Tarokk79
Régi NAS-om haza vittem a szüleimhez. A tervem az volt, hogy beállítok valami DDNS-t, hogy otthonról is elérjem a szüleim hálózatát és tudjak nekik távolról is segíteni.
Náluk egy digis hálózat van egy HG8121H routerrel. Ezen a routeren nem tudtam ddns-t beállítani. A régi NAS-omon sem tudtam, mivel ez egy régi Dlink DNS-323 ffpg 0.5-tel, és csak két opció van, de mára mind a kettő fizetős (dlinkddns, dyndns.org).
Megnéztem a publikus IP-t és abból arra gondolok, hogy NAT-olva lehetnek, mert a routeren az ip cím 100.88.33.XX, míg a whatismyipaddress.com szerint 195.38.110.YY.
Mit számíthat ez a NAT-olás?
Van valami ötletetek, hogy hogyan tudnám megoldani? Esetleg valamit elnéztem?
Routert nem szándékoztam venni hozzájuk, és nekik csak egy laptopjuk van és pár telefon, ami csatlakozik. Gondoltam olyanra, hogyha valamit sikerülne beállítani, hogy kérjen csomagot az otthoni hálózatomról (pl. Jellyfin szervert beállítani valahol), akkor ott a logokból elkaphatnám az IP-t . Esetleg valami értelmesebb?
Előre is kösz
Tarokk79
Hétvégén is ki tudnak venni NAT-ból a Digisek?
Tarokk79
Szerettem volna egy adguard home-t üzembe helyezni, viszont a HG8121H digis modem-en nem tudom a DNS-t állítani. Erre van valahogy lehetőség?
Előre is kösz!
Tarokk79
válasz gereii #97756 üzenetére
Én is hasonló cipőben járok. 08.10-én rendeltem meg, és 15 napot vállaltak. Többször hívtam őket, mindig ígértek visszahívást, eddig 4-ből egyszer hívtak vissza. Akkor kaptam egy időpontot 09.01-re. A szerelő felhívott, hogy 15 perc és jönne. Utána rá fél órával, hogy nem jön, és nem is fog jönni, mert a 4IG tulajdonos váltás miatt azonnal hatállyal felmondták a szerződését.
Sajnos nincs nagy választásom, mert optikai vezetéket csak a digi húzott ki ide (Dunakeszi),és nekik a legnagyobb a feltöltési sebességük.
Jövő héten kezdeni kellene a home officet, de így nem tudom, hogy hogyan.
Tarokk79
Végre bekötötték a Digi-t, de problémám van a nettel. A modemet bridge módba kértem és rádugtam a routerem (ASUS AC65P). Kb. 15 percenként szakadt olyan 30 mp-re a net. Felhívtam az ügyfélszolgálatot mondták, hogy dugjam rá a gépem közvetlen a modemre és állítsam be a pppoe kapcscolatot és nézzem meg úgy is. Így most egyelőre jó. A ping átlaga is 5 ms.
Időközben szereztem egy ASUS TUF-AX5400-as routert is. Azzal nem dobálja el a netet, de elég sűrűn több msodperces volt a ping. Volt olyan, hogy 14 mp-es.Nem lehet, hogy valamit rosszul állítottam be mind a két Asus routernél?
Amúgy bekötést kb. 30 napra végezték el, úgy hogy személyesen noszogattam őket az ügyfélszolgálaton. Ez sokat segített...
A bekötés után még aznap este elment az internet, mert tönkre ment a modem és az optikai kábel is megsérült.Előre is kösz!
Tarokk79
válasz 4Grider #98146 üzenetére
Na most nézegetem a router logjait. Ez van óránként 3-4 alkalommal és mindig új IP címet kapok.
Sep 24 11:54:15 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Sep 24 11:54:16 pppd[11482]: Connection terminated.
