BlackJack21
válasz bambano #58375 üzenetére
Az optikai kábel megtörése inkább a két végén lehetséges. A többi szakaszon 2 acélsodrony között van, ez meg nem hagyja magát csak úgy véletlenül kis sugárban meghajtani...
Benn, falon kívül érdemes nézelődni, ott már le szokták vágni ezeket és csak a középső “ér” megy tovább. Amikor nálunk kötötték nem is nézték számítógéppel, meg speedtesttel. Kimérték a kábelt a kütyüjükkel, meg beállították a TV-t. Illetve annyit mondtak, hogy az ONT-t ne baxtassam, maradjon egy helyen, lehetőleg mozgatás nélkül, mert érzékeny az optikai csatlakoztatás... -
BlackJack21
válasz BlackPriest #60678 üzenetére
Esetleg azt is megpróbálhatod a reset előtt, hogy kikapcsolod az ONT-t és vársz egy keveset, esetemben az F668 ekkor ismét a user/digi párost kéri.
BlackJack21
@Matada2.3: A speedtest nem támogatja az IPv6-ot, ezt próbáld ki .
Esetleg van itt néhány infó, ami választ adhat a kérdésedre.@SPF: A TL-WR1043ND v1 is többet tud annál. amit írtál, wifin (ami ezen a routeren N-es) nekem stabilan 100 fölött tudott, csak anno az 500-as digi net miatt cseréltem le, mert ott már a wan kapcsolat nem volt több 130Mbit/mp. Gyanítom, hogy a router beállításaival nincs valami rendben, de először csak ki kellene próbálni a bejövő netet a router nélkül, közvetlenül a notebookba dugva. Ha ez OK, akkor lehet tovább keresgélni.
BlackJack21
Itt van néhány teszt, amit ma délben készítettem. a gép egy 2012-es Dell XPS notebook(WIN10, i7, 16GB RAM, 256MB SSD), közvetlen az ONT-re dugva. A tűzfal és a vírusírtó nem lett kikapcsolva(Eset ESS).
A teszt tapasztalatai, ezek a mérési értékek nagyon változnak, a böngésző, mint látható kevésbé számít, egy adblock, vagy hasonló használatával, akár 400-al kisebb érték adódik. A másik megfigyelés, ha más alkalmazás is van a képernyőn, az is 100-150Mbit/s-et csökkenthet, már az is elég ha le vannak téve az asztalra.
A proci használat átlagosan 15-20% körüli volt a teszt közben, egy szál pörgött fel 100% körülre.[ Szerkesztve ]
BlackJack21
BlackJack21
válasz sajog159 #61914 üzenetére
Szerintem nem jól érted. Fttb kiépítésnél a kis fehér doboz az utp kábel 8 eréből 2-t felhasznál a telefonnak, a maradék( igazából csak 4 ér) pedig ment a netnek. Na ez már kevés a gigabit fizikai kiépítéséhez, mert kell az összes(8ér). Ebbe nem ment optikai kábel.
Amibe megy optikai kábel, az az új ftth kiépítés, mely úgy néz ki, hogy az optikai kábel először a catv kütyüjébe megy, melynek két kimenete van, egy koax(tv), illetve egy optikai. Az optikaiból további optikai kábel(patch) megy az ont-be. Ez szolgáltatja a netet és a telefont. -
BlackJack21
válasz pinnacle #61954 üzenetére
A diginél a hálózat(FTTH) kiépítés:
1.,: Allinone eszköz esetén (pl: ZTE F668)
optikai kábel -> ONT
ONT-ből
RJ45 csatl:->net,
koax ->TV,
RJ11->Tel2.,: 2 eszköz esetén:
optikai kábel->CATV receiver
->"a": koax csatl.-> TV,
->"b"csatl.: optikai kábel(patch) ->ONT.
ONT->
-> RJ45:net,
-> RJ11:Tel.A villamos kiépítésnél a fogyasztásmérő előtt általában olvadóbiztosító(k) vannak, ez az ELMÜ által kezelt rész, csak Ők cserélhetik ezeket a biztosítókat, aminek a kiszállási ára az említett 7300Ft, a biztosítékot meg a tulajnak kell otthon tartani és szükség esetén a rendelkezésre bocsájtani. Ez az utána lévő, további vill.hálózat elvi maximálisan átvihető értékére van méretezve(a méretlen fővezeték keresztmetszete, hossza, és egyéb tulajdonságai alapján.)
