra máris kiesett.
"A Bijou olyan, mint mikor egy gyönyörű, csillagos nyáréjszakán nagyon-nagyon szomorú vagy, és közben mézes epret eszel" - http://bijoumusic.hu
pszihó
Szia
"Digit a saját tesztoldalukon teszteld."
Belinkelnéd ezt a tesztoldalt.
Én nem találom!
50/25 helyett én max 73/16 mértem.
Ami nem rossz.[ Szerkesztve ]
Samsung S9 tab 5g (8/128) // CPU AMD RYZEN 3 7320U. 4 mag, 8 szál. 2.4 Ghz-4.1 Ghz. RAM 8 GB DDR5 5500Mhz 512 gb M2 nvme ssd. Kijelző FHD 15,6 OS Windows 11 Lenovo Ideapad 1 15AMN7 82VG00GXHV
calciumgirl
Én kimondottan a külföldi sávszélességre voltam kíváncsi, amint írtam is a hozzászólásomban. Tudom, hogy a speedtest mérései nem mérvadóak, néhány darab mérés még kevésbé az, ezt is írtam. Ám felváltva több tucat mérés a két szolgáltatóval azonos speedtest-szerverekkel és több időpontban már ad valami támpontot, mert az ingadozások valamennyire kiátlagolódnak.
moma
szerintem a vita részben azért van, mert míg az egyik oldal a stabilitásra kíváncsi, addig a másik oldal főleg azt hangsúlyozza, hogy nagy a sávszél és olcsó (utóbbi szempontok nyilván nem válaszolják meg az előbbi igényeket). és igazság szerint, ha minden igaz itt senki nem volt, akinek teljesen probléma mentes lett volna a dolog (bár persze tényleg igaz, hogy jellemzően azok írnak, akiknek gondjuk van).
nálad nincsenek amúgy a többek által említett megtorpanások(belassulások)?
ja és még egy kérdés: azt ugye jól értem a korábbi hszekből, hogy itt legálisan lehet osztani rooterrel a netet? szóval láthatja a szerelő, hogy mi van (egyébként linuxot használok, ez nem tudom nem hozza-e a szerelőt zavarba majd )
we all deserve a bit of luck.
zhagyma
" ... Sikerült ma kicsit bele lesnem a dobozba, és 20 lakásból 3-4 helyen van net. ... "
Mivel hasonló lakókörnyezetem van (lakásszám, internet felhasználó szám) feltételezem hasonló aktív eszközök lehetnek a "dobozban" a DIGI nagytételű beszerzései miatt. Ha már így sikerült "belekukkantani" véletlenül nem tudnád megmondani milyen aktív eszközt használnak (switch gyártó, vagy típus) a "lépcsőházi" LAN hálózathoz? A kábeltv-s rész is érdekel ...
Drenadar
Hali. Én eset smart securityt használok és elkövettem azt a hibát, hogy mikor felfedeztem, hogy nem nyitja ki a portot a torrentnek, és nem tudtam rájönni hogy kell ebben az izében portot nyitni nyomtam egy oylat hogy firewall off. A winét bekapcsoltam, de sztem ez halottnak a csók. Tud esetleg valaki segíteni hogyan kell portot nyitni benne?
Symanteces vackokban, routerben sima ügy, de ebben az Eset-es izében nagyon nem találom HEEEELP! -
Dot
Ahogy nézem sokan nem olvasták el az '1.' hsz-emet hol megtalálható ez a mondat: Aki 1 kicsit is ért a programokhoz az tudja hova ne kattintson.
Amúgy 4 éve még én is használtam vírusírtót és tűzfalat több félét is. Eredmény: suliból hazahoztam a c++ programot ami a tanár másolt a pen drive-omra itthon a nod-om kapásból kiírta, hogy vírus a c++. Számos játékkal nem tudtam neten játszani még akkor sem mikor beállítottam a tűzfalba, hogy ne blokkolja + stb.Erre még mindíg senki?
élj a mának! sz@rd le a holnapot! szidd a tegnapot!!
Dot
Topnet természetesen...
Szerintem nekem is menne 10MB körül csak az xp nembírja.
Különben meg az ADSL sebességvesztését ne keverjük ide, mert mint tudjuk teljesen más az architektúrája.[ Szerkesztve ]
pszihó
pszihó
Az adatlapon nincs születési dátum.