Sep 24 11:54:16 pppd[11482]: Modem hangup
Sep 24 11:54:26 pppd[11482]: Connected to 3c:ec:ef:38:81:d3 via interface eth4
Sep 24 11:54:26 pppd[11482]: Connect: ppp0 <--> eth4
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: PAP authentication succeeded
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: peer from calling number 3C:EC:EF:38:81:D3 authorized
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: local IP address 85.66.122.152
Sep 24 11:54:30 pppd[11482]: remote IP address 10.0.0.1
Sep 24 11:54:31 WAN Connection: WAN was restored.
Sep 24 11:54:31 wan: finish adding multi routes
Sep 24 11:54:31 miniupnpd[22060]: shutting down MiniUPnPd
Sep 24 11:54:31 miniupnpd: it is advised to use network interface name instead of 192.168.50.1/255.255.255.0
Sep 24 11:54:31 start_ddns: update WWW.NO-IP.COM default@no-ip.com, wan_unit 0
Sep 24 11:54:31 miniupnpd[23012]: HTTP listening on port 38019
Sep 24 11:54:31 inadyn[23023]: In-a-dyn version 2.8.1 -- Dynamic DNS update client.
Sep 24 11:54:31 kernel: Archer TCP Pure ACK Enabled
Sep 24 11:54:31 inadyn[23023]: Update needed for alias myname.ddns.net, new IP# 85.66.122.152
Sep 24 11:54:31 miniupnpd[23012]: Listening for NAT-PMP/PCP traffic on port 5351
Sep 24 11:54:40 inadyn[23023]: Updating cache for myname.ddns.net
Sep 24 11:54:40 ddns: ddns update ok
Sep 24 11:59:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(527): eth6: Auth 98:2C:BC:75:0A:FD, status: Successful (0), rssi:0
Sep 24 11:59:40 wlceventd: wlceventd_proc_event(556): eth6: Assoc 98:2C:BC:75:0A:FD, status: Successful (0), rssi:-45
Tarokk79
válasz Tarokk79 #98181 üzenetére
Mi az a ping érték ami már nem fogadható el?
Ezt mértem a Digi-s modemem:
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 8 packets received, 20% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.753/361.795/1428.923 ms
Ezt meg az egyik belső routeremen:
99 packets transmitted, 53 packets received, 46% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.887/747.992/3813.631 ms
Tarokk79
Miután bekötötték a Digi-t sok herce-hurca után. Még mindig nem jó.
Első nap elromlott a modem. Másnap jött a szerelő, kicserélte, illetve az optika mind a két végét javította. A dobozban állítólag nem volt jól bedugva a másik vége meg elrepedt.
Ezután szakadozott állandóan. Bridge módból visszarakatták nekem routingba, de úgy sem volt jó.
Ma kijött a szerelő és megint levágta a optika végét mondván, hogy legutoljára hibás volt az eszköze és sok helyen rosszul vágta el a szálat. Illetve a dobozban is matatott mert állítólag beköltöztek a poloskák.
Ezután most a modem bridge módban van, de a mögötte lévő router még mindig szakadozik. A pingre ezt a saját gépemen ezt kaptam:
10453 packets transmitted, 8712 received, +5 errors, 16.6555% packet loss, time 10647ms
rtt min/avg/max/mdev = 2.342/248.647/6700.396/518.570 ms, pipe 7
Biztos nem a wifivel van gond, mert a NAS-omat meg rendesen látom:442 packets transmitted, 442 received, 0% packet loss, time 1026ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.993/2.719/106.634/7.872 ms
A szerelő azt mondta, hogy nincs garancia a ping időre sem a csomag elvesztések arányára sem, csakis a szakadásokra.
Most felhívom újra az ügyfélszolgálatot, hogy a hiba továbbra is fent áll. Van valami ötlet/észrevétel/javaslat?