A fogyasztásmérő után van a fő kismegszakító, ezt már bárki vissza tudja kapcsolni. A következő "védelmi vonal" az FK táblán lévő, a belső villamos hálózat tényleges biztosítékai, ezeknek illene gyors kioldásúnak lenni, természetesen a megfelelő kioldási áram figyelembevételével. Ha ezek a kismegszakítók már régiek, akkor sokszor már nem teljesülnek ezek a feltételek. Az esetedben a kiégett izzó által okozott problémára mire ez reagálna, addigra már a fő kismegszakító(vagy az olvadóbiztosító) leold. Ezért javasolta a villanyszerelő első körben a legolcsóbb és legkézenfekvőbb lehetőséget, ennek a cseréjét. A jelenlegit már a beépítéskor sem kellett volna felrakni, a kioldási karakterisztikája alapján ipari felhasználásra szánták. Háztartásokba B-s vagy C-s kismegszakító való.
A fő kismegszakító cseréje az már zsebbe-nyúlósabb dolog, mert itt nem elég a csere(vagy akár a teljesítmény bővítése), szabványosítani is kell a fogyasztásmérőt, ez pedig minimum 140eFt költséggel jár, a HENSEL szekrény maga csak az általad írt összeg.. A teljesítmény bővitésnél az alanyi jogon járó 32A feletti kiépítésnél amperenként még 5eFt-ot kell fizetni.
Na ennyit az okoskodásomról -
BlackJack21
válasz pinnacle #62105 üzenetére
A C-s kismegszakítón lévő 10000 azt jelenti, hogy maximum 10000A áramerősséget tud megszakítani, hivatalos neve: Névleges zárlati megszakítóképesség.
Ez annyit tesz, hogy ezen érték alatt nem jöhet ki látványosan füst vagy fény a kismegszakítóból, a kioldás alatt (belül sem károsodhat!)
Ez a D-s esetén 3000A.És hogy tetézzem a bajt vagy offot, én sem használom a UPnP-t, mert nélküle szárazabban, biztonságosabban érzem magam azokon a bizonyos napokon
A családi fotóink pedig igenis értéket képviselnek a szememben...(attól függetlenül, hogy le is vannak mentve)
BlackJack21
válasz IamSociopath #62268 üzenetére
Igen az a shieldsUp.
BlackJack21
1, az IP-d nem NAT-olt, a NAT-olt IP-k 100. -al kezdődnek.
2. A 23 és a 80 -as portod nyitva van.
A 23. port a Telnet portja. Ezt valamilyen terminál program használja(Putty, YAT, Console, stb, vagy valamilyen eszköz, pl. a NAS, de a router is lehet.)
A 80.-as HTTP port ezt pedig a normál böngészők, ennek sem kellene nyitva lenni, de lehet valamilyen weboldal tartja nyitva folyamatosan.
A router és a tűzfal beállításait kellene leellenőrizni. Az hogy nem látszik engedélyezett port a listában, nem jelent semmit, a UPnP is nyitogatja.
Az hogy a belső IP cím is látszik, szerintem ismét csak beállítási probléma... -
BlackJack21
válasz Ranagol_5 #62532 üzenetére
Annak a “retek” F668 all-in-one ONT-nak sokan örülnének... csak úgy mondom
A táblázat alján az omci... nevű kapcsolat a voip telefon, míg a felső, digi internet nevű a net és ez kell neked. Amúgy elég ha a digi ügyfélszolgálatán publikus IP-t kérsz(NAT miatt), nem szükséges, hogy a bridge módban legyen az ONT.[ Szerkesztve ]
BlackJack21
BlackJack21
válasz Toomiikaaa #62966 üzenetére
Az első dolog ami fel merül bennem, hogy milyen számítógéppel mérted a sebességet?
