csucsreg
válasz BlackJack21 #58380 üzenetére
"az ONT-t ne baxtassam, maradjon egy helyen, lehetőleg mozgatás nélkül, mert érzékeny az optikai csatlakoztatás..." A laikus ezt el is hiszi. Aki pedig valamit is konyít hozzá, az tudja, hogy egy megfelelően szerelt optika egy kis mozgatásra nem lesz érzékeny. Jaaaa, hogy a megfelelő szereléshez szálvágó szerszám is kellene, ami nekik nincs.
iMaverick
válasz BlackJack21 #60114 üzenetére
Köszönöm!
"Sokkal könnyebb gazdagon boldognak lenni, mint szegényen" (Moldován András)
Matada2.3
válasz BlackJack21 #61246 üzenetére
Nem azzal van a probléma, hogy nincs IPv6, mert azt konfigoltam. A probléma az, hogy ha a routeren be van kapcsolva, akkor a net irdatalnul belassul minden eszközön, valahol van, hogy be se töltenek a dolgok normálisan.
Ez mitől lehet?
Finn the human
Rickeffe
Ezt az IPv6 dolgot ha jól sejtem csak úgy tudnám beállítani az Archer C5-ön, hogy ha a szolgáltatói routert bridge módba kapcsoltatom? Jelenleg az is routerként üzemel, annak a statján meg az szerepel, hogy ipv4 ás NAT enabled, és nagyon semmi komolyabbat nem lehet beállítani (ZTE F660).
Vagy még ezt is külön kellene kérni?
Amúgy "gyakorlatban" hol találkozik az átlagember "IPv6-on szolgáltatott oldallal"?Rickeffe
sajog159
válasz BlackJack21 #61932 üzenetére
Köszönöm a felhomályosításért!
pinnacle
Ez, hogy is van a DIGI-nél? Úgy mint a UPC-nél, a bejövő optika megy a node-ba, ami a DIGI-nél ONT, és abból megy tovább a koax a TV-hez, illetve routerbe, amiből jön a telefon, internet?
Villanyszerelőt kell hívnom, mert ha egy izzó kiég állandóan levágja a kinti főbiztosítékot. ELMÜ-nél azt mondták, hogy "Teljesítmény bővítést" kell kérnem, mert manapság már kevés a 20A-es főbiztosíték, cseréljem 25 vagy 32-re. Villanyszerelő viszont azt mondta, hogy kismegszakítókat kell cserélni, mert ezek nem megbízhatóak. Jó lenne, ha ennyivel megúsznám, mert ez teljesítmény bővítés nagyon drága, valami 50k feletti árakról olvastam.
Gondoltam ha kijön a villanyszerelő, akkor megkérem, hogy építsen ki csatlakozót is, mert ugye az ONT-nak áram kell, onnan meg mehet tovább a koax, UTP a routerbe, így legalább az optikai kábel sem lesz 7 helyen megtörve.
motocoder
válasz BlackJack21 #62004 üzenetére
A villanyóra melletti biztositékot az ELMÜ adja. Nálam EATON ELMÜ ÉMÁSZ feliratút raktak
pinnacle
válasz BlackJack21 #62124 üzenetére
Köszi! Remélem ez a csere megoldotta a problémát. Szerelő még azt is mondta, az izzókkal is lehet gond, mert régebben volt bennük zárlatvédelem, manapság már nem mindegyikben van.
UPnP-t és is kikapcsoltam, mondjuk idáig is felesleges volt, mert a torrentnek nyitottam portot. TP-Link 741ND-n amúgy is ajánlott kikapcsolni.
Toomiikaaa
válasz BlackJack21 #62967 üzenetére
Nem igazán új gépen próbáltam, sajnos a tuningolás csak jövőre lesz, de majd esetleg megkérek valakit, hogy jöjjön át és egy laptoppal mérje meg a net sebességét! Köszönöm a segítséget!
szaniszlokar
válasz BlackJack21 #63064 üzenetére
BlackJack21: bocsi, most látom, hogy véletlenül a válasz gombra kattintottam, az új helyett.
Nektek mennyivel szokott tölteni az FTTH gigabites kapcsolat?
Nálam hetek óta nagyon alulteljesít. Alig van meg a garantált sávszélesség.