Tarokk79
válasz qnadam #98273 üzenetére
Hát most az a gondom, hogy a Digi azt mondja nála már minden oké. És tényleg, ha rádugom a laptopom, akkor nincs connection lost csak ilyen, aránylag elfogadható ping. Ha rárakom a routereimet (AC65P, TUF-AX5400), akkor meg szakad és ronda pingek vannak .
A feltételezésem, hogy a router akkor dobhatja esetleg a kapcsolatot, amikor elveszít pár csomagot, de a Digi azt mondja, hogy ők nem szavatolnak ping időt, sem csomag vesztést csakis connection lostot, ami most nincs az ő eszközeikkel. -
Tarokk79
Megtaláltam a szakadások okát. Miután a Digi kijavította a saját hibáit, a gondot a torrentezés okozza. Ha megy a torrent, akkor 12 óra alatt 25 szakadást tapasztaltam, ha lekapcsolom, akkor 10 óra alatt egyet sem.
Valaki tapasztalt ilyet?
Ha csak elindítom és még alig van le/fel töltés, már szakadozik a net, a ping felmegy és csomagok vesznek el.
Jelenleg Qbittorentet használok a routerre kötve egy NAS-on dockerben. -
Tarokk79
válasz adika4444 #98530 üzenetére
Fiberhome hg6544c az esszközt bridge módba rakattam.
Nekem kicsit többször, óránként 2-3-szor szakad. A net gyorsan felépül kb 30 mp, de nagyon zavaró.
Költözés előtt ugyan ez volt a konfiguráció Telekommal, de ott nem volt semmi problémám. Azóta már lejebb vettem a qbittorentben a beállításokat, de nem segített. -
Tarokk79
válasz adika4444 #98535 üzenetére
A tűzfalat megnézem, de nem állítottam be új dolgot, és korábban ez így ment hiba nélkül.
Már volt egy cserém, mert a Digi-s eszköz elromlott. Szerintük rendben van, mert ha rádugom a gépemet, akkor nincs baj, tehát csakis nálam lehet a baj szerintük. Mit mondjak, mivel érveljek nekik a csere mellett?
Tarokk79
válasz Tarokk79 #98536 üzenetére
Már nagyon unom a Digi-s internettel való kálváriámat.
Ha az ONT eszköz router módban van, akkor nem érem el a NAS-on futó szolgáltatásaimat kívülről (nextcloud, joplin, plex, ...), mivel nem megy a portforward az eszközön.
Ha a Digi-s eszközt bridge módba rakom, akkor minden oké, amíg be nem kapcsolom a qbittorentet. Akkor teljesen szétesik az internet kb 15 percenként szakad a net és több 1000-es pingjeim vannak.
Fizettem a NordVPN-ért. Beállítottam a routeren a VPN-t, de ekkor a cloudflare felé rossz IP címet küldtem, ezért nem értem el szintén a szolgltatásaimat. Ha meg a NAS-on állítottam be, akkor ment minden, csak a qbittorrenttel a feltöltés nem. (Lehet ezért nem esett szét a net.)
Bridge módban rákötöm a laptopom, akkor minden oké, de nem tudom leszimuláni, hogy mi van akkor, amikor pár száz torrentet futtatok.
A NAS-omon (OMV) meg nem tudom beállítani a pppoe kapcsolatot, hogy azt rakjám rá közvetlen a Digi-s eszközre.Szerintem ezzel minden lehetőségen végig mentem . Marad, hogy megpróbálom az eszközcserét, és ha nem megy, akkor meg szolgáltatóváltás...
Tarokk79
Tarokk79
válasz qnadam #99045 üzenetére
A torrentek szálainak korlátozásával is szórakoztam. Ha nagyon alacsony volt az aktív torrentszámom, akkor ritkán volt csak szakadás.
Költözés előtt a Telekommal ugyanez a felállás ment.
Tervben volt, hogy kipróbálom nem ASUS eszközzel, de most nincs olyanom.