Csak azért találtam el, (igaz nem engem) mert sértően kapcarongy stilusod van mint, anyósomnak aki szintén skorpióSamsung S9 tab 5g (8/128) // CPU AMD RYZEN 3 7320U. 4 mag, 8 szál. 2.4 Ghz-4.1 Ghz. RAM 8 GB DDR5 5500Mhz 512 gb M2 nvme ssd. Kijelző FHD 15,6 OS Windows 11 Lenovo Ideapad 1 15AMN7 82VG00GXHV
Daem
Köszönöm az infót, a hdsnet-es megnézem majd otthon.
A router tűzfalát már kikapcsoltam, firmware frissítés megvolt. Próbáltam hozzán nézni nem gyár firmwaret de nem sok sikerrel ( a nagy linksys topic szerint ehhez nincs mert kicsi a memóriája vagy mi.)
Valamiért ha a gépebe közvetlenül dugom a net kábelt elég gyorsan ledodja a kapcsolatot. -
McLaca
Én úgy olvastam, hogy ez a beállítás csak a 0,1,2,3 értéket veheti fel. Mit csinál az 5-ös?
gabmng: igen ám, csak nem tudok downgrade-elni 1.8.2-re. 1.7.7-re tudnék, de ha 1.8.x verziót indítok, hiába cseréltem le az exe-t, akkor is az 1.8.4 indul, amit nemigen értek... Uninstallt nem akarok, mert akkor esetleg mennek a cuccok is, és 50 torrentet futtatok, azokat újra végigellenőrizni fél nap lenne... na jó, annyi nem, de hogy 1-2 óra biztos, az garantált (külsö vinyón vannak, így az USB miatt max. 20-25MB-tal tudja őket ellenőrizni).
Szerk.: közben utánanéztem, érdekes a beállítás... A külnböző értékek összeadásával különböző beállítások érhetők el.
bolic
Mit értesz ezalatt hogy az utorrent szar? Korábbi 1.8.3 verziót használom, az újabb 2.0-át nem. Tegyek panaszt, ha csak a torrent-tel van a gond? Szerintem nem fognak beletörődni...
(#6321) cannyon: Elnézést, nem jól írtam. Valóban megemelték a letöltési sebességet, természetesen közepes csomagunk van és még mindig pénzügyi probléma miatt, azért megmaradt a csomag. Ha lesz valamikor a TopNet-en megemelt feltöltési sávszélesség, természetesen az én nevemben fogok szerződni, legalább 50Mbit legyen máskülönben felesleges gyorsabb csomagra áttérni tulajdonos váltással. Van ilyen megbízható routerem, az a LinkSYS WRT54GL moddolt linux alapú firmware-vel (Tomato 1.25), ez ugye már lassacskán túlterhel minden héten, ha megy a le és feltöltési teljes kapacitás. Kéne az a másik router... Csak nem vagyok megelégedve még mindig az aszinkron le és feltöltési sávszélesség elosztásra. Ki emlékszik egyáltalán az ADSL párkilóbájtos aszinkronra? Brrr...
(#6322) Gyufaaa: Szigorúan csak legális Vista64bit-et használok mindkét gépben a megbízhatóság és fokozott biztonság miatt, volt korábban kalózmásolt XP SP3, az ettől mindig összeomlott. Most eljön a Win7 üdvöskéje, háát mit mondjak erre? Az izmosabb gépbe biztosan kéne a Win7 néhány hónap múlva a DX11 vga kareszok megjelenítései és ennek DX11 korlátozott támogatásai miatt.
(#6323) McLaca: Még nem. Ha valamikor lesz legalább 50Mbit upload sebesség a TopNeten, beneveznék egyet a nevemben. Üdv.
(#6324) Drenadar: 2.5 mega???!!! Eddig mindig nálam ~2 megáig jutott vagy kevesebb, akár 10kb/s néhány tíz percre is. Nézzenek körül, ez nem egyedüli probléma! Körülnéztem mindenféle torrentes fórumokban, sokan mérgelődnek a hullámzó upload sebességre, akárcsak az upécéseké is.
(#6335) Zscca: "Garantált" 20Mbit upload.
Siketeknek ártalmasak az érzéketlen tuskók!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LENOVO ThinkPad X240
- GIGA AKCIÓ!! Gyönyörű, szinte ÚJ Surface Pro 9 brutál konfigban: i7-1255U 16GB RAM 1000GB SSD
- Microsoft Xbox One X 1TB Játékkonzol
- Intel PC , i5 7600K , 1660 Super , 16GB DDR4 , 250GB SSD , 500GB HDD
- 1 TB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, SK Hynix, Kioxia, WD - STEAM DECK