Acer A5-51G laptopom 8 GB RAM, 128 GB SSD, i5-8250U processzorral és D-link DIR-842-es routerem van.
A napokban már a garantált sávszélesség sincs meg.
[link] [link]
[link]Amikor lassan 1 éve bekötötték a netet, akkor 540 Mbit volt a maximum, azóta folyamosan csökken.
Érdemes bejelenteni hibára? Foglalkoznak vele?[ Szerkesztve ]
Minden ellenállás hasztalan.
robesz87
MasterMark
válasz BlackJack21 #63079 üzenetére
Árnyékolást földelni kell, különben egy baromi nagy antenna lesz belőle.
Switch Tax
Gyurka6
Sajtqukac
Ezt a kábelt inkább ne. A CCA (Copper Clad Aluminum) kábeleket erősen kerülném, semmi jó tapasztalat nincs velük.
robesz87
válasz BlackJack21 #63092 üzenetére
Indokolt az FTP árnyékolás? A digi technikusai azt mondták felesleges és elég az UTP.
robesz87
válasz BlackJack21 #63095 üzenetére
Értem. A TV coax és telefon kábellel menne együtt végig.
F/UTP elegendő? Tehát itt az érpárokon nincs külön védelem. Egyébként 10 Ft-al drágább csak az F/FTP, de ha nincs értelme, akkor veszem az F/UTP-t.
válasz BlackJack21 #63182 üzenetére
Ez egy egyszerű Tenda router, ezen kívül más nincs a lakásban. Reseteltem, mert be akartam állítani port forwardingot és ugye a hátuljára fel volt írva az SSID és a jelszó mellett még két sor, egy felh. név és egy jelszó.
Na most akkor mit tegyek?
⭐ Revolut meghívó ajándék 7500 Ft bónusszal | Raiffeisen Bank meghívó változó ajánlói bónusszal ⭐ Kérd privát üzenetben tőlem!
ROBREGGAE
válasz BlackJack21 #63897 üzenetére
Értem, tehát akkor a bridge mód aktiválása ennyit számít, mert előtte ilyen problémám nem volt a wifi sebességgel. Sajnos a gépemben meg 10/100-as port van, ezért nem is foglalkoztam a kábelekkel, mert wifin is jött megfelelő sebességgel és teljesen elegendő volt. Remélem az új routernél wifin 400-500 körül jöhet. Mindenesetre köszi a válaszokat.
#29810560
válasz BlackJack21 #66312 üzenetére
" ... hogy a digis szerelő egyből már a te cuccodat telepíti."
No, ezt aztán biztos hogy nem fogják megtenni, mert ez a vállalati szabályok (policy) olyan súlyos megsértése, hogy úgy rúgják ki a szerelőt, hogy a lába sem éri a földet. (DE! ... még esetleg a közüzemi rendszer megzavarásáért is kinéz neki egy per.)
Nem érdemes ezt a kérdést tovább ragozni.
Egyik szolgáltató sem engedi meg, hogy a saját átadási pontú eszközeit az előfizető egy általa vásárolt piaci eszközzel helyettesítse. (Talán csak a Set Top Box a kivétel, de az is csak a DIGI-nél. A(z) UPC és a Telekom sem engedi ezt.)Általában nem használhatunk saját végkészülékeket ill. mérőket (pl. gáz, villany), mert a szolgáltatás nem kívánságműsor. Azért egységesíti minden szolgáltató az eszközeit, mert ezek bevizsgált, a szolgáltató igényeire/rendszerére szabott eszközök (pl. szolgáltatói firmware) és így tudja a szolgáltatás biztonságát/rendelkezésre állását garantálni. ... és minden egyedi eszköz ezt az elvet ássa alá.
Highground
válasz BlackJack21 #66431 üzenetére
Azt még most is bemondja az automata ha felhívod a 1272-t (sőt még több települést). De sajnos a probléma azóta a nagyfalura is kiterjedt. Van ahol kábeltv sincs már koradélután óta. Ezek voltak az utolsó hszek Utána kikapcsolták a hozzászólásokat. A probléma nem múlt idő még sajnos
Megbízhatóságom: http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=Highground
#20221952
válasz BlackJack21 #68016 üzenetére
Az lehet, de ha a hálózati eszköz nem tudja a gigabites kapcsolatot, akkor ha megfeszül sem lesz gigabites Internet kapcsolata.