Holnap kipróbálom az ax5400-zal, mint fő router.
Illetve valaki írta még a VPN Unlimited-t is a bittorent topikban, azt is lehet megpróbálom. -
Tarokk79
válasz z-csongor #99047 üzenetére
Köszi. Pont egy ilyen kérdést tettem most fel a bittorentes topikba, hogy hogyan tudom egyáltalán kiválogatni a már megszünt torrenteket, mert teljesen felesleges 1200 torrentet aktívan tartani.
A NordVPN-nel (tegnap és ma) próbáltam a routerrel és a NAS-sal is. De a problémám az volt, hogy túl jól működött a dolog és egyrészt passzív voltam a seedben (ha egyáltalán volt feltöltésem), másrészt meg dyndns-ek elől is jól elrejtette az ip címemet . Ezt biztos meg lehetett volna valahogyan buherálni. -
Tarokk79
válasz Tarokk79 #99046 üzenetére
Kipróbáltam mind az AC65P-vel és mind a AX5400-zal szakad a net óránként 2-3 alkalommal. A torrentek felét kidobtam, mert felesleges volt.
A NordVPN-nel sem jutottam előrébb.
Ha az ő eszközük a router, akkor persze nem szakad, de kb. semmim sem megy. Az Nginxnek kellene a 80-as 443-as port és nem tudom a portokat forwardolni az ONT-on.
Megpróbálom még leterhelni a DIGI-s ONT eszközt éjszaka router üzemmódban, hátha sikerül.
Ha nem, akkor is megpróbálok egy ONT cserét kérni tőlük, de ötletem sincs, hogy ezt hogyan tudnám megoldani.A problémám, hogy a Digi itt 1000/300-as, míg a második legjobb a Telekom csak 1000/25-ös , ezért nem szívesen váltanék a drágább és lasabb netre.
Tarokk79
válasz Borisz76 #99166 üzenetére
Még megpróbálok szerezni egy nem Asus routert, hogy kipróbáljam.
Addig is esetleg valaki ránézne a beállításaimra, hogy ne valami banális hibán csússzak el?
WAN beállítások: [kép] [kép]
IPv6 tiltva,
QoS tiltva.
Milyen beállítás befojásolhatja még?
DNS a saját adguard-om van beállítva, próbálam nélküle is.
A hiba a szokásos LCP:Oct 24 07:50:22 pppd[1908]: LCP terminated by peer (Peer not responding)
Oct 24 07:50:22 pppd[1908]: Connect time 23.6 minutes.
Oct 24 07:50:22 pppd[1908]: Sent 744540181 bytes, received 174038763 bytes.
Oct 24 07:50:22 dnsmasq[332]: read /etc/hosts - 5 addresses
Oct 24 07:50:22 dnsmasq[332]: using nameserver 192.168.50.199#53
Oct 24 07:50:24 WAN Connection: Fail to connect with some issues.
Oct 24 07:50:24 nat: apply redirect rules
Oct 24 07:50:25 pppd[1908]: Connection terminated.
Oct 24 07:50:25 pppd[1908]: Sent PADT
Oct 24 07:50:25 pppd[1908]: Modem hangup
Tarokk79
válasz egykori #99187 üzenetére
Rám is. Elkezdtem beállítani, de csak 14/20-at kaptam.
A fő probléma a ICMPv6, de nem tudom hogyan kellene beállítani.
Az IPv6 beállításaim.
A tűzfal általános beállításai.
Szerintem itt kellene valamit beállítani, mint amit el is kezdtem.
A teszt ezt tanácsolja:
"Your router or firewall is filtering ICMPv6 messages sent to your computer. An IPv6 host that cannot receive ICMP messages may encounter problems like some web pages loading partially or not at all."A fallback ellen mit tudok tenni?
Tarokk79
válasz MasterMark #99203 üzenetére
Igen olvastam a korábbi írásodat is, de nem tudom mit is kellene megengedni. Az általános fülön a "Respond ICMP Echo (ping) Request from WAN"-t?
