Lewzke
válasz Tarokk79 #93635 üzenetére
Én sem tudom a HG8143A5-ban beállítani a DNS-t, a mező nem szerkeszthető. Ez nagy eséllyel csak saját routerrel bridge módban megoldható, a digi nem fog nekünk admin jogosultságot adni a router beállításaihoz. Ez ennyire van korlátozva. Esetleg egy telefont megérne velük.
Lacccca87
válasz Tarokk79 #97770 üzenetére
Telenor csak mobilnet 100gb os csomagjat vedd meg huseg nelkul es ha bekototte a digi mond le.
Ez a 4ig s indok meg süketeles. Napon belul a megrendelteket attol meg teljesitenie kellene. Helyedbe panaszt tennek vizsgaltasd ki es fizettsd ki veluk a mobilnet tobbletkoltseget. -
4Grider
válasz Tarokk79 #98137 üzenetére
ASUS-al nekem is gondom volt Diginél, ha bekapcsoltam a routeremen az internet detection-t.
Meg persze saját router használata esetén több amatőr hibát is el lehet követni. A legprimitívebb az, ha a pppoe kapcsolat fenntartását a lan oldali igényhez kötjük és nem állítjuk folyamatosra. -
Silverboy
válasz Tarokk79 #98151 üzenetére
Akkor tárgytalan, elnézésed .
#98152 ElektrikusDE
Szerintem eszköz, Digi Huaweii ONT + Router = 2+ éve baba„Nem lehet csak úgy hiperűrsebességre váltani. Ha nincsenek pontos koordinátáink, a végén még nekimegyünk egy bolygónak vagy egy szupernóvának! Aztán akkor jóccakát!”
Laccoss
válasz Tarokk79 #98178 üzenetére
Mi mindent? Egyébként ha az ONT router módban lesz, onnantól elég a te routerednek switch módban lennie, tehát lényegében csak a netet ossza szét. Ha pedig a routeredet routerként használod, akkor ott a duplanat lehetősége, és igazából csak ez a hátránya lesz, ami portnyitásnál okozhat problémát.
Tarokk79
válasz Tarokk79 #98181 üzenetére
Mi az a ping érték ami már nem fogadható el?
Ezt mértem a Digi-s modemem:
--- 8.8.8.8 ping statistics ---
10 packets transmitted, 8 packets received, 20% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.753/361.795/1428.923 ms
Ezt meg az egyik belső routeremen:
99 packets transmitted, 53 packets received, 46% packet loss
round-trip min/avg/max = 1.887/747.992/3813.631 ms
Lacccca87
válasz Tarokk79 #98270 üzenetére
nálam ilyen:
Ping statistics for 8.8.8.8:
Packets: Sent = 600, Received = 600, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1msde ha a gyakorlatban nem okoz gondot, szerintem bőven együtt lehet élni 0,2% csomagvesztéssel.
istálló? gazemberség? hupákolás?
4Grider
kevinium
válasz Tarokk79 #98529 üzenetére
Nem tudom milyen tűzfalat használsz? SPI tűzfalnál, linuxon (például úgy beállított iptables), volt olyan problémám, hogy a torrent kliens csak egyik oldalról küldött fin packettet, ezért benne-maradtak a kapcsolatok az nf-conntrack listában. (network-filter-connection-tracking) Ezeknek a kapcsolatoknak az időtúllépése 5 napra volt állítva, és az alapértelmezett maximális kapcsolatok száma 211.000-re volt állítva.
Olyan 24-48 óránként mindig elszabadult a pokol, amikor megtelt a contrack lista, mert nem tudsz új kapcsolatot létrehozni, és mindig eldobja a hozzátartozó csomagokat.dmesg-ben látsz egy csomó ilyen üzenetet?:
nf_conntrack:table full, dropping packetVagy másmilyen üzenetet?
Ha nincs Stateful firewall sehol sem, sem a routerben, sem a nason, sem a gépen, akkor pasz. Egyébként az volt a megoldás, hogy a timoutot átállítottam 4 órára... (/proc/sys/net/netfilter/nf_conntrack_tcp_timeout_established < 14400)
Tarokk79
válasz Tarokk79 #98536 üzenetére
Már nagyon unom a Digi-s internettel való kálváriámat.
