Worlon
Sajnálom, hogy így jártál Digivel.
Lehet meg kéne próbálni kicserélni a fali ISP-t. Nálunk 1 port szállt el, lehet nálatok az összes.
Kérdezd meg a házban azokat akiknek szintén Digi netjük van, hogy náluk is vannak-e ilyen gondok.
UTP kábelek jól vannak össze rakva?Ennyi ötletem támadt hírtelen.
McLaca
Elöljáróban, ha a UPC-nél lenne valami krach, akkor őt fikáznád , pedig a probléma biztos, hogy lokális. Az optika nem dugul be, még tartalék is van benne bőven. Amire én gyanakszom: a lépcsőházi switch. Ami pedig biztos: hogy a speedtest félremér. Ugyanis a speedtest eredménye sokban függ a mérőszerver sebességétől, és ha az terhelt, akkor nem fogja tudni normálisan lemérni a netedet. Ez igaz a digi mérőszerverére is.
A routered azért dobja el a netet, mert nem bírja a tempót, akármit is mond a szerelő, és elég nagy a gyártásban a minőségi szórás is azonos típusok között (hiába akár 50-60 rongy egy ilyen SOHO router, még az is kommersz konzumer kategória!)
Halkan megjegyzem, hogy ha direkt a gépbe dugom a kábelt, akkor 70/50-et mér a DU meter, ha routeren keresztül jön a net, akkor 33/22-t, ahogy kell. Szóval ennyit a szoftveres sebességmérés hitelességéről.
Ha torrenttel, rengeteg seederrel sem jön 50Mbittel, és rengeteg leecher sem húzza tőled 25Mbittel, akkor valóban gixer van, de amúgy nem sok minden tudja a torrenten kívül kiszolgálni az 50/25-öt elég gyorsan (értem ez alatt, hogy sok webszerver karistol 10-100Mbites sávszéllel, és nem egy ember van rajta).Jag: 44GB seednél járok ma... (Volt már 80 is, de a rekorder nem én vagyok a topicban )
80Mbites topnet emeléshez: én azon aggódok, hogy a teli switchek lesznek a szűk keresztmetszetek a házakban, bár nálunk elvileg már kettő 8 portosnak kell lenni, mert 7 előfizető van, és egy switchben a VoIP adapter és a bejövő kábel után 6 port marad. Hogy én a teliben vagyok ,vagy az üresben, nem tudom, de mindig megvan a 30/20 (torrenten). A switch, ami először került ide, 101%, hogy 100Mbites, lefotóztam, lenyomoztam (valami román gyártmányú csoda).
A magyar nyelvben nincs -al, -el rag. Van helyette -val és -vel. Ha nem vagy biztos benne, hogyan írd, inkább olvass utána: http://helyesiras.mta.hu/helyesiras/default/akh
McLaca
Nem bont, hanem úgy érzékeli, hogy "no response" és szakad.
Gépbe kötve is próbáld ki, van-e szakadás, mert a routeres szakadások 99%-ának a router az oka. Írtam is itt pár napja, hogy az egyik routerem, gyors és megy vele teljesen a 30/20, akár naponta 10-15× is újracsatlakozott. A másik, kissé komótosabb (30/20-ból csak 25/18-at tud kihajtani) routerem meg atomstabil. A kettő közt annyi különbség is van, hogy utóbbiban linux fut, előbbi meg sima firmware-es.Üdv!
McLaca
Szerintem a net miatt. A routermintát tekinthetjük reprezentatívnak, mivel gépben is szakad, így nem a router a gond, de ezt korábban is gondoltam.
Várjuk ki a végét, a családnak meg ecseteld, hogy több tízezer előfizető megelégedéssel használja, a probléma egyedi, de tuti megoldható.Üdv!
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- LG OLED65G39LA 2 Év GYÁRI GARANCIA !!
- Godox Litemons LA200D 5600K LED lámpa
- Fujitsu Lifebook S752, 14" HD, I3-2348M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A532, 15,6" HD, I5-3230M CPU, 8GB RAM, 500GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
- Fujitsu Lifebook A530, 15,6 HD, I3-380M CPU, 4GB RAM, 250GB HDD, WIN 10, Számla, Garancia