Intruder2k5
MODERÁTOR
válasz BlackJack21 #69072 üzenetére
A dupla nat nem okoz sebességcsökkenést, legfeljebb a második router nem képes kiszolgálni az elérhető maximális sebességet.
dns12
lelkes újonc
Ha nem kéne hozzá felhívni őket hanem meg tudnám csinálni a digis cuccra bejelentkezve, már én is megtettem volna.
Speedtest alapján így nálam 2ms a ping 500/300 mbps a le és feltöltés.
sfdrakex
válasz BlackJack21 #75808 üzenetére
Tudom, nekem ki is írta nincs újabb frissítás, szóval nálam, A5 17en, Digis neten, wifin megy. Sim kártya nincs a telóban. Gyerek használja mesét nézni. Galaxy store is frissített 8 appot.
Nobody is perfect, but I'm pretty fucking close!
adika4444
válasz BlackJack21 #76739 üzenetére
Az AC85P van az AC65P-ben is belül, csak más a felirata
üdv, adika4444
szaboi6512
válasz BlackJack21 #76741 üzenetére
Most 30k Alatt abszolút Best buy.
Az alzán a 65P is több.ASUS RT-AX58U "Ez kizárt dolog,mert nem tudom!"
BlackJack21
Egyelőre nagyon elégedett vagyok az új routerrel(RT-AC85P).
wifin mérve, iPhone8 a túlvégen. Dróton 923/293. Stabilitással eddig nem volt gond( guglit pingelve 1000x 3ms-es átlag, 7 ms a max. , a CPU full HD stream (Lan-Lan)esetén sem ment pár % felé. Ilyenkor a Speedtest érték visszaesett olyan 700 körüli értékre). Jelenleg 12 eszköz lóg rajta, nem láttam eddig semmi aggasztót -
JegesEmber20
válasz BlackJack21 #76819 üzenetére
Ahogy látom ez 5Ghz teszt, egy 2.4-es mérést is lehetne kérni?
Illetve milyen beállításokat használtál? -
JegesEmber20
válasz BlackJack21 #76829 üzenetére
Akkor teljesen megnyugodtam, a minap cseréltem AC65P-re, fixen ugyanezeket mértem én is iPhone X-en, köszi!
shun
válasz BlackJack21 #78528 üzenetére
Köszi! Majd kipróbálom.
BPéter1984
válasz BlackJack21 #79315 üzenetére
Nálam Úriban azóta sem megy semmi sem , bár nem nekem írtàl látom .
VOLVO S40 - 2005 , S80 - 2009 , Iphone X
radi8tor
MODERÁTOR
válasz BlackJack21 #80019 üzenetére
Ja igen, már 5 éve nem azt kéne használni. Hanem pl qBittorrent-et.
⭐ Stella
Faby
válasz BlackJack21 #80868 üzenetére
Hát ez az, hogy akkor még a routeren keresztül mérve megvolt úgy 6-700 Mbit, aztán ez lement 200 körülre.
Gondolva, hogy kiküszöbölök minden "zavaró" tényezőt (router, saját kábelek, stb), direktben a laptopon mérek, és így jött ki ez az eredmény.
Intel® Core™ i3-4005U processzor (3M Cache, 1.70 GHz)
Win10 64 bit, SSD(#80867) Laccoss:
Teljesen új bekötés, zsír új előfizetés, még nem voltam ügyfelük.A barátok azok, akik jól ismernek és mégis szeretnek Téged!
ShadowX
válasz BlackJack21 #80961 üzenetére
Már kínomban ez is megtörtént. Semmi változás. Ilyet még nem baxtam ahogy mondani szokták.
BlackJack21
válasz BlackJack21 #80983 üzenetére
Közben megtaláltam, MAC address alapján van regisztrálva és max 20 km lehet az OLT hatósugara.
válasz BlackJack21 #99020 üzenetére
ha a dvc alatt dvb-t értesz, akkor eléraknak egy filléres ftth receivert, és meg van oldva. persze ettől még nem ismerjük a hosszútávú terveiket.
istálló? gazemberség? hupákolás?
user12
Nem hinném, hogy támogatná a bondingot.