Ha az ONT eszköz router módban van, akkor nem érem el a NAS-on futó szolgáltatásaimat kívülről (nextcloud, joplin, plex, ...), mivel nem megy a portforward az eszközön.
Ha a Digi-s eszközt bridge módba rakom, akkor minden oké, amíg be nem kapcsolom a qbittorentet. Akkor teljesen szétesik az internet kb 15 percenként szakad a net és több 1000-es pingjeim vannak.
Fizettem a NordVPN-ért. Beállítottam a routeren a VPN-t, de ekkor a cloudflare felé rossz IP címet küldtem, ezért nem értem el szintén a szolgltatásaimat. Ha meg a NAS-on állítottam be, akkor ment minden, csak a qbittorrenttel a feltöltés nem. (Lehet ezért nem esett szét a net.)
Bridge módban rákötöm a laptopom, akkor minden oké, de nem tudom leszimuláni, hogy mi van akkor, amikor pár száz torrentet futtatok.
A NAS-omon (OMV) meg nem tudom beállítani a pppoe kapcsolatot, hogy azt rakjám rá közvetlen a Digi-s eszközre.Szerintem ezzel minden lehetőségen végig mentem . Marad, hogy megpróbálom az eszközcserét, és ha nem megy, akkor meg szolgáltatóváltás...
4Grider
válasz Tarokk79 #99040 üzenetére
Azért nem csak ennyi lehetőséged van.Logikusan egyik szolgáltatói gw sem bírja a sok szálú torrentezést. A bridge mód ilyenkor megoldás, de akkor a terhelés a saját routeredre kerül. Milyen saját routered van? Egyáltalán bír egy ilyen jellegű terhelést? Mert a leírásodból nem ez jön le...
z-csongor
Tarokk79
válasz Tarokk79 #99046 üzenetére
Kipróbáltam mind az AC65P-vel és mind a AX5400-zal szakad a net óránként 2-3 alkalommal. A torrentek felét kidobtam, mert felesleges volt.
A NordVPN-nel sem jutottam előrébb.
Ha az ő eszközük a router, akkor persze nem szakad, de kb. semmim sem megy. Az Nginxnek kellene a 80-as 443-as port és nem tudom a portokat forwardolni az ONT-on.
Megpróbálom még leterhelni a DIGI-s ONT eszközt éjszaka router üzemmódban, hátha sikerül.
Ha nem, akkor is megpróbálok egy ONT cserét kérni tőlük, de ötletem sincs, hogy ezt hogyan tudnám megoldani.A problémám, hogy a Digi itt 1000/300-as, míg a második legjobb a Telekom csak 1000/25-ös , ezért nem szívesen váltanék a drágább és lasabb netre.
MasterMark
válasz Tarokk79 #99201 üzenetére
Ezeket kell átengedni a tűzfalon a gateway tűzfalán: [link]
o Destination Unreachable (Type 1) - All codes
o Packet Too Big (Type 2)
o Time Exceeded (Type 3) - Code 0 only
o Parameter Problem (Type 4) - Codes 1 and 2 onlyo Echo Request (Type 128)
o Echo Response (Type 129)Valószínűleg nem tudod ilyen részletesen konfigolni, akkor simán csak az ICMPv6 protokollt engedje be.
Switch Tax
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Lenovo ThinkPad T490 - i5 8365u/16GB/256GB SSD/Windows/FHD/ Számla és Garancia HUN
- iPhone 12 Mini / 64GB / 90% akksi (1 éves) / Kék / Telekom / Szép
- ASRock RX 5700 XT Phantom Gaming D 8GB OC Videokártya!
- AKCIÓZVA! Lenovo ThinkBook 13s Fémházas Profi Ultrabook i5-10210U 8GB 256GB SSD FHD IPS WIN10
- SONY KD65AG8 165CM 4K SMART OLED ! PRÉMIUM ! AKCIÓ!