Vagy a network services filter-t kellene jól beálltani?
Ezt most nem tudom . -
Tarokk79
válasz MasterMark #99222 üzenetére
Nem értem. A tűzfalon portot tudok átengedni és ez meg egy protokol nem?
Ha kikapcsolom a routeren, akkor is ezt írja. Lehet, hogy a Debian 10-en tilt valamit? -
Tarokk79
válasz egykori #99249 üzenetére
Nekem gép újraindítás után meg van a 18/20 semmi szívás nem volt benne, majd leírom, csak ezzel szenvedek:
Viszont mivel a routeren kikapcsolt tűzfal mellett is ezt adja, ezért lehet a laptopon kellene állítani valamit. Még nyomozom. -
Tarokk79
válasz MasterMark #99252 üzenetére
Én bolond meg a router tűzfalát piszkálom...
Windows 10-en sem ment át, de ott van eset is rajta tűzfalnak. -
Tarokk79
válasz MasterMark #99284 üzenetére
Nekem végre sikerült, de közben cseréltem routert az Asusról egy Tplinkre. Azt nem tudom, hogy a router váltás hozta meg, vagy addigra érett meg a tűzfal szabályok változtatásának hatásai a kliensen.
Viszont a Tplinkkel is dobálja fél óránként a kapcsolatot. Mostmár merem állítani, hogy nem nálam van a gond, miután az Asus ac656p openwrt és gyári fw-vel, az Asus TUF-AX5400 és a TPlink Archer C6 is ugyanazt csinálja. Ha elindítok száz feletti torrentet, akkor nagyjából fél óránként megszakad a net. Most pl.: "ppp receive LCP TermReq".
Ha az ont eszközt router módba rakom és mögötte a saját routeremen a pppoe helyett dhcp-t állítok, akkor nem találtam szakadást, de akkor nem érem el a saját szolgáltatásaimat pl. nextcloud, joplin, plex ... mivel nem megy át a portforward az ONT-on.
Holnap felhívom őket és megpróbálok egy ONT cserét kérni. Más ötletem már nincs.[ Szerkesztve ]
Tarokk79
válasz pinnacle #99328 üzenetére
Linuxon néztem debian 10 van a laptopomon. A TPlinkes routeren nem állítottam semmit, csak beállítottam az ipv6 kapcsolatot, amit másképpen kellett, mint az ASUS-on.
Az AC65P-n meg hiába állítom le a tűzfalat, akkor sem megy át, szóval valahol máshol kellene, vagy lehet nem támogatja ezt... -
Tarokk79
válasz MasterMark #99369 üzenetére
Nekem nem timeout 100% csomagvesztést ír.
Volt egy élesebb levélváltásom a Digi-vel, utána rögzítettek nekem egy panaszt, majd felhívott a szerelő, aki már volt itt kétszer. Elmondta, hogy ránézett az ONT eszközre és egy hónapja teljesen rendben van és egyszer nem volt leszakadva, így tuti nem náluk van a probléma. Ha kijön rárakja 15 percre a laptopját és nem fog hibát találni, és akkor ki kell fizetnem az 5000 Ft-ot.
Azt tanácsolta, hogy kapcsoljak ki mindent a routeren és egyesével kapcsoljam be, amire szükségem van, hátha rájövök, hogy mi okozza a hibát .
Amúgy ott tartok, hogy minden jól megy, amíg a qbittorrenten nem lesz 40 conncted peerem. Utána jön a disconnect...
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- TCL LCD és LED TV-k
- Konteó topic
- Gaming notebook topik
- LEGO klub
- Hivatalos képen a Samsung hajlíthatók
- AKCIO Új lenovo thinkpad T14 gen 3 Gyári magyar nyelvű világítós billentyűzet
- AKCIO Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook -60% i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