Anno a T-nél az Sagem 5655-ös ONT-re is kiadták a 2/1-es csomagot , de abban se volt bonding - csak 4 db 1 gigabites portja, sőt az újabb modellekben sincs - habár azokon van 2.5Ge port.Rendszergazda vagyok....ha röhögni lát, mentsen
tothjozsi96
válasz BlackJack21 #100797 üzenetére
Itt is van Telekom optika, csak ez az utca épp földkábeles. Ez a doboz 1-2 hete került oda fel az oszlopra, eddig nem volt ott. Telekom optika pedig már van vagy 3 éve.
#100798 Sumi
Köszi! Itt is van fekete Telekomos doboz, viszont van ilyen halvány szürkés is, de azokat T logóval ellátják, ez a doboz teljesen idegen a többi Telekom optikai doboztól, aztán lehetséges hogy tényleg Telekom ez is, csak ahogy írtam is, földkábeles optikai terület ez az utca, azért lepődtem meg. Illetve pár hete lehet ott, mert legutóbb mikor voltam kinn a háznál, akkor ez a doboz még nem volt fent.#100799 Borisz76
Igen, én fényképeztem! A DIGI oldalán nem elérhető az egész város. Viszont a doboz pár hete került oda, ezért is kérdeztem, hátha valaki csuklóból rávágja hogy ez T-s vagy DIGI-s doboz. De gyanús hogy akkor ez Telekomos doboz lesz, földkábelt lehet hogy ott vitték fel oszlopra.Köszi mindenkinek!
4Grider
válasz BlackJack21 #100872 üzenetére
Mivel logikátlan a dolog (ezt már korábban leírtam miért), ezért korábbi szívásaim közül az az eset jutott eszembe, amikor két hálózati eszköz közötti forgalomban a hibás csomagok száma akkor csökkent le hirtelen elviselhető értékre, amikor a másik eszközt az elsővel közös elosztóba dugtuk. Valahol tehát fel volt cserélve valami (legnagyobb eséllyel a nulla és a föld).
Zsidaaj
válasz BlackJack21 #102669 üzenetére
Szia
Neked hogy sikerült 640et kihoznod belőle? :D
Nekem most id 200mb picit bosszantó.. Azért ennel többet kell tudnia.
Leirod kérlek neked hogy van beallitva?186 pozitív és 0 negatív értékelés az oldalon!
adika4444
Emellett szerintem az is egy indok a szeparálgatás mellett, hogy ha az ügyfél elkezdi zargatni őket, hogy nem megy a nyomtató, hangszóró (kinek mi), rá tudják vágni, hogy vegyen saját router-t. A koncepció az lehet, hogy mindegyik ONT így legyen beállítva, és akkor nem kell olyasmival küzdeniük, hogy x látta y-nál ahogy működik, neki miért nem megy. Meg miért állt meg egyik napról a másikra. Így meg elterjed, meg mindenhol ez a tanács, hogy saját router, arra meg széttárhatja a kezét a DIGI ha nem működik megfelelően.
Az egyszerű end user-nek elég ha a netre kilát, főleg, amióta az alkalmazások, okosotthon-eszközök túlnyomó többsége olyan, hogy a 30 centire, egy LAN-on lévő eszköz eléréséhez is kimegy a cloud-ba. Biztos vagyok benne, hogy a Wi-Fi-s ONT-okon is csak azért megy a router rész, hogy a többi konkurens mellett az átlagfelhasználót ne riassza el, hogy nincs Wi-Fi, amúgy feltűnő, hogy a hátuk közepére sem akarnak többet, mint átadni egy LAN portot meg a PPPoE adatokat.