Jó lenne egy rövid(2-3 méteres) utp kábellel közvetlenül a zte eszközbe dugva mérni egy viszonylag új PC-vel vagy notebookkal(i5-i7 proci, 8GB ram, ssd, ajánlott). win10 alatt a speedtest alkalmazással van a legtöbb esély a legjobb eredmény elérésére.
Jó lenne tudni a ZTE eszköz tipusát is... -
BlackJack21
válasz MasterMark #63081 üzenetére
A patch panelen ez gond nélkül megtehető...
BlackJack21
BlackJack21
Mivel az ONT-t be kell regisztrálni( gyk a telepítéskor a szerelő bepötyögi telefonon a sorozatszámot), így kivitelezhetetlen az utólagos csere, illetve a későbbi menedzselési okok miatt. Egy ötlet, bár szerintem ez sem járható a gyári/digis firmware miatt, illetve a hálózat gyártóazonosság (huawei/zte) is bekavarhat , hogy a digis szerelő egyből már a te cuccodat telepíti. Ezt esetleg előre meg lehet kérdezni.
BlackJack21
A Maglód, Ecser, Gyömrő vonalon kora délután nem volt net egy optikai kábel szakadás miatt. 17óra körül már helyreállították. Valószínűleg a 17.kerületben is emiatt volt probléma.
BlackJack21
válasz metalstorm #66567 üzenetére
A 3306 port sem egy túl jó választás. A mySQL default portja, így viszonylag sok behatolási kísérlet lehet. Mint írták válassz valami nagyobb portot, pl 41563 vagy bármi ilyen.
BlackJack21
válasz hajraolaj1 #68013 üzenetére
Néhány tipp:
A Huawei ONT Lan1 -be van dugva az UTP kábel?
Mérés közben nézd a proci terhelését, nagy feladat a pppoe kapcsolat menedzselése.
Cserélj utp kábelt próbaképpen, akkor is, ha jónak mutatja.
Próbáld egy Linux live cd-vel indítani a gépet, kapcsolódni, utáni mérni.
Másik (kölcsön) géppel mérni.
Digi üfsz hívása, hogy ők mit látnak.
Visszakérni router módba az ONT-t.
Kihívni a digis szerelőket, 2500Ft-ot számláznak, ha nálad a hiba.
Hirtelen ennyi jut eszembe.Az IPv6 nélkül jelenleg még nem vesztel semmit.
BlackJack21
BlackJack21
válasz Intruder2k5 #69073 üzenetére
A második router nem is képes a teljes sávszélességet kihajtani. [link] de 3-4 éve még ez is jónak számított.
BlackJack21
válasz xeon forever #72787 üzenetére
Nocsak, van még más is, aki Operát használ.
BlackJack21
Nekem is kapcsolódási hibát dobott.
@sfdrakex: ha nincs is elérhető frissítés, attól még kapcsolódik a szerverhez és nem csak “ homokórázik”. -
BlackJack21
válasz BlackJack21 #76741 üzenetére
Egyelőre nagyon elégedett vagyok az új routerrel(RT-AC85P).
wifin mérve, iPhone8 a túlvégen. Dróton 923/293. Stabilitással eddig nem volt gond( guglit pingelve 1000x 3ms-es átlag, 7 ms a max. , a CPU full HD stream (Lan-Lan)esetén sem ment pár % felé. Ilyenkor a Speedtest érték visszaesett olyan 700 körüli értékre). Jelenleg 12 eszköz lóg rajta, nem láttam eddig semmi aggasztót -
BlackJack21
válasz JegesEmber20 #76820 üzenetére
BlackJack21
válasz Lavidaloka #79500 üzenetére
Na ilyenkor kell hardveres mérődobozt [link] igényelni...
BlackJack21
PetiCalvus: Go to [link]
BlackJack21
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- IPhone 15 Pro 128GB gyári független 2025.02.12 Apple garancia Partnero vásárlás
- i9 14900 HX ASUS ROG STRIX G16 (2024) 2560 x 1600 (Retina) Matt kijelző , bontatlan , garanciával
- Eladó TP-Link Archer TX50E AX3000 PCI-E WiFi 6 kártya
- IPhone 15 Pro max 256GB gyári független megkímélt 2025.12.27. Apple garancia!
- ASUS DUAL GEFORCE RTX 3050 OC 8GB GDDR6