Ha meg már okosotthon. Mostanság lehet egy éve, hogy egy kb. 5 okoskonnektorból, Google Home-okból, robotporszívóból meg még fene tudja milyen kütyükből álló eszközparkot mozgattam át egy másik VLAN-ba. Természetesen a saját LAN-tól elszeparáltam, de az teljesen kiment a fejemből, hogy célszerű lenne legalább a saját LAN-ból a VLAN-ba való kapcsolatot engedélyezni, ha fordítva nem is. Ezt a mai napig nem tettem meg, durván 8 eszközről van szó összességében, kizárólag cloud-oznak, LAN kommunikációra teljesen képtelenek. Ezek mindenből a belépő kategória, nem a legalja legolcsóbb, hanem ami már vállalható. A google Home egybe fog mindent, mind beszéddel, mind az APP-on keresztül lehet macerálni a különböző gyártók eszközeit. Bárki laikus látja, elégedetten csettint, hogy milyen kis összerakott rendszer ez. Egyetlen kivétel a hálózati nyomtató, abból csak Brother-rel van tapasztalatom, annak valóban kell a clien-to-client elérés a LAN-on. Nem tudom, a többi gyártó hogy áll ezzel.
Szóval szerintem jó oka van erre a DIGI-nek, a mai Netflix-es cloud-os streaming-es világban ez okozhatja nekik a legkisebb extra terhelést, és aki például nekiáll torrentezni filmeket, és eljut addig, hogy hálózaton ossza a TV-re, annak már a saját router is ésszerű opció lesz.
üdv, adika4444
Györi-mokus
válasz BlackJack21 #103085 üzenetére
Huhh! Hát az igen :) sok köze van a vpnnek a net megszakadáságoz 🤔🤔 Persze fordítva annál inkább játszik. Igen ezt én is hallottam hogy ahol a T a rezes vonalon szolgáltat föleg ilyen régi ex postás / matávos témán ott gond lehet. Nálunk is mikor házfelujítás volt én az oszloptól lefektettem egy 32es kpe csövet bele egy telefonföldkábellel meg koaxal. Biztos ami tuti :) .Be is lett kötve a rézre majd mikor jött a gpon a koaxxal behúztuk az optikát. Nem értem amúgy hogy ez a digi hálózat szemre egész újnak tűnik miért ilyen kalap sz.r. gondoltam arra is hogy saját költségemen a folyosóról behúzok egy új dropkábelt a lakásig hátha az sérült. IT-s havernak van olyan ismie aki tud hegeszteni meg tud olcsón dropkabelt is. Szerintetek megoldás lehet?? Vagy ha más is panaszkodik akkor hiába szenvedek?
cof
TeeJay
válasz BlackJack21 #104352 üzenetére
Nem is akármilyenre. DIGI szaki mondta hol van dél pesten a fejállomás és mondta ott annyi szünetmentes van hogy akár 1hétig is elmegy az OLT ha kiesne az áram betáp
Mixgyűjteményem ---> https://www.mixcloud.com/teejayhouse/
fail17
válasz BlackJack21 #104803 üzenetére
Rendben csak ne okoskodjon .. segitsen
Bingoo
válasz BlackJack21 #104813 üzenetére
Köszi! Még annyi, hogy közben megnéztem a digi ügyfélkapun az eszközbeállításokat, de ott csak olyat látok, hogy jelenleg Router üzemmódban van az eszköz és Modem üzemmódot tudok neki még beállítani. Bridge funkciót nem látok. A modem üzemmód nekem jó lesz?
válasz BlackJack21 #105632 üzenetére
Így már értem, akkor magyarán szívás, mindenképpen kábel csere kell. Hát akkor max a laminált padlónál visszabontom a szegőlécet, még azt is egyszerűbb lesz visszarakni, mint falat verni, újrafesteni.
tutis
válasz BlackJack21 #105705 üzenetére
én mint bejelentő, nem kell tudnom a tulajdonosi kört...
http://www.youtube.com/tutisgsxr
sakal83
válasz BlackJack21 #105950 üzenetére
TEK? Azert ne essünk tulzasba azert ennyire az a szervezet sem majom
sakal83
válasz BlackJack21 #105953 üzenetére
Kicsit gyorsan eljutottunk a net megosztasatol a terrorszervezethez valo csatlakozasig azert nem jellemző
Kis adalek: lehet bizni a csaladtagokban de kozlom hogy a legtobb elet elleni bcs csaladtagok között van
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Közönségkedvenc Galaxy vált One UI 6.1-re
- Hieronymus: Békésen legelészik a májusi hardvercsorda
- LEGO klub
- Ukrajnai háború
- Peugeot, Citroën topik
